H/K 6150 und Canton ASD 220 SC Hilfe ? :)
TerryAky
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 17:26
Ich habe versucht wie oben angeben diese beiden technischen Geräte zu verbinden. Über den Subwoofer habe ich 2 quadral argent-Phase angeschlossen. Alles über LS Kabel (wenn diese normalen Schraubenschlüsse so heißen.
Ohne subwoofer hatte sich das ganze eigentlich recht ordentlich angehört.
Nun schrappelt der Subwoofer recht schnell bei Basstönen. Ich bin mir sicher das ich da nicht zu viel will von ihm.
Also genauer gesagt war der bass vorher viel tiefer satt. Auf guten Rat das mit einem subwoofer zu erweitern habe ich mir den geholt. Bin da leider totaler leihe und was mein Budget angeht ... Naja ... Eigentlich bin ich schon froh das ich diese Geräte nun endlich habe :/
Als ich ihn das erstemal angeschlossen hatte war es wie ein küchenradio, Alls ich den ersten Schock verdaut habe, hatte ich alles neu angeschlossen. Nun hören sich die Boxen fast normal an rauschen aber ein ganz klein wenig, kaumhörbar. Der Sub hatte dann ein wenig mehr druck, aber halt nicht ansatzweise zuvergleiche mit den Boxen solo.
Kann das am Kabel liegen ? Hab mir extra nun schon neue bestellt.
Oder habe ich was falsch gemacht ?
Wie man lesen dürfte kenne ich mich so gar nicht aus mit dem Thema und würde mich über jede Hilfe freuen
Vllt ist der Subwoofer defekt ? Aber manche Basstönen hören sich recht vernünftig an, also wenn man das so überhaupt bass nennt.
Achja, hatte so ein frequenztest laufen lassen mit und ohne sub. Bei 36waren die Boxen vorher weg nun beim sub schon ab 51hz
Danke für eure zeit
[Beitrag von TerryAky am 05. Dez 2014, 17:32 bearbeitet]
TerryAky
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 22:20
Hab mit einem chinchkabel auf dem Handy mal getestet ob sich das besser anhört, leider röhrt er auch da.
Ich bin ein wenig ratlos und zu doof google richtig zu Fragen :/
Bringt es was wenn ich ihn aufschraube und hier ein paar Fotos lasse ?
Würde mich echt über Hilfe freuen
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 06. Dez 2014, 01:15
TerryAky (Beitrag #1) schrieb:
... Über den Subwoofer habe ich 2 quadral argent-Phase angeschlossen. Alles über LS Kabel...
...Vllt ist der Subwoofer defekt ? ...
...hatte so ein frequenztest laufen lassen mit und ohne sub. Bei 36waren die Boxen vorher weg nun beim sub schon ab 51hz...
Wenn du die Mains am Sub anklemmst, könnten dort Tiefenfilter zwischengeschaltet sein (wie bei älteren passiven Sub-Sat-Systemen).
Um das zu umgehen, einfach die Mains wie üblich direkt am Verstärker anklemmen.
Den AKTIV-Sub dann auf das zweite Klemmenpaar dort, dann kannst du ihn auch nach Belieben zu- und abschalten.
Klar, könnte der Sub auch defekt sein (davon wird hier häufiger berichtet... ).
Erfolgreiche DIY-Reparaturen durch Laien an Sub-Elektroniken sind leider selten,
daher solltest du dich zuerst an den Verkäufer wenden, und dann ggfs. den Canton-Service anrufen...
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Dez 2014, 02:12 bearbeitet]
TerryAky
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 09:16
Danke für die Antwort,
Die Kabel hatte ich an den b klemmen angeschlossen und die Boxen dann an a, so hören sich die frontboxen wieder normal an oder fast.
Sobald ich den sub am Volumen einstelle röhrt er sobald er ein wenig kräftigeren bass spielt.
Die Frontboxen spielen so dann fast allein, da sie so nicht übersteuern.
Gestern Abend hatte ich mal rein geschaut, so als Laie sah alles top aus. Kondensatoren sehen auch frisch aus. Teller ist heile soweit ich das mit dem Auge sehen kann. Der Verkäufer sägt mir nur das er bei ihm ohne Probleme funktionierte.
Dann mal Canton anrufen und fragen, ehrlich gesagt bin ich nicht darauf gekommen
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 11:34
TerryAky (Beitrag #4) schrieb:
...Dann mal Canton anrufen und fragen, ehrlich gesagt bin ich nicht darauf gekommen :)
Das dachte ich mir schon ...
Ich empfehle den Kontakt (spez. Anruf) beim Hst. ausschließlich dann, wenn ich ihn als kompetent (auch bei Oldies) und kulant kenne.
Da gibts nicht viele
TerryAky
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 11:57
Leider erst am Montag wieder zu erreichen, Email hatte ich geschrieben, werde aber noch am Montag mal anrufen, danke das ich hier nicht zerpflückt werde
Werde dann mal durchgeben was canton mir da sagt.
Bin ich gespannt
TerryAky
#7 erstellt: 08. Dez 2014, 13:22
Hatte heute eine schriftliche Antwort bekommen, wie folgt ...
Sehr geehrter Herr Xxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
In diesem Fall ist der Fehler in der Elektronik zu suchen.
Wir können Ihnen eine neue Verstärker-Elektronik (komplette Rückwand- Art.-Nr. 16213 CSP 200/8 - neue Generation, leistungsfähiger) anbieten.
Diese können wir Ihnen zum Selbst-Einbau zusenden.
Der Preis hierfür beträgt 95,- ? zzgl. Mwst. + Versand 8,- ? zzgl. Mwst. Versand nur per Nachnahme.
Bei Interesse bitten wir um Bestätigung.
Jetzt stellen sich mir zwei fragen, erste wäre, schafft das ein Laie überhaupt ?
Und fast die wichtigere, mit Versand ankaufspreis und der neuen Elektronik wären 150€ verschlungen.
Auf dem gebrauchtem Markt gibts es für diesen Preis eine bessere Alternative oder ?
Der Verkäufer Würde ihn zurück nehmen , will aber den Versand nicht zahlen ....
Was sollte ich am besten tun ? :/
K+H o98 - - - - HILFE !
johnjohnjohn am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  8 Beiträge
Hilfe! Canton RC K kaputt. (Tieftöner)
racky am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  3 Beiträge
canton as 850 sc
Meinel am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Hilfe! Syrincs m3-220 Subwoofer Defekt
caram3lo am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  3 Beiträge
Canton AS85.2 SC günstig reparieren?
Taurui am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  19 Beiträge
Canton AS 25 SC donnert
Dr._m@d am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  8 Beiträge
Canton 85.2 SC mit Dauerrauschen
roadeagle007 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  3 Beiträge
Canton AS 2015 SC Ersatzteil
SeparateReality am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  45 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Canton AS 40 SC Ersatzteile
legoachter am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.812
