HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Welche Batterien ? | |
Welche Batterien ?+A -A |
Basstronix
#1 erstellt: 21. Jun 2011, 23:15 | |||
Hallo, Meine originale Auto Batterie sollte mal gewechselt werden. Da ich jetzt bisschen mehr mit spl in meinem BMW machen möchte wollte ich gleich eine vernüftige Batterie kaufen. Ich hab mich schon bisschen umgeschaut aber ich kann mich nicht entscheiden was ich machen soll. Soll ich mir z.b eine Moll M3 plus Batterie kaufen fürs Auto und eine Stinger SPV 35 als Zusatz Batterie . Bei meinem BMW e36 sitzt die Batterie hinten. Lichtmaschine liefert 90 ah. Zur HiFi Anlage. Jetzt ist noch folgendes drin: 1x Rockford Fosgate X4.C für das die Front Systeme. 1x Solid Audio 2500d für den Bass Subwoofer Lightning Audio X1.15.vc2 läuft auf 1 Ohm Hoffe mir kann einer helfen ... |
PowerhouseD2
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 00:31 | |||
hi, hast du vor an wettbewerben teizunehem ? dann solltest dich erst mal genaue über das regelweck informieren . da kannst schnell mal in eine andere klasse rutschen , je nachdem wieviele batterien verbaut sind zum regelwerk kann ich dir aber nix sagen , da mich sowas nicht besonders interessiert . dann sei noch gesagt das der E36 bestimmt nicht das besste wettbewerbsfahrzeugs ist (auser es ist ein touring ) |
Basstronix
#3 erstellt: 22. Jun 2011, 00:46 | |||
Ich will nur auf den Autotreffen die Anlge messen. Also kein DB Drag. Und meine Kiste ist im Fahrerraum Der Kofferraum ist voll mit Endstufen |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 22. Jun 2011, 00:47 | |||
Lieber 2 Stinger SPV 35. Wobei ich eher 2 SPV 44 verbauen würde; Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, wenn du vorhast aufzubauen, leg dir gleich eine vernünftige Batterie zu, dann hast auch deine Ruhe. Regelmäßiges Pflegeladen ist Pflicht! Ein paar Infos
Mit den 2 Genannten?! [Beitrag von 'Alex' am 22. Jun 2011, 00:47 bearbeitet] |
Basstronix
#5 erstellt: 22. Jun 2011, 00:56 | |||
Der Link ist super! Danke Aber ist eine 44ah Batterie nicht zu wenig für meine Fahrzeugelektronic?? Ich meine mein Auto wird ganz normal im Strassenverkehr genutz. Der hatt Serienmässig ne 80ah Batterie drin. Hat Klimaanlage und so Zeug. Ich wollte halt eine Batterie fürs Fahrzeug und die Soundendstufe und ne kleinere für die Bassendstufe. |
PowerhouseD2
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 01:06 | |||
-- die hier -- ist richtig ordentlich , und sehr günstig zu bekommen ( 95AH für ca.200€ ) damit hab ich bis heute nur gute erfahrungen gemacht , und das P/L verhältnis ist auch super . |
Basstronix
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 01:25 | |||
Die Banner hab ich mir auch angeschaut ... allerding auch den ADAC Test von 2010 http://www.adac.de/i...8&SourcePageId=31895 Test mangelhaft ??? [Beitrag von Basstronix am 22. Jun 2011, 01:27 bearbeitet] |
Basstronix
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 01:39 | |||
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 22. Jun 2011, 01:42 | |||
Allzugut kenn ich mich nicht mit den AH aus, aber wirklich wichtig sind die ja, bei CarHiFI auf alle Fälle, nicht. Nach meinem Verständnis wird die Angabe vor allem bei Kurzstrecken und starker Beanspruchung der Batterie von Bedeutung. Aber solche Belastungen sollte man ja sowieso möglichst gering halten, auch durchs regelmäßige Pflegeladen. Ich habe bis heute die Serienstarter und eine Stinger SP2150 und damit in keinsterweiße irgendwelche Probleme. |
PowerhouseD2
#10 erstellt: 22. Jun 2011, 01:45 | |||
wenn Banner , dann nur die RunningBull ! hab bis heute keine negative erfahrungen damit gemacht . ich hab bei mir als starter batterie eine GZBP 12.2500 verbaut , und im direkten vergleich kann die mit der RunningBull AGM95 nicht mithalten ! und die banner kostet gerade mal die hälfte von der GZ ! soweit ich weiß wurde auch die PowerBull mit mangelhaft getestet , die hat mit der RunnigBull aber nix zu tun [Beitrag von PowerhouseD2 am 22. Jun 2011, 01:46 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 01:46 | |||
Wie genau hat sich das geäußert? Will auch noch eine andere Starter nachrrüsten und würde bisher Richtung Sp1500 oder 1700 tendieren. |
Basstronix
#12 erstellt: 22. Jun 2011, 01:50 | |||
Ahhhhhhhhhhhh okay jetzt wird einfacher für mich Also wäre ein guter start mal ne RunningBull reinzuhängen .. und dann evtl noch ein oder zwei Stinger SPV 35 ??? Ich find die Spv 35 super ... da sie schön klein ist und ich diese günstig bekommen würde. |
'Alex'
Moderator |
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 01:53 | |||
Ich würde eher eine SPV70 als 2 35er verbauen. Auch die SP Reihe mal anschauen. |
PowerhouseD2
#14 erstellt: 22. Jun 2011, 01:59 | |||
@ Alex unter verschiedenen bedingungen im winter nachgemessen . der innenwiderstand bei der runningbull war bei kälte geringer als bei der GZ . das hatte zu folge das die durchschnittsspannung mit der banner um 0,5V höher war ! leider bekomme ich bei mir im motorraum nix größers verbaut , daher werkelt dort immer noch die GZ (neues auto ist aber schon in planung ). allerdings würde ich heute auch nicht mehr über 400€ ausgeben für eine starterbatterie .................. |
Basstronix
#15 erstellt: 22. Jun 2011, 16:17 | |||
Soo für die Banner Running Bull 95ah würde ich jetzt 225€ zahlen. Allerding meine der Verkäufer das er die bestellen muss weill er Banner aus dem Sortiment genommen hatt, da er sehr viele Beschwerden hatte. Wäre ne Optima nich doch besser ??? Oder doch ne andere. Gibt es hier noch weiter die mit der Running Bull zufrieden sind ?? Oder sagt mir mal welche Batterien ihr als starten bzw zusatzbatterien verbaut habt. Wäre sehr dankbar für jede Antwort. |
etzi83
#16 erstellt: 22. Jun 2011, 18:08 | |||
ich hab unter anderem ne exide dc 900 und bin sehr zufrieden mit dieser... |
Basstronix
#17 erstellt: 22. Jun 2011, 18:39 | |||
Hatt ein Arbeitskollege auch und er hatt noch nie Probleme gehabt. |
Soundcrew_Benny
#18 erstellt: 22. Jun 2011, 18:49 | |||
PuerPower , Hawker/Datasafe, Kinetik, PowerKingdome oder Optima würde ich mal empfehlen |
Basstronix
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 01:06 | |||
War erst ne T30001 mit drin zu der x4. dann noch 4 powercaps. Aber sollte mehr ein späschen sein ! |
'Alex'
Moderator |
#20 erstellt: 24. Jun 2011, 02:12 | |||
Okay, da Mimik und Gestik im Forum oft zu kurz kommt, hilft hin und wieder ein Smiley. |
Basstronix
#21 erstellt: 24. Jun 2011, 02:34 | |||
Lol hab ich doch gesetzt |
'Alex'
Moderator |
#22 erstellt: 24. Jun 2011, 02:36 | |||
Verstehe ich leider nicht als Ironie Aber gut, egal. |
Stereosound
#23 erstellt: 24. Jun 2011, 18:27 | |||
Die 6 Zylinder BMW's haben m.M.n. ein Grundlegendes Problem für Car-Hifi. Die Batterie im Kofferraum! Das ist zwar erstmal toll weil du vermeintlich kurze Kabelwege hast aber: Die Ladeleitung von der LiMa zur Batterie ist für den Hohen Stromverbrauch den du hast / haben wirst viel zu klein dimensioniert! ich würde da bei einer 90 Ah LiMa mindestens 35mm² Kabel verlegen, besser noch 50mm²! mit dem Original Kabel (ich nehme mal 10mm² an) hast du bei 14,4 V LiMa Spannung schonmal ~0,96V Spannungsabfall bis zur Starterbatterie! 35mm²:0,27V 50mm²:0,19V MfG Stereosound |
sisqo80
#24 erstellt: 24. Jun 2011, 18:44 | |||
Jetzt erklärst mir mal, wie bei einer 90A Lima, mehr Strom wie 90A durch die Ladeleitung bis zur Batterie fließen soll!? Ich glaube nicht das bei einer 90A Lima nur ein 10mm² von BMW verlegt wird, die haben ja auch ihre Vorschriften und bei 90A sollte dort mind. ein 20mm² drin sein. |
Basstronix
#25 erstellt: 24. Jun 2011, 19:09 | |||
Wir sprechen von BMW Original Batteriekabel ist dicker als ein 35qmm Oehlbachkabel. |
Basstronix
#26 erstellt: 24. Jun 2011, 19:11 | |||
Evtl. Bekomme ich ne Stinger SPV 70 für einen guten Preis. Was meint ihr ??? |
Soundcrew_Benny
#27 erstellt: 24. Jun 2011, 19:52 | |||
ups übersehen |
PowerhouseD2
#28 erstellt: 24. Jun 2011, 20:40 | |||
die SPV70 ist top . andere frage wäre dann was für dich ein guter preis ist ist sie neu , oder gebraucht ? |
Gabberdup
#29 erstellt: 24. Jun 2011, 20:54 | |||
Bis jetzt sehr gute Erfahrung mit der Optima "Yellow Top" gemacht, sowohl als Starter und als Zusatzbatterie. Die Yellow Top YT S 5,5 mit 75Ah gibts schon für unter 300€ . Die Stinger Batterien sind natürlich auch nicht schlecht Mal noch Link http://www.optima-ba...spezifikationen.html [Beitrag von Gabberdup am 24. Jun 2011, 20:56 bearbeitet] |
Basstronix
#30 erstellt: 25. Jun 2011, 04:29 | |||
Ich bekomm die Stinger für 238€ neu |
Basstronix
#31 erstellt: 27. Jun 2011, 02:00 | |||
Basstronix
#32 erstellt: 02. Jul 2011, 02:56 | |||
Wieder ein Angebot erhalt. Was haltet ihr von einer Power Cell 3500 ? |
sisqo80
#33 erstellt: 02. Jul 2011, 08:27 | |||
Du machst mit keiner der genannten Batterien einen Fehlkauf ob nun Stinger, Hollywood, Power Cell, Optima, Kinetik oder Exide. |
NixDa84
#34 erstellt: 02. Jul 2011, 09:55 | |||
Angebote per PN hier im Forum kommt zumeist von unprofessionellen Leuten. Da solltest nicht drauf eingehen |
Basstronix
#35 erstellt: 02. Jul 2011, 14:25 | |||
Okay super danke. |
Basstronix
#36 erstellt: 02. Jul 2011, 14:35 | |||
Nee. Ich lass mir die Angebote von verschiedenen Car HiFi Händler hier in meiner Umgebung geben. |
Basstronix
#37 erstellt: 15. Aug 2011, 22:19 | |||
Sooooo ich bin jetzt echt fast am Ende ... Ich möchte nur noch einen tipp von euch bevor ich jetzt die Batterie Frage für mich entscheide. und zwar soll es werden: KINETIK HC 2000 ODER KINETIK HC 2400 was meint ihr dazu ??? die 2400 würden mich ca. 80€ mehr kosten. Allerding hat die ja so 128Ah oder so ... Meine Lichtmaschiene hat 95Ah. |
'Alex'
Moderator |
#38 erstellt: 15. Aug 2011, 22:38 | |||
Mehr ist immer besser! Ob du es brauchst, ob es dir den Mehrpreis wert ist kannst nur du entscheiden! Gruß |
Basstronix
#39 erstellt: 15. Aug 2011, 22:44 | |||
Hey Alex, also ist das kein Problem das meine Lichtmaschiene 95Ah liefern kann und die HC2400 128Ah hat? |
'Alex'
Moderator |
#40 erstellt: 15. Aug 2011, 22:48 | |||
Nein. Die BatterieFAQs habe ich dir doch sicherlich schon verlinkt, da wird das auch angesprochen! Die Lima lädt deine Batterie nie voll, Pflegeladen ist Pflicht! Gruß Alex |
Basstronix
#41 erstellt: 15. Aug 2011, 23:02 | |||
Super ich danke dir sehr |
Basstronix
#42 erstellt: 15. Aug 2011, 23:55 | |||
Oh man sorry ist die 2400 er auch als Starter geeignet ??? Sorry für die Dumme Frage |
'Alex'
Moderator |
#43 erstellt: 15. Aug 2011, 23:57 | |||
Natürlich kannst du diese Batterie auch als Starterbatterie verwenden! |
Basstronix
#44 erstellt: 15. Aug 2011, 23:57 | |||
DANKE |
Basstronix
#45 erstellt: 16. Aug 2011, 00:47 | |||
Nun gut ... Hab mir jetzt die KINETIK HC2400 bestellt. Dazu Habe ich ein 20F Powercap von Rockford und noch ne Stinger SPV 20 für den Monoblock. Verkabelung besteht aus 70qmm und zur Amp 2x 50qmm. Also Strom müsst jetzt passen Danke noch mal für eure mithilfe |
'Alex'
Moderator |
#46 erstellt: 16. Aug 2011, 01:10 | |||
Ich würde glaube ich eher die SP20 als Starterbatterie verbauen. Eine SPV35 oder 44 wäre sicherlich ausreichend als Starter, eine SPV20 ist vllt fast etwas popelig. -Bitte unterlasse in Zukunft die Doppelposts! Wir haben eine Editfunktion um Beiträge zu bearbeiten! Gruß Alex, Moderation- |
Basstronix
#47 erstellt: 19. Aug 2011, 16:59 | |||
Die SPV 20 wird doch nicht als Starter verwendet! Die nehme ich als Zusatz für die Bass Endstufe. Sooo meine Kinetik ist heute gekommen : http://m.youtube.com.../watch?v=FQqZ-zYKDUg [Beitrag von Basstronix am 19. Aug 2011, 17:11 bearbeitet] |
welche batterie ?? mr.blade am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 25 Beiträge |
Mercedes Batterie sinnvoll? LoneDragon am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Welche Batterie ist die bessere??? dbdragAndi am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 14 Beiträge |
welche ENDSTUFE+BATTERIE für 2x15"? b3nn1_@_PA am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Batterie im Motorraum ARLTer am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 11 Beiträge |
Optima oder Banner Batterie? HiFiat am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 25 Beiträge |
Ich suche eine gute starke Batterie für us amps VLX400! DER-KONDENSATOR!!! am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 14 Beiträge |
Batterie Diskussion FallenAngel am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 21 Beiträge |
Welche Batterie in der Street - Klasse dbdragAndi am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
brauche stärkste Batterie (Opel Astra F) dbdragAndi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGuter_Freund_
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
