HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » gibt es was krankeres? | |
gibt es was krankeres?+A -A |
mr_woofer
#1 erstellt: 01. Sep 2005, 02:54 | |
ich plane ja zur zeit mir 2 ground zero zu kaufen also 2 gznw 12" ich wuste gar nicht das es davon auch noch einen großen bruder gibt den gzpw. den habe ich gestern gehört oder sollte ich eher sagen gefühlt. wenn man dafür nciht noch min3 weitere verstärker bräucht könne man sich die anschauffung echt überlegen. aber mal ne dumme frage an alle spl freaks gibt es eigentlichn einen assozialeren 12" woofer im spl berreich? der hing an 4400 watt und hat mir mit sinustönen den halben kopf kaputt vibriert. wenn ich als laie recht habe sollte man doch mit einem solchen in street A starten.oder? gibt es in dieser klasse dann eigentlich irgendwas was einem das wasser reichen kann???????` dagegen war mein emphaser e12splx3 ja ein taschenradio.... [Beitrag von mr_woofer am 01. Sep 2005, 02:55 bearbeitet] |
Polosex_en
#2 erstellt: 01. Sep 2005, 10:12 | |
Naja, ist vllt. kein schlechter Subwoofer, aber ob das Ding in der Street A nun laut wird oder nicht hängt von anderen Sachen ab (Gehäuse, Auto, Stromversorgung, Endstufe). Deswegen gibt es immer bessere Subwoofer, denn das kommt immer auf die anderen Faktoren an. Gerade in der Street A gibt es bedeutend besser geeignetere Woofer, die GZPW sind auf höchste Belastbarkeit getrimmt, das heißt sie bringen von Haus aus einen eher schlechteren Wirkunggrad mit, was in der Street A wo nur eine Endstufe erlaubt (oder 1 paar gelinkte) ist ja nicht grad von Vorteil ist. Der Matze (Dt. Meister Street A) hat zur DM nicht umsonst die Atomic AP's dringehabt, anstatt der APX od. APXX. Jetzt sieht die Sache aber schon wieder etwas anders aus, denn dieses Jahr sind ne Menge böser Endstufen rausgekommen, die bezahlbar sind und ne Menge Leistung raushauen (SS XXX, GZPA 1.6000, HF Goliath ...) Ich sage mal wenn man genug Leistung hat, kann man damit auch durchaus was anfangen, ansonsten würde ich eher auf andere Woofer setzen, vor allem würde ich in der Street A eher zu zwei 10" tendieren. MFG [Beitrag von Polosex_en am 01. Sep 2005, 10:14 bearbeitet] |
bassgott
#3 erstellt: 01. Sep 2005, 10:29 | |
nicht immer ist die gefühlte läutstärke auch gleich der gemessenen . es gibt autos, die brummen bei 60hz, da sind 150db eher ein laues lüftchen andere wiederum drücken so extrem, das man freiwillig aussteigt, haben aber auch "nur" 150db. ist halt die frage ob man mit dem auto auch normal musikhören will, die spass macht.damit ist es aber schwehrer einen top-wert auf dem term lab zu erreichen. wird sich zeigen, ob die gz spl-woofer in der street a erfolg haben. |
AstraAlex
#4 erstellt: 01. Sep 2005, 14:25 | |
Hm , also was ich gefühlt habe bei einem GZNW12 war schon recht ordentlich . Konnte weder Rockford T115 noch Atomic Quantum 15 mithalten . Der alte SPL Dyn. Pro 15 gerade noch so . Die Ground Zeros sind schon nicht schlecht muss man sagen :-) . Gruß Alex |
mr_woofer
#5 erstellt: 01. Sep 2005, 16:11 | |
nun und ich meine ja nicht die die ich mit plane zu kaufen also den gznw sondern den großen bruder der DOPPELT so viel verträgt.... was gibt es also krankeres als ein 4000watt woofer 12" woofer dem man bestimmt 6000 geben kann..... da hat man dann 4 endstufen.... und 1000 kabel. |
MeNeCK
#6 erstellt: 01. Sep 2005, 16:28 | |
Es wird sich zeigen was die "dinger" zu leisten im Stande sind, ich stehe denen noch sehr skeptisch gegenüber und wage mal zu behaupten das sie in den Street klassen erst mal kein Land sehen werden, aber das wird sich zeigen .... mfg Marco |
polosoundz
#7 erstellt: 01. Sep 2005, 16:40 | |
Mal was Grundsätzliches: Was hörst du denn für Musik? Denn viel unterschiedlicher könnten 2 Woofer nicht sein wie der SPL XT3 und ein GZNW 12er... |
mr_woofer
#8 erstellt: 01. Sep 2005, 18:32 | |
nien ich habe mir einem E12splx3 verblasen den anderen hab ich verkauft und will jetzt umrüsten auf 2 gznw12" also erst mal einen da er mein ganzen verstärker braucht und ich nicht ohne ende kohle habe mir noch nen 2 verstärker zu kaufen vorerst. ich hör hiphop und zwar welchen mit viel bass also dirty south sprich lil john, jing jang twins usw. |
ls4
#9 erstellt: 01. Sep 2005, 20:25 | |
wie wärs mit nem TREO? oder nen Rockford T215? |
mr_woofer
#10 erstellt: 02. Sep 2005, 03:05 | |
fragt sich ob die assozialer sind @polo habe ein splx3 woofer keine tx;) hehe aber egal bei beiden hast du recht |
Smartmatze
#11 erstellt: 02. Sep 2005, 10:44 | |
Wie ja schon geschrieben wurde: GEFÜHLTE Lautstärke ist längst nicht gleichzusetzen mit GEMESSENER Lautstärke. Ein schlank und präzise klingender Woofer wird imemr weniger druckvoll klingen als ein wuchtiger, unpräzise wummernder. Das ist auch der Grund, warum der Atomic Quantum da nicht viel Stich macht, nd der Grund, warum ein wummernder GZ richtig brummt. Natürlich kommen dann noch andere Gründe dazu, Gehäuseabstimmung, usw.. DEr GZPW DRÜCKT zum Musikhören schon ganz gut - WENN die entsprechende Leistung vorhanden ist. Man braucht hierbei schon mind. 2-3 kw, damit da wirklich richtig der Punk abgeht, dass der mit anderen Woofer nicht mehr mitkommt, der nur mit 600 W angetrieben wird, ist auch klar. Diese hohe Belastbarkeit geht aber gerade bei den GZs einher mit unglaublich schweren bewegsten MAssen, die sowohl einem hohen Wirkungsgrad als auch der Präzision schwer entgegenwirken. Da du ja hauptsächlich HipHop hörst, wäre die fehlende Präzision nicht so ein Problem, der Wirkungsgradnachteil, den du durch Mehrleistung kompensieren musst, bleibt aber. Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#12 erstellt: 02. Sep 2005, 21:43 | |
ok dann mal ne frage an den meister der street A. hab nen golf 4 mit unten strehenden komponenten wenn ich statt der beidem empahser mir einen gznw 12" dran häng un den in einem berechneten gehäuse und angefertigten an 1800watt betreibe sollte das ja shcon ganz ordentlich bumben. kann man sich da auf spls sehen lassen was würde man ganz ganz grob drücken. genug strom liegt. mit sinustönen nur ganz grob. über 140? |
Smartmatze
#13 erstellt: 02. Sep 2005, 22:13 | |
Nunja, es gibt einen, der mit einem GZNW sogar schon 148 dB in einem Golf 4 hatte. Allerdings hatte der 4 kw drauf und der Woofer sah danach so aus: Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#14 erstellt: 02. Sep 2005, 22:17 | |
hehehe ok gut also sollte man so 141-142 auch so ohne zerstörten woofer mit 2000watt rms hin bekommen richtig? |
MeNeCK
#15 erstellt: 02. Sep 2005, 22:44 | |
Und das war weigott nicht der einzigste GZ von Patrick der so ausgesehen hat! Er hat schon mehr als genug zurückgeschickt, wurde allerdings immer auf kulanz recont, da die "schwachstelle" bei GZ bekannt ist. Mittlerweile hat er sie aber nicht mehr und ist auf was "stabileres" umgestiegen mfg Marco |
mr_woofer
#16 erstellt: 03. Sep 2005, 14:11 | |
was wenn man die verbläst bekommt man die ersetzt??????????????????????? krasss wieso das? |
Smartmatze
#17 erstellt: 03. Sep 2005, 17:11 | |
Nein, wenn man sie verbläst muss man die Reparatur bezahlen, der Riss in der Membran ist aber ein Produktionsfehler, der bei hoher Belastung halt sehr oft auftritt... Üüüühh!!! Matze |
mr_woofer
#18 erstellt: 03. Sep 2005, 18:22 | |
achso....nun ja ich glaub der woofer war doch nicht für 4 kw ausgelegt also hat man ihn doch verblasen oder nicht. weil ich dnek nicht das das mit 2kw passiert oder? und dann ersetzten sie den? krass! |
MeNeCK
#19 erstellt: 04. Sep 2005, 01:36 | |
Patrick hat den Woofer auch schon an seine ehem. 2000D zerrissen gehabt .... Des ding taugt einfach nicht für DIESE Ansprüche Und VERBALSEN ist er ja nicht, der SS war ja noch ok, "nur" die Membrane hats komplett zerlegt .... meistens mfg Marco |
Smartmatze
#20 erstellt: 04. Sep 2005, 02:51 | |
Jo, der Patrick ist ja auch net der einzige, der den GZNW so "zugerichtet" hat, auch anderen ist das passiert, gibts auch genügend Fotos davon, sieht aber auch immer gleich aus. Üüüühh!!! Matze |
der-eine
#21 erstellt: 11. Sep 2005, 11:44 | |
nur mal so! es gibt noch kränkere würde ich sagen sogar von ground zero! http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_pw15.htm also würde ich jetzt sagen! Mfg Mike |
Smartmatze
#22 erstellt: 14. Sep 2005, 22:14 | |
Och, von dem haben wir auch schon einige kaputte gesehen, finde nur gerade die Bilder nicht mehr Kommt aber noch Solange hier nochmal was;) http://img373.imageshack.us/my.php?image=pict00460ez.jpg ttp://img373.imageshack.us/my.php?image=pict00455du.jpg Üüüühh!!! Matze [Beitrag von Smartmatze am 14. Sep 2005, 22:15 bearbeitet] |
mr_woofer
#23 erstellt: 15. Sep 2005, 03:12 | |
wie zur hölle drückt man einen 10.000watt woofer kaputt???? und vorallem was bekommt man da für einen wert raus? @smart: kennst du den mit dem gznw 12" weil ich würd mich gern mit dme in verbindung setzten und mir ien paar tips holen. |
Polosex_en
#24 erstellt: 15. Sep 2005, 08:59 | |
Die e-Mail Addi vom Patrick: Haas-P@web.de Den drückt man kaputt, weil des eine Schwachstelle der Gznw's ist, wie der Matze schon gesagt hat und ob man dafür 10000 Watt braucht bezweifel ich, mit falscher Handhabung reichen da vllt. schon 2 KW . MFG |
ls4
#25 erstellt: 06. Okt 2005, 19:46 | |
Der T215 ist richtig brutal sag ich dir. 1kw RMS und unglaublich tief. ein genialer Allrounder und meines Erachtens ein noch besserer HipHop Woofer. Hab noch keinen Besseren Hip Hopper gesehn. Und der spielt richtig angefettet und geht total in den Körper!!! Bye Ls4 |
Smartmatze
#26 erstellt: 06. Okt 2005, 20:01 | |
Nunja, die draufgedruckte elektrische Belastbarkeit bringt einem nichts, wenn schon lange vorher der Woofer in seine Einzelteile zerfällt. Auf der DM haben wirs ja auch gesehen : Üüüühh!!! Matze |
BlueCivic
#27 erstellt: 06. Okt 2005, 21:30 | |
Gut, wenn man mit 8 GZPA 1.6000D auf zwei niedliche 18" Plutonium SPL's "schießt" und das ganze bei 18V, da kann dann schon mal was kaputt gehen MfG Mirko |
mr_woofer
#28 erstellt: 16. Okt 2005, 19:38 | |
oh mann viel zu assi.... was machen die da gerade schwingspule austauschen? |
Meine Hu gibt keine Ruhe! loerchi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
leistungstarke endstufen analog ? Audiklang am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 50 Beiträge |
bat. macneil am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 7 Beiträge |
was brauch ich, wie mach ich es? poeppchen am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 13 Beiträge |
Körperschall - Schalldruck päsu am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 3 Beiträge |
db Drag Biebel KW-Freek am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 27 Beiträge |
Dragger Norddeutschland M1ghtyW0lf am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 4 Beiträge |
was ist besser satanas am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 14 Beiträge |
Was tun mit 2 Xions? Klangpurist am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 20 Beiträge |
Hilfe Zu SPL..... seeder01 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.395
