HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 142.2Db in der Street B | |
142.2Db in der Street B+A -A |
pete82
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 13:46 | |
Hi Leute, am Samstag gab es bei uns ein Doublepoint Event beim Media Markt. Habe da mitgemacht, also war mein erster DB Drag in meinem Leben :-) habe gleich den 2. Platz in der Street B gemacht mit 142.2 Db. Meine Anlage besteht aus folgenden Komponenten Audio System CX15 mit einer Schwingspule @ 4 Ohm mein Verstärker ist eine Steg AQ 220.2 gebrückt auf einen Kanal und ich habe ein 35mm² Kabel und eine normale Banner Batterie. Das Gehäuse ist aus 19mm MDF hergestellt und besitzt ein Volumen von 95l hab ich nach der Anleitung von Audio System gebaut, ist ein Bassreflexgehäuse der Tunnel hat einen Durchmesser von 15cm und eine Länge von 25cm. Die Frequenz soll laut Audio System bei f= 35Hz liegen, habe den Wert aber bei 55Hz gemacht. Was meint ihr, ist das Ergebnis für den ersten DB Drag in Ordnung, leider habe ich keinen Pokal bekommen, gab es nur fpr den 1. aber dafür eine Urkunde..... Was meint ihr wie ich das Ding noch lauter bekomme? Meint ihr es wären mehr als 145DB drin? Bringt es was wenn ich die Kiste aus 22mm MDF mache oder aus Multiplex? Habt ihr vielleicht andere Bauvorschläge für das Gehäuse? Oder ein Programm womit ich was ausrechnen kann? Bin halt neu und weiß noch nicht worauf ich achten soll. Achso, war das neue Messsystem. Die TSP sind fs =35hz qfs = 0.34 vas = 94l Also mir gehts überhaupt nicht um den klang...hauptsache laut :-) P.S. habe keine Kondensatoren oder ähnliches verwendet. Der Wagen ist ein Ford Puma. Mit freundlichen Grüßen aus Berlin Pete [Beitrag von pete82 am 22. Aug 2005, 13:50 bearbeitet] |
Smaggs
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 17:50 | |
Hi Pete, Wenn Du in der street b bleiben willst, kommst Du um mehr Leistung nicht herum. Ich würde überlegen die Steg auf das Frontsystem loszulassen und für den Sub was stärkeres rein Problem ist das du mehr Strom brauchst, in der street b alles nicht so einfach Vorallem kostets ne menge Geld Am besten du liest Dir mal eiter unten den rhread vom Andy durch, kann man schon fast wie ne Anleitungs-Bibel für DB-Drag behandeln. |
dbdragAndi
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 19:22 | |
[Beitrag von dbdragAndi am 22. Aug 2005, 19:22 bearbeitet] |
pete82
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 23:13 | |
Hi, dankeschön erstmal für die Antworten :-) werde mir den Thread in Ruhe durchlesen.... Aber die Steg an das Frontsystem?!?! dann ist es bald tot!!! Die leistet immerhin 220W RMS bei 11V!! je Kanal und über 730W RMS gebrückt.... Also gut, ein größerer Verstärker muss her, dass ist mir jetzt klar :-) Aber welchen? Was haltet ihr von der Steg QM310.2x die bringt 1200W RMS bei 11V oder was für Endstufen gibt es noch die ordentlich Saft haben (emphaser EA1600 oder Eton 5002???), aber die leistung muss bei 4 Ohm anliegen. Ja ich will unbedingt in der Street B bleiben, einen Ausbau auf 2 30er Woofer kann ich aber leider nicht machen, da mein Kofferraum zu klein wäre. Wie findet ihr den Audio System Helon? Das Problem ist bei dem aber, dass er viel Leistung braucht und diese Leistung ohne Zusatzbatterie aufzubringen ist nicht gerade sehr einfach.....wie schon geschrieben, aber ich gebe nicht so schnell auf :-) will unbedingt über 145DB kommen... |
Technofreakl
#5 erstellt: 23. Aug 2005, 11:02 | |
Der Helon lohnt sich nur ab ein paar KW. Der einzige Vorteil des Helon ist die nidrigere Impedanz gegenüber den den Xions. Ich finde, dass sich der doppelte Preis gegenüber einem 15-800 nicht lohnt und das Geld eher in andere Dinge investiert werden sollte. Teu(r)er ist nicht immer gleich besser und lauter. Das gilt zumindest besonders für Subs ;). Mfg S_alf |
Smaggs
#6 erstellt: 23. Aug 2005, 17:28 | |
Hmm, ich würde den CX drin lassen, ist doch nen Super Woofer der auch nicht wirklich leise ist. Die 310er ist schon nen Top Stüfchen, hatte sie selbst noch nicht aber genug drüber gelesen und auch öfters mal gehört. Desweiteren würde ich mit dem vorhandenen Gehäuse experimentieren ich sag mal pauschaul port. Hast du die Reso von deinem Auto? |
pete82
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 00:13 | |
Hi, jut, dann lasse ich mal das Experiment mit dem Helon weg :-) hab evetuell ne andere Endstufe am Start, handelt sich um eine Soundstream mit 1600W RMS ich glaube das müßte dem Ding erstmal reichen, oder wenn es nicht klappt versuche ich es mit der größeren Steg. Das Problem liegt mit der Reso vom Auto :-( hab keine Ahnung wie hoch die ist, ist ein Ford Puma..... weiß auch nicht wirklich wie ich das anstellen soll um die heraus zu finden, hab was von linearen geschlossenen Subwoofer gelesen, aber wie ich das jetzt genau machen soll weiß ich halt nicht, hab auch kein Mikro dafür.... Der Wagen ist auch ein Fließheck....vielleicht sollte ich den Woofer mit dem Port nach oben spielen lassen, meint ihr das bringt was? Bis jetzt spielt er nach hinten.... |
Smartmatze
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 11:08 | |
Bevor du IRGENDWAS neu kaufst, optimier erstmal dein Gehäuse! Lass die Steg drin und hol dir dann, wenn du dein Gehäuse optimiert hast und immer noch mehr willst, dann mal ne große Digitalendstufe a la SPL Dynamics S 2000D oder sowas. Wenn du dein Gehäuse selbst gebaut hast, kannst du doch sicher mal einen anderen Port bauen, oder? Bau dir doch einfach Holzschächte mit unterschiedlichen Längen zum ausprobieren, 8 cm lang, 12 cm, 16 cm. Diese dann reinschrauben, ausprobieren. Und je nachdem eventuell auch noch die Portfläche größer machen!!! Üüüühh!!! Matze |
pete82
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 15:06 | |
Hi, also Portfläche habe ich noch nicht geändert, habe nen runden Port drin....werde mal versuchen welche aus MDF zu basteln und eventuell mach ich das Gehäuse noch ein bisschen größer und aus 22mm MDF... weiß jemand wo ich ein Mikrofon kaufen kann, muss jetzt nicht das Termlab sein, sondern eines womit man messen kann für wenig Geld, soll nur dazu sein um zu gucken wann ich am lautesten bin.... |
Technofreakl
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 16:05 | |
SS 1600? Was soll des sein, ne Van Gogh 1600.2? |
Sub Richtung /Street B? Fact am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 31 Beiträge |
Welcher Street? CoCaine am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 13 Beiträge |
dämmen iin street c tiefflieger5 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
Street A Fernbedienung? Jetski am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 10 Beiträge |
Db Drag 2014 - Unterschiede Street (Stock) cwolfk am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
guter Wert für Street A? Regianni am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 27 Beiträge |
Welche Batterie in der Street - Klasse dbdragAndi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Wie 145db mit smart in Street A ? asoelle am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 64 Beiträge |
Street A 2007, geht das so? spl_Freak am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 30 Beiträge |
Bat.-größe = andere Klasse? Algi am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
