HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » rückbank raus subs rein | |
rückbank raus subs rein+A -A |
macneil
#1 erstellt: 21. Dez 2005, 21:14 | |
HI zusammen Ich spiele mit dem gedanken mir in meinem primera 4 atomic Qwantums (2ohm) ein zubauen dazu hätte ich mal so ein zwei fragen 1.wie viel liter muss die kist haben ? 2.wie befestige ich sie im auto richtig das mir bei einem unfall auch nichts passiert (Qwetsch) 3.reicht eine zusatzliche baterie? was würdet ihr mir so als amps emp. ich bin für eton oder gibt es noch was besseres für diese subs?? thx im vorraus |
R32_Pilot
#2 erstellt: 22. Dez 2005, 12:30 | |
willst das ganze in eine Wall einbauen ? hatte selber 4 Quantum 15D2 erst an zwei colossus und jetzt an 4 x ext2000 zu den Batterien ist die frage was für amps du verbauen möchtest, aber zu viel Strom gibt es wohl nicht hätte auch noch quantums abzugeben bei interesse pn an mich |
CarHifi-Freak
#3 erstellt: 22. Dez 2005, 13:27 | |
also ich meine mal gelesen/gehoert zu haben das nen Atomic QT 15 sich in 110 Litern Bassreflex sehr wohlfuehlt. Das wären dann, bei 4ren locker 550 bis 600liter brutto volumen |
macneil
#4 erstellt: 22. Dez 2005, 17:16 | |
hifonix is nicht so mein ding ich dachte am eine wall aber wenn es irgendwie geht sie im kofferraum zuverbauen währe ich für jeden tip dankbar mein kofferraum is eigentlich recht gross auf der atomic seite steht das einer 90 liter brauch hab ich heute gelesen |
shox
#5 erstellt: 22. Dez 2005, 17:21 | |
besorg dir als Endstufe ne Atomic AT 1500, dann reicht auch eine Zusatzbatterie. |
macneil
#6 erstellt: 22. Dez 2005, 18:17 | |
oh ich wuste garnicht das atomic endstufen herstellt thx da muss ich mich mal schlau machen |
macneil
#7 erstellt: 22. Dez 2005, 18:30 | |
jo kennt einer nen paar links wo ich die atomic amps finde möchte wissen was die so kosten usw. |
shox
#8 erstellt: 22. Dez 2005, 18:54 | |
die findest du in Deutschland auch nicht so oft, schau einfach mal im Atomic Forum nach ner gebrauchten. ne neue wirst du nicht kriegen, sind sehr selten |
Son_of_Thor
#9 erstellt: 22. Dez 2005, 23:33 | |
Hallo, Joa ich habe 4*15er Quantums in einer Wall zum musikhören. Als Antrieb dienen 2*Atomic AT 1500.1 Infos zu den Stufen gibts auf www.atomicspeakers.com Meine Wall hat ca 420 Liter, so genau ist das nicht zu definieren, da meine Wall extrem verwinkelt ist, aber es paßt so circa. Größtes Problem beim SPL, die Portfläche ist nicht wirklich groß. Zum Musikhören gibts da bei mir keine Probleme. Port kann ich mal so ca. messen, wobei man das selber testen muß um es genau hinzubekommen. Also Rückbank raus und dann unten eine stabile Multiplex Platte verschrauben welche natürlich in der Waage sein sollte ( oft gibt es Hohlbleche wo das geht ) ACHTUNG mit dem TANK!!!! Diese Platte muß wirklich gut verschraubt werden. Dann das Gehäuse im Auto bauen und aufsetzen und auch mit sehr guten Schrauben mit dem Boden verschrauben. Ich habe spezial Schrauben von Würth genommen, welche für Isolierplatten verwendet werden, welche man so in Stein z.B. Schrauben kann. Vielleicht kann ich dir die Nummer mal besorgen! Dann die Schallwand, bei 4*15er habe ich jetzt 70mm Multiplex und das sollte es auch schon sein, denn da wirken wirklich brachiale Kräfte. Desweiteren habe ich noch durchs Gehäuse eine Gewindestange welche mit Selbstsichernden Muttern verschraubt ist. Von außen Kanthölzer dran dient auch der Stabilität. Den Rest der Kiste habe ich aus 19mm MPX, wobei das auch ne Nummer mehr sein könnte. Achja, ich nehme MPX weils A stabil und B leichter ist, denn so ein Kontrukt bringt als MDF EINIGES auf die Waage! Als Batterie habe ich ne Northstar NSB70 vorne und ne Northstar NSB90FT hinten drin, und bei meinen Amps Strom genug und das bei 0,5 Ohm dauerbetrieb! Mfg Dirk |
shox
#10 erstellt: 23. Dez 2005, 17:34 | |
genau auf deine Antwort hab ich gewartet ISt wirklich geil bei ihm |
Jogi_Bär
#11 erstellt: 23. Dez 2005, 21:37 | |
riesen kisten in anderer leute autos bauen das ist wieder was wo ich spass dran habe @dirk: am besten noch bei -5grad celsius edit: in was für ein auto soll das den rein? [Beitrag von Jogi_Bär am 23. Dez 2005, 21:38 bearbeitet] |
Klangpurist
#12 erstellt: 24. Dez 2005, 14:04 | |
Kleiner Tipp: Das mit den Schrauben ist sehr riskant, weil man erstens leicht mal da hineinschraubt wo man es besser nicht tun sollte und zweitens kann es auch sein dass eienm der Karren weggammelt wegen Rost. Eine Alternative: Die Platte einfach mit Bauschaum einkleben. Dannach das Gehäuse im Auto bauen. Anders geht es bei einer Wall nicht. Die Hohlräume links und rechts und sowieso überall, können dann auch ausgeschäumt werden. Dann ist alles dicht und sehr stabil/steif. |
Son_of_Thor
#13 erstellt: 25. Dez 2005, 01:54 | |
Und dann kann man die sauerei mal wieder entfernen wenns raus soll! Auch mit gelben Säcken ist die Gefahr sehr groß das man nachher putzen kann wie ein Held. Also sowas würde ich nur machen, wenn man das Auto danach nicht mehr braucht. Deshalb habe ich auch von Hohlblechen gesprochen, welche sich im Fahrzeuginneren befinden, diese dann mit Rostschutz besprühen und ruhe ist im Karton. Alternativ kann man auch die Gewinde der Schrauben nutzen mit der die Rückbank eingeschraubt wird, alles nur eine Frage des Bastelns. Mfg Dirk |
macneil
#14 erstellt: 25. Dez 2005, 22:06 | |
thx da bin ich jetzt nen bichen schlauer wie sieht das eigendlich mit den bullen aus wenn die dich anhalten und was is wenn ich zum tüv muss mus ich da was beachten weil das ja eigentlich so nen umbau vom ganzen wagen is?????? PS:Ich war auf dem dies jahrigen atomic treffen ja dabei vieleicht erinnert sich ja der ein oder andere ich war der der die ganze zeit die wollmütze auf hatte und gefrohren hat man war das kalt son of thor ahat mich dazu insperiert mit einer wall bauen ich hab nen nissan primera 5tür [Beitrag von macneil am 25. Dez 2005, 22:09 bearbeitet] |
Jogi_Bär
#15 erstellt: 26. Dez 2005, 17:11 | |
gefrohren haben da eine ganze menge(sogar mir etwas frisch) die bauschaum idee ist halt wirklich nur was für autos wo du genau weist das die nur noch diesen einen zweck erfüllen sollen/müssen,und net mehr verkauft werden können(würde mir ein bauschaum versautes auto net kaufen) die gelbesack idee hat auch nachteile wie zb.: die klebewirkung ist nicht mehr da und der schaum braucht um einiges länger zum ausghärten geschraubt werden muss aber in jedem fall zum thema tüv solange du deine zuladung nicht überschreitest und das konstrukt vernünftig befestigt ist kann dir eigentlich keiner was |
Klangpurist
#16 erstellt: 26. Dez 2005, 17:26 | |
Also mit Bauschaum ist das natürlich für die Ewigkeit, das geht nie wieder raus, jedoch ist es imho auch das enzig wahre um Auto und Gehäuse zu einem Teil werden zu lassen Frei nach dem Motto: Ganz oder garnicht |
macneil
#17 erstellt: 26. Dez 2005, 17:47 | |
ja sicher aber dann doch lieber mit einer alten karre ich werde mal schauen das ich das bis next jahr hin bekomme kost ja leider ne kleinich keit das mit dem rien kleben is bestimmt efektiv weil man den scheiss auch wieder raus bekommt ich werde jetzt erst mal zu sehen das ich ne kiste und nen amp für mein qt15d2 bekomme ich denk mal im januar is das fertig bin gespant wie das so kommt |
rein theoretisch an die erfahrenen vwpolotuner583 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 26 Beiträge |
Wieso keine Wirkungsgradstarken Subs? harry-lee-jones am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Subs bearbeiten-Erlaubt??? Smaggs am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
neue subs demnächst macneil am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 31 Beiträge |
Wie Reso raus finden? Dennis23 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 9 Beiträge |
Sub Richtung /Street B? Fact am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 31 Beiträge |
Frage zwei subs Induktion Probleme ? kalle_bas am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 2 Beiträge |
frage wegen auto und 2 axton subs lalelub am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 11 Beiträge |
SPL Einsteiger sucht Rat. Welche Subs? usw. Compact_Freak am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
mtx subwoofer @ polo 6n polo16v am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.915
