HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Bitte um Eure Meinung | |
Bitte um Eure Meinung+A -A |
Kleneex
15:42
erstellt: 30. Mai 2006, |
Was denkt ihr Profis kann man da noch was rausholen oder ist da Schluß???? Der T3 ist noch im Originalgehäuse. Wäre ein Neubau sinvoll? Ich dachte event. daran den T3 gegen einen T3 SPL zu tauschen und auf 2ohm laufen zu lassen um auch das max aus der Amp rauszuholen. Aber auch da sollte wohl ein neues Gehäuse her???? Mir geht es hauptsächlich um DB Drag. Meine Werte sind zwar nicht besonderst hoch aber in der Tschechei als Db Neuling reichen sie immerhin für Platz 2. Da ich selber wenig erfahrung in dieser Richtung habe hätte ich gern euren Rat was ich verbessern kann. Danke Auto: Ford Mondeo ´98 Sedan HU: Alpine CDA-9855R Front Sys: Hertz HKS 165 Front Amp: McAudio Z2200 Kabel Front Sys: 21cm2 (ca.1,5m) Woofer: Emphaser EBR 112T3(neu) Woofer Amp: Emphaser EA 2350 Batterie: Exide XC10 Kabel Woofer Amp: 2x 50cm2 (je ca.4,5m) Max SPL: 139,7 (55 Hz) [Beitrag von Kleneex am 30. Mai 2006, 15:50 bearbeitet] |
Son_of_Thor
20:27
Hi, definiere bitte Sedan! Stufenheck oder Fließheck? Mache selber Drag mit nem Mondeo und habe da so 2 Jahre Erfahrung mit dem Fahrzeug. Aber ein paar Bilder währen noch Klasse, wie die Kiste aussieht usw. Mfg Dirk |
Kleneex
11:41
erstellt: 31. Mai 2006, |
Hi, Sedan heist stufenheck oder 4 türer. ![]() Und so sieht die box aus ist wie beim SPL mit zwei BR rohren ![]() Danke |
Son_of_Thor
22:39
Hmpf irgendwie bin ich zu dumm, ich erkenne es nicht wirklich ob Fließheck oder nicht. Weil 4 Türer kann auch Fließheck sein. Nicht falsch verstehen, will nur das es keine Mißverständnisse gibt wenn ich hier was schreibe. Gibts kein Foto von hinten? Also vom Auto ne ![]() Mfg Dirk |
Kleneex
08:15
erstellt: 01. Jun 2006, |
Hi, kein Problem hier mein Mondi von hinten ![]() ![]() und den 4 türere gibt es nicht als fließheck !! Denn die Tür wird nur als solche bezeichnet wenn sie auch ein Fenster hat und das Stufenheck (genannt Sedan) hat nur eine Kofferraumklappe. Und da beim Fließheck der Kofferraumdeckel mit der Heckscheibe auf geht ist das ein 5 Türer ![]() Martin |
Son_of_Thor
18:23
Ah jetzt ja, nu hab ichs. Und damit ist eigentlich auch schon dein Wert erklärt. Ein Stufenheckfahrzeug ist für SPL schon ein Nachteil. Du könntest mit anderen Positionen testen und eine andere Kiste bauen, dann wirds aber schon weniger. Ein normaler Mondeo bewegt sich in der Reso von 48Hz-52Hz nach meinen Tests, ob das bei deinem auch so ist, müßte man austesten. Finde die 55 Hz aber schon recht hoch muß ich sagen, scheint eher die Reso der Kiste zu sein auf der du drückst. Versuche das Teil mal etwas tiefer abzustimmen, das du so in die 50Hz ecke kommst, das könnte noch was bringen. Ansonsten ist der Wert für so ein Auto schon OK. Die Rückbank wahr ja umgeklappt oder? Mfg Dirk |
Kleneex
08:38
erstellt: 02. Jun 2006, |
hi, jj die Rücksitze waren umgeklappt. Und mit der Reso hast du auch recht das ist nur die auf der ich momentan am meisten Druck habe. Das heist ich sollte jetzt eine andere Box bauen um weiter runter zu kommen mit der Reso?? Ist es aber nicht so je nidriger die Hz desto mehr Energie wird benötigt?? Und wie stelle ich die tatsächliche Reso von meinem Mondi fest?? Danke martin |
Smaggs
12:28
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hi Martin, ne neue kiste ist nicht zwangsläufig notwendig, zum testen würde ich einfach mal verschiedene Portlängen ausprobieren und mit der Gehäuseposition spielen. In meinem R5 war ich nur durch Gehäuseverschiebung (was nen Wort) 1,8db lauter. ![]() Evtl würd ich auch mal nen anderen Sub testen, grad wenn Du aufs drügge ausbist müsstest Du versuchen aus der Endstufe das Maximum zu holen, das ist imho mit dem vorhandenen Sub nicht möglich da er ja nur ne SVC 4Ohm hat. |
Brauche EURE Meinung unbedingt Schonie am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 20 Beiträge |
sagt mal eure meinung enforcer666 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 46 Beiträge |
eure meinung ist mir wichtig poeppchen am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 13 Beiträge |
Top oder Flop eure Meinung ist gefragt! Sepadiver am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 21 Beiträge |
bitte mal durchlesen und meinung sagen Rene1988 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 63 Beiträge |
Ich bitte um Antworten ;) Biggi1211 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Neues Projekt (erstes) Brauche eure Hilfe und Meinung ARLTer am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
Bitte um Tipps für SPL Gehäuse Redhand am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
dB-Drag Anfänger, bitte um etwas Hilfe! Astra_Turbo am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 37 Beiträge |
Eure DB Ziele 2015 / 2016 ! Mr.Kabelsalat am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 63 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.781
