HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wieviel db mit zwei Impulse CW 1212 möglich? | |
Wieviel db mit zwei Impulse CW 1212 möglich?+A -A |
Cougar_R1
20:12
erstellt: 28. Nov 2006, |
Hallo, ich habe mich trotz vieler gegenteiliger Meinungen und des schlechten Rufs für eine Basskiste mit zwei dieser Woofer entschieden.Habe heute dazu eine Impulse SD 500 parralel geschaltet auf die zwei Woofer laufen lassen.Ich war wirklich begeistert!Jetzt kommt da noch ne zweite SD 500 dazu.Also kommt auf jeden Bass eine Endstufe.Was meint ihr,wieviel db da drin sind?Schaffe ich die 140 db Marke???? Gruß Steff |
LexusIS300
20:22
Wieviel werde ich bei Lotto gewinnen? Deine Fragen hängt von so viele Faktoren ab..... |
Cougar_R1
21:03
Mich interessiert ja auch nur, ob es prinzipiell mit diesen Woofern möglich ist.Vielleicht hat ja einer diese verbaut und hat sie schon mal messen lassen?Ich weiß selber,daß da viele Faktoren eine Rolle spielen,Strom,Dämmung usw. |
blueXtreme
21:12
Wenn du ein Auto mit offenem Kofferraum hast ist es generell möglich. Wie Musikhörtauglich dein Gehäuse dann noch ist, wäre eine andere Frage. Da der Cougar aber einen offenen Kofferraum mit genug Volumen bietet, wäre es möglich! Ob du es umsetzten wirst können ist die andere Sache. In meinem Vectra A mit einem 200€ 10" Woofer an 600W RMS habe ich 139dB gemacht in einem allroundgehäuse. Also, testen testen testen. Gruß Benny [Beitrag von blueXtreme am 28. Nov 2006, 21:15 bearbeitet] |
Cougar_R1
21:33
Das werde ich ausbrobieren und dann hier berichten.Wir werden sehen.Bis dann Gruß |
Son_of_Thor
22:10
Edit: Ah das sind ja 2 Kanal Endstufen.... du brückst dann jede Endstufe mit einem Woofer Mußt halt sehen das du die recht gleich einstellst und nicht verpolst ![]() Wo sitzt denn der Port? [Beitrag von Son_of_Thor am 28. Nov 2006, 22:14 bearbeitet] |
Cougar_R1
05:14
erstellt: 29. Nov 2006, |
Klar wird das richtig angeschlossen ![]() Das Gehäuse besitzt zwei Port`s links und rechts,für jeden Woofer einen.Und ja,die werden dann gebrückt und dann jeder Bass angefahren.Außerdem bestitzen die Endstufen einen Filter für den Output.Kann also in die eine rein,dann mit Chinch in die andere und kann dabei an der ersten schon die Trennfrequenz einstellen.Dann müßte ja beides gleich sein? |
valor
13:38
Hallo, wenn beide Endstufen gleich eingestellt sind, dann misst Du bei beiden Stufen an den Lautsprecherklemmen die gleiche Ausgangspannung mit einem Multimeter. (Eingangssignal: Sinuston bei Deiner Peakfrequenz von CD) Alles andere, ob die gleich sind oder nicht ist nur raten. Tschüss Marcel |
Cougar_R1
17:37
Peakfrequenz ist nochmal????????? |
valor
18:07
Beim dB-drag testet man, bei welcher Frequenz zwischen 20 und 80 Hz das Auto am lautesten (Peakfrequenz) ist. Anschließend baut man ein Subwoofergehäuse, das bei der selben Frequenz am lautesten ist. Dann ist man beim dB-drag auch laut. Das Problem ist nur, dass Autos der Golfklasse irgendwo zwischen 50 und 60 Hz am lautesten sind. Und wenn man das Gehäuse auch noch auf diese Frequenz abstimmt, dann ist es zwar laut klingt aber richtig schlecht. ![]() Tschüss Marcel |
Wieviel db ist möglich? Anfänger77 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
wieviel db??? macneil am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 17 Beiträge |
Wieviel DB??? mstylez am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 136 Beiträge |
Wieviel DB, die zweite! mstylez am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 16 Beiträge |
bei wieviel db Andreaswolbring12" am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 14 Beiträge |
Wieviel DB sind erlaub? Wallo18 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2021 – 62 Beiträge |
Wieviel DB kann man mit 500 WRms maximal schaffen? golf3chris am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 83 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 19 Beiträge |
wieviel db kann ich schaffen toto1988 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.765
