HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SQ » LZK oder falsches Sub-Gehäuse - Sch. Klang | |
LZK oder falsches Sub-Gehäuse - Sch. Klang+A -A |
newdots
20:04
erstellt: 16. Aug 2007, |||||
Hi, hab mit Hilfe einiger Forenuser ne BR-Kiste für meine 2 RF RFD 2210 (500W RMS) gebaut. Angeschlossen an eine RF 501S mit etwa 500W RMS. Eigentlich alles genau nach Datenblatt berechnet (Gehäuse, Ports) und so. Aber jetzt klingt es unterirdisch. Vor Jahren hatte ich mal nen 30er Next in irgendeine geschlossene ACR-Kiste gebaut und das ganze mit ner billigen Axton betrieben. Das kam weit besser. Das Hauptproblem ist, dass die Subs bei schnellerer Musik (Techno etc.) spielen wann sie wollen. Hört sich an, als ob sie zu spät anschlagen. Was dann u.U. in einem einzigen Grummeln endet. Ein Phasenwechsel der gesamten Anlage brachte nix. Es sind Doppelschwinger mit 2x4 Ohm, die in sich in Reihe und zueinander parallel angeschlossen habe, um wieder auf (theoretische) 4 Ohm zu kommen. Finde den Beitrag mit Bild hier im Forum nicht wieder. Aber findet man es auch bei Rockfords Wiring Wizzard. Bin nicht so nen Hifi-Spezi daher vielleicht auch die etwas dümmlichen Fragen: Hab mich an der LZK probiert, aber da passierte nix. Kann es sein das ein Sub "richtig rum" spielt und der andere nicht? Sind die Ports ggf. falsch bemessen? Kann eine schwächelnde Bordspannung, zu dünne Stromkabel oder eine zu schwache Endstufe einen solchen Effekt verursachen? Wie kann ich strukturiert Vorgehen um der Sache auf den Grund zu gehen. Bin für jede Hilfe dankbar. [Beitrag von newdots am 16. Aug 2007, 20:16 bearbeitet] |
Steve83
02:00
erstellt: 17. Aug 2007, |||||
Zur Kiste kann ich jetzt wenig sagen, aber was sonst evtl sein könnte. Hast du an den Subwoofern + der einen Spule mit - der anderen Spule verbunden (die Spulen in Serie) und dann jeweils die gleichen überbleibenden der beiden Woofer miteinander verbunden? (+ mit + und - mit -) LZK: Hast du da eh die anderen Lautsprecher verzögert und nicht den Subwoofer? Also Sub auf 0ms und die TMTs und HTs dann entsprechend verzögert? Wenn das alles stimmt, kannst du nochmal die Phase (sollte am Radio gehen) um 180° drehen. Hast du den Woofer eh nicht zu hoch getrennt? Versuch mal 63Hz mit 18dB/Okt. Wenn Subsonic vorhanden den zur Sicherheit noch auf 30Hz setzen (24dB/Okt. wären nicht schlecht). Wenn das alles gemacht ist und nichts bringt: Checken wie stark die Spannung an der Batterie einbricht. Zur Not eine Zusatzbatterie. Die kann nie schaden. ![]() Was du auch noch machen kannst ist das Port dicht verschließen (also ein geschlossenes Gehäuse machen) und evtl. ein paar Packungen Mich oder so ins Gehäuse um es ein wenig zu verkleiner und dann nochmal testen. Falls es was hilft - neues Gehäuse. Was du auch noch machen könntest ist den Sub von nem Freund oder so reintun und schauen ob der besser geht. Wenn ja, dann weißt du dass es an der Kiste oder am Chassis selber liegt. Joa.. so irgendwie würd ich das mal angehen. Stephan ![]() |
newdots
09:10
Moin und danke erst mal, ja die Subs habe ich so angeschlossen wie du beschrieben hast. Bei der LZK habe ich - zwar nicht mit den richigen Entfernungs-Werten - die LS "weiter entfernt". Den Sub-Kanal kann ich eh nicht beeinflussen. Allerdings finde ich die Anleitung im Handbuch verwirrend. Ist nen Alpine 7894. Auf dem Karton steht auch was von Phasendrehung. Im Handbuch und am Radio finde ich nichts darüber. Also nach hinten rennen und Kabel tauschen. Trennung steht i.M. auf 80Hz LP - die dB/Okt kann ich nicht beeinflussen (glaub ich). Viel weiter runter kann ich auch nicht, oder ich lass die LS ohne HP laufen, weil der max. bis 80HZ runter geht. Subsonic-Filter hab ich leider (noch) nicht. Die Ports hatte ich schon mal dicht gemacht und trotz unverändertem Volumen meine ich kam er etwas präziser. Die Spannung werd ich mal überprüfen. Leider kommt ne zusätzlich Batterie nicht in Frage, weil bedingt durch meinen (Motor-)Umbau die serienmäßige schon im Kofferaum "wohnt". Nen Sub vom Kumpel müsste ich ich mir auch mal leihen können. Naja werd o.g. mal checken und dann wieder berichten. Leider gibt es bei uns keinen anständigen Hifi-Fritzen, der mir weiterhelfen könnte. [Beitrag von newdots am 17. Aug 2007, 09:23 bearbeitet] |
Steve83
18:19
Zur Phasendrehung: Drehknopf drücken bis die Subwooferpegel/phaseneinstellung kommt. Den Pegel änderst du durch Drehen des Drehknopfes und die Phase änderst du mit den Skip-Buttons (also nächstes/voriges Lied quasi). Zumindest geht das beim 9835 so. Falls die Batterie im KR die originale Batterie ist, ließe die sich durch eine wertigere ja auch tauschen oder? 80Hz LP is schon mal nicht schlecht. Wenn du LZK hast, nehm ich einfach mal an, dass du Weichen auch hast in der HU. Das Band bzw die Flanke wechselt man bei mir mit "Band" und die Steilheit mit dem "Power"-Button. Teste das mal. Berichte was sich tut! Stephan ![]() |
newdots
18:55
erstellt: 18. Aug 2007, |||||
Jau das geht bei mir auch so. Aber das ist ja leider nicht des Problems Lösung ![]()
Hab schon ne 70er. Ggf krieg ich auch noch ne Größere rein. Wenn die in de Halter passt.
OK, das muss ich mal in Ruhe testen. ABER: nützen mir die Einstellungen im Radio, wenn der AMP dann nen andere Flanke hat? Ferner hatte ich gerade mal ne andere Kiste drin. 30er Sony in BR. Nix Professionelles. Abgesehen das ich garnix eingestellt hab, lief der weit präziser. Naja, hab jetzt drei Wochen Urlaub. Da sollte ich es hinkriegen. Werde deine Ratschläge mal probieren und ggf. die Bässe mal einzeln laufen lassen. |
newdots
12:24
erstellt: 22. Aug 2007, |||||
Hi, hatte die letzten Tage wenig Zeit. Daher hab ich mir erstmal nur die Handbücher zu Gemüte geführt. An der HU kann ich nur die Trennfrequenzen einstellen, die sind leider fest (und identisch mit den AMPs) 80-120-160Hz. Ferner kann ich darüber hinaus nur eine Bassmittenfrequenz einstellen 60-70-80-90-100Hz und die Bandbreite in Stufen von 1 (breit) bis 4 (schmal). Nirgends gibt es Angaben zur Flanke in dB/Okt. Achso, die AMPs haben fest 12dB/Okt Steigung. |
SB-BiBoB
15:15
erstellt: 23. Aug 2007, |||||
Also so wie sich das anhört würde ich sagen das die beiden Subs gegenpolig laufen oder vielleicht sogar die Spulen der Subs gegeneinander spielen. (wobei ich das mit gegeneinander spielenden Spulen noch nie gehört habe) Kannst du das 100%ig auschließen??? gruss bibob |
das_n
15:23
wenn die einzelenen spulen gegeneinander laufen würden, würde sich der sub kaum bewegen (nur differenz der kanäle) wäre einer verpolt, würdest du kaum was hören (gegenseitige auslöschung). also scheints daran nicht zu liegen. |
keepercool
15:46
Kannst Du die Daten des Gehäuses mal posten, damit ich das mit Winisd mal nachsimulieren kann? P.S. Bitte auch die TSP der Woofer. Gruß |
newdots
14:12
erstellt: 24. Aug 2007, |||||
Hi, Danke erstmal für die weitere Hilfe. Hab gestern noch mal nen bissi probiert. Woofer einzeln, geschlossen beide mit einem Liter weniger Volumen (ich weiß das ist nicht genug weniger) und ohne Ports bzw. nur mit dem Abdeckring - alles nix. Gehäuseabmessungen: Tiefe oben: 15 cm - Wobei es laut BassCAD 16 cm hätten sein sollen. Ist beim Schreiner wohl was schief gegangen. Hab ich erst im fertigen Zustand bemerkt. Tiefe unten: 33 cm Höhe: 40 cm Breite: 47,5 cm Volumen: 31,4 L Allerdings: bei der ersten Kiste hatte ich den Ausschnitt für den Sub erst in die fertige Kiste gemacht und mich tierisch versägt. Da ich so schnell keine Teile für eine komplett neue Kiste bekommen konnte, hab ich dann nen MDF-Ring auf die Front gesetzt, was das Volumen wohl etwas erhöht haben sollte. Bei der zweiten Kiste habe ich das aus optischn Gründen dann auch gemacht. Zu den TSP: Impendanz: 2 x 4 Ohm Fs: 30 QTS: 0.41 VAS: 28 L Volumen Sub: 1,55 L Port: 7,6 x 33,65 cm Volumen BR laut Hersteller: 28,32 L Die nach oben rausgehenden Ports habe ich nach ![]() Kann die drei Punkte 1. geringere Tiefe oben 2. zusätzliche Volumen durch MDF-Ring und 3. das abweichende Volumen der Ports schon so den Klang versauen? Hab mich immer gesträubt ne Kiste selber zu bauen - jetzt weiß ich warum ![]() [Beitrag von newdots am 24. Aug 2007, 14:14 bearbeitet] |
keepercool
15:11
Also ganz wichtig ist das Portvolumen. Wenn das nicht stimmt (und zwar ziemlich genau) kanns dir den gesamten Frequenzgang versauen, aber ich simulier das mal in winisd nach... |
keepercool
15:31
Also mit dem vor RF angegebenen Port (7,6x33,65)und Volumen (31,4) kommst Du auf 33 Hz, das ist schön Tief fürn 10er. Jetzt bräuchte ich aber von dir die Daten des tatsächlich verbauten Ports. Hab ich das richtig verstanden, das Du für jeden Sub ein eigenes Gehäuse hast? Gruß |
newdots
11:17
erstellt: 25. Aug 2007, |||||
Moin, jau auf 33 Hz bin ich auch gekommen, als ich den Port umgerechnet hatte. Aber was heißt das genau? ![]() Ich habe ![]() Innendurchmesser 7 cm Durchmesser Außen: 14,5 Durchmesser Innen: 10,5 Länge inkl. Anbauteile: 27,8 cm Jep, habe für jeder SUB nen separates Gehäuse. Bass zeigt zur Heckklappe Ports gehen nach oben raus, weil das baulich nicht anders möglich war. |
keepercool
12:53
Also laut winisd ist die Abstimmung bei 30l und 7x27,8 cm Port zwar um 1 Hz raufgerutscht, aber das ist auf keinen Fall der Grund für den "unterirdischen" Klang. Die Signalverzögerung bei 80 Hz sind 2ms, bei 34Hz 21,75 ms. Der BR ist natürlich unpräziser als der alte Sub im geschlossenen Gehäuse. Hast Du n Multimeter? Dann könntest du den Widerststand der Gesamtverkabelung mal messen. An deiner Stelle würde ich probehalber mal noch n geschlossenes Gehäuse mit den Angaben des Herstellers bauen, dann hast Du einen direkten vergleich. P.S. mit dem Gehäuse hast du n Max Gain von 1,61 db bei 41,5 bis 44hz. Das ist nicht allzu viel. Gruß |
das_n
12:58
Leute? ihr stimmt nen Car-Sub auf 33Hz ab? üblicherweise sind die so bei 45Hz abgestimmt, WinIsd rechnet keinen Drcukkammereffekt mit ein und berechnet gehäuse für home-subs... kein wunder das dann da nur geblubber kommt. |
newdots
15:51
??? Dann sagt mir wie ich den höher abgestimmt kriege ![]() ![]() Was´n Max Gain? Den Gesamtwiderstand kann ich Montag mal messen. Hatte auch schon überlegt noch ne geschlossene Kiste zum Vergleich zu bauen. Hab dann nur das Prob das ich wieder zwei Kisten bauen müsste, weil nen einzelnen SUB kann ich ja nur mit 2 Ohm (oder 8 Ohm) laufen lassen, was die Endstufe im gebrückten Zustand nicht mitmacht (laut RF). Wenn ich den ungebrückt laufen lasse stehen mir in theorethischen Idealfall nur 250 W zur Verfügung. Das reicht doch auch nicht wirklich für nen Bass mit 500 W RMS bzw. versaut den Klang, oder? [Beitrag von newdots am 25. Aug 2007, 15:58 bearbeitet] |
Steve83
16:24
Die Abstimmung einer BR-Kiste erfolgt durch den Port. Machst du den Port, bei gleichbleibendem Querschnitt kürzer, so erhöht sich auch die Abstimmung. Um wieviel kannst du mit WinISD leicht simulieren. Einfach eine 45Hz-Abstimmung und die Portgröße eingeben und dann siehst du eh wie lang das Port sein muss. Stephan ![]() [Beitrag von Steve83 am 25. Aug 2007, 16:25 bearbeitet] |
newdots
16:48
Hi, ich hab nen MAC da läuft WinISD nicht. Von daher wäre ich auf eure Hilfe angewiesen. |
das_n
17:21
das ist im moment auch mein problem (zZ macianer) ...für die, die simulieren können und es auch tun: das gehäuse muss so sein, dass bei 50 oder 60 Hz der freifeldfrequenzgang in den keller geht. also das gehäuse müsste dadruch kleiner werden und die röhren wahrscheinlich auch kürzer. das was da unten dann theoretisch fehlt an tiefgang, macht der druckkammereffekt im auto! |
Steve83
17:36
Warum dann nicht gleich geschlossen bauen und alle weiteren Vorteile genießen? Stephan ![]() |
newdots
19:04
AAAHHH, geschlossen machen und einfach die Daten von RF nehmen? Dann säg ich einfach die Außenseiten soweit ab, bis das Volumen stimmt, knall wieder Platten dran und mach die Löcher für die Ports wieder zu ![]() Hatte BR gebaut, weil der EBP bei ca. 73 liegt. |
Steve83
19:22
Bevor du dein jetztiges Gehäuse verbastelst, geh doch zum Baumarkt, lass dir passende 19mm Spanplattenteile für ein Testgehäuse zurechtsägen, mach ein Loch für einen deiner Subwoofer hinein und teste das mal. (Innenkanten mit Leim ausstreichen.) Kostet dich ja keine 15€ das ganze und du weißt was Sache ist. Stephan ![]() |
newdots
22:32
Nabend, ja das soll nicht das Problem sein so ne olle Kiste zusammen zu schrauben. Aber siehe meine Frage in Beitrag #16. Im 2 Ohm Betrieb mit 250 W Endstufenleistung für 500 W Bass. Reicht das oder grenzt das schon an Clipping? Wenn das Auf Grund mangelnder Leistung auch sch... klingt? Gutsnächtle... [Beitrag von newdots am 25. Aug 2007, 22:36 bearbeitet] |
Steve83
03:00
erstellt: 26. Aug 2007, |||||
Hmm.. könnte natürlich sein, dass da zu wenig Kontrolle da ist. Teste einfach mal an 16 Ohm. Wird dann natürlich nicht so laut sein aber Kontrolle müsste mehr da sein. Oder eben EINEN Woofer an 8 Ohm testen wies dann ist. Wenn beides nicht besser ist und auch die geschlossene Kiste nicht den gewünschten Erfolg bringt würd ich die Chassis verkaufen und was neues anschaffen und vorher probehören. ![]() Stephan ![]() |
newdots
09:05
#25
erstellt: 27. Aug 2007, |||||
Moin, heute muss ich noch schnell Getrieb und Kupplung wechseln, danach gehe ich das mit der Testkiste an. Hatte gestern mal ne R´N´B und Club Scheibe vom Kumpel laufen. Da war soweit alles ok. Bissi schlapp aber im Tackt. Schade das das nicht meine Musik ist ![]() |
keepercool
09:13
#26
Hallo, nicht wir stimmen den Sub auf 34 Hz ab, sondern RF. Und was die abstimmen hat normalerweise schon Hand und Fuß. Mein GZ ist auch auf 34 Hz abgestimmt, und der geht richtig gut, trotz Druckkammereffekt. P.S. Auf 40 Hz abgestimmt muß der Port bei gleicher gehäusegrösse noch 18,5 cm lang sein. bei 45 Hz 13,5 und bei 50 Hz 10cm. Was ich aber nicht simulieren kann, ist die Luftaustrittsgeschwindigkeit am Port (fehlende Parameter Qes/Pe). Kann durchaus sein, das Du da Strömungsgeräuche hast wie Sau. Ich würde den Sub nach dem Hörgeschmack abstimmen. Den Tiefbass hört man eben nur, wenn er vorhanden ist ![]() Gain ist der Zuwachs in DB. Wenn ein Sub z.B. 89 db Schalldruck bei 1w/m hat, dann erzielt er durch das Gehäuse bei einem Gain von 2 db eben 91 db. Wegen der Endsftufe, die hat 2x125rms an 4 Ohm, also 250 RMS bei 8 Ohm Brücke. Das sollte zum Probehören reichen. Ich würde halt mit der Lautstärke vorsichtig sein, wegen dem Clipping. Um den Klang zu testen müsste es aber reichen. Gruß Gruß |
LZK nach Sub-Integration Seth76 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
LZK????? grützwurst am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Falsches Anlagenkonzept ? Pandur am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
LZK Prozessor Fact am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Nach LZK-Einstellung weniger Druck? mithras-666 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 9 Beiträge |
LZK einstellen Ron3 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 26 Beiträge |
Suche 30er SUB für geschlossenes Gehäuse... Tuvok am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 6 Beiträge |
LZK / Bassfocus Alpine 9811 Brown70 am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 20 Beiträge |
digitale lzk, alpine 9827RR fenta am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 4 Beiträge |
LZK richtig einstellen ? mac110 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SQ der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SQ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.576
