HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Ascedant Audio Mayhem 15 Portabstimmung.Hilfe | |
Ascedant Audio Mayhem 15 Portabstimmung.Hilfe+A -A |
stereokillah
#1 erstellt: 13. Nov 2011, 18:07 | |
Hallo hab mir jetzt nen AA Mayhem 15 zugelet und würde mich über Vorschläge für nen Port von euch freun. 130 Liter Netto Gehäuse ist schon zur Verfügung. Mir wurde schon ein port Vorgeschlagen von 250cm² und 30 cm Länge, aber ich find das zu wenig. Musik höre ich viel Hip hop, Endstufe wäre die Cactus Sounds Pf 600.1 und Auto ist ein 3er Golf. Danke schon mal im voraus. Thile Small Parameter: http://www.ascendantaudio.com/mayhem.php MFG |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 13. Nov 2011, 19:15 | |
Wenn du es so weit einschätzen kannst, dass 250 cm² zu wenig sind, erhöh doch entsprechend auf 400cm² bei entsprechend größerer Länge (70cm!)? Oder ist dir die Abstimmung (~36Hz) zu hoch? Dann mach 250cm² und 40cm Länge (33Hz). Immer 130l netto vorrausgesetzt. Ich betreibe meinen DD 3515 mit einem 16er Aeroport (knapp 200cm²) und komm bei Musik gut klar. |
stereokillah
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 22:28 | |
Was sind den eigentlich die vor/ nachteile von kleinen/ großen Ports? MFG |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 22:42 | |
Durch einen großen Port kann man mehr Luft verlustfrei verschieben. Ist der Port zu klein, hat man irgendwann Strömungsgeräusche/Pegelverlust. Ist er zu groß, braucht er zu viel Platz |
stereokillah
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 23:33 | |
oke danke... dann werd ich erst mal den 250er ausprobieren...weil größer bauen kann man immer noch. Dachte schon das es bei zu großen ports zum akustischen kurzschluss kommt... ja und vom platz her...den größeren würde ich halt in L form verbauen. Wie viel L nimmt den so ein ca. 80cm langer Port aus 3 mm MDF weg? MFG |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 07:53 | |
3mm ist viel zu dünn. Nimm das gleiche Material wie für die Gehäusewände. Du musst nicht nur das Volumen der Wandstärke berechnen, sondern die gesamte Luftsäule im Port mit. Bei 250qcm und 30er Länge sind das allein 7,5l. |
stereokillah
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 02:06 | |
ui hab mich verschrieben 30mm MDF. wie berechnet man den das? wie viel L der Port wegnimmt? MFG |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 10:12 | |
Volumenberechnung von Körpern Bei nem eckigen Port (Quader) also Breite x Höhe x Länge (a x b x c). |
-mKay
#9 erstellt: 17. Nov 2011, 17:36 | |
War die Frage ernst gemeint? Antwort hat cwolfk schon geschrieben... Bedenke aber, dass du den Port von deinen 130L Volumen noch abziehen musst was das Tuning nach oben verschiebt... |
stereokillah
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 01:06 | |
ja die frage war ernst...und die antwort hab ich nach der frage bekommen. bei wind isd komm ich mit dem 250 cm² x 30 cm port auf ca nicht ganz 40 Hz....mit abzüglich port= luftäule + Holz und Subwoofer. das sind knapp 20 Liter...wahnsinn. MFG |
kingtofu
#11 erstellt: 28. Nov 2011, 22:06 | |
ist der port zu groß ist das problem vorallem das die windgeschwindigkeit sehr neiedrig ist da das lustpolster im port zu groß ist um es schnell genug zu befeuern somit wenig spaß keine hairtricks o.ä. |
Audio-System Xion 15-800 oder Helon 15" Da-Checka am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 16 Beiträge |
emphaser oder audio system Punto_16V am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
SPL-Gehäuse für Audio System X-ion 15 Plus AS_Phil am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Xion 15" oder Xion 15-800 SG am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 25 Beiträge |
15"mojo oder 15"ESX Quantum perikos am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 9 Beiträge |
AUDIO SYSTEM ANLAGE LukeD am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 11 Beiträge |
134.7 mit 15" fl0w am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 20 Beiträge |
X-ion 15-800!! Audio-System-Golf am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 12 Beiträge |
DLS SP 15 AxxeL am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 45 Beiträge |
Atomic Quantum 15" Rockkid am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.338
