HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » werd ich lauter? | |
werd ich lauter?+A -A |
kingtofu
20:54
erstellt: 27. Feb 2010, |||||||||
hey leute hätte mal ne frage , vielleicht könnt ihr mir ja helfen!? Also ich ja meine 2 X-ion 12 Plus in nem Bassreflex Gehäuse bei etwa 105l, die woofer sind invers eingebaut (also mit dem magnet nach außen und der membran nach innen) sodass deren volumen nicht mit einberechnet werden muss! ich habe momentan 2 ports einen zum musikhören ( 8*20cm und 20cm tief ( 160cm² ) ) und einen zum "drücken" ( 8*20cm und 10cm tief ( 160cm² ) ) nun hatte ich die tage mal en bissl nach meiner anlage geguckt und mir is aufgefallen das ich den port eigentlich noch bissl größer machen könnt! also die möglichen ausenmaße des ports wären 12*24cm also abzüglich holz wären so 10*22cm denk ich realistisch also 220cm²!ich könnte ihn mit glück 22cm tief machen aber sicher 20cm! nun ist meine frage ob es sich lohnen würde so einen port anzufertigen ![]() also für musik den werd ich ja am besten lassen!? weil egal was ich mach die frequenz würd ja hochgehen!? das soll ja ned ![]() vielen dank für eure hilfe ![]() [Beitrag von kingtofu am 27. Feb 2010, 20:57 bearbeitet] |
M1chel
18:29
erstellt: 28. Feb 2010, |||||||||
Das müsstest du ausprobieren ![]() |
kingtofu
19:00
ja also theoretisch hätt ich laut meinem programm nochmal ne erhöhung um 4,2dB, im moment ahb ich nur 1,2db Erhöhung oder so! Das Problem is aber das ich mit der Frequenz schon überl hoch bin un garned weis warum! also laut berechnung -3db bei 35Hz oder so und nochmal 1,2db bei 49Hz beim drag sins aber 60 oder 63Hz wo ich am lautesten bin...häääääää waruuuuuuuummmmm ![]() ![]() ![]() naja wenn ich zeit hab bau ich einfach nochma nen port denk aber dann wär ich vielleicht bei 70Hz oder so wenn ich im mom schon so hoch bin!? |
kingtofu
18:27
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||||||
des kann doch ned sein das nur eine ne halbe meinung dazu hat!!!??? wie macht ihr denn eure gehäuse wenn ihr des ned ma beantworten könnt oder tips geben könnt ![]() ![]() ![]() |
Eisregen1987
20:43
Moin, Die Programme sind doch aufs Freifeld bezogen, aaaalso sind die bloß als grober Anhaltspunkt zu betrachten! Oder hast du eins wo deine Fahrzeugcharakteristik mit eingerechnet ist?! Soll es denn letztendlich Musik- oder SPL Gehäuse werden?! MfG |
kingtofu
21:09
naja es soll sowohl als auch sein! deshalb hab ich ja jetzt schon 2 ports also einen für musik un einen für drücken auch wenns keinen großen unterschied macht! was mich nun eigentlich einfach nur interessieren würde ist: bringt mir ein neuer port so wie oben genannt etwas also wirds tiefer oder gibts mehr druck oder gleichbleibend... ![]() vielen dank für deine hilfe ![]() |
kingtofu
01:20
erstellt: 03. Mrz 2010, |||||||||
come on pls is doch ned so brutal kompliziert fürn profi oder??? |
moyo2005
02:53
![]() da vorbei schauen und andere ports mitbringen , da WIRD dir geholfen ! frag nach torsten ![]() mfg torsten |
cwolfk
Moderator |
15:20
Ob ein größerer Portquerschnitt lauter macht kann man nicht simulieren! |
kingtofu
19:33
okay naja dann werd ichs wohl wirklich testen müssen! wegen anderen ports is ned so leicht da meiner ja ned son rohr is oder so sondern einer aus mdf der passend fürs gehäuse gemacht is! |
M1chel
19:44
ich geb dir schon mal einen tip mach den port so lang wie es geht un zieh ihn stück für stück raus beim testen so ca 2-3 cm schritten. Wo es am Lautestens is dann hättest du dir richtige länge ![]() |
kingtofu
19:47
also des kann ich mit dem jetzigen schon machen oder meinste erst en neuen machen??? es is halt immer sau schwer zu beurteilen grad wenn der kofferraum noch auf is obs lauter is oder ned! |
M1chel
19:50
ein neuen machen. Das musst du machen wenn der Kofferraum zu is, Hast du ein Termlap?? |
kingtofu
19:54
ne hab keins! un objektiv is des ned einfach! will ja eigentlich nur probieren lauter zu werden aber bin jetzt kein richtiger dragger oder so aber wem gefallen paar db mehr ned ![]() also hatte letztes mal 143,8dB bei leider sehr hohen 63Hz bei 53Hz soll etwa die reso vom golf liegen! wenn ich da hinkomm wär sicherlich schon besser! |
kingtofu
20:18
noch ne frage! wofür gibts simulationsprogramme wenn sie nix bringen? wie kann ich dann ein gehäuse bauen bzw. abstimmen? wie machen des die profis das sie genau auf reso bauen? |
M1chel
20:23
so weit ich weis testen sie sehr viel. mit dem programm habe ich noch nicht gearbeitet |
kingtofu
20:31
weil mir das immer gesagt wurde wenn man ein gehäuse baut soll man vorher mit einem der zahlreichen programmen berechnen sonst kommt ja was ganz anderes raus was garned passt!!! weist du was ich mein!? wie soll man ein gehäuse bauen wenn man nicht weis wie es aussehen soll bzw. volumen... |
M1chel
20:35
ich weis wie du es meinst ![]() ich lasse die gehäuse von meinem fachhändler berechnen. Bis jetzt habe ich immer mein Zeil erreicht. ![]() |
kingtofu
20:36
ja siehste un die müssens ja auch iwie machen! un der, der meine anlage gemacht hat hat auch kein anderes als ich!!! |
moyo2005
22:26
jep , alle die was erreichen testen testen testen ! wenn ich mich an letztes jahr erinnere , 140lieter , port ~600cm² ich hab bei 58hz gedrückt aber der port hatte nee länge von 22cm ! länger leiser, kürzer auch leiser ![]() nach etwas testen in meinem auto (corsa c , reso bei mir ca 58hz ja nach temp.) hab ich mit einer ea15000 und einem dd9515@2ohm anschluß bei 35hz nee 145 machen können (mit ~1600watt), das war der musik port. mit dem spl port ~151db mit 4,5kw bei 50 hz ![]() man muss SEIN auto kennen und etwas wissen gehört auch dazu und das was am meisten bringt TESTEN TESTEN TESTEN hab ich testen schon gesagt ![]() mit dem fs kann ich 133,6 db machen und das mit <900watt ![]() ![]() mfg torsten |
kingtofu
22:57
ja also das mim fs is cool ![]() was hasten drin? mmmh ja wegen dem testen is halt bissl schwierig weil: -gehäuse muss aufjedenfall gleich bleiben!!! -port kann nur maximal auf die ganz oben genannte größe gebracht werden, nach unten natürlich keine grnze! -als student leider ned zeit ewig zu testen ![]() -aber prinzipiell ist doch ein größerer port also fläche mäßig zum drücken erstma prinzipiell lauter!? |
cwolfk
Moderator |
23:07
Von nix kommt nix! Also dran arbeiten und Zeit investieren oder gut sein lassen. Prinzipiell kann man sich einen Anhaltswert berechnen und dann muss man testen! |
kingtofu
23:39
ja die gute alte zeit naja wenn ich sie hab un bissl geld bau ich ma en größtmöglichen port mach ihn 24cm lang un dann guck ich mal bei welcher länge es am besten is kann ja immernoch kürzer machen ![]() weis zwar ned wie man ohne termlab en unterschied merken soll aber muss ja gehn wenn ihr des alle so macht... ![]() |
cwolfk
Moderator |
00:01
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||||||
Humbug! Macht keiner so! Die wirklich lauten Leute haben alle n Termlab oder wer mal ohne viel Geld laut werden wollte hat n Mikkometer (wie ich). Wenn du deine Reso weißt, kannst du n guten Anhaltspunkt berechnen, die Sache bauen und Ende. Zehntel db´s hört keiner raus. |
kingtofu
00:10
#25
ja wow endlich ma richtige aussage!!! was kostet son gerät des du hast? un vonwegen fahrzeugreso die ganze zeit wurd gesagt die programme berechnendes ned gescheit un nu heist man soll doch danach gucken...häää!? also doch wie ich von anfang an sagte mim programm ma durchrechnen un dann weiterschauen!? |
Polosex_en
01:38
#26
Ein Termlab kostet aktuell glaube ich so 600 € neu. Zu bekommen beim Detlef Hagel zu kontakieren über das deutsche Termpro Forum. Ein Mikkometer kostet glaube ich so 250 €. Bei mir war es eher anders rum. Ich habe am Anfang viel mit Programmen gewerkelt und dann haben sich bei den Messungen immer Differenzen ergeben. Wenn man nun aber weiter testet, erkennt man Tendenzen und lernt, wie man mit den Programmen arbeiten muss, dass es im eigenen Auto dann hinhaut bzw. andersrum, was man im Auto beachten muss, damit die Berechnung dann hinhaut *g* Aber dazu musst du halt einfach probieren. Dadurch ergeben sich dann auch Erfahrungswerte, die du dann immer wieder anwenden kannst. |
kingtofu
01:44
#27
termlap preis wusst ich aber des andere is auch zu teuer student halt... ![]() naja ich mach ma nen port auf 20cm länge un dann werd ich sehn was passiert theoretisch müssts lauter werden rheinlogisch und das programm meints auch... wies nun wird wissen die götter ![]() |
cwolfk
Moderator |
09:42
#28
Für´s Mikkometer hab ich von 2 oder 3 Jahren 250€ gebraucht bezahlt, neu kam´s 400€. Aber ich hatte die Nase voll vom ewigen rumraten. Da gab´s dann (auch noch) als Stundent mal ein paar Kisten Bier weniger ![]() |
moyo2005
12:22
#29
2 paar phonocar tmt´s , die sind mit wenig leistung lauter wie meine dd 6.5lt , die aber sehr sehr viel leistung umsetzen können (zur zeit pro tmt 450watt und werden nicht mal warm ![]()
ist ja auch nicht das ding , bau so groß wie es geht ! egal in welcher hinsicht ! kleiner machen kann man auch mit platten also z.b. kompletter boden , einfach auf doppeln oder die seiten (da aber IMMER beide ![]()
der port SOLLTE (kein muss)immer die komplette kisten breite haben (beim schacht) und anfangen würde ich mit 110% der effektiven membranfläche . spl ports gehören groß und sind mit programmen NICHT zu berechnen ! ! ! das programm kann dein auto nicht kennen auch wie sich es IN deiner kiste verhält mit stehenden wellen oder auslöschungen usw. . die reso ist IMMER nur "gut glück" und ändert sich bei verschiedenen temps. mein tip , auto schön warm sogar so heiß wie es geht im winter , dann die temps messen und versuchen genau die selben temps im sommer herzustellen. so kann man die temps schon mal ausschließen. der luftdruck und luftfüchte mal ganz außen vor ![]()
ich hab dir oben nen kink reingestellt , da komm her bring werkzeug mit und du kannst viel testen und mit glück sind leute in der extra halle die dir "etwas" ![]() so kostet dich das einen tag und ~15€ aber wenn du bleibst , könntest du sogar nen pokal gewinnen und hättes einen multipunkter mitgemacht ![]()
port sehr gorß ( wie oben schon geschrieben ) den auch schon SEHR SEHR stabil/massiv verbauen , auf den port kannst du dann eventuell bretter schrauben um in zu verengen . nur so weist du was dich lauter gemacht hat ![]() das kisten volumen ändert sich SO nicht ![]() wo kommst denn weg ? mfg torsten |
kingtofu
18:58
#30
okay vielen dank aufjedenfall jetzt schonmal ich werd bei zeit jetzt einfach mal nen großen port bauen und dann deine tips versuchen und vielleicht ma da hinkommen wo du gesagt hast also 105l sind zwar zum drücken eh ned so opti aber für musik is ja sau geil un drücken sollt ja ned im vordergrund stehen eh zu wenig zeit ![]() aber wers ned gerne laut!? ![]() |
kingtofu
23:27
#31
erstellt: 15. Mrz 2010, |||||||||
hey leute bastel nu grade noch 2 ports sollten morgen fertig sein! so hätte ich dann auswahl von 4 ports: gehäuse is ja wie gesagt etwa 105l 1) 8*20cm und 20cm lang (160cm²) -3dB bei 35Hz 2,0dB bei 50Hz 2 8*20cm und 10cm lang (160cm²) -3dB bei 40Hz 4,7dB bei 56Hz 3) 9,6*21,5cm (207cm²) länge und somit abstimmung noch unbekannt! 4) 2 Rohre in nem brett 2*10,5cm durchmesser (174cm²) länge und abstimmung ebenfalls noch unbekannt! ich weis nocht nicht genau wie ich das mit der passenden länge azstüfteln soll!? naja werd die woche erstmal meinen drucksensor bzw. spl-meter bauen der kann mir da sicherlich helfen ![]() hättet ihr vllt noch vorschläge für die passende länge? was glaubt ihr wird am lautesten sein? |
moyo2005
23:58
#32
3 |
kingtofu
23:59
#33
ja das nehm ich grundsätzlich auch an! nur muss ich noch eine länge die halbwegs passt herausfinden! |
moyo2005
19:43
#34
erstellt: 16. Mrz 2010, |||||||||
ja durch testen ! das hat einen grund warum alle schreiben TESTEN ! |
welcher port ist der lauteste? kingtofu am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
wie werd ich lauter? kingtofu am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 13 Beiträge |
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung Puma2239 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 7 Beiträge |
brauche hilfe zur berechnung eines ports und dem gehäuse Db_PSYCHO am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Welche meiner Amps würdet ihr zum Drücken nehmen? k2000n am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 9 Beiträge |
Bass nach außen meier933 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 73 Beiträge |
X-ion 15-1000 Basskiste Optimieren Compact-Domi am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 12 Beiträge |
gehäuse 2 mal helon 15" chris20nrw am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
Darf nicht bei der Reso drücken. Simon am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Was tun mit 2 Xions? Klangpurist am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrenatecraine4
- Gesamtzahl an Themen1.559.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.262
