potente 8" und 10" woofer
kingtofu
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 23:15
hi leute, ich wollte mal nachfragen was so die potentesten 8" und 10" chassis sind...
ich bekomme bald einen renault clio b bj. 2001
und da sollen entweder 6 8"er oder 4 10"er rein bin mir noch nicht ganz schlüssig welche chassis musiktechnisch sinn machen und wirklich trotz der kleinen größe druckvoll spielen können...
die jl audio 8w7 und 10w7 sind schon sehr geil aber halt auch recht teuer...gibts was preiswerteres was ähnlich spaß macht? die belastbarkeit der chassis sollte möglichst hoch sein da viel leistung dran sein wird!
Bajs
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 23:58
Hm...ich hab mir bei eBay 2 Hertz ES250 geschossen...sind mit etwas Glück um die 40€/Stück zu haben, evtl. paar € weniger sogar...sind glaub ich mit 250W RMS angegeben...nicht zuuu viel, aber die 2 machen im GG (45l) schon gut Druck an ner EP2x.
Denke 4 davon gehen gut ab; kenne aber zugegebenermaßen keinen Vergleich zu anderen Chassis, lediglich mein kleiner ES200 davor, aber der zählt nicht
Audiklang
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 00:36
hallo
ich hatte ne zeit lang 3 tangband W8-740 verbaut , ging schon nett
http://oaudio.de/Lau...and-W8-740::121.html
so 15-20 liter bassreflex pro chassis sollte man ansetzen dann wird das mt 8 stück auch sehr spassig
in dem rollenden schuhkarton (sorry für die ausdrucksweise ich fahr aktuell noch selber nen 97er clio ) solltest aber schon tiefe br bstimmung vornehmen das funzt zumindest bei mir aktuell so sehr brauchbar
mit 8 stück sollte richtig was gehen und nen mengenrabatt sollte da beim vertrieb drinn sein
Mfg Kai
Mr.Subsonic
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 00:48
Ich werf mal DD 1508 und Ground Zero GZHW20X in den Raum, beide vertragen viel und sind die heftigsten 8"er die ich kenne..
Alternativ eben der Tangband...
Fraglich ist auch wieviel platz zur verfügung steht...
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Nov 2011, 09:02
Auch sehr schön:
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_pw10spl.htm
und 95er bzw. Z Serie von DD
hg_thiel
#6 erstellt: 24. Nov 2011, 02:04
hallo,
zum musik hören ist die 3500 serie von DD sehr zu empfehlen.
die 9500 hat einen etwas besseren wirkungsgrad und kann mehr leistung ab aber kostet auch mehr
das bewegt sich aber in einem relativ kleinen rahmen, das es beim musik hören nicht auffällt.
der 1508 braucht leider, wie alle andern 8er die was mehr können, einen riesigen port und der wird endlos lang.
die richtig stabilen spl subwoofer sind keine konkurrenz für normale subwoofer zum musik hören. die haben teilweise viel zu hohe resos
[Beitrag von hg_thiel am 24. Nov 2011, 02:06 bearbeitet]
kingtofu
#7 erstellt: 25. Nov 2011, 00:27
ja das mit den hohen resos is echt so eine sache die mir da auch immer bitter aufstößt egal wie toll ein woofer sonst ist wenn er nicht "tief geeignet" ist bringt er mich ja auch nicht weiter...
Audiklang
#8 erstellt: 25. Nov 2011, 00:53
hallo
reso kann man auch etwas runtertrimmen
gehäuseabstimmung kann auch unter chasisreso gehen
Mfg Kai
kingtofu
#9 erstellt: 25. Nov 2011, 00:58
jo klar aber ein jl audio 13w7 ist als beispiel sicher besser für tiefe musik geeignet als ein as hspl oder so...
bin gerade eh genereall am überlegen was ich nun wirklich effektiv im kofferraum unterbringen kann am mittwoch bekomm ich das auto da wird dann erstmal alles komplett ausgemessen und dann mal guckenob es nicht vllt 2 12er werden oder 2 jl 13w7 das wäre ultrageil und vorallem noch billiger als mehrere kleine...
hg_thiel
#10 erstellt: 25. Nov 2011, 15:33
Ich seh schon, das wird eine Entscheidung die lange dauert..
Mit einem 15" kann man ja schon beim Musik hören Pegel erreichen, die ein halbwegs vernünftiges Autofahren sehr schwer machen
Willst du im Stand mehr oder wodrum gehts ?
geilewutz
#11 erstellt: 25. Nov 2011, 21:53
Sundown Sa 10 fs 33 hz
kingtofu
#12 erstellt: 25. Nov 2011, 22:43
ich glaub ned das mich irgendwas in der größenordnung auch nur annähern schwach machen wird dafür bin ich zu viel gewohnt
ein 15" is doof...
die sache soll an ner helon 9000 betrieben werden und das würde ich dann lieber mit mindestens 2 potenten chassis machen so lässt sich die leistung eventuell annähernd umsetzen...
ja sundown is natürlich auch eine interessante sache wie stehts da denn mit deutschem support timo???
geilewutz
#13 erstellt: 26. Nov 2011, 15:52
so 300 - 320 mit versand und zoll für 1 , die können aber auch 1 kw auf musik und mit 2 geht über 152 db , die 8 er können schon ne 150+ im drag gehäuse ( 1 8 er ) . ich hatte mal nen 15 er nightshade und der spielt nen 18 er mmats total an die wannd. vor allem die austattung ist top , selbt bei den 135 dollar 8 er haste schon eingewebtelitzen und nen motz antrieb
hg_thiel
#14 erstellt: 26. Nov 2011, 16:05
ein 15" is doof...
du bräuchtest schon mehr als zwei chassis, wenn du die leistung der helon annähernd beim musik hören in schall verwandeln willst!
Ich finde es außerdem auch total beknackt chassis zu bauen, die einen unterirdischen wirkungsgrad haben, nur um dann behaupten zu können, das sie viel leistung abkönnen.
Das sieht man immer öfter... hohe belastbarkeit bedeutet immer, das der wirkungsgrad sinkt.
Das meine ich in bezug aufs musik hören!
Jetzt hast du die helon wahrscheinlich und auch den strom dafür und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, das du chassis haben willst, die möglichst viel leistung vertragen.
du kannst jetzt natürlich reine SPL subwoofer nehmen, die diese leistung vertragen und kurzzeitig vielleicht auch in schall umsetzen aber zum musik hören weniger taugen, weil diese hohe belastbarkeit immer auf kosten klanglicher eigenschaften geht
es gibt auch kein chassi das 3-4 kw beim musik hören umsetzen kann. stichwort ist da power compression! umso wärmer die spule wird, umso größer wird der widerstand
deshalb machts keinen sinn zig kw zum musik hören auf ein chassi zu ballern, da immer mehr nur noch in wärme umgesetzt werden kann!
[Beitrag von hg_thiel am 26. Nov 2011, 16:10 bearbeitet]
Audiklang
#15 erstellt: 26. Nov 2011, 18:52
hallo
@ hg_thiel
zustimmung !
wenn man dauerhaft also nicht nur mal 10 minuten richtig laut hören will sollte man schon mit mehr membranfläche arbeiten
nur sind eben die platzverhältnisse in so einem kleinwagen eben nicht üppig
Mfg Kai
kingtofu
#16 erstellt: 26. Nov 2011, 20:10
die helon war ja die ganze zeit an 24 radion 12 da lief das ja problemlos mit 7kw wars für jeden woofer okay...
naja das ich jetzt nichtmehr soviel leistung liefern können werde bzw die woofer es nicht mitmachen ist klar es wird ja ohnehin weniger leistung da ich diesmal nicht unter 1ohm anschluss gehen werde und das gehäuse sicher nen höheren anstieg haben wird...
also bei den 13w7 ist der wirkungsgrad echt nicht gut aber sie gefallen mir einfach vom spielcharakter naja und wenn ich dann 1,5ohm anschluss mach sollte es denke ich doch leistungstechnisch gehen und die kontrolle der stufe dürfte auch annähern okay für die woofer sein.
hg_thiel
#17 erstellt: 27. Nov 2011, 00:21
die JL 13w7 sind richtig klasse
die JL haben nicht unbedingt einen schlechteren wirkungsgrad als andere subwoofer.
eher im gegenteil, für den hub den sie können, ist der wirkungsgrad sogar gut!
wie willst du sie verbauen ?
kingtofu
#18 erstellt: 27. Nov 2011, 00:29
75l br
hg_thiel
#19 erstellt: 27. Nov 2011, 00:34
was bringt dir so ein chassi mit einem riesen peak durchs gehäuse ?
da kannst du auch ruhig was anderes nehmen
kingtofu
#20 erstellt: 27. Nov 2011, 00:40
die woofer spielen in dem genannten volumen br wunderbar gefällt mir und dem erbauer sehr gut!
Partycracker
#21 erstellt: 29. Nov 2011, 23:19
habe mir als spaß projekt 4x Axx 1010 geholt .....
üble sache sage ich euch !
in 110 liter br und 320cm² auf 28cm länge ....
harte präziese sache nur versteifen muss man extrem
mfg.
kingtofu
#22 erstellt: 29. Nov 2011, 23:23
ich kann mir ja beim besten willen nicht vorstellen das, dass lustig sein sol weiss auch ned...
haste videos oder so?
Partycracker
#23 erstellt: 29. Nov 2011, 23:26
werde welche nachreichen
vorallem an 2,4 kw die 4 ... geht sehr brutal
kingtofu
#24 erstellt: 29. Nov 2011, 23:43
naja wir beide verstehen unter brutal sicher was anderes aber lustig stell ich mir das mit der leistung schon vor wie auch immer die das mitmachen...gemessehn 2,4kw?
Partycracker
#25 erstellt: 29. Nov 2011, 23:47
hatte sie an ner pa stufe gehangen ... und ja echte 2,4 kw... da ich gerade in der phase bin wo ein neues auto kommt...
geht brutaler als mein dd 9515g der hier noch liegt.
ist ja auch ne größere membranfläche
naja unter brutal finde ich schon ein extremer druck im auto .. und ich bin kein leise hörer .
hast du meine pn bekommen ?
mfg.
Malice-Utopia
#26 erstellt: 24. Dez 2011, 03:21
Brutal empfindet jeder einbisschen anders, brutal wird's bei mit bei 6 15er oder 4 18er und wenn die bauchdecke mitschwingt oder man Nasenbluten bekommt Und das bei musik
Das ist bei mir brutal alles über 160db und auch dementsprechend tief.
Und da gibt's auch andere Leute Bsp. musikgenieser die bei einem 10 Zoller und etwas Pegel schon das Auto verlassen weil sie denken das sie gleich ein hörsturz bekommen.
Ach ja noch was, ich habe eins gelernt: egal was man gehört hat, es geht immer lauter
[Beitrag von Malice-Utopia am 24. Dez 2011, 03:24 bearbeitet]
Gabberdup
#27 erstellt: 24. Dez 2011, 12:50
Werf mal den Spl Dynamics XTR 250 in den Raum, fürs Geld Top .
Mfg
kingtofu
#28 erstellt: 24. Dez 2011, 17:15
im moment bin ich mal wieder hin und her gerissen^^
also es wird aufjedenfall auf jl audio hinauslaufen an einer oder mehreren audio system hx endstufen!
machbar wären entweder 2 10w7 in einem bp, 3 8w7 in einem bp jedoch vom anschluss her nicht so toll oder halt 2 13w7 im br wobei mir bassreflex gehäuse einfach musikalisch lang nicht so gut gefallen wie bandpässe jedoch würde der pegel mit den 13w7 wohl enorm höher sein...
Kekskopf
#29 erstellt: 06. Jan 2012, 18:54
carpower raptor gibs doch in 8" Version oder? Der sieht zumindest echt fies aus
Malice-Utopia
#30 erstellt: 06. Jan 2012, 18:56
Jein, von intertechnik hat es mal einen gegeben, der war richtig böse
Dann noch steinhart aufgehängt.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 06. Jan 2012, 18:57 bearbeitet]
kingtofu
#31 erstellt: 06. Jan 2012, 18:57
des is en 6er der is aber ned ganz so geil...
hab im moment nen audio system hx 8 sq drinne der geht auch ganz geil an rund 200w in knapp 30l br macht schon spaß aber da muss noc was gehn
[Beitrag von kingtofu am 06. Jan 2012, 18:58 bearbeitet]
Malice-Utopia
#32 erstellt: 06. Jan 2012, 19:21
Ein 8er raptor von intertechnik gibt's oder gabs. Der war brutal
kingtofu
#33 erstellt: 06. Jan 2012, 23:20
find leider garnichts über einen intertechnik raptor falls jemand was findet bitte mal posten vllt hab ich auch ma wieder tomaten auf den ohren
Kekskopf
#34 erstellt: 06. Jan 2012, 23:24
Ich hab mal nen Kicker Solo l5 10" in glaube ~ 70l BR gesetzt, das hat echt Eindruck gemacht. Da können nicht viele 12" aus der Preisklasse mithalten schätz ich
Partycracker
#35 erstellt: 07. Jan 2012, 13:52
Der as hx 08 sq ist aber mal garnicht n spl oder lauthör chasis
hatte 2x as hx 12 sq die gingen sehr laut aber auch nur wenn man es will sie sind eig nur zum schön hören gebaut wenn du n mix willst denn der krypton aber den gibts leider nit in 8" oder 10 "
mfg.Hotte
Malice-Utopia
#36 erstellt: 07. Jan 2012, 19:02
Gib mal im google P.Audio TM-8 ein ist aber auch von intertechnik.
MfG mat
kingtofu
#37 erstellt: 08. Jan 2012, 00:30
ja hatte den hx auch nur günstig zur verfügung gestellt bekommen
Polosex_en
#38 erstellt: 15. Jan 2012, 12:51
Thema ist schon ein bißchen älter, aber ich würde auch mal 4 x Alpine SWR 10" ins Rennen werfen. Die Alpine SWR werden oft unterschätzt. Der Woofer ist allroundig einsetzbar, fühlt sich aber imho bei Hiphop am Wohlsten. Mechanisch ist der SWR fast unkaputtbar und zudem ist er auch noch sehr günstig zu bekommen. Kann im gg oder br verbaut werden. Hatte selber mal 2 SWR 1022 an einer DD Z1a das ging auf jeden Fall böse mit tiefer br Abstimmung. Werte waren jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine mein top Wert lag damit bei 148,9 in der Street A.
janwoecht
#39 erstellt: 15. Jan 2012, 13:11
kingtofu schrieb:
find leider garnichts über einen intertechnik raptor falls jemand was findet bitte mal posten vllt hab ich auch ma wieder tomaten auf den ohren 8)
Auch wenns länger her ist:
Nicht Intertechnik sondern Monacor/Carpower.
kingtofu
#40 erstellt: 15. Jan 2012, 16:07
okay eigentlich müsst man sie ja alle mal testen das wird einfach zu teuer ich hab so 10 woofer ins auge gefasst die ich eigentlich mal testen müsste...
janwoecht
#41 erstellt: 15. Jan 2012, 18:43
Viel muss man ja nicht selbst testen...Erfahrungen gibt es oft!
Carpower Sonic 10 ist übrigens nen nettes Teilchen zum Laut sein
Cruiser1985
#42 erstellt: 15. Jan 2012, 18:47
Moin
der sonic-10 ist echt nicht schlecht. kommt im bp echt gut.
sloth_101
#43 erstellt: 15. Jan 2012, 19:01
Bei Soundsplinter gibts grade die Orphan 8" im großen Schluss-Aus-Ende Abverkauf für 89$ pro Stück + Versand (siehe hier). Die sind vllt. auch Interessant
[Beitrag von sloth_101 am 15. Jan 2012, 19:01 bearbeitet]
Malice-Utopia
#44 erstellt: 15. Jan 2012, 23:28
Nix Monacor/Carpower sondern P.Audio die haben das auch mal gemacht
kingtofu
#45 erstellt: 16. Jan 2012, 19:44
erfahrungen sind hier leider oft nur gehörtes nachgelabert...da geb ich leider ned viel drauf
janwoecht
#46 erstellt: 16. Jan 2012, 20:47
Muss ja jeder selbst Wissen. Jeden Sub adäquat testen ist eben schon zeitfordernd. Immer andere Gehäuse, andere Ports, anders eingemessen.
Bei 3 Chassis noch machbar. Aber mehr wird recht krass
Audiklang
#47 erstellt: 16. Jan 2012, 20:55
dafür nicht langweilig
Mfg Kai
kingtofu
#48 erstellt: 16. Jan 2012, 21:31
die zeit ist es nicht nur das geld!!!
najadenk so 3 favoriten lassen sich finden dann mal gucken wies weitergeht...
Polosex_en
#49 erstellt: 16. Jan 2012, 23:04
Der Raptor ist imho eher was für die höheren Lagen, druckvoll (im Sinne von Körperbass) können viele andere besser. Ach wenn man denn nur noch an die alten SPL Pro MK III oder MK IV rankommen könnte ... RE SX dürften auch voran gehen.
[Beitrag von Polosex_en am 16. Jan 2012, 23:06 bearbeitet]
Alpine woofer Typ R 10° im Lupo
Idefixle am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  20 Beiträge
Woofer stabilisieren
kingtofu am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  22 Beiträge
Welchen Woofer kaufen als dB/Musik-woofer ?!?
dBDragger am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  15 Beiträge
spl woofer
4ohm am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  3 Beiträge
Billig Druck 8 x 15 " Spectron hrhr
L300 am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  73 Beiträge
Komponentenauswahl Endstufe und Woofer
Honigkuchen am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  3 Beiträge
Welchen woofer für SPL?
uwe1234 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  152 Beiträge
Neuer Hertz Spl Woofer!
MaxdogX am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  57 Beiträge
Welche Woofer für T30001 Amp?
spl_Freak am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  39 Beiträge
Hab heute meinen Woofer geschrottet.
Bergibmw am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  15 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.592
