HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Ground Zero SPL | |
Ground Zero SPL+A -A |
carsoncv10
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 10:34 | ||
Hi Leute was denkt ihr ist mit nem Ground Zero SPL im Standardgehäuse möglich? Endstufe wird ne Sioux HC600-2. Und wie verhält sich dass weil der Woofer hat ja 2 Bassports und die sind beide unterschiedlich lang. Freue mich schon auf eure einschätzungen. |
RulerSqueezer
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 10:49 | ||
Es gibt verschiedene GroundZero SPL Woofer... GZRW SPL, GZNW SPL, GZPW SPL... Musst schon genauer werden :-) Originales Gehaeuse mit unterschiedlichen Ports? Das muesste demnach ein Bandpass sein... Und: Originale Gehaeuse gehen eigentlich nie sonderlich laut... Grueße |
carsoncv10
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 11:07 | ||
Es ist der Ground Zero den es im Gehäuse zu kaufen gibt. http://www.google.de...a%3DN%26tbs%3Disch:1 Dieser Woofer ist es genau mit diesem Gehäuse. Der obere Port ist llänger als der obere. |
SeppSpieler
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 12:03 | ||
Wie jetzt? Ist der obere länger oder der obere. Und von dem bild kann man auch nur erraten um welches Chassis es ist. Haben die Chassis so an sich das sie sich ähnlich sehen. |
carsoncv10
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 12:16 | ||
Sry der obere ist kürzer als der untere. Es ist dieser Woofer hier Ground Zero SPL Subwoofer GZRW 30SPL http://www.google.de...v%3D2%26tbs%3Disch:1 |
SeppSpieler
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 12:21 | ||
Das der obere kürzer ist liegt daran das das Gehäuse oben nicht so nen langen Port zulässt. Die effektive Portlänge bekommst du wenn du die länge beider zusammenzählst und durch 2 nimmst. Wieviel rauskommt kann nur das Termlab beantworten , ich vermute zwischen 90 und 150 db. |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 12:32 | ||
Ich würd sagen je nach Auto gehts in die oberen 130er Regionen. Schätzen lässt sich sowas ganz schlecht. Zum Musik hören wird die Kombination aus Fertiggehäuse und Endstufe ok sein, aber zum Wettbewerbe gewinnen ist das nix. |
carsoncv10
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 12:42 | ||
OK ja Musik kann er richtig gut. Macht auch gut Druck man merckt wie dass trommelfäll anschlägt. |
RulerSqueezer
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 13:09 | ||
Trommelfell schlaegt an? Glaube kaum *g*. Sonst haettest du ernsthafte Probleme... Grueße |
SeppSpieler
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 13:12 | ||
Solange der Sub nicht anschlägt |
carsoncv10
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 13:55 | ||
Ja es fühlt sich halt so an im OHR wie wenns von einer seite zur andern schlagenwürde. Bei manchen basstönen fängts schon an weh zu tun. Habe ihn aber noch an ner kelineren stufe die sioux kommt erst noch |
RulerSqueezer
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 13:57 | ||
Wenn du schmerzen beim Musikhoern hast, stimmt allerdings etwas nicht... Ich hab sowas nicht. Bei dir ist bestimmt was defekt. Grueße |
carsoncv10
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 14:00 | ||
Was defeckt im OHR bei Basstest drückt es halt sehhhr unangenehm im ohr |
RulerSqueezer
#14 erstellt: 18. Mai 2010, 14:01 | ||
Das muss aber in der Lunge pressen, und nicht im Ohr! Grueße |
'Stefan'
#15 erstellt: 18. Mai 2010, 14:22 | ||
Ist das Gehäuse auch so ne typische Fehlabstimmung? |
RulerSqueezer
#16 erstellt: 18. Mai 2010, 14:23 | ||
Gehe ich sehr schwer davon aus! Grueße |
Polosex_en
#17 erstellt: 18. Mai 2010, 23:23 | ||
Dann hast du noch ein jungfräuliches Trommelfell und warst bestimmt noch nicht in einer Disko. Dein Trommelfell muss erst eingeschwungen werden, wie die ganze Schwingeinheit mit Hammer und Amboss! Wenn man's am Anfang gleich übertreibt und das Trommelfell gleich an's Xmech führt, kommt man um das Reconen nicht drumherum. |
carsoncv10
#18 erstellt: 21. Mai 2010, 10:35 | ||
Lol wieso ne Fehlabstimmung hört sich ziemlich Brauchbar bisher an, aber wie gesagt bisher lief sie nur an 700watt auf 1ohm und 380 an 4ohm. Leider noch nicht voll belastet. Heute kommt aber Hoffentlich die große Sioux an, dann werden wir mal sehn wass geht. |
'Stefan'
#19 erstellt: 21. Mai 2010, 11:47 | ||
Deshalb:
"Verdacht auf Fehlabstimmung". Wenns unangenehm in den Ohren drückt, ist das für mich nicht brauchbar. [Beitrag von 'Stefan' am 21. Mai 2010, 11:49 bearbeitet] |
SeppSpieler
#20 erstellt: 21. Mai 2010, 12:40 | ||
Wohl zu hoch abgestimmt das Seriengehäuse. |
cwolfk
Moderator |
#21 erstellt: 21. Mai 2010, 12:44 | ||
Dafür macht´s vielleicht n netten Wert auf die Uhr Aber dafür sollten Seriengehäuse ja eigentlich nicht da sein.. |
carsoncv10
#22 erstellt: 21. Mai 2010, 16:02 | ||
Naja kann zurzeit nicht muggehören die Stufe ist leider noch nicht eingetroffen wurde schon vorgestern in der früh abgeschickt. Hoffe die trifft bald ein Endlich ne große Endstufe und der Cap kommt auch gleich mit rein. Hab noch ne Frage. Habe ich viele verluste wenn ich mein 50erkabel an den anschlüßen soweit verringere, dass es in meine 20er Kabelschuhe passt? Weil der Rathei hat die 50er vergessen zu bestellen etz hab ich nur 20er da |
cwolfk
Moderator |
#23 erstellt: 21. Mai 2010, 18:30 | ||
An der Sioux brauchst du keine Kabelschuhe, oder legst du komplett neues Kabel? |
carsoncv10
#24 erstellt: 21. Mai 2010, 21:18 | ||
Ne aber ich brauche Kabelschuhe für den CAP weil der ja 2 schrauben hat. An der stufe wird dass Kabel soweit gestuztzt dass es reinpasst und mit schrumpfschlauch isoliert. Leider kam die Stufe heute wieder nicht morgen geb ich ihm noch danach melde ich mich mal be ebay er meinte er hätte sie am 19 in aler früh abgegeben. Naja mal hoffen. |
cwolfk
Moderator |
#25 erstellt: 21. Mai 2010, 22:02 | ||
Hol dir die Sendungsnummer. 3 Tage Versanddauer sind nicht die Norm, aber auch nicht unüblich. |
carsoncv10
#26 erstellt: 22. Mai 2010, 15:31 | ||
Hab mir die Telnummer geholt über den Namen. Der Kerl meinte Ebay macht seine Frau und die it mit ihrem Kind im Krankenhaus naja er meinte er fragt sie ich ruf den heut abend an dann weis ich mehr. |
carsoncv10
#27 erstellt: 28. Mai 2010, 21:05 | ||
So Endstufe ist da auch angeschlossen. Läuft super aber wenn dieses aber nicht währe. Habe dem Woofer mal Vibe Bass Tunel spielen lassen und bei den Tiefbass basstest hat er angefangen zu stinken. Und Dustcap war leicht Warm. Hab von anderen erfahren das dieser Woofer gerne mal stinkt macht aber nichts. Nun bin ich bissl ängstlich am aufdrehen. Eingepegelt hab ich usw. Subsonic bei 20hz Lowpass bei knapp unter 100hz Gain steht auf 3/4 |
hg_thiel
#28 erstellt: 28. Mai 2010, 21:23 | ||
bestimmt clipping er kann lieber durch zuviel leistung warm werden und stinken als durch zu wenig! lowpass ist zu hoch. mein subwoofer wird bei 30 hz mit 12 db octave rausgenommen, da es dann klanglich hevorragend passt. zu leise ist er auch nicht subsonic darf auch höher bei dem! |
menime
#29 erstellt: 28. Mai 2010, 21:49 | ||
Welches Auto hast du? Meiner lief an ungefähr 1,5 Kw. Subsonic ca 25 - 30 Tiefpass bei max 80. Sonst reicht die Kühlung nicht. Fehlabstimmung ist das keinesfalls: 1. Er heißt SPL was vermuten lässt das er hoch abgestimmt ist 2. Bei einem gewissen Pegel tuts immer im Ohr weh MMn spielt der sehr allroundig mit der typischen GZ-Befettung Mfg Erik |
carsoncv10
#30 erstellt: 28. Mai 2010, 23:33 | ||
Jo spilt sehr Alround mäßig sollte ich den lowpass tiefdrehn weil ich habe noch stimmen am Woofer. Da ich ihn am radio leider nicht rein als Woofer nehmen kann wiel ja noch ne 4Kanal fürs FS drann hängt. Naja mir wurde gesagt bei nem echten kw würde er auf dauer hopps gehnn die kann er nur ganz kurz ab für nen SPL Test halt. Desshalb hab ich mir ja auch die Sioux geholt mit gemessenen 888sinus @4ohm |
menime
#31 erstellt: 29. Mai 2010, 09:46 | ||
Also er kam mit der Leistung gut zurecht. Hat halt anfangs gerochen Das hat aber bist jetzt jeder Woofer bei mir gemacht, außer der DD. Unmöglich das Ding zum riechen zu bringen |
SeppSpieler
#32 erstellt: 29. Mai 2010, 09:50 | ||
Meinen alten Sub hab ich auch nach 10 Minunten zum riechen gebracht, für den DD der jetzt meinen KR ziert ist mein KW zu wenig |
carsoncv10
#33 erstellt: 29. Mai 2010, 10:43 | ||
Ok also macht dass der Woofer schon gut mit? Weil verzerren tut er komischerweise nicht was ja ein indiz für Clipping währe. Was denkt ihr bei wieviel hz soll ich ihn Trennen |
SeppSpieler
#34 erstellt: 29. Mai 2010, 11:02 | ||
Subsonic bei 30-35HZ, LPF bei 50-70HZ, musst testen. Ob er verzerrt hört man nicht so schnell. |
'Stefan'
#35 erstellt: 29. Mai 2010, 16:27 | ||
Den Subsonic setzt du kurz unter der Tuningfrequenz, den Lowpass eben so, dass es zum Rest passt. Bei 12dB ist 50-60Hz ein guter Anfang. Spätestens dann wirst merken, dass das Ding schrottig abgestimmt ist.
Für mich ist es eine Fehlabstimmung. Wer natürlich eine "SPL"-Abstimmung rumfährt und meint, damit Musik hören zu können, muss sich nicht wundern. Dass das Teil hier allroundig spielt, glaub ich nicht die Bohne. |
menime
#36 erstellt: 29. Mai 2010, 17:00 | ||
Er ist eben nicht schrottig abgestimmt. Was heißt bei dir schrottig? Selbst schon gehört? Hatte ihn ein halbes Jahr im Auto und muss sagen das er wie mein DD gespielt hat. Nur halt nicht so laut. Präzision und Tiefgang waren ungefähr gleich. |
carsoncv10
#37 erstellt: 29. Mai 2010, 17:18 | ||
Jo hab heut auch bissl an den vielen reglrn der Sioux gespielt und siehe da er kommt noch besser rüber. Stimmen spielt er keine mehr. Allerdings musste ich die 20er 3wege in der hutablage wieder anschliessen, da der woofer nund die hohen Bassfrequenzen nichtmehr spielt und die 20er da noch bissl mitmischen. habe ja nen Audi 80 b4 und vorne geht halt nur 10er 2wege rein. |
'Stefan'
#38 erstellt: 29. Mai 2010, 17:24 | ||
Ich hab in flexenden Autos gesessen, nichts tat im Ohr weh.
Brauch ich nicht...wenns im Ohr wehtut, ist die Abstimmung/Einstellung rotze. Drücken scheint er ja nicht zu wollen, wenn er "allroundig" Musik hört und/oder Subsonic + LPF setzt, also zieht das "SPL-Argument" diesbezüglich auch nich. /Edit Oh Gott. [Beitrag von 'Stefan' am 29. Mai 2010, 17:25 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#39 erstellt: 29. Mai 2010, 20:30 | ||
Im 80er B4 ist der Woofer eine komplette Fehlanschaffung. Die Ankopplung an den Innenraum kommt doch null hin |
menime
#40 erstellt: 29. Mai 2010, 21:28 | ||
Dachte ich mir auch gerade |
carsoncv10
#41 erstellt: 30. Mai 2010, 00:54 | ||
Doch weil die Hutablage Durchlöchert ist. und die dämmung rausgenommen wurde ist nur oben noch der Stoff drüber. Und es sind auch die 20er Löcher der lautsprecher drinnen. Also ist fast wien offener Kofferaum. |
'Stefan'
#42 erstellt: 30. Mai 2010, 00:59 | ||
Trotzdem verpufft die Hälfte im Kofferraum.
In denen laut deinem Beitrag oben 20er Triaxe drinsitzen...
Nein. |
cwolfk
Moderator |
#43 erstellt: 30. Mai 2010, 09:42 | ||
Und wie kommen da 20er Löcher rein? Mein B3 hat allenfalls Platz für 13er.. Dringend mal ein paar ordentliche Bandpässe probehören und Kozept überdenken! |
carsoncv10
#44 erstellt: 30. Mai 2010, 12:25 | ||
Bin ich schon dabei weil bei einem der 3Wege Systeme der "Bass" Kratzt. Naja der B4 hat dochne riesen ablage die 20er löcher wurden mit ner stichsäge ausgeschnitten. Die Hutablage besteht nur aus dünnem Blech und wurde aus gewichtsgründen schon von werk durchlöchert und wenn man die Dämmung rausmacht ist viel Durchkommen fürn bass. Es Reicht aufjedenfall. Nur ich brauche 2 20er Bäasse die entweder mit 75watt an 4ohm laufen oder gebrückt an 4Ohm 150watt. |
SPL Kiste für Ground Zero BoehseClioz am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRB 150 SPL im Polo 6N2 K-Ay am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZPW 10 SPL in einer Limousine simon2406 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
Chance beim SPL CUP? Toni_Mahonie am 07.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 11 Beiträge |
SPL möglich Seelenkrank81 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
SPL S2000D Jochi am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Wer stellt diese Endstufe her? SPL EXT3000D vollcrass am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 26 Beiträge |
SPL KLASSEN silentpressure am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
aufbau spl tiefflieger5 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
SPL Abstimmung von einem Gehäuse. Wie geht das? Quad2000 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 20 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.357
