3 15er im stufenheck :)
schoba1
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 23:19
hy leute
denk schon lange über die bauweise meines gehäuses nach
mein auto ist eine passat 3b limousine
gehäuse kommt aber nicht in den kofferraum
sondern es wird di rückbank ersetzten
bestückt wird es mit 3 15er (zur zeit sind es 3 RE SE Dual 2 ohm)
das gehäus wird bis zur B-säule nach vorn und knapp über die fensterkannte gebaut
port kann ich noch nicht sagen da ich das entgültige volumen nicht sagen kann (ca.400-450l)
so....nun an euch
wie soll ich den port am besten ausrichten....achja...di 3 subs kommen oben rein
also..entweder sub und port nach oben oder port nach vorne?
mfg
daniel
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Dez 2012, 08:09
Ob das in dem Forum net besser aufgehoben wäre?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=91
deeepz
#3 erstellt: 03. Dez 2012, 16:46
Vermutlich wäre er dort besser aufgehoben.
Mich interessiert brennend der Rest der Anlage und insbesondere der/die Endstufe(n) für die Subabteilung und die Stromversorgung!
LG
deeepz
schoba1
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 20:41
hy
ok währe wirklich besser im SPL bereich aufgehoben!
vl. ist ja einer so nett und würde es verschieben
die restlichen komponenten:
für die subabteilung sind es zur zeit 2 hifonics atlas 3200d
möcgte diese aber später gegen zwei FA 3000 ersetzten
oder eine d7.
also gelinkt an 2 ohm 3,2kw laut hersteller.
die stromversorgung sind einmal 70mm2
batterrien sind zur zeit 2 hx300 (kommen aber noch 2 hinzu)
frontsystem ist zur zeit noch in planung
aber fix ist das es 2 16er pro seite werden
kann mal ein paar fotos vom jetzigen stand der dinge reinstellen
http://i.imagebanana...3352_471559201_o.jpg
hier mal mei passat
http://i.imagebanana...639_1032771144_n.jpg
so sieht der rahmen aus auf dem das gehäuse später aufgebaut wird
jetzt ist ja schon mehr ein vorstellung meines auto
mfg
daniel
schoba1
#5 erstellt: 05. Dez 2012, 10:46
kann mir keiner helfen bei meinem ausrichtungs problem?
vileicht hatt ja schon einmal wer so etwas ähnliches gebaut und erfahrungen darüber teile?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 12:55
.... wie schon gesagt.
Wenn Du im richtigen Forum bist, werden auch die richtigen Leute darauf aufmerksam.
[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Dez 2012, 12:57 bearbeitet]
schoba1
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 20:09
ja kann jemand den thread verschieben
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 13:36
Hab´s mal verschoben.
Wie breit und hoch wird denn das Gehäuse? 3x38cm nebeneinander sind ja ne ganze Menge..
Ich würde das als Wall ausführen. Denn die Ports muss man ja auch noch unterbringen. Schon sehr knapp alles, so viel Volumen kommt da nicht rum.
Baust du das Gehäuse im Auto? Sonst wird´s noch knapper. Liquidity hatte sowas diesen Sommer in seinem Octavia realisiert, kannst du dir ja mal angucken.
Bitte achte in Zukunft mehr auf deinen Schreibstil (Groß-/Kleinschreibung!).
Grüße, Carsten - Moderation -
schoba1
#9 erstellt: 06. Dez 2012, 21:12
Hej Danke fürs verschieben
Die Woofer wollte ich im Dreieck anordnen
Also währe links und rechts neben dem Vorderen noch Platz für 2 Ports
Die Maße des Gehäuses sind 125 Breit / 57 Hoch / 69 Lang
Anfangs wollte ich die Woofer nach Oben und Port nach vorne
Würdest du alle Drei nach vorne spielen lassen und den Port auch??
Mfg
schoba
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 06. Dez 2012, 21:35
Ja, das würde ich.
Bei 1,25m Breite könntest du wahrscheinlich alle 3 Woofer nebeneinander anordnen?
Laut meinem Taschenrechner kommen da ja tatsächlich fast 400l brutto an Volumen raus..
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 07. Dez 2012, 02:06
Nicht ganz uninteressant finde ich die Zielsetzung.
Was willst du erreichen?
Warum nicht direkt eine Wall? Das wäre hier konsequenter.
Gruß Alex
Audiklang
#12 erstellt: 07. Dez 2012, 03:41
ja aber was bleibt übrig netto und wie setzt man port / port`s und chassis so das es alles gleich läuft
kann sein das mit zwei woofer genausoviel geht wie mit drei
sehe ich auch so
Mfg Kai
schoba1
#13 erstellt: 07. Dez 2012, 06:03
hy
Eine Wall kommt bei mir nicht in frage da es in Österreich probleme geben wird.
Meine Zielsetzung ist ein Tief abgestimmtes Musikgehäuse was ca. 148db spielt @ 30-35 hz.
Aber die Idee alles nach vorne Auszurichte gefällt mir.
Mfg
schoba
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 07. Dez 2012, 09:16
Bei so nem großen Projekt würde ich das vermutlich vorher testen.
Persönlich würde ich aber den Port eher Richtung Ende vom Fahrzeug nach oben spielen lassen.
Was gewiss nicht bedeutet, dass das in dieser Konstellation das Optimum darstellt.
Das wird dir vermutlich niemand wirklich sicher sagen können.
Gruß Alex
schoba1
#15 erstellt: 20. Dez 2012, 00:32
danke mal für di tipps
hab jetzt angefangen die Kiste zu Bauen
Die Subs kommen Oben in eine reihe, Der Port sitzt dahinter
Portfläche werde ich mit 1300cm2 mit einer Länge con 50cm anfangen zu probiere
Was haltet ihr davon??
mfg
schober
schoba1
#16 erstellt: 22. Dez 2012, 01:57
so sieht es jetzt aus mal schauen wie es so spielt
achja port hab ich jetzt 1100cm2 und 40lang
volumen des gehäuses mit abgezogenen port is 410liter
hier mal ein pic:
420liter mit 3x15
Ground-Zero-87
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 12:30
Sehr ordentlich!!!! gefällt sehr!!
Gruß nico
schoba1
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 12:58
Danke
Habs jetzt auch einbauthread gemacht:
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1880
Frohes fest noch an alle
Mfg
Schoba
spl mit stufenheck anregungen, tipps und tricks gesucht
geithain am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  39 Beiträge
2 gzpw 12 limited oder eton force12 oder einen brutalen 15 im stufenheck
Ground-Zero-87 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  8 Beiträge
Golf 3
beaves am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  8 Beiträge
carpower sonic 15
Freemann1986 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
Welche Reso!
Alex._H. am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  13 Beiträge
DB Drag - Tipps und Tricks für die erste Drag-Kiste?
Quangish am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  22 Beiträge
Wieviel DB???
mstylez am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  136 Beiträge
3 oder 5 türer?
Maxi1987 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  3 Beiträge
Um 3-4Db mehr im Innenraum bei geöfnetem KFR. Hilfe
Wige21 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  9 Beiträge
Ausrichtung des Ports Golf 3
Da-Checka am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.666
