HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » BMW 5er möglichkeiten | |
BMW 5er möglichkeiten+A -A |
Capu25
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 03:10 | |
hi erst mal hätte da mal nen paar frage hoffe das sie mir jemand beantworten kann also ich habe zwei jl13w6v2 in zwei seperaten kammern mit je ca 60 liter geschlossen verbaut an ner us amps 2000x und habe mal aus spaß ne messung lassen machen un bin auf 139,8 db gekommen also ich war irgendwie enttäuscht über diesen wert dachte irgendwie schon das ich so 141-142 db schaffen würde so nun meine frage kann es unter anderem damit zusammenhängen das ich meine equlizer anhatte sowie nen 20 farad powercap verbaut hatte is mitlerweile widda raus und die kabel net optimal verlegt waren und was ist überhaupt möglich mit den woofern danke für euer antworten schon mal mfg Andre |
sisqo80
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 10:01 | |
Ich glaub dein größtes Handicap ist dein 5er Stufenheck- oder? 20F powercap Warum denn des? |
Capu25
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 16:53 | |
das powercap ist schon längst wieder raus frist sowieso nur strom handicap hin oder her man solte versuchen mit dem zu arbeiten was man hat ich denke jeder kann mit nem anderen wagen mehr erreichen aber darumn geht es ja net und das auto is ja kein reines db auto also vom bass her geht ja null komma null was in den kofferaum das ist schon mal gut dicht geworden is halt nur ne frage was machbar ist mit den voraussetzungen habe sehr viel über resonaz des fahrezeugs gehört kann mir aber momtan nichts darunter genau vorstellen denke auch das meine einstellungen nicht optimal sind von der endstufe [Beitrag von Capu25 am 05. Sep 2006, 16:59 bearbeitet] |
sisqo80
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 17:09 | |
wie ist denn dein gehäuse verbaut? Drückt des durch die skisacköffnung falls du eine hast!? Und wie ist die Amp eingestellt? Frequenzen etc. |
Capu25
#5 erstellt: 06. Sep 2006, 01:58 | |
genau im normalbetrieb durch die skisacköffnung aber bei der db messung hatte ich die rücksitzbank komplett umgeklappt subsonic ist angeschaltet am amp der gain regeler steht im normalbetrieb bei 20%-30% bei der messung hatte ich ihn bei ca 80%-90% subferquenz regeler stand bei 50hz habe seit der messung die kabel erneuert sowie powercap rausgeworfen sowie jeweils eine voltanzeige für die optima blue batterie und die original batterie um die spannung zu überwachen würde mal gerne ne neue messung machen lassen gibts es irgendwo ne möglich in nrw bzw köln oder umgebung |
sisqo80
#6 erstellt: 06. Sep 2006, 19:52 | |
wie jetzt dein sub spielt erst bei 50HZ? |
Capu25
#7 erstellt: 06. Sep 2006, 21:59 | |
der regler geht von 50 - 200hz und der steht bei 50hz also von 50hz runter müßte er dann doch spielen wenn ich mich nicht irre und ab 36hz kommt dann der subsonic soweit ich das verstanden habe bei mir hoffe ich doch *lol |
sisqo80
#8 erstellt: 06. Sep 2006, 22:05 | |
warum lässt den nicht bei 80Hz laufen und den subsonic erst bei 20Hz- bei geschlossenen brauchst den subsonic eh nicht nur bei BR und BP änder mal die frequenz auf 80Hz und schalt den subsonic auf 20 und die amp drehst zurück- radio auf 3/4 lautstärke und dann die amp langsam aufdrehen bis du hörbare verzerrungen warnimmst und dann die amp wieder ein stück zurück- dann solltest einen hörbaren unterschied feststellen! |
Brandon_C
#9 erstellt: 06. Sep 2006, 22:16 | |
versuch mal wenn du nochmal messen gehstdein rücksitzbank oben zu lassen zwecks wall. nur de HA raus und beifahrersitz umklappen. war bei mir auch rücksitzbank unten hat mich glaube 3dB gekostet. größere kiste hilft immer |
Capu25
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 02:50 | |
also das mit dem subsonic fuktioniert net habe nur nen schlater wo ich ihn einschalten oder ausschalten kann werde ihn morgen dann erst mal ausmachen und auf 80hz stellen mal schauen was da geht mus morgen sowieso noch nen paar andere sachen ein wenig einstellen ach ne frage weiß hier jemand wo ich meine anlage mal einmaessen lassen im raum köln nrw ? |
Team_Pracht_Frank
#11 erstellt: 14. Sep 2006, 10:56 | |
Tach auch also Db-Messungen kannst du bei Pracht Carhifi in Oberhausen machen lassen und bekommst gleich auch noch ein paar Tip dabei. Schaue doch einfach mal bei uns vorbei. Pracht Carhifi Duisburgerstrasse 506 46049 Oberhausen Öffnungszeiten: 10-19Uhr Mo-Fr Tel:0208/843305 Hat bisjetzt einigen hier aus dem Forum geholfen mal bei uns vorbei zu schauen |
valor
#12 erstellt: 18. Sep 2006, 15:07 | |
Beim dB-drag den Regler auf 200 Hz stellen, damit der Einfluss des Tiefpassfilters minimal auf die gemessene Lautstärke ist. Nur wenn alle Filter möglichst aus sind oder auf weit entfernten Frequenzen stehen, kann man herausfinden, bei welcher Frequenz das Auto am lautesten ist. Sonst stellt man nur fest, bei welcher Frequenz die eingestellten Filter die niedrigstre Dämpfung haben. Tschüss Marcel |
db Messung?!?!? cordoba97 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 8 Beiträge |
wieviel db könnte meine anlage so schaffen? Erkan1967 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 29 Beiträge |
db messung lupo_queen am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 39 Beiträge |
db Messung! CoCaine am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 14 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
db-messung bei tuningtreffen? tuningguid am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
dB Drag in Tallwitz... (07.08.04) Counterfeiter am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 18 Beiträge |
Wo find ich DB-Drag Termine??? Patrick29985 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 10 Beiträge |
Astra Coupe was kann an db?? Benni81 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 136 Beiträge |
Wo kann ich meine dB Testen lassen? ikuzus am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.456
