HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 145 db mit Spectron | |
145 db mit Spectron+A -A |
Küsch
14:47
erstellt: 27. Apr 2006, |||
morschen ich habe mit einem bekannten eine wette laufen das ich es schaffe aus 2 12" spectron woofern an zwei spectron monoblöcken eine 145db schiebe . das auto wird warscheinlich mein v40 . strom ist im überfluss da. woofer: SP-012WX 700w max 2x 4ohm endstufe: SP-A1500D digitaler monoblock 1kw an 1ohm na dann sagt mir mal eure meinung zu meinem kleinen projekt ob es möglich ist. |
'Bass'
14:49
Klar mit dem richtigen Gehäuse zum drücken. |
andiwug
14:53
sollte locke rmachbar sein. wenn du dich net grad dähmlich anstellst. ![]() sollte sorgar schon mit eine rmusik abstimmung machbar sein. so 40-45hz tunning und es ist drin denke ich. |
derboxenmann
14:53
Warum auch nicht... wird dich halt bissl Zeit kosten... Bis das richtige Gehäuse gefunden ist ![]() |
sK4T3r
14:53
aber die woofer passen doch gar nicht zum Monoblock .. Müssten jeweils 2x2ohm haben damit du je monoblock auf 1ohm kommst! |
derboxenmann
14:54
dann nur einen Monoblock und 2 Woofer... hmmm.. oder halt weniger Leistung... Könnte trotzdem klappen, oder? Ist ne Gehäusegröße vorgegeben? ![]() |
'Bass'
14:58
naja, soviel weniger wird er wohl an 2Ohm auch nicht machen. |
sK4T3r
15:21
sind auch 145DB drinne mit meinem Setup?: Endstufe:2802 Subwoofer:RF RFR3115 , 15" 1kw rms 100mmSS Gehäuse:105L BR tuning auf 32 HZ Strom:GENUG+50qmm Also 1,2kw und einen 15" .. GOlf 3 Was meint ihr? Mein Gehäuse ist auch unter der kante der Fenster..dann käme ich doch gut weg in der Klasse oder? [Beitrag von sK4T3r am 27. Apr 2006, 15:25 bearbeitet] |
Küsch
15:26
ich will die monoblöcke nicht mit 1 ohm fahren . wenn ich zwei endstufen habe die bei 2ohm laufen lasse dürfte es etwas kontrolierter werden. die woofer gibt es nur als 2x4ohm es ist kein gehäuse vorgegeben .muss ich halt etwas zeit zum testen aufbringen. |
andiwug
15:29
@sk4te3r: hmm kommt auf dein auto an. müßte möglich sein aber ob mit dme gehäuse? |
sK4T3r
15:39
ist ein golf 3...jaja will ja nur mal so wissen , wie laut es eigentlich in meinem auto ist wenn ich aufdrehe.. Habe da keine AMbitionen ![]() |
derboxenmann
16:03
Da hilft nur Messen... Wenn man das alles vorher wissen würde, wär's ja kein spass mehr ![]() |
Victim-in-Pain
16:19
servus, ich denk ma das es funktioniert! könntest du wenn du es schaffst mal ungefähr dein gehäuse beschreiben!? was hat das morschen für'n sinn? dein wohnort? gruß victim |
Küsch
16:32
das ist die kurz vorm von guten morgen. nördlich von dresden |
Victim-in-Pain
18:15
aso kk, weil es gibt ca. 4km von meinem wohnort ein kaff was sich au so nennt. gruß victim |
Tak69
19:28
da bin ich mir ziehmich sicher! also ich ahbe den neuen singe-bandpass gedrüggt an sauberen 500 watt 137db |
Andy@Basshorn
22:35
also soo leicht stell ich mir des net vor. Gehen tut´s denk ich schon, aber ein wenig arbeit und testen wird denk ich schon sein müssen... halt uns auf dem laufenden, würd mich ja interessieren was de damit wie erreicht hast. mfg Andy |
Technofreakl
23:51
145 mal eben als Noob hinzulegen, muß schon SEHR viel Glück dabei sein. Ist auch nen Unterschied obs in einer Schallwand, alles im KR und Strom von vorne, oder über Zusatzbatt und welchen Typ mit und ohne Lima, mit Dämmung bla bla bla. Nur mal eben alles in den KR geworfen mit ner guten Säurebatt sehe ich da nicht viel Hoffnung. |
Küsch
10:59
erstellt: 28. Apr 2006, |||
wie ich schon sagte strom ist im überfluss da. in der richtung sind fast unbegrenzte mittel da. ich habe viel zeit zum testen . ein term lab habe ich auch um die fortschritte zu messen. ich hole mir auch sicherheitshalber noch ein paar woofer extra falls ich den einen oder anderen verdamfen lasse. |
predatorac
11:06
Komm aufs Trefen in Breithard da kommt zu 95 % ewin Org. TErm LAb ![]() |
andiwug
11:32
also wnen du die 145 nicht schaffst dann machst du einen gewaltigen fehler. ich burb dir ja schon mit zwei 25igern und 1kw die 144hin. bei musik abstimmung. ![]() ![]() des wird scho da hätt ich keine sorge. |
Küsch
11:42
sorgen mache ich mir nicht ich wollte blos mal eure meinung zu dem projeckt wissen. das einzige worüber ich mir sorgen mache das die woofer in rauch aufgehen bevor ein brauchbarer wert steht. |
andiwug
12:00
wieso sollten sie in rauf aufgehen? sind doch mit 700rms angegeben. mehr haust du gar net drauf . und selbst wen. es gibt fast keinen sub der beim drücken nicht mal 3secunden die doppelte leistung aushält. - ![]() |
Küsch
13:58
es sind woofer für 99€ ich traue den angaben nicht. ich werde sehen wenn sie nächste woche geliefert werden wie sie aussehen und ich hoffe das die endstufen auch schon mitkommen. |
sK4T3r
16:25
#25
würde ich ja gerne, nicht nur wegen dem Term.. Bin auf einer Hochzeit ![]() |
Klangpurist
20:47
#26
erstellt: 29. Apr 2006, |||
Hast du zu viel Geld? Und wenn du sagst Strom ist im Überfluss da...wie sieht das denn aus? Also was für Batterien hast du? |
Technofreakl
05:22
#27
erstellt: 30. Apr 2006, |||
Mit Erfahrung bzw. ein wenig Mühe/Ideen und testen ist es natürlich möglich. Aber frag mich, wenn du sonst so viel geld in andere Berreich steckst, warum nicht auch vernünftiges Material? |
blume01558
21:07
#28
![]() also ich denke das ist kein ding daniel weis wovon er redet ![]() |
Son_of_Thor
00:12
#29
erstellt: 01. Mai 2006, |||
V40 Volvo denke ich ja mal. Das ist doch ein Kombi oder? Ich muß mal gucken, wir haben schonmal in so nem Karren rumgetestet und die Reso wahr tierisch weit unten, um die 40 Hz. Das könnte ein Problem darstellen. Ebenso ist die Kontrolle nicht soo wichtig, ich würde mit 1 Monoblock testen, das könnte in Endeffekt sogar lauter werden, und dann den 2. mal probeweise. Natürlich Bassreflex bauen und dann mal gucken. Ich halte es für möglich, aber wenn ich mit den Auto recht habe, könnte das einige Zeit in Anspruch nehmen und bei einem unerfahrenen Nutzer auch mal Material. Mfg Dirk der sich immer wieder wundert wie hier User Äpfel mit Birnen vergleichen und die Gegebenheiten überhaupt nicht beachten. Man man man |
gsxfblau
21:26
#30
hey dani! ich stehe der sache sehr sehr skeptisch gegenüber!!! ich sehe das problem auch bei der frequenz!!! aber nichts ist unmöglich!!! mit wem hasten die wette gemacht jürgen??? ![]() |
Küsch
17:49
#31
erstellt: 02. Mai 2006, |||
tachschön ich habe eine neue zealum zsb2200 für hinten . die sollte eigendlich reichen. ich habe schon noch ein paar hochwertige sachen zum drüchen rumliegen aber ich wollte mal wissen was man aus billig sachen rausholen kann. das soll keine dauer lösung sein. ich wollte das nur als kleines abend füllendes projekt haben . die woofer sind heute schon angekommen und sehen sehr wertig aus. |
tiefflieger5
20:18
#32
bin mal gespannt ob du es schaffst,schreib auf jeden fall hier rein |
Smartmatze
03:28
#33
erstellt: 03. Mai 2006, |||
Das ganze ist MÖGLICH, aber "einfach so" ist das ganze nicht unbedingt. Klaro kann es sein, dass die Spectron mit einem guten Gehäuse ordentlich laut gehen... aber SICHER ist da gar nichts, zumal die Impedanz ja sowieso noch ansteigt und so auf jedem Woofer maximal 300-400 W anliegen werden. Wer da behauptet, dass die 145 dB ein Kinderspiel sind hat einfach keinen Ahnung von dbdrag. Aber leider hindert da ja viele nich, trotzdem ihren Kommentar dazuzugeben... Üüüühh!!! Matze |
Küsch
09:54
#34
für ein kinder spiel halte ich das nicht , aber auch nicht für unmöglich. ich weis nicht ob ich das schaffe aber er ist doch mal eine herausforderung. mit einem geld aufwand von 2000- 3000 € ist das kein thema aber den wert mal aus einer anlage im wert von 800€ das zu schaffen das ist doch was oder? |
Smartmatze
09:59
#35
Nunja, ist würde mich da nicht auf den Geldwert versteifen. Wenn du sagen würdest: Ich schaffe mit 800 Euro Geldwert eine 145 ist das ÜBERHAUPT kein Problem - nur würd ich da halt komplett was anderes als Spectron nehmen ![]() Nur ist hier halt die Sache, dass die Komponenten der Anlage überhaupt nicht aufs SPL ausgelegt sind und DAS macht es viel schwieriger, als wenn es nur ein Geldlimit gibt... Nunja, ich drück dir aber trotzdem die Daumen, dass du es schaffst! Üüüühh!!! Matze |
blume01558
10:13
#36
wenn die werte stimmen die die angeben und man sich etwas zeit bei der kiste nimmt werden sicher werte um 145 kommen ![]() |
Küsch
12:36
#37
das ist es ja was ich will ,aus spectron mal alles rausholen was geht. alle behaupten das spectron mist ist aber ist das wirklich so? spectron hat sich in den letzten jahren gut entwickelt. |
Smartmatze
13:01
#38
Jupp ![]()
Ach wirklich? :-):-):-) Nix für ungut, aber wie schon gesagt. Wenn ich ein kleines Budget habe und damit das Optimum rausholen soll, würde ich nichts von Spectron nehmen. Im Gegensatz zu manchen Komponenten, die GÜNSTIG sind, ist Spectron BILLIG ![]() ISt ganz einfach: Spectron ist nicht darauf ausgelegt, dem Kunden für ein Budget möglichst viel zu bieten - sondern existiert nur aus eine Grund: Damit der Kunde, der in einen ACR-Laden reinkommt, und dem selbst das (teilweise gar nicht schlechte) Axton-Zeug zu teuer ist, nicht in den nächsten MediaMarkt geht und sich dort irgendwelchen Billigkrempel kauft - sondern eben das Geld im Laden lässt. Finde ich ehrlich gesagt keine schlechte Gechäftspolitik - nur ob der Kunde dabei am Schluss was Gutes gekauft hat, ist ne andere Frage. Aber in 5 Minuten ne 100 Euro Kiste verkaufen ist halt einfacher verdientes Geld als den Kunden in 2 Stunden Beratung dann zu einem 150 Euro-Woofer zu bewegen - zumal viele Leute so beratungsresistent sind, dass sie dann eben trotzdem zum MediaMarkt gehen und sich irgendne blau beleuchtete "Boombox" kkaufen, die schön aussieht und kacke klingt ![]() Üüüühh!!! Matze |
Küsch
13:27
#39
denke jetzt nicht das ich nur ein kleines budget habe. sonst spiele ich nur mit hifonics und /oder Rockford. es reitz mich mal mit spectron zu spielen. 90% der spectron endstufen überleben die garantie zeit. nur die woofer zerfallen regelmäsig aber das ist dann meist überlastung. |
Smartmatze
13:51
#40
Nunja, ist doch absolut okay. Wen du das machen willst, dann mach es! Mir gings einfach nur darum zu sagen, dass es bei einem kleinen Budget eben Sachen gibt, die sinnvoller sind, um nen guten Wert zu erreichen als die Spectron sachen... Wie gesagt, die 145 sind nicht unmöglich - aber werden wahrscheinlich nicht gleich "auf anhieb" dastehen.. aber mit etwas Einsatz und Erfahrung dürfte es schon möglich sein... Üüüühh!!! Matze |
Küsch
14:42
#41
was würdest du in der preis klasse nehmen? |
Klangpurist
15:03
#42
Meine Meinung: Spectron wird von ACR nur vertrieben um auch etwas im Programm zu haben damit man die ganzen ebay Kunden nicht verliert. Qualitativ würde ich es auf eine Stufe mit Shark und Co setzen. Heute mehr als früher... |
g60junkie
01:27
#43
erstellt: 05. Mai 2006, |||
Moinsen. Mal zum Thema Spectron. So schlecht sind die Teile auch wieder nicht. Ich habe vor 4 Jahren mit 8x 30 ern Spectron ( die billigsten für 49 euro ) in einem Polo 148,1 DB gedrückt und das in einem geschlossenem Gehäuse. Das ganze lief an einem KW und nur mit ner guten normalen Autobatterie. Klar , das ist wenig für 8 Bässe , aber die Gehäuse waren pro Bass mit 25 Litern viel zu klein und Leistung bzw Strom war auch nicht ausreichend da. Der Vorteil von Spectron ist halt der ACR Vertrieb. Geht was kaputt ist immer für Ersatz gesorgt. weiterhin habe ich 2 abgerauchte Bässe sogar ersetzt bekommen. Das ist bei dem Ebaykram nicht so. anderes Beispiel : Golf 3 Kombi , 4 x den viereckigen Spectron Sub im Reflexgehäuse mit jeweils 50 Litern , 1 KW davor 145,2 DB nächste Beispiel : 4x 30 er Spectron , wieder der billige an 2 Ram3 im Golf 1 Gemessene Werte und mit Urkunden zu belegen zwischen 142 und 146 DB Im geschlossenen 30 Liter Gehäuse pro Bass Also ich bastel gerne mit den Sachen. Ich halte die 145 db mit den neuen Bässen für möglich , allerdings wahrscheinlich in einer Wall und nur abgestimmt auf die Reso des Autos. Subs im kofferraum wird schwer. |
Technofreakl
02:32
#44
Na vor 4 Jahren gabsja auch noch das Mikro zum messen. Das Termlab mißt anders und die Werte sind heute niedrieger als damals. Wenn du ein Mikro von damals nehmen würdest, du so GROB um die 4 db mehr auf der "Uhr" stehen haben. Sprich du haßt nach Termlab heute um die 144 damals. |
Küsch
12:41
#45
mir ist aufgefall das alles was von acr kommt hier im forum total nieder gemacht wir. warum eigendlich so schlecht ist doch das zeug nicht? ![]() |
tiefflieger5
12:56
#46
naja,aber so gut auch nicht. ich finde das ist so ein tich besser als mm,aber richtig anlage,mhhhhh. weiss nicht wie der rest denkt,aber ich habe auch mal mit acr sachen angefangen und ich denke nicht,das ich da nochmal einkaufe(ausser kleinkram). als ich damals das erste mal was lautes bauen wollte,wollte mir der typ unbedinkt so einen axton sub für 290 euronen verscherbeln.damals habe die 30er spektrons 49 euro gekostet.also hätte ich einige spektrons für das geld bekommen( fast 6 stück) und der wollte mir weismachen,das der axton lauter und besser wäre. und mal ganz im ernst: 6 mal 30cm subwoofer sprengen alles!!!!! da kann er mir das nicht erzählen,oder?? ging euch das nicht auch so bei denen?? ich find das da irgendwie seltsam . . . |
derboxenmann
13:05
#47
ACR ist ja nicht gleich ACR.. manche ACRs haben ja auch gute MAreknim Programm, also bitte keine Pauschalitäten ![]() |
tiefflieger5
13:08
#48
natürlich gibt es da unterschiede. aber kannst du verstehen wa si ch meine?? |
Küsch
13:56
#49
ich meinte das nicht nur auf spectron bezogen. alle hauseigenen marken werden doch hier bloß als müll abgetan. wenn man das zeug sich mal anschaut oder anhört ist das sein geld aufjedenfall wert auser radical die sind vieleicht etwas zu teuer für das was sie wirklich können. ich habe mir jetzt mal die spectron woofer genauer angeschaut und die sind top verarbeitet. das kann man von so mach ordenlicher marke nicht behaupten( nenne jetzt keine namen). es gibt überall blöde händler nicht bloß bei acr! |
tiefflieger5
14:05
#50
hast du dir mein s richtig durchgelesen?? ich war FÜR die spectrons,denn wenn ich mir 6 spectrons einbauen kann oder einen axton dann glaube ich,ich weiss was lauter sein wird |
Küsch
14:10
#51
hast du dem händler auch gesagt das du mit mehr als einem woofer laut machen willst? |
145 DB O.K oder zu wenig? Bergibmw am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 38 Beiträge |
Billig Druck 8 x 15 " Spectron hrhr L300 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 73 Beiträge |
DB Drag sony150 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
db Messung! CoCaine am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 14 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
db messung lupo_queen am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 39 Beiträge |
dB-Messprogramm? WooFer_woLfgAng am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 5 Beiträge |
120 db mit McFun Maddili am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 45 Beiträge |
DB Drag mit Treo andiwug am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
