Atomic AP 15D2 150db machbar?
RockfordFosgate
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 18:02
Hallo!
Ich bin am überlegen ob ich eher 2x QT12D4 oder einen AP12D2 nehmen soll?? Als Antrieb dient vorerst eine SPL Dyn S-1200D!
Ist es mit einer der beiden Konfig möglich 150db zu erreichen?? Wenn nicht dann kommt eine zweite Amp dazu..
Ums Auto gehts nicht ich will nur wissen ob es mechansich möglich ist mit einem AP15 150db zu machen??
Würde mich über Antworten freuen!!
MFG
Klangpurist
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 19:55
Klar ist das möglich. Nimm 2-3kW, das richtige Gehäuse dann klappt das schon, solange es ein Kompaktwagen ist Musst halt nur genug Testen.
RockfordFosgate
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 20:59
also mit 1,2KW geht das nicht.....naja ist eigentlich ein Mazda 323 Stufenheck aber der Sub spielt in den Innenraum!
ich denke aber trotzdem dass 2 12er lauter gehen als ein 15er..
Klangpurist
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 21:00
kommt immer aufs Gehäuse drauf an, aber in nem Stufenheck ist das nur mit sehr viel Leistung möglich die 150 zu packen. Da muss man sich auch mitn Gehäuse einiges einfallen lassen.
RockfordFosgate
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 21:06
was würdest du für einen QT12D4 bauen?? 65L Bassreflex ist ja laut Hersteller passend aber fürn Drag?? Ich hab mal was von 128L mit zwei 15er Rohren und 10cm Länge oder so gehört....
Klangpurist
#6 erstellt: 16. Jun 2006, 21:07
ganz ehrlich... in einem Stufenheck würde ich mit DB Drag garnicht erst anfangen. Mach es so dass es dir zum Musikhören gefällt und dann ist das gut. Beim DB Drag wirste mit nem Stufenheck nur enttäuscht.
RockfordFosgate
#7 erstellt: 16. Jun 2006, 21:10
Einen Versuch ist es Wert aber mehr als 65L BRG werd ich einem nicht geben da er ja trotz BR noch extrem schnell sein soll...
Also doch eher 2x QT12D4 wie eigentlich geplant
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 20. Jun 2006, 04:30
Hi !
So wirds nix !
Du brauchst Leistung, nen großes Gehäuse und nen Woofer der das mitmacht. MIt 65L kommst da nicht weit, schon gar nicht in dem Auto. Einfach mal so mitmachen kann man, aber Blumen erntest keine.
Nimm nen großen 15" und gib dem nen Bandpass mit schönem großem Port. Leistunf drauf und dann gehen die 150db auf jeden Fall............nur wie gesagt in DEM Auto schwer und Musik hören iss dann nich........
Ralf
PS: Müsste man dann nen Wechselport machen
mr.blade
#9 erstellt: 20. Jun 2006, 04:46
RWMedia schrieb:
Nimm nen großen 15" und gib dem ...
hmm gibt es auch kleine 15"?
15" ist 15" oder?
aber war sicher gemeint nen richtig guten DB-Drag Sub.
Na gut, wenn du den QT für musik nimmst dann kann ich dir als Port empfehlen 100qcm Fläche pro sub und 27cm lang.
spielt schön schnell und guter Pegel.
Aber wie die vorredner schon sagten, DB-Drag mit nem Stufenheck bringt nur Enttäuschung!
es sind nicht unbedingt 2 12" lauter als 1 15"
der 15 zoll ist einfacher abzustimmen weil es nur einer ist.! bei 2 können die sich gegenseitig stören und und.
Aber wünsche Trotzdem viel Erfolg!
RockfordFosgate
#10 erstellt: 20. Jun 2006, 08:57
Hi!
Danke für eure Antworten!
@mr.blade
Wie viel Volumen gibst du dem QT??
Der Mazda Stufenheck braucht jetzt erstmal ne neue Kupplung dann wird er verkauft und vl. bekommen wir nen Panda 4x4....
Polosex_en
#11 erstellt: 20. Jun 2006, 09:59
Ich mache mit 2 QT 12 (Volumen jew. 55L Netto. ) in nem 6N an einer Ext2000 147.
Ich halte es für grds. möglich mit 2 x QT12 oder 1 x AP 15 die 150 zu erreichen, aber da braucht man denke ich mehr als 2KW, selbst im Kompaktwagen. Das ist denke ich sehr schwer, und erst recht im Stufenheck.
Es gibt mittlerweile einige laute Stufenheck Wagen, die sehr nahe an der 150 sind, siehe Danilo (Team GH - gsxfblau) oder der Claudio aus dem Team GH.
Mein Teamkollege macht mit 2 x AXX1515 an je einer Steg 310.2 im Moment so um die 146 in einem Vectra A Stufenheck und das ist auch noch ausbaufähig, aber es ist definitiv in einem Stufenheck schwerer die magische 150 zu knacken.
mr.blade
#12 erstellt: 20. Jun 2006, 10:30
habe einen drin und der hat als volumen 70l -sub und port!
also ca was um die 60-65L netto in der kiste!
@polosex_en hast die die beiden QT an 1 ohm laufen an der ext??
Polosex_en
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 11:09
Jap, zum Drücken 0,25 Ohm
RockfordFosgate
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 12:18
Klangpurist
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 12:44
Muss man die Dinger so niederohmig betreiben bis was rauskommt oder was?
R32_Pilot
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 14:00
Nein da kommt sonst auch was raus, aber da der Widerstand bekanntlich im Gehäuse ansteigt muss man sie schon so niederohmig anschließen beim drücken. Bei mir sind es gemessene 3,3 Kw an 0,25 Ohm an 14,4 Volt.Sind dann natürlich echte gemessene 0,8 Ohm im Gehäuse.
[Beitrag von R32_Pilot am 20. Jun 2006, 14:01 bearbeitet]
Klangpurist
#17 erstellt: 20. Jun 2006, 17:43
echt? Krass.. bei welchem Klirrfaktor?
Smartmatze
#18 erstellt: 20. Jun 2006, 18:24
Klirrfaktor haben wir net gemessen, nur mit RMS-
Voltmeter und Stromzange. Klirr war bestimmt hoch, aber beim SPL ist das im Prinzip ja kein Problem.
Üüüühh!!!
Matze
Smartmatze
#19 erstellt: 20. Jun 2006, 18:26
zur grundsätzlichen Frage:
JA, es ist möglich, mit einem AP15 oder 2 QT12 an die 150 dB zu kommen.
NEIN, es ist nicht mit 1200 W möglich.
NEIN, es ist nicht in einem Stufenheckauto möglich, zumindest nicht unter diesen Bedingungen.
Üüüühh!!!
Matze
Klangpurist
#20 erstellt: 20. Jun 2006, 18:29
Üüüühh!!!
Matze
Achso... nicht dass jetzt die Leute anfangen mit Multimeter und Stromzange ihre Leistung zu messen. Für die Unwissenden: Das sind natürlich keine RMS Werte die man so ermittelt.
Smartmatze
#21 erstellt: 20. Jun 2006, 18:52
Öhmm.. doch, das sind sehr wohl RMS-Werte Sie wurden wie schon gesgt mit einem RMS-Multimeter gemessen, waren also elektrisch vorhanden.
Nur halt nicht mit den "Leistungsangaben" der Endstufen vergleichbar, die mit <1% Klirrfaktor ermittelt werden.
Oder einfach gesagt: Mit 3,3 kw kann keiner mehr Musikhören, weil sich das nicht mehr gut anhört.
Nichtsdestotrotz waren wir SEHR überrascht, dass eine Endstufe, die mit 2 kw angegeben ist sich nochmal so enorm in der Leistung steigern kann. Wobei wir natürlich auch an 14,4 V waren, die Leistungsangabe ist bei SPL Dynamics ja sowieso eher konservativ und bei 13,8 V angegeben ist...
Üüühhh!!!
Matze
Klangpurist
#22 erstellt: 20. Jun 2006, 21:10
Da hätte ich auch eine Endstufe die ich gerne mal messen würde Leider hab ich kein RMS Multimeter....
Smartmatze
#23 erstellt: 20. Jun 2006, 23:35
Letztes Jahr auf der DM hab ich auch mal bei vielen Leute "einfach mal so gemessen"... mit teilweise sehr überraschenden Ergebnissen. Manche Leute hatten nur 1/5tel der "nominellen" Leistung der Endstufe auf ihren Woofern beim brummen, andere mehr als man auf den ersten Blick hätte glauben wollen...
Polosex_en
#24 erstellt: 21. Jun 2006, 06:09
Wir haben ne Stromzange von Voltcraft (VC 609) hat 180 Glocken gekostet, die das kann, man kann halt nicht parallel beides messen, sonder halt hintereinander, ich weiß nicht, ob das Einfluß auf das Ergebnis hat.
MFG
R32_Pilot
#25 erstellt: 21. Jun 2006, 06:51
Natürlich muss ich sagen, das ich eigentlich eine 18 Volt Anlage habe und die Spannung auf 14,4 Volt zusammengebrochen ist. Jede der 4 Ext´s hat dann gute 380 A gezogen .
Jimmy_Floyd
#26 erstellt: 01. Jul 2006, 15:07
Mahlzeit.
Hab heut mal ne db-Messung bei mir machen lassen.
AP 15@Steg Qm 310.2
146,7!!
Im Turnier soll das wohl recht ordentlich sein.
Gruß Jimmy Floyd
Smartmatze
#27 erstellt: 02. Jul 2006, 17:15
Auf jeden Fall. Und mit ein bisschen Optimierungsarbeit geht da bestimmt auch noch mehr!!!
Glückwunsch!
Üüühh!!
Matze
tsp´s zum ap 15d2
gsxfblau am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  5 Beiträge
Fallen die 150db?
*Cartman* am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  45 Beiträge
wieviel ist machbar?
kingtofu am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  11 Beiträge
Sinsheim 2007 1 mal 30er Bass 150db?
Quad2000 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
Möchte meine Druckluft-Hupe messen - 150db+
Yoshio am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  8 Beiträge
SPL-Dynamics 15D2 (rote sicke) wie belastbar?
Andy@Basshorn am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  7 Beiträge
Atomic AP10D1,5 Bandpass 6th Order, Ja, Nein?
Riwa am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  5 Beiträge
Atomic MA (12er) drücken?!
Dia(V)ond am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  25 Beiträge
Atomic Quantum 15"
Rockkid am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
ATOMIC als SPL-Marke?
vento_gamer am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  26 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.102
