HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welche Subwoofer und endstufen findet ihr so geil? | |
Welche Subwoofer und endstufen findet ihr so geil?+A -A |
Kev1318
19:06
erstellt: 25. Jun 2008, |
Mich würde es mal interresieren welche subs. und endstufen ihr sow geil findet? auch halwegs bezahlbar mgf kev
[Beitrag von Kev1318 am 25. Jun 2008, 21:57 bearbeitet] |
brmlm
19:31
was is den das für ne sinlose frage? ansonsten schau mal in den diversen "taumanlagenthemas"! aber gegen einen dd 9518 an 2 gelinkten audison vrx 1.500.2ex hätt ich schon nichts ![]() ![]() |
NixDa84
19:35
Wenn überhaupt dann vier Z 18. ![]() An je 4 Z2 Stufen *g* |
Invader_Zim
20:38
12 x mmats juggernaut an je einer D7 also 12 x D7 |
Korntwingo666
20:56
2xdd9515 an jeweils einer steg k2.04 in meinem twingo ... wer weiss wer weiss ![]() |
Lightman
12:56
erstellt: 26. Jun 2008, |
ich persöhnlich hab einen Ground Zero GZNW 12 SPL und bin damit seeeeeeehr zufrieden. genialer woofer. aber es gibt viele namhafte hersteller die im db drag eingesetzt werden. ist halt immer noch ne kostenfrage. um einige zu nennen: ground zero, digital designs, atomic, mmats, spl dynamics, audio system, cactus sound, team rockford, re audio usw... ein guter einstiegswoofer für drag der günstig ist wäre z.b. der ground zero gzrw 330 spl. uvp sin gerade mal 199 euro. auch bei endstufen ist das so ne sache. wenn es um viel leistung geht dann wären eine ground zero gzpa 2.20000 spl, gzpa 1.10000 spl, atomic at5000.1, at7000.1, hifonics maxximus, spl dynamics d5, d6, d7, cactus sound 4kw, 5 kw, 7kw usw... das sind natürlich alles leistungsboliden und sehr teuer. wenns günstiger sein soll und auch zum musikhören wäre z.b. eine steg k2.03 oder k2.04 nicht schlecht. willst du in erstel linie drücken oder musikhören. gruss phil |
Kev1318
17:37
Am liebstn alles beides geht das? aber wenn ned dann will ich eher in geiles klang und er muss aber a ganz schön drücken mfg kevin [Beitrag von Kev1318 am 26. Jun 2008, 17:53 bearbeitet] |
Korntwingo666
17:48
also nen DD9515 aner steg k2.04 macht scho spass ![]() aber wenn ich so richtig auf die kacke hauen würde dann nen 9518 oder 9918 an 2 gelinkten k2.04 mit ca. 4-6 gel batts und 75mm² verkabelung ![]() ![]() ps ; hauptsache analoge Amps mit megakontrolle , digitalmüll kommt mir nicht ins audo ! ![]() |
Lightman
17:58
kev woher kommst du denn? könntest dann mal hören was ein gznw 12 spl an nur 1000 watt so anstellen kann *g* |
MSC
23:03
Ich hätte gerne zum testen und zum verbauen auf immer diese Sachen: Amps: -Steg K 2.04 (habe ich ja schon) -Steg Masterstroke 3000 2-4 Stück -Zapco verschiedene Modelle usw. Subs:(alle in 12" und 15") -MTX verschiedene Versionen -RE Audio verschiedene -JL AUDIO 13w7,12w7,8w7 (2x,2x,4x) -GZ SQ (die neuen) -Kicker die große Serie(die alten und neuen) -Rockford T2 -DLS Iridium -Hertz Mille (alle Größen) usw. |
-=BOOMER=-
16:40
erstellt: 04. Jul 2008, |
Also ich hätte da lieber ein Rudel, am besten >=8 Stück, Exact SS23W in je 24liter geschlossen! Als Sub Antrieb ne große US Amps wie die USA-4000. Fürs 3-Wege Front (Micro Precision Serie Z übrigens) lieber drei Audison HV Venti im Class A Betrieb. ![]() |
RulerSqueezer
09:52
erstellt: 05. Jul 2008, |
Das ist keine gute Idee! Diese Stufe wurde _NUR_ fuer SPL Zwecke gebaut. Die laeuft nicht laenger als nen paar minuten, dann wird sie heiß und schaltet ab. Darum lieber ne USA6000 nehmen und an ueber 6 analogen Kilowatt erfreuen ![]() Grueße |
rockford/er
14:48
also finde rockford t1 15" d2 gut und enstufe emphaser ea1350d mono....weil ich des zeug drin hab und geht geil:) aber besser wäre der alte eyebrid monoblock mit 2 kw rms,aber ich glaube da würde ich meinen woofer abrauchen^^ aber 2 von den woofern als doppel 4 ohmer wäre noch besser^^ |
-=BOOMER=-
08:48
erstellt: 06. Jul 2008, |
@Ruler: Jo, stimmt mir ist gerade nur die 4000 US Amps eingefallen ![]()
Also ich hab den gleichen Woofer an einer kleineren US Amps mit 1,2kW schön analog! Sicherlich besser/kontrollierter als jeder Class D-Monoblock unter 1000€ ![]() Kann dir auch nur empfehlen eine Steg 310.2 oder so dran zu hängen, dann siehst du mal was der Woofer kann ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Jul 2008, 08:49 bearbeitet] |
rockford/er
13:47
ist ja alles schön und gut meine stufe bringt laut hersteller auch 1200 W Rms an 1 ohm ,aber laut car hifi test bringt sie ja knappe 1,4 kw an 1 ohm und mit der alten kiste mit woofer nach vorn und port auch...kam ich auf 140,2 db....in nem kia sephia stufenheck....und mit der neuen kiste sollte es aber noch besser gehen,aber habe momentan bisschen probleme mit den rohren abstimmen (2x10cm Emphaser rohr)....naja werde nie wieder auf prohr bauen,lieber wieder auf port wie bei der alten kiste.....wer kann mir die frage beantworten im spl forum? wegen (welches volumen bassreflex)??? |
MSC
18:42
Ich habe mit einem T1 15" D4 an einer Rockford 601s mit 600 Watt RMS an 2 Ohm ne 142,6db gemacht. Also Leistung ist nicht alles. ![]() |
vec20ne
18:43
Ne richtig geile Amp ist die Coli FE oder ne Steg QM 310.2. Und je nach Musikgeschmack gibt es ja verschiedene gute Woofer. SPL Dynamics hat ein paar gute Woofer raus gebracht die sehr gut für Tiefbass geeignet sind. Also f<30Hz. Das macht dann schon richtig Spaß mit der richtigen Kiste und Abstimmung. |
rockford/er
20:19
ja mal was anderes mit was für nem auto hast du die 142.....db geschafft?stufenheck?fliessheck?hatte mein ergebnis in nem sephia (kia) stufenheck gemacht...woofer nach vorn an kofferraumkante gedreht....und rundrum zugestopft..^^ |
Team_SZS_Max
21:03
erstellt: 12. Jul 2008, |
2 x DD 9918 an 2Stk. Hifonics XX Maxximus und ca. 15stk Maxima Batterien...... |
db-junkie
22:08
GZ PW 15 SPL an 4 SPL DYNAMICS D5. |
maibuN
23:18
erstellt: 09. Aug 2008, |
Kicker Solo X ![]() |
sigi20
20:42
erstellt: 06. Nov 2008, |
DD99Z15!!!!!!!!!!!!!! |
M1chel
14:43
erstellt: 08. Nov 2008, |
Helix spxl an zwei esx 1800.1 und eine stinger SPV 70 (später solo x 12") |
spl_Freak
11:36
erstellt: 09. Nov 2008, |
Atomic APX18 an 2x Rockford Fosgate T40001bd, ma schauen was da rauskommt, ansonsten kommt wieder mein alter TRF2212 ins Auto |
DDStocki
23:09
#25
erstellt: 12. Nov 2008, |
4 x Helix SPXL @ 4 x Atomic at1000.2a @ 4 x Powercell 4000 ![]() |
Gnubeatz
14:47
#26
erstellt: 13. Nov 2008, |
Meine Traumabteilung: 2-4 Fi BTL 18" oder RE XXX 18" oder LMS Ultra 18" an 1-2 Zapco 4KW. Dazu dann natürlich noch Strom. ![]() Einigermaßen realistisch und alltagstauglich wäre einer der Woofer an einer Zapco 9.0 oder Colli FE. Gruß GnuBeatz! |
LE-Audio
Gesperrt |
15:44
#27
Einen Peerless XXLS12CW in 35l-GG-Reserverad an ner Audio-System F2-300. MfG |
cwolfk
Moderator |
12:14
#28
erstellt: 17. Nov 2008, |
Sehr bescheiden ![]() |
Sony_XES
16:47
#29
erstellt: 26. Nov 2008, |
Cactus Soundz 7KW mit 18" CS ELite Woofer ![]() Das ganze dann 4x ![]() |
E.u.S-MatrixFan
00:47
#30
erstellt: 29. Nov 2008, |
ham wa das nich alle schon 10000000x gelesen und teilweise beantwortet? und es wird immer wieder drauf geantwortet....!??!?!?!?!?!?!? mein gott... ![]() Greetz |
Subwoofer an 2 Endstufen anschließen Rockkid am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
Welche Subwoofer? / 4x38er in je 48l Box Nilstuning am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 48 Beiträge |
endstufen problem Street-Racers am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 2 Beiträge |
leistungstarke endstufen analog ? Audiklang am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 50 Beiträge |
Welche HU nutzt ihr beim Drag biba11 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 12 Beiträge |
1 Ohm an meinen endstufen ? subchapter am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 17 Beiträge |
Welche Impedanz Simon am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 13 Beiträge |
Treo oder DD???? TexMex am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 28 Beiträge |
Günstiger Subwoofer Alex_DeLarge am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 16 Beiträge |
welcher subwoofer? djsmeily am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
