HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » EMphaser.. | |
EMphaser..+A -A |
CoCaine
18:54
erstellt: 20. Feb 2006, |
Hi all, wollt mal fragen wie Stufen von Emphaser zum drücken sind? Speziell jetzt die 2500D.. Bringt sie die Leistung? Was zieht die alles an Strom weg? Würde jetzt meine 2 Xions an 2Ohm brücke hinhängen.. Thx |
uwe1234
21:02
erstellt: 21. Feb 2006, |
Sind gut für Einsteiger haben jedoch nen geringen Dämpfungsfaktor.die bringen schon die leistung die rauf steht zwar nicht ganz aber fast. |
CoCaine
21:19
Naja was heisst einsteiger ![]() will halt bissel mehr leistung als die f2-500. Hab halt als Starterbat wahrscheinlich "nur" die NSB90 oder NSB 75 wird sich noch heraus stellen.. Meint ihr die NSB 75 auch reicht?? Denke eigentlich schon oder? Thx |
oliverC
10:20
erstellt: 22. Feb 2006, |
Die EA bringen genau das was drauf steht! Die EA 2500 und die EA1600er sind reine Dampfhammer. Klar nicht die besten Klangendstufen, aber zum Drücken bestens geeignet. |
silence109
17:45
allerdings ist die EA 1600 die bessere ![]() Baugleich mit . American Bass VFL 150.1 . Hifonics Brutus BX2200D . SPL dynamics EXT-2000d . Starsound SSA-D6000 . u-Dimension 2k1d Quelle: ![]() mfg ![]() ![]() |
CoCaine
19:55
Hi, danke für die Antworten.. also kann ich mir beruhigt eine zulegen.. PS: wieso ist die EA1600 besser? MfG |
silence109
20:20
der innenaufbau ist besser siehe link und du könntest 2 stück miteinander verlinken wenn du magst ![]() ![]() und aus der praxis kann ich sagen das die ea1600 besser klingt falls du damit musik hören würdest wollen mfg |
CoCaine
21:09
Hmm ok danke dir... Mal schauen welche es wird.. Situations abhängig ![]() ![]() |
greenstan99
23:28
hi hab beide amps schon gehört. Die 2500D's an 2 Xions und die 1600D's hab ich selber im auto (zwei an der anzahl) zwar hab ich nicht xions drinne aber meiner meinung nach drücken meine besser als die beiden xions an den 2500D. Amps sind gelinkt. Woofer laufen an 2 ohm. gemessen hab ich noch nicht aber 4 kw solltens schon sein. (hab je eine Batt für jeden amp) Batt brauchst auf jeden fall ne gute (besser die nsb90) sind zwar beide digital aber ziehen schon ä bissle was. mfg greenstan99 PS: falls jemand sich für meine subs interessiert: 2x TS-W3004SPL, 1000 RMS (obwolh mir das etwas viel erscheint) in BRG. Und jetzt mal nicht nen lachanfall bekommen!!! wenn man da mit viel leistung draufgeht, drücken die schon so einiges! |
Son_of_Thor
01:41
erstellt: 23. Feb 2006, |
Die EA2500 kann man zum drücken nehmen, aber meines Wissens ist sie nicht linkbar, was ein Nachteil sein kann. Die EA 1600 ist eine gute Stufe, ABER sie ist nicht gleich der SPL-Dynamics EXT2000 Klemm die Emphaser mal an 0,25 Ohm oder weniger dann sehen wir mal weiter. Das Layout ist sehr sehr ähnlich, aber wieso nutzen bald alle die EXT2000 bzw. die S2000D anstatt der doch billigeren EA1600 zum drücken? Muß ja einen Grund haben. Und zum musikhören eignen sich die Emphaser Stufen besonders die EA1600 für eine Digitale ganz gut. Mfg Dirk |
Smartmatze
04:15
erstellt: 24. Feb 2006, |
Das ist falsch. Allesamt verbindet dasselbe Boardlayout, das ist richtig. Die Bauteile darauf sind aber teilweise sehr unterschiedlich. Dies führt unter anderem dazu, dass es Modelle gibt, die mehr oder weniger Leistung machen (im Bereich um die 25 %), und teilweise auch deutlich Unterschiede in der Laststabilität (manche brennen an 0,7 Ohm schon, andere machen auch 0,25 Ohm noch mit). Ebenso kenn ich jemanden, der zwischen zwei dieser Modelle gewechselt hat - eine war extrem störungsempfindlich, die andere nicht. Freilich machen die Unterschiede aus den unterschiedlichen Modelle keine um WELTEN andere Amps - Unterschiede sind aber absolut vorhanden! Oder würden sonst die meisten dB-Drag-Wettbewerber fast nur EINE dieser Marken benutzen (und zwar nicht die billigste), wenn alle gleich wären??? Üüüühh!!! Matze |
silence109
11:16
erstellt: 25. Feb 2006, |
ööhm sorry mein fehler ich meinte eigentlich das sie das gleiche Boardlayout haben das sie sich vom aufbau her unterscheiden is klar ![]() ![]() bitte nicht steinigen aber soweit hab ich nicht unrecht das die ea 1600 im vergleich zur 2500 die bessere ist mfg carsten ![]() ![]() |
blutrausch19
16:12
erstellt: 14. Nov 2007, |
tachen allerseits! suche eine emphaser ea 2500d endstufe! wer eine zum verkauf hatbitte melden! p.maierhofer@sbg.at |
greenstan99
12:26
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hab schon die 1600D und die S2000D im Auto gehabt. Die S2000D und die 1600D sind vom Boardlayout gleich. Nicht aber mit der EXT!!! Hatte mit beiden Marken Probleme. Bei allen wurde mal dies NTs gerept. Bei der EA allerdings schon in der Garantiezeit. Die s2000D find ich besser als die EA. Zudem is si auch noch bissle kleiner. Grüsse Jerry |
Polosex_en
19:48
Die EA 1600 hat ein sehr ähnliches Platinenlayout, wie die Ext2000. ![]() Dass die EA 1600 das selbe Board wie die S2000 hat, wäre mir neu. MFG |
blutrausch19
11:53
erstellt: 16. Nov 2007, |
moin moin allerseits! hab mal ne frage suche 4 stück empahser ea 2500d! wer welche zum verkauf bitte melden! p.maierhofer@sbg.at |
greenstan99
15:56
Huch...würd sagen, dass du da geileres für weniger bekommst! Aber viel Glück bei der Suche. Hat wohl niemand (ausser Händler) grad so 4 Stück rumliegen. Zudem musst du mit 4 Stück eine extrem aufwendige Stromversorgung verbauen. Wieso ned zum Beispiel Steg? Bekommst beim richtigen Händler genaun so preiswert und liefern auch an 11Volt noch die angegebene Power. Oder auch SS könnte interessant sein. Hab da gerade ne VGA1600.2 für 357Euronen geschossen. Liefert 1600RMS an 4Ohm (gemessen sogar 1.8kW)....was auch ned übel is. Ich möcht die Amps auch ned syncronisieren. Du verschenkst einfach zuviel Potenzial. Kauf dir doch ne STXXX10000D Wirst garantiert lauter sein und billiger is sie auch zu haben. Zudem hast dann auf jedem Sub genau zur gleichen Millisekunden den Peak. Kleiner ist sie auch und geiler sieht sie sowieso aus.... Egal, mach was du für richtig hälst und lerne daraus ![]() Grüsse Jerry |
paulo´s_kicker
23:06
erstellt: 11. Aug 2009, |
![]() das ist eine stufe die vom preis und leistung stimmt!!!! es gibt noch Stärkere endstufen aber die kosten schon seine 2000 -bis ungefähr 8000€ ich find diese endstufe ist der king unter den endstufen!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfg more bass more fun |
Neues Projekt! 2x Helon 12" und 2x Emphaser EA 2500D mortuary am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³ mortuary am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Colli an 1,5 Ohm Brücke ? Calima82 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 13 Beiträge |
Emphaser SPL 15X4 Enttäuschung krizi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 33 Beiträge |
2X emphaser spl 12 x3 drag tauglich? mr_woofer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Emphaser ea 15000 SPL einstellen das_boo am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Was tun mit 2 Xions? Klangpurist am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 20 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.690
