HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Auflösungsproblem bei Epson EH-TW4400 | |
Auflösungsproblem bei Epson EH-TW4400+A -A |
Steff70
#1 erstellt: 12. Sep 2010, 21:29 | |
Hallo, habe seit einigen Tagen einen EH-TW4400. Heute habe ich beim Einstellen des Bildes festgestellt, dass das Quellsignal vom WD TV Live nur mit 1280x720 beim Beamer ankommt. Zumindest steht dies so bei der Auflösung unter dem Reiter "Information". Der WD TV Live gibt in 1920x1080p aus (Mehrere 1080p m2ts getestet). Am TV funktioniert das einwandfrei; er erkennt die 1920x1080p Signale! Das Komische ist, dass z.B. das Sky HD Programm im o.a. Informationsreiter mit 1920x1080 vom Epson richtigerweise erkannt wird. Die komplette Kette: Quellen: WD TV Live und HD-Receiver Vintage 7200s, beide per HDMI an Marantz 6004. Von dort 15m HDMI-Kabel bis Beamer. Möglich, dass das Kabel der Pferdefuß ist, bzw. der WD TV Live das 1920x1080 Signal nicht ordentlich in die 15m Leitung "drückt"? Das Kabel ist ein nicht teures von Amazon. Hat aber gute Rezessionen bei allen Auflösungen bekommen. Wenns woanders klappt, dann sollte es ja auch bei mir passen! Oder hat jemand noch eine andere Idee, woran es liegen könnte? Thx |
Nudgiator
#2 erstellt: 12. Sep 2010, 21:40 | |
Schleust Du das Signal auch 1:1 durch den AVR durch ? Evtl. wandelt dieser unwissentlich die Auflösung um. |
Steff70
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 22:40 | |
Hi, gerade mal nachgeschaut. Beim Marantz ist alles richtig eingestellt, soweit ich das überblicken kann. Steht bei HDMI Output auf 1080p. Kein Unterschied zur Einstellung "Auto". Am Kabel kann es doch aber auch nicht liegen, oder? Ansonsten würde der Beamer doch gar nichts anzeigen anstatt 1280x720? Fakt ist, der EPSON zeigt bei sky hd 1920x1080 und beim WD TV Live nur 1280x720 an. Keine Ahnung was da los ist! |
Nudgiator
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 22:46 | |
Es kann schon sein, daß man 720p über ein Kabel ausgeben kann, 1080p aber nicht. Hatte selbst schonmal Probleme damit. 15m Kabel ist ohne Repeater eine lange Strecke. Da machen selbst hochwertige HDMI-Kabel teils Schwierigkeiten. Wobei 1080i/50 kritischer ist, als 1080p24. Daher tippe ich mal eher darauf, daß der WD-Live rumzickt. |
micky99
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 22:51 | |
WD mal direkt ohne AVR anschließen. lg Michael |
Steff70
#6 erstellt: 13. Sep 2010, 21:18 | |
Nabend, hab den wd mal direkt an den Beamer gehängt, und siehe da: 1080p wird beim Epson angezeigt! Da ich den wd tv live eigentlich nicht direkt an den Beamer hängen wollte, bleibt wohl nur noch der Weg über einen Repeater, oder? Problem dabei ist, dass ich keinen Platz für ein solches Teil habe. Sollte ich einen Repeater zb nach 7,5m zwischenmontieren (danach ein 2. 7,5m Kabel), bekomme ich wohl nen Tritt ins Zentralmassiv von meiner Chefin Würde es daher etwas bringen den Repeater direkt nach dem AVR zu montieren? [Beitrag von Steff70 am 13. Sep 2010, 21:20 bearbeitet] |
Nudgiator
#7 erstellt: 13. Sep 2010, 22:24 | |
Idealerweise sollte ein Repeater genau in der Mitte der Kabelstrecke sitzen. Allerdings tippe ich bei Dir eher auf ein Problem des AVR in Verbindung mit dem WD-Live. Einige AVRs reagieren allergisch auf bestimmte Geräte bzw. haben Probleme mit dem Handshaking. Interessant wäre es daher mal den WD-Live über die 15m Kabel direkt am Beamer anzuschließen. |
Steff70
#8 erstellt: 14. Sep 2010, 22:07 | |
So, hab's noch mal mit nem neuen Kabel versucht. Das alte hatte ich beim Verlegen an einer Stelle arg geknickt. Das neue (selbiges wie zuvor) für 23€ von Amazon) funktioniert einwandfrei mit dem WD TV Live bei 1080p über den Marantz AVR in allen Hertzlagen! Nur findet anscheinend der blu Ray Player Samsung 6500 keinen Kontakt zum Beamer. Nur ab und an erscheint der homescreen des Players auf der Leinwand Naja, muss ich mir halt was einfallen lassen. Werde mal testen den Player direkt an den Beamer zu hängen. Danke für die Tipps! |
sarotti67
#9 erstellt: 15. Sep 2010, 00:57 | |
Kann nicht sein-Es werden nur diditale Signale duch das Kabel geleitet keine Umwandlung von 1080 auf 750. Bei zu langem Kabel (hohe Verlustleistung) sind die Signalflanken von Hi und Low nicht mehr Hoch genung und der Beamer bringt kein Bild mehr.Egal ob billig oder hochwertiges Kabel ab 10m HDMI wirds kritisch ,kommt auf das Ausgabegerät an wie Hoch der Ausgangsignalpegel ist. |
Nudgiator
#10 erstellt: 15. Sep 2010, 19:36 | |
Klar kann es sein, daß man 720p problemlos über ein Kabel übertragen kann, 1080p aber nicht. Hab selbst so ein Kabel hier liegen, das gerade einmal 3m lang ist Oftmals ist es aber schwierig den Übeltäter ausfindig zu machen, wenn noch ein AVR, Switch etc. beteiligt ist. Ein gutes Beispiel ist hier auch die PS3: deren Menü wird in 1080p/60 ausgegeben. Das packen viele (günstige) HDMI-Kabel nicht. |
Deckenhalterung für Epson EH-TW4400 gdogg2003 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Epson TW4400 vs EH-TW6000 meni85 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 13 Beiträge |
Kaufentscheidung Epson EH-TW4400 vs. Epson EH-TW3200 plempos am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 8 Beiträge |
PiPro Beamerwochen - Test des Epson EH-TW4400 Atominus am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW4400 oder Mitsubishi HC6800 danmue58 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW4400 für 1700,- Euro kaufen? sweetisgood am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 5 Beiträge |
Epson TW4400 Light Power StefanH. am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 5 Beiträge |
Farbproblem Epson TW4400 pimpex am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
Epson TW5500/TW4400 Heimkino-total.tv am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2023 – 3477 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.661
