HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » port abstimmen | |
port abstimmen+A -A |
Erkan1967
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:55 | |
Hallo, ich habe in meinem BMW e34 limo einen jl audio 12w7 im bandpass. ist eine kiste mit SQ abstimmung. beim musikhören läuft die kiste mit einem tiefen lowpass 50hz 18db/okt und das klappt ganz gut. zum drücken dann ohne lowpass. rot ist die jetzige abstimmung, port bei 70 hz. bei blau habe ich die port abstimmung auf 50hz gelegt (ich schätze das meine fahrzeugreso in diesem breich liegt) volumen bleiben gleich. jetzt zeigt mir die simu software bei 50hz einen um 3,5db höheren wert an. könnte ich mit dieser abstimmung auch wirklich beim drücken 3,5db mehr erreichen? mein auto ist kommplett ungedämmt. was würde das dämmen vom dach, türen, hutablage? bringen? gruß erkan |
k2000n
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:03 | |
Hi, meine Reso liegt bei 47Hz... Nachdem ich mein Termlab bekommen hab, hab ich als erstes festgestellt - WinISD kann man für SPL absolut vergessen. Hab jetzt z.B. 35l closed, 110l vent., Portfläche 450cm². Laut WinISD bräuchte ich nen 35cm Port um am lautesten zu sein. Real bin ich mit nem 12cm Port am lautesten... MfG, Diddy |
Erkan1967
#3 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:16 | |
12cm port im gehäuse? oder steht der port in den skisack rein? gruß erkan |
k2000n
#4 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:28 | |
Der geht in den Skisack, innen ist kein Port. Aber selbst wenn ich ihn um nur 5cm verlängere werd ich schon leiser, also nichtmal annähernd der WinISD Wert... MfG, Diddy |
Erkan1967
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:34 | |
hast du schon mal deine kiste im freiraum gemessen? also außerhalb vom auto? ob dann auch wirklich diese berg zu messen ist den die software anzeigt. wo liegt deine port abstimmung mit den 12cm? 60HZ? gruß erkan |
k2000n
#6 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:38 | |
Nein, hab nur im Auto gemessen. Ich denk dass ich noch deutlich unter 60Hz bin, wo genau kann ich aber auch nicht sagen, auf jeden Fall bin ich so bei 47-50Hz fast gleichlaut, wobei bei 47Hz wie gesagt mein Peak liegt. Also der Port wird am Ende vermutlich noch 1-2cm länger werden (denk ich). Wieviel Portfläche hast du eigentlich? MfG, Diddy |
Erkan1967
#7 erstellt: 08. Mrz 2008, 19:09 | |
360cm² die kiste ist noch die für den w12 gti. für den jl w7 bräuchte ich eigentlich mehr portfläche und mehr volumen. aber bin vor zwei wochen papa geworden und jetzt brauche ich mehr volumen im kofferraum für den kinderwagen gruß erkan |
k2000n
#8 erstellt: 08. Mrz 2008, 22:09 | |
Na dann herzlichen Glückwunsch Und viel mehr Portfläche geht ja eh ned. Bin mit meinen 450cm² schon ziemlich am Maximum... Klar könntest mit nem auf SPL abgestimmten Port noch was rausholen, ob das jetzt aber wirklich gleich 3,5db mehr sind wag ich zu bezweifeln. Ein 12er an 1kW in ner Limo mit fast 147db ist doch eher unrealstisch. Wennst mehr Platz brauchst, hol dir noch nen 12W7 und verbau die dann Isobarisch Brauchst halt dann auch mehr Leistung. MfG, Diddy |
Erkan1967
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 01:44 | |
ich habe jetzt schon probleme sub und port in die jetzige kiste unterzubringen ohne das sie sich stören, einen zweiten... nein danke. aber ein doppelbandpass wäre eine überlegung wert aber wohl nicht in den nächsten jahren gruß erkan |
Calima82
#10 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:36 | |
Hi, habe ich das auf dem Bild richtig gesehen ? 30L closed und 60 vented ? Und Portfläche geht da auch noch . Mfg Chris [Beitrag von Calima82 am 11. Mrz 2008, 18:39 bearbeitet] |
Erkan1967
#11 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:01 | |
ne, 36l und 70L es sind eigentlich 30l G die gut bedämft sind. deswegen habe ich das voluemn in der simu 20% größer angegäben. eigentlich sollten es über 40l netto sein. aber die kiste ich noch vom jbl w12 gti. und eine neue bauen will ich zur zeit nicht. gruß erkan |
Calima82
#12 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:28 | |
Man müsste sich glatt mal treffen um einen unterschied zu ermitteln. würd mich schon mal interessieren . Woher kommst ? Grüsse Chris |
Erkan1967
#13 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:48 | |
ich komme aus calw, wäre auch an einem treffen intressiert. vieleicht hätte auch der rompastompa intresse daran... gruß erkan |
Erkan1967
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 00:59 | |
mich würde auch der GZPW 12 spl intressieren. aber wie der wohl im vergleich zum jl klingt??? und ob ich meine lanzar optidrive 2500 zum drücken mit 1ohm mono belasten kann? ob ich durch die 1ohm belastung auch mehr leistung bekommen würde? zum musikhören dann 4ohm mono. gruß erkan [Beitrag von Erkan1967 am 13. Mrz 2008, 01:00 bearbeitet] |
Erkan1967
#15 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:35 | |
kann mir den niemand was zum klanglichen unterschied zwieschen den spl serien von gz und jl w7 sagen? gruß erkan |
Party201
#16 erstellt: 14. Mrz 2008, 00:51 | |
Ich würde sagen ihr trefft eher die Abstimmung nicht. Wo ihr liegt könnt ihr mit Widerstand und Multimeter messen grob. Im Impedanzminimum habt ihr eure Tunningfrequenz. |
Erkan1967
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 01:01 | |
bin zu faul dazu müßte mir ja erstmal einen cd mit den ganzen einzelenen sinustönen erstellen und dann jedenton einzel ebspielen, messen... naja wenns mir mal extrem langweilig wird ich sollte eh zuerst etwas mehr leistung für den jl bereitstellen, über 1kw lacht der ja nur so ne collossus FE wäre mal eine steigerung, oder gleich eine MSK3000 oder zwei audison 1.500.2 gruß erkan |
Calima82
#18 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:25 | |
Also ich weakt ist doch das eine Colli sehr viel billiger ist, und nochdazu ganz egal was andere sagen, geil klingt und gut Leistung abgiebt. Wobei die meisten hier den unterschied von einer Colli zur Masterstroke warscheinlich nicht mal hören würden. Mfg Chris |
Erkan1967
#19 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:47 | |
weiß nicht ob man das hören kann. ich hatte früher eine eton pa2802 am sub gehabt. nach dem ich die verkauft hatte bekam ich von meinem händler eine alte lanzar opidrive 2150 mit 300 watt rms an 4ohm mono. die eton ist mit 1,2kw angegäben. also bei den beiden war ein unterschied deutlich zu hören gewesen! lanzar war viel kontrolierter. die kurzen schläge kamen viel härter, geiler rüber beim max. pegel war die eton klar vorne, aber klanglich die lanzar. deswegen habe ich jetzt eine optidrive 2500 mit 1kw bei 12V, 0,0...THD bei 4ohm am sub die beiden audison hätten imerhin die dreifache leistung gruß erkan |
Party201
#20 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:46 | |
0,0...THD s sehr wichtig beim Sub |
Abstimmung fürs drücken? BiermannFreund am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 13 Beiträge |
SPL Abstimmung für 12er xion (4 ohm)? Goernitz am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Port Fact am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Wall Bau - Port Frage biba11 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 14 Beiträge |
port frage macneil am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 7 Beiträge |
welcher port ist der lauteste? kingtofu am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
Welche SPL kiste fur 15-er koki+ am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 20 Beiträge |
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage M1chel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
SPL Abstimmung von einem Gehäuse. Wie geht das? Quad2000 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
