Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
Carados
#3804 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:22
der hw 10 hat grad mal 220 Std aufm Tacho. Nein, nein, nein,...
Sheriff007
#3805 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:23
Mein HD350 hatte 160 Stunden...also LOS LOS LOS!!!
War_Lord
#3806 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:24
Carados schrieb:
:prost der hw 10 hat grad mal 220 Std aufm Tacho. Nein, nein, nein,...
:KR
Dann wirds ja langsam Zeit für den X3
HDR_Michel
#3807 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:44
:KR
Mein HW10 hatte 800 auf dem tacho :-)
und musste weichen
Tiggel87
#3808 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:46
Drängt den armen Kerl doch nicht so hehe
Zaphod2
#3809 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:35
der X3 wird jetzt offenbar schon ab 3400€ angeboten:
http://geizhals.at/deutschland/a583210.html
andeis
#3810 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:38
Frage zum Gamma Equalizer beim X3
Ich wähle unter Benutzer1 z.B. 2,2 aus.
Nun gehe ich dort auf Weiss und ändere bei 5% und 10% die Werte. Speichere das Ganze und sehe nach, ob das geklappt hat:
Ja, es hat geklappt, aber die Werte bei Rot und Grün wurden ebenfalls dementsprechend geändert. Wenn ich also bei "Weiss" z.B. bei 5% den Wert: 52 eingegeben habe, so wird er auch bei Rot und Grün automatisch auf diesen Wert geändert. Nur bei Blau wird nicht gleichzeitig an der Einstellung etwas geändert, der bleibt wie vorher.
Woran liegt das? Ist das ein Fehler der Firmware, oder hat es etwas mit den Komplementärfarben Rot/Grün zu tun?
George_Lucas
#3811 erstellt: 29. Mrz 2011, 06:47
Hallo Andeis,
wenn du "Weiß" im GammaEQ bei 5% und 10% erhöhst, muss sich zwangsläufig Rot, Grün und Blau im selben Maße erhöhen, weil Weiß sich aus genau diesen 3 Primärfarben zusammensetzt.
Andreas1968
#3812 erstellt: 29. Mrz 2011, 06:48
Das ist bei seinem X3 wohl nicht so, was ich auch verwunderlich finde. Vielleicht kannst du das bei deinem X3 mal nachprüfen?
Andreas
andeis
#3813 erstellt: 29. Mrz 2011, 06:51
Hallo George,
es wird aber nur Rot/Grün mitverändert. Blau bleibt wie vorher. Das ist es ja was mich wundert.
George_Lucas
#3814 erstellt: 29. Mrz 2011, 06:56
Wenn ich heute Abend Zeit habe, schau ich mir das gerne noch mal genauer an. Wundern würde mich aber, wenn sich Blau nicht erhöht.
Während der letzten Einmessung hab ich "Weiß" nach Bedarf geringfügig erhöht oder abgesenkt, um einen idealen Gammverlauf bei 2.2 hinzubekommen. Auf die Farbtemperatur hatte das keinen Einfluss.
Allerdings hab ich nach der Gammakorrektur die Parameter für RGB im GammaEQ nicht explizit noch mal auf die Einstellwerte hin kontrolliert, weil sowohl Farbtemperaturverlauf, Gammakurve als auch Delta E Werte lt. Messprotokoll stimmten.
Nudgiator
#3815 erstellt: 29. Mrz 2011, 07:42
Andreas
Ich hab bei mir die 5%-Grenze auch mal angehoben (bei WEISS). Beim Nachschauen von RGB wurde dort auch die entsprechende Änderung eingetragen. So kenne ich das auch vom Radiance: dort kann man auch WEISS, ROT, GRÜN oder BLAU individuell für jeden Punkt der Gammakurve korrigieren.
George_Lucas
#3816 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:35
Das macht ja auch Sinn, weil eine ungleichmäßige Anhebung der RGB-Werte dazu führn würde, dass sich die Farbtemperatur in diesem Bereich massiv verändert.
*Michael_B*
#3817 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:52
Hallo
Irgendwann habe ich mal gelesen, dass die Gammaregler allgemein gutmütiger geworden sind als bei der HD-Serie.
Beeinflussen Änderungen der Gammawerte für WRGB immer noch sowohl Graufverlauf und Gamma gleichzeitig? Bei meinem alten HD750 ist das schon etwas Gefrickel, bis man eine IRE-Stufe nach dem x-ten Durchlauf auf dem Punkt hat.
MfG
Michael
George_Lucas
#3818 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:07
Der GammaEQ funktioniert beim X3 wirklich perfekt!
Beim HD550 musste ich die Einstellungen immer in "Echtzeit" mit einer Grautreppe vergleichen.
Hierbei hatte ich festgestellt, dass z.B. der Regler für Blau 50% den echten Blau 40%-Bereich verändert hat. Das war wirklich nervig.
Nur mit Messungen kam ich damals nur schwer weiter.
Beim X3 funktionieren die Regler exakt für den vorgesehenen Bereich. Die Grautreppe hatte ich innerhalb von 30 Minuten perfekt (!) eingestellt mit Delta E-Werten unter 0,5 im Bereich von 10-100 IRE.
Nudgiator
#3819 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:28
Als "perfekt" würde ich es bezeichnen, wenn man bei einer Änderung der RGB-Werte der Graustufentreppe automatisch auch das Gamma auf das gewünschte Ziel hin mit ändert. Das ist jedoch nicht der Fall.
In CalMAN stelle ich z.B. als Zielgamma 2.2 ein, als Ziel-deltaE 0.5 und drücke dann den Automatikbutton. 3-4 Minuten später erhält man eine Graustufentreppe mir deltaE um die 0.5 und einem Zielgamma von um die 2.2, wohlgemerkt: an bis zu 21 Stützstellen der Graustufentreppe/ Gamma ! DAS nenne ich perfekt
Wer es auf die Spitze treiben will, kann dann an jeder einzelnen Stützstelle noch WRGB individuell anpassen.
George_Lucas
#3820 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:34
Stimmt schon.
Wer 6000 Euro für CalMAN ausgeben möchte, sollte natürlich auch etwas mehr "Luxus" erwarten können als jemand, der "nur" 4000 Euro für einen kompletten Projektor bezahlt...
Wünschenswert wäre eine Auto-Kalibrierung (wie ich schon vor mehreren Jahren geschrieben habe) allerdings schon.
An CalMAN ist ja ganz gut zu erkennen, dass es PRAKTISCH funktioniert.
Bis das in allen Projektoren möglich ist, müssen wir wohl alle noch an dem einen oder anderen Regler rumdrehen.
Aber auch CalMAN profitiert natürlich davon, wenn am Projektor die Maximalhelligkeit und 100 IRE schon optimiert worden ist...
Sheriff007
#3821 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:59
Hat eigentlich schonmal jemand seine Einstellungen für 2D und 3D gepostet?
Sicher sind die Kisten alle individuell zu betrachten, aber einen groben Anhalt, kann einem sowas ja zum testen mal bieten.
George_Lucas
#3822 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:13
Das macht keinen Sinn!
Wenn du dir allein schon die unterschiedlichen Messwerte der Maximalhelligkeit hier anschaust, glaubst du dich nicht im Ernst daran, dass die idealen Einstellungen einzelner User DEINEN Projektor in DEINEN Räumlichkeiten wirklich verbessern werden...?!
sunday2
#3823 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:45
@Sheriff: Die HDTV hat in ihrem Heft mit dem X3-Test auch empfohlene Werte veröffentlicht.
Ich habe mir aber die Mühe geschenkt, die mal einzugeben. Dazu sind einfach die Bedingungen zu unterschiedlich. Da stimme ich George vollkommen zu.
Genau genommen brauchte ich auch ideale Werte für die ersten 20 Minuten.
Nudgiator
#3824 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:21
Stimmt schon.
Da reichen schon ganze 199 USD für die Home-Version
SpectraCal arbeitet zur Zeit mit JVC daran, DIREKT in den kommenden Projektoren (OHNE externen Videoprozessor) eine Automatikkalibrierung zu ermöglichen !
Mit einem externen VP funktioniert das bereits jetzt mit JEDEM beliebigen Projektor.
Klar, gewisse Grundeinstellungen sollte man noch im Projektor vornehmen: Helligkeit/Kontrast und die 100%-IRE.
*Michael_B*
#3825 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:38
Hallo
Jo, dass war das alte Leiden bei den HDs. Das konnte man aber sehr elegant umgehen, in dem man immer den eigentlich nächsten IRE-Punkt zum Einstellen der gewüschnten IRE-Stufe genommen hat. Da muss ich Nudgiator absolut recht geben, dass Programm wie Calman da eine echte Hilfe sind. Einfach die entsprechenden Multianzeigen anwählen, auf Endlosmessung gehen und munter drauf los stellen bis es passt.
Was ich aber eher meine ist, dass sich die Regler enorm gegenseitig beeinflussen. Vor allem, wenn ich mit dem Gammaequalizer richtige Beulen ausgleiche. Stelle ich z. B. am Blau ändert sich neben dem Rot auch das Gamma. Korrigiere ich das Gamma über Gamma/White ändern sich auch wieder die Farben. Nach einiger Zeit hat man die IRE-Stufe natürlich schon einigermassen im Griff.
Ist das bei der X-Serie geblieben? Bei Nudgiators Edel-Scaler scheint das weitgehend unabhängig voneinander zu laufen.
MfG
Michael
Nudgiator
#3826 erstellt: 29. Mrz 2011, 17:46
Das ist bei JEDEM CMS so und hat nix mit dem Radiance oder dem X3 zu tun ! Der Radiance stellt nur das CMS zur Verfügung, mehr nicht. Der springende Punkt ist hierbei CalMAN, das die Regler vollautomatisch so verstellt, daß auch das Gamma mit berücksichtigt wird. In früheren CalMAN-Versionen mußte man ständig zwischen Gammakurve und Graustufen switchen und mehrfach iterieren. Das übernimmt nun CalMAN. Man kann sogar die Genauigkeit einstellen, mit der CalMAN arbeiten soll.
*Michael_B*
#3827 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:01
Hallo
Meinst Du noch vor der 3.X-Reihe?
Das bedeutet also, dass sich die Werte für Gamma, R, G und B beim Einstellen auch beim Radiance gegenseitig beeinflussen.
MfG
Michael
Nudgiator
#3828 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:14
Die Interaktion gibt es erst ab der 4.x -Reihe.
Ja klar, das liegt in der Natur der Sache Im Radiance gibt es für jeden Punkt der Graustufe die Regler LUMA, R, G, B. Mit LUMA stellst Du die Lumimanz der Gammakurve ein. Erniedrigst/Erhöhst Du LUMA, manipulierst Du natürlich automatisch auch RGB mit. Es ist UNMÖGLICH, diese Interaktion zu unterbinden. CalMAN regelt halt automatisch und mehrfach hin und her, bis das deltaE und Ziel-Gamma paßt. Das klappt in der aktuellen Version erstaunlich gut.
akimi
#3829 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:06
harald3333 schrieb:
Guten morgen,
wer hat seinen X3 direkt unter der Decke (auf Regalbrett o.ä.) und kann mir sagen, ob der Lensshift ausreicht? (normale Deckenhöhe, 4,50 m Projektionsabstand, untere Leinwandkante 0,70 cm über dem Boden)
Gruss
Harald
Hab gesehen das Dir noch niemand geantwortet hat, der den X3 wirklich so montiert hat . Ich habe meinen X3 ca.25 cm Unterkante Gerät von der Decke, also fast direkt unter der Decke, Deckenhöhe 2,4 m. Abstand zur Leinwand ca. 4m. Leinwandbreite 2,4 m, Leinwandunterkante ca.60 cm vom Boden. Das sind die fakten. Kein Problem mit der Einstellung. Super Bild. Gruß
Nudgiator
#3830 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:19
Doch, ich habe ihm geantwortet. Bei Deinen Daten mußt Du aber den vertikalen LS nahezu komplett ausnutzen.
andeis
#3831 erstellt: 30. Mrz 2011, 17:58
Ich habe da nochmal nachgesehen und es verhält sich dann doch etwas anders als ich dachte:
Ich hatte z.B. bei 5% die eingestellten Werte:
Weiß: 53
Rot: 53
Grün:53
Blau:56
Dann habe ich Weiß auf 51 gesetzt und angenommen, dass nun Rot/Grün/Blau automatisch ebenfalls auf 51 gesetzt wird. Dem war aber nicht so. Da ich Weiß um 2 Punkte reduziert hatte wurden die 3 Farben um ebenfalls 2 Punkte reduziert. Blau blieb also weiterhin höher als die beiden anderen.
Das hatte mich verwirrt, bin ich doch davon ausgegangen, dass eine gewählte Zahl bei Weiß auch alle Farben gleichzeitig auf den gleichen Wert setzt.
Tiggel87
#3832 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:12
Hi, ich hab auch mal eine Frage. Ich hab gerade auf projectorcentral.com den Calculator mal angeschmissen um zu sehen wie groß die Leinwand sein kann bei meinem Kinoraum. Der Raum ist nur 4,10m lang d.h. ich hab mal eingestellt das der Abstand vom Beamer zur Leinwand 3,9m beträgt und dabei kommt raus das ich höchstens ein 2,14m breites und 90cm hohes Bild projezieren könnte(21:9 Leinwand...das find ich allerdings etwas wenig. Kann man da wirklich nicht mehr rausholen?
Tiggel
smokalot66
#3833 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:24
Tiggel
Wie willst du bei einem 4.1 Meter langen Raum einen Abstand von 3,9 Meter realisieren? Schau dir mal die Abmessungen des X3 etwas genauer an.
Tiggel87
#3834 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:38
Indem ich einen Durchbruch mache und den in die offene Wand integriere z.B. Aber bei der Frage gings ja eher ums Prinzip ;-)
AxFk
#3835 erstellt: 30. Mrz 2011, 18:50
Weiß: 53
Rot: 53
Grün:53
Blau:56
.... Da ich Weiß um 2 Punkte reduziert hatte wurden die 3 Farben um ebenfalls 2 Punkte reduziert. Blau blieb also weiterhin höher als die beiden anderen.
Alles andere wäre auch unlogisch .
Wenn vorher blau höher lag (um ein Defizit auszugleichen), dann sollte eine Korrektur von weiß dieses vorher eingestellte Verhältnis zwischen R-G-B beibehalten.
George_Lucas
#3836 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:23
andeis schrieb:
... bin ich doch davon ausgegangen, dass eine gewählte Zahl bei Weiß auch alle Farben gleichzeitig auf den gleichen Wert setzt.
Das wenig Sinnvoll, weil dann sowohl der Gammaverlauf als auch die Farbtemperatur verändert worden wäre.
Schau die Antwort direkt hier drüber von AxFK an, der das sehr gut erklärt hat.
[Beitrag von George_Lucas am 30. Mrz 2011, 20:25 bearbeitet]
mvagusta67
#3837 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:59
["Tiggel87"]Hi, ich hab auch mal eine Frage. Ich hab gerade auf projectorcentral.com den Calculator mal angeschmissen um zu sehen wie groß die Leinwand sein kann bei meinem Kinoraum. Der Raum ist nur 4,10m lang d.h. ich hab mal eingestellt das der Abstand vom Beamer zur Leinwand 3,9m beträgt und dabei kommt raus das ich höchstens ein 2,14m breites und 90cm hohes Bild projezieren könnte(21:9 Leinwand...das find ich allerdings etwas wenig. Kann man da wirklich nicht mehr rausholen?
Tiggel[/quote]
Wenn du die 3,90m Abstand Linse zur Leinwand mit Mauerdurchbruch hinbekommst, kann deine Leinwand 2,86m breit sein bei vollem Zoom.
[Beitrag von mvagusta67 am 31. Mrz 2011, 16:00 bearbeitet]
Tiggel87
#3838 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:29
Super, vielen Dank!
Bollundus
#3839 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:16
Vielleicht wäre von Euch "X3lern" mal so nett und wirft mal einen Blick auf die Grautreppe, vor und nach dem Einschalten der FI (Clear Motion).
Bei mir ergibt sich nach dem Einschalten der FI ein deutlich farbkräftigerer Bildeindruck. Hat jemand ähnliches bei seinem Gerät beobachtet?
George_Lucas
#3840 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:29
Auf welcher Stufe?
Bollundus
#3841 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:45
Auf Stufe 3.
Zuspieler ist der HTPC, ich dachte zunächst es würde vielleicht daran liegen, dass ich den HDMI-Farbraum auf "auto" zu stehen habe. Es scheint auch von dieser Einstellung leicht beeinflusst.
Wenn ich den X3 auf HDMI-Farbraum "rgb" einstelle, mildert sich die "Farbzugabe" ein wenig. Der HTPC ist natürlich auch auf "limited rgb" eingestellt.
tom_der_tiger
#3842 erstellt: 01. Apr 2011, 11:29
habe den JVX DLA-X3
3D mit Playstation und Avatar ist 1A
Versuche gerade Sky 3D zu schauen.
Kein 3D Effekt, bzw. Shutterbrillen inaktiv.
Was mache ich falsch bzw. habe schon händisch auf Side by Side gestellt, keine Verbesserung ?
Habe als Zuspieler einen Humax HD1000.
Sheriff007
#3843 erstellt: 01. Apr 2011, 13:01
So Fachleute, was ist nun richtig: Bei allen 3D-DLPs (inkl den billigen 720p-Maschinen von Acer, gibts keinerlei Ghosting oder steht der bekannte Baum von Gran Canyon Adventures 3D dort auch etwas neben sich?
Ich führe bei Computerbase gerade eine Diskussion, darüber, dass Ghosting auch von der Qualität der 3D-Umsetzung des Film abhängt.
Dort ist jemand, der meint, dass alle DLPs KEINERLEI Ghosting aufweisen, auch nicht bei den hier beekannten problematischen Filmen.
Hier mal der Link zur Diskussion...
PS: Welche Reaktionszeit haben die JVCs bzw. die Panel?
George_Lucas
#3844 erstellt: 01. Apr 2011, 13:13
Auch mit 3 Chip-DLPs wird Ghosting sichtbar dargestellt. Das liegt aber weniger am Projektor, sondern vielmehr an den genutzten 3D-Shutterbrillen.
Das Übersprechen der Stereokanäle (Ghosting) liegt bei rund 5%. Das ist messbar und sichtbar.
Die älteren JVCs haben eine Reaktionszeit von 4 ms. Die neuen Modelle sollen auf digitaler Basis schneller sein und deutlich darunter liegen. Genaue Zahlen hab ich diesbezüglich aber (noch) nicht.
Klick mal auf den Link unten. Dort hab ich sehr detailliert über das Ghosting verschiedener Techniken/Projektoren berichtet inkl. Screenshots und Testbilder.
Auswirkungen von 3D in der Praxis - Verschiedene Techniken, Ghosting, Testbilder
[Beitrag von George_Lucas am 01. Apr 2011, 15:51 bearbeitet]
Spezi
#3845 erstellt: 01. Apr 2011, 16:18
Hallo
Nicht nur die älteren JVC,s haben eine Reaktionszeit von ~4ms sondern auch die aktuellen Modelle. Durch die digitale Ansteuerung werden die Panels leider auch nicht schneller.
Sony SXRD Panels haben zwar eine Reaktionszeit von unter 2ms, was sich aber durch die analoge Ansteuerung wieder relativiert. (Quelle: 'ANDY' im VW90 Thread)
Klausi4
#3846 erstellt: 01. Apr 2011, 19:12
Weder im Grand Canyon noch bei anderen echten 3D-Filmen habe ich mit meinem "Billig-Acer" Ghosting mit der Nvidia-Shutterbrille. Die gleiche kritische Bildstelle mit einem Samsung-LCD-Monitor (120 Hz-3D) betrachtet ergibt die "schönsten" Geister, besonders am oberen und unteren Bildrand.
Mit einem speziellen Ghosting-Testbild, das feinstufige Graufelder mit Helligkeit 0, 3, 6, 9, 12... anbietet, komme ich auf max. Stufe 3 beim Übersprechen, aber im praktischen Betrieb ist kein Ghosting sichtbar...
frankie56
#3847 erstellt: 02. Apr 2011, 15:51
Hallo, ich hätte eine Frage. Ich habe Dachgeschoss umgebaut und die einzige Mäglichkeit um eine Enfernung ca. 3,50 vom Leinwand zum Projektor zu bekommen ist, dass der Projektor genau hinter Sitzgarnitur ,unter Dachschräge positioniert wird.Ungäfähr 15-20 cm hinter meinem Kopf. Ich überlege mir JVX X3 zu kaufen. Würde ich den Projektor hören?? In leisen Pasagen wahrscheinlich schon, oder?
Ich habe den Projektor beim Händler projizieren gesehen und der war leise, aber der war von meinem Kopf bischen mehr entfernt. Andere Mäglichkeit ist den Projektor neben Sitzgarnitur, also bei der Wand auf den Rack zu stellen. Händler sagte, dass besser ist wenn Projektro in mitte steht, aber sollte auch kein Problem sein, dass man alles einstellen kann. Für Info würde ich sehr dankbar.
Danke
frankie
Sheriff007
#3848 erstellt: 02. Apr 2011, 15:56
Ja du wirst ihn hören und im 3D-Modus auch nicht ganz so leisen Szenen.
Aber uns störts nicht wirklich, da die Lautsprecher ja auch noch da sind. Im 2D-Modus ist er angenehm leise.
frankie56
#3849 erstellt: 02. Apr 2011, 16:46
Oki,danke dir und mit der Platzierung des Projektors auf den Rack bei der Wand. Die Leiwand könte ich auch ganz an die Wand montieren. Würde es auch funktionieren. Kann man mit LS
einstellen oder?
Sheriff007
#3850 erstellt: 02. Apr 2011, 17:06
Hast du den First im Raum oder eine waagerechte Decke?
frankie56
#3851 erstellt: 02. Apr 2011, 17:11
Habe ich einen First, die Leinwand möchte ich auf den Balken befestigen. Im Zimmer sind 2 Balken unter der Decke, dann kommt Dachschräge mit dem DG Fenster.
kanaloa6779
#3852 erstellt: 03. Apr 2011, 07:06
Danke
frankie
Hallo Frankie,
Was mich noch mehr als die Lautstärke stören würde ist die warme Abluft des X3 wenn er 15 cm hinter meinem Kopf wäre. Vorallem bei hoher Lampenleistung hat das schon Fön Niveau
frankie56
#3853 erstellt: 03. Apr 2011, 07:42
O.K.,danke, dann muss ich halt improvisieren, der Tisch mit dem Projektor bleibt unter Dachschräge und Sitzgarnitur schiebe ich mehr(Richtung) zur Leinwand. Dann der Abstand zwischen Kopf und Projektor cca 50 cm muss passen. Dann habe ich Abstand von Sitzgarnitur zur Leinwand ca.3m, möchte eine Leinwand 220 cm,Abstand vom Projektor zur Leinwand ca.3.50-3,70m. Müsste passen, oder? Danke.
Sheriff007
#3854 erstellt: 03. Apr 2011, 09:37
Naja, er wird ja etwas über Kopfhöhe hängen oder?
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7
christian-x7 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  9 Beiträge
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7
Foppa21 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010
George_Lucas am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.032
