HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 5 Pa Bässe in Golf Druckmacher | |
5 Pa Bässe in Golf Druckmacher+A -A |
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 00:09 | |
Hi ist es nicht mal eine Überlegung wert pa bass chassi ins auto zu bauen habe nähmlich noch 5 pa bass chassis hier herumliegen und weiß nix mit anzufangen da die auch viel db haben hab ich mir das so gedacht hat vieleicht von euch einer erfahrung damit gemacht ? Hab halt leider nur mit Langhub Chassis erfahrung mfg Dome
[Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Feb 2007, 00:10 bearbeitet] |
macneil
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 13:45 | |
wie gross sind denn die subs von dir?? 10" 12" 15" muss man ja wissen um zu helfen aber wenn du 15" hast bekommste die nur rein wenn die rücksitzbank raus fliegt |
pimpmysound
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 13:51 | |
PA Chassis brauchen eher große Gehäuse und machen kaum Tiefbass, beide Eigenschaften, die nicht so wirklich zum Einsatz als SUBwoofer im Auto passen. Laut kann man damit natürlich werden, allerdings nicht bei 30 Hz. Wenn du jetzt noch auf HipHop stehst, wirst du damit nicht wirklich glücklich. |
Subwoofer_freak
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 14:08 | |
Sorry hab vergessen zu schreiben sind 12" aber rücksitzbank weg wäre auch nit schlimm es ginge mir dabei nicht unbedignt ums musik hören obwohl als ich die in den original pa ghäusen hatte die sehr tief runter gespielt haben für pa chassis fand ich das sehr beeindruckend aber für den preis den ich damals bezahlt habe sollte man das schon erwarten habt ihr sowas schon gemacht falls ihr den cerwin vega stroker kennt der hat auch so ne sicke und der atomic e.l.e auch mfg Dome |
pimpmysound
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 14:20 | |
Die Gehäuse haben in einem großen Raum Tief runter gespielt. Im Auto sieht das jedoch anders aus. Wenn PA Chassis wirklich im Auto funktionieren würden, bräuchte man keine Langhubchassis mit vergleichsweise hoher bewegter Masse und vergleichsweise niedrigem Wirkungsgrad. |
Subwoofer_freak
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 14:25 | |
Naja was heißt groß die haben halt gerade so vom platz also einbaudurchmesser in das Gehäuse reingepasst ich finde so groß war das garnit wäre es nicht dennoch ein versuch wert mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Feb 2007, 14:26 bearbeitet] |
pimpmysound
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 14:35 | |
Ausprobieren kannst du es ja, da spricht nichts dagegen. Ich bezweifle aber, dass das Ergebnis überzeugend ausfallen wird. |
Subwoofer_freak
#8 erstellt: 02. Feb 2007, 14:38 | |
Ok werts mal ausprobieren schreibe dann mal werde gleich heute mit dem bauen anfangen rücksitzbank raus usw werde die ergebnisse hier rein mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Feb 2007, 14:46 bearbeitet] |
Subwoofer_freak
#9 erstellt: 02. Feb 2007, 15:52 | |
So Rücksitzbank ist draußen die GZPA1.300D von GROUND ZERO im Kofferraum und nun fange ich an das gehäuse für die woofer zu bauen mfg Dome |
Wuchzael
#10 erstellt: 02. Feb 2007, 16:05 | |
Impedanz passt? Also Woofer haben sicher keine gerade Impedanz... schalt sie bloß nich alle parallel, hinterher raucht die GZ ab Wie viel Ohm hat denn jeder Lautsprecher? Grüße! |
pimpmysound
#11 erstellt: 02. Feb 2007, 16:15 | |
Wenn man von einer Nennimpedanz von 8 Ohm pro Chassis ausgeht, was im PA Bereich gängig ist, ergibt sich bei Parallelschaltung eine Gesamtimpedanz von 1,6 Ohm. Damit sollte die Endstufe keine Probleme haben. |
Wuchzael
#12 erstellt: 02. Feb 2007, 16:24 | |
Das ist richtig, aber wenn die Chassis wider erwarten doch 4Ohm aufweisen... das wärst schon unter 1Ohm... ich kenn die GZ nicht... ka ob die das mitmacht? Grüße! |
pimpmysound
#13 erstellt: 02. Feb 2007, 16:32 | |
Dann kann er halt, wenn er sicher gehen will, nur 4 Chassis anschließen... |
Subwoofer_freak
#14 erstellt: 02. Feb 2007, 16:37 | |
Pro lautsprecher 8 ohm so doof bin ich au nit das ich die schöne und teure endstufe kaputt mache Ist schon richtig so also Holz hab ich besorgt morgen gehts los ps die gz hält bis 0,5 ohm mfg Dome [Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Feb 2007, 16:38 bearbeitet] |
valor
#15 erstellt: 02. Feb 2007, 17:53 | |
Die GZPA 1.3000D kann bei Bassreflexbauweise problemlos mit 0,25 Ohm an der richtigen Frequenz betrieben werden, wenn genug Strom da ist. Burpen bei 0,25 Ohm ist auch möglich. Nur bei geschlossenen Gehäusen sollte man wesentlich vorsichtiger sein, da die Impedanzen dort niedriger sein können. Und wenn die Bassreflexkiste zu hoch abgestimmt ist und man sich unterhalb der Tuningfrequenz bewegt, dann ist das auch nicht so gut. Also pauschal kann man nicht sagen, die Endstufe hält o,5 Ohm aus. Die Randbedingungen müssen stimmen. Tschüss Marcel |
Subwoofer_freak
#16 erstellt: 02. Feb 2007, 18:01 | |
Jo ich baue ja bassreflex aber danke für deine Hilfe hast du das mit der gz schon ausprobiert oder woher weißt du das mfg Dome |
spl_Freak
#17 erstellt: 02. Feb 2007, 20:59 | |
also unsere GZ-Leute hatten mit der 6000er so ihre Probleme, konnten die nicht unter 1Ohm fahren-war auch schon 2mal abgeraucht wie es bei der 3000er aussieht weiß ich leider nicht |
Wuchzael
#18 erstellt: 02. Feb 2007, 21:05 | |
Ach... und schön Bilder machen min Jung Grüße! |
Subwoofer_freak
#19 erstellt: 02. Feb 2007, 21:07 | |
Werde probieren bilder zu machen meine Digi Cam ist kapput also mal gucken obs mit dem handy meiner freundin klappt ? mfg Dome hier hat geklappt schon mal ein paar bilder airports [URL=http://imageshack.us][/UR Hier die speaker einer ist leider nicht mit ganz drauf [URL=http://imageshack.us][/UR Und von vorne [URL=http://imageshack.us][/URL Und hiermit habe ich sie schon bei ca. 1200 watt rms auf 30 herz getrieben (original gehäuse) man das ging ganz gut ab [URL=http://imageshack.us][/UR [Beitrag von Subwoofer_freak am 02. Feb 2007, 21:47 bearbeitet] |
valor
#20 erstellt: 03. Feb 2007, 05:04 | |
Ich hatte seit Anfang 2004 zwei GZPA 1.3000D. Und beide liefen in meinem Auto letztes Jahr bei Wettbewerben immer an 0,25 Ohm Realteil. Die funktionieren immer noch einwandfrei, aber nicht mehr bei mir im Wagen. Tschüss Marcel |
Wuchzael
#21 erstellt: 03. Feb 2007, 05:36 | |
Ui, Bilder hatte ich noch gar nicht gesehn... bin gespannt, wie das Gehäuse aussieht Grüße! |
Subwoofer_freak
#22 erstellt: 03. Feb 2007, 13:58 | |
Jo wird schon geil das Gehäuse kann heute leider noch nicht anfangen mit dem Bauen Stichsäge hat den Geist aufgegeben muss erst mal neue besorgen aber bilder kommen dann noch mfg Dome |
SPL_Man93
#23 erstellt: 10. Feb 2007, 00:10 | |
Hey Dome du bist der beste Subwooferbauer den ich kenne ich warte immer noch auf meine rolle hau rein |
Subwoofer_freak
#24 erstellt: 10. Feb 2007, 00:13 | |
Ja klar kriegst du noch deine RIESEN rolle keine Angst muss halt erst mal wie ich schon geschrieben habe neue stichsäge besorgen wenn das soweit ist kannste kommen und dann bauen wir dein teil und meine gleich dazu mfg Dome |
SPL_Man93
#25 erstellt: 10. Feb 2007, 00:15 | |
Wenn wir die bauen will ich bisschen sound im zimmer haben alta geht voll ab hier [Beitrag von SPL_Man93 am 10. Feb 2007, 00:17 bearbeitet] |
Golf Cabrio Fabi_GZ am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Golf 3 beaves am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 8 Beiträge |
PA im Auto SpeakerFrank am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 45 Beiträge |
Reso vom Golf 2 Subwoofer_freak am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 30 Beiträge |
Golf 4 Reso? Puredoze am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Reso Golf 4 dazacat am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Ausrichtung des Ports Golf 3 Da-Checka am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 16 Beiträge |
Draggehäuse zv 5 12" wiblive am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2017 – 2 Beiträge |
Golf 2 Bass Projekt? Hilfe? Bassjunkie* am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
vw golf 2 db drag dbdrag2016 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 31 Beiträge |
2007
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.464
