HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Raumoptimierung- hier gibts Messwerte zum ANSI-Kon... | |
Raumoptimierung- hier gibts Messwerte zum ANSI-Kontrast!+A -A |
trancemeister
17:06
#151
erstellt: 30. Nov 2011, |||
Bei IKEA haben sie einen sehr günstigen schwarzen Stoff! Ist sehr dünn und recht matt (wenn auch nicht so tot wie Samt). |
UdoG
17:09
#152
Könnte man diesen auch für die Decke nehmen? Mag nicht unbedingt viele Dübel in die Decke bohren, da der Stoff zu schwer ist. |
trancemeister
17:13
#153
Ich benutze den IKEA-Stoff nur hängend an der Zimmer-Seite! Da funktioniert er tadellos - startet aber nicht direkt an der Leinwand! Versuchen kann man das aber für den Preis auf jeden Fall! Für die Decke habe ich mattes schwarzes Lakenmaterial vom dän. Bettenlager. Das war schön umgeschlagen und lässt sich dadurch sehr gut einhaken und etwas spannen. Ich habe nur 4 Haken für die jeweiligen Ecken: Top! IKEA Meterware würde, nicht zusätzlich ungenäht, sicher ziemlich schnell kaputt gehen! [Beitrag von trancemeister am 30. Nov 2011, 17:20 bearbeitet] |
UdoG
17:27
#154
Das hört sich gut an! Ist das ein normales Bettlaken oder wie kann ich mir das vorstellen? Bettlaken sind ja meistens in der Größe 150x200 - in welcher Größe hast Du es gekauft bzw. gibt es diese als Meterware beim Bettenlager? |
lexxington
17:33
#155
Den günstigen Ikea Stoff hatte ich übersehen. Ich hatte auch mal geschaut aber nur den für 7€ lfm gesehen. Es gibt aber auch noch einen für 3€. Danke. Da ich eh einiges zusammen nähen müsste wäre es nicht weiter schlimm alle Kanten um zu nähen. Was meint ihr wie Ton durchlässig so ein dünner Stoff ist? Da ich sehr größe weisse Standboxen habe, kam mir gerade der Gedanke den Stoff einfach davor zu hängen. [Beitrag von lexxington am 30. Nov 2011, 17:34 bearbeitet] |
audiohobbit
17:39
#156
Vor die Lautsprecher würde ich schwarzen Akustikstoff hängen idealerweise. Der Stoff muss gewisse Löcher haben sonst dämpft er Höhen (und Mitten je nach Dicke) zu stark. |
trancemeister
18:24
#157
Gibt es sicherlich auch in anderen Größen aber garantiert nicht als Meterware! Ein wenig Näharbeit ist also gegebenenfalls angesagt...je nachdem was man braucht. Ursprünglich habe ich mir das zum experimentieren gekauft, wg. dem günstigen Preis. Danach fiel mir kein Grund mehr ein warum ich etwas anderes nehmen sollte ![]() [Beitrag von trancemeister am 30. Nov 2011, 19:04 bearbeitet] |
Nudgiator
18:52
#158
Mach Dir mal keine Sorgen: an meinen 4 Ösenhaken hängt die komplette Konstruktion aus 3 Seitenteilen + Deckenteil, Stahlseil, 80 Karabinerhaken. Das wiegt mal eben 20kg ![]() Etwas problematisch war nur das Deckenteil, da es durchhängt. 2 Spannseile ziehen dieses aber ca. 10cm unter die Decke. |
Nudgiator
18:58
#159
Hab noch einen Tipp für helle / weiße "Säulenboxen": wenn diese nicht allzu breit sind, kann man da wunderbar einen schwarzen Damenstrumpf drüberziehen. Übrigens: wenn man wirklich eine gute Optimierung des Raumes anstrebt, sollte man auch helle Boxen in Leinwandnähe "schwärzen". Meine Boxen sind normalerweise silberfarben. Ohne schwarze Verkleidung reflektiert das Beamerlicht von den Boxen auf die Leinwand und veraut einem an dieser Stelle komplett den Schwarzwert. Ich dachte bei meinem Beamer zunächst, daß die Ecken LCOS-typisch aufgehellt sind. Das Problem war aber nicht der Beamer, sondern die Boxen ... |
sensor1
19:25
#160
Hi gab es da nicht mal von Linn so ein paar Lautsprecherboxen wo die Lautsprecherbespannung wie ein Schlauch genäht war und über die Box gezogen wurde. MfG sensor |
trancemeister
19:48
#161
Alle direkt im reflektierenden Winkel liegenden hellen/reflektierenden Flächen habe ich mit DC-Fix Velour beklebt. Allerdings jeweils nicht ganzflächig verklebt, sondern nur an den Kanten fixiert. Kostet zwar ein paar Rollen, killt aber jegliche Reflexion (in Augen aber auch Leinwandbereich). Hätte ich helle Boxen, dann würde ich sie zumindest auf der Innenseite & hinten komplett schwärzen. Ein Freund von mir hatte mal große Schieferboxen mit Metallic Autolack im Heimkino: Sehr problematische Spiegelungen ![]() [Beitrag von trancemeister am 30. Nov 2011, 19:57 bearbeitet] |
UdoG
20:11
#162
Mist, anscheinend gibt es das Laken nicht mehr in der Farbe schwarz. Jedenfalls ist es nicht auf deren Homepage mehr gelistet. |
trancemeister
20:17
#163
Du wirst sicher etwas vergleichbares finden! [Beitrag von trancemeister am 30. Nov 2011, 20:18 bearbeitet] |
audiohobbit
20:26
#164
Das Lautsprecherkondom.... Safer listening... ![]() |
lexxington
02:52
#165
erstellt: 01. Dez 2011, |||
Also drüber stülpen wird schwierig, dazu sind sie einfach zu groß. Aber ich werd versuchen die Front frei zu lassen. Sie haben ja ein schwarzes Gitter. Die Seiten werde ich aber schon versuchen abzudecken, da die im Moment wunderbar reflektieren. Nächste Woche wollt ich eh mal zu Ikea und dann hol ich mir den Stoff. Bin schon gespannt wie das dann so wird und wirkt. |
lexxington
21:54
#166
erstellt: 11. Dez 2011, |||
So, ich war die Woche bei Ikea und hab mir "Ditte" geholt ![]() Der Stoff ist recht dünn, aber wenn man ihn nicht braucht um Licht von aussen abzuhalten ist er gut zu handhaben. Da ich keine Koryphäe an der Nähmaschine bin fand ich das ganz angenehm. Ich war von einem anderen Post sehr angetan, nicht nur die Lichtreflexionen zu minimieren, sondern auch den die Verdunkelung auch dazu zu nutzen, den Fokus voll auf die Leinwand zu richten. Drum hab ich dann auch ein "Zelt" genäht, dass den gesamten Seh-Raum umhüllt. Und der Effekt hat mich voll überzeugt. Hab gestern dann gleich mal Harry Potter 7.1 und 7.2 in meiner "Hölle" geschaut, und bin ganz begeistert. Man nimmt einfach nur noch den Film wahr und sonst nichts. Echt super. Das Ganze kann zwar im Moment noch nicht seine ganzen Vorteile ausspielen, da ich noch einen Sanyo Z5 hab, aber nächstes Jahr kommt was neues her. Und damit ihr auch seht wie das ganze geworden ist, hier ein paar Bilder meines Wohnkinos. Sorry für die Miesen Bilder, Handy. So siehts aus wenn nichts geschaut wird ![]() Normale Verdunkelung ![]() Und hier nun die "Höhle" ![]() Also ich bin wie gesagt begeistert und kann es jedem empfehlen. Grüße, Florian |
sensor1
22:01
#167
Hi sieht sehr Gut aus!! Warum hast Du unter der LW nicht abgehängt? MfG sensor |
lexxington
23:55
#168
Drunter wollte ich eigentlich auch noch, aber als ich dann im Dunklen nen Film geschaut hab, habe ich unter der Leinwand nichts wahrgenommen. Da Kommt so gut wie kein Licht hin. Falls es mit nem neuen Beamer anders wird, werde ich das aber noch machen. Ich denk ich werde erstmal noch ne Maskierung für 21:9 machen. Das fällt jetzt doch störend auf. Wobei da das hellgraue schwarz meines Z5 sicher auch zu beiträgt ![]() |
Andreas1968
00:33
#169
erstellt: 12. Dez 2011, |||
@lexxington Kann deine Schilderungen komplett nachvollziehen, mir gehts genauso ![]() Der Imbildkontrast sollte auch deutlich sichtbar besser sein als vor der Optimierung,oder? Viel Spass beim Filmeschauen ![]() |
patrox
16:35
#170
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Hallo zusammen, möchte meinen Heimkinoraum optimieren. Der Raum soll nicht ausschliesslich für Heimkino genutzt werden, sondern auch noch für PC-Arbeiten, darum sind ein paar Möbel unerlässlich. Alle Wände im Raum sind weiss. Die Decke ist aus Holz, da wurden die ersten 1.5 Meter schon abgedunkelt. Habe gestern den ANSI Kontrast gemessen und kam nur auf 50:1 mit dem JVC x30 - diesen möchte ich verbessern. Habe dazu ein paar Skizzen von dem Raum erstellt. Bild #1 ist der unoptimierte Raum, also der IST-Zustand. Bild #2 zeigt eine Optimierung mit 2 Meter breiten Rollos auf. Auf Bild #3 sind Moltonstoff-Vorhänge den weissen Wänden entlang angebracht. Variante 2 schränkt den Blickwinkel ein, das ist mir klar. Variante 3 wäre mühsam im Handling und der Platz wäre knapp für die Vorhänge (hinter den Pulten etwas unpraktisch). Welche Variante eignet sich besser? Habt Ihr noch andere Vorschläge? Oder sollte man den Raum komplett umstellen? Gruss Simon |
*Maxe*
Gesperrt |
19:07
#171
Faszinierend, wie sehr sich der Bildeindruck selbst auf einem Foto zu verbessern scheint. Hier ist es wie mit dem Hifi: Oft holt man über den Raum für weitaus weniger Geld mehr heraus, als über das teuerste Equipment. Ich würde auch gern bei mir weiterbauen, irgendwie macht das süchtig. Ein paar Quadratmeter mehr Schwarz im Raum bringen auch gleich immer einen schnellen Erfolg. |
Nick11
18:31
#172
erstellt: 01. Nov 2012, |||
Ich möchte im Wohnzimmer auch zur Tat schreiten, weiß aber noch nicht mit welchem Stoff – da fehlt mir Übersicht. Wäre toll wenn wir das gemeinsam zusammentragen könnten. Ich fange mal ad hoc mit einigen brauchbar erscheinenden Stoff-Vorschlägen aus dem Thread an: Name (Art.nr.); Quelle; Gewicht; Preis (ohne Versand); Lichtdichte; Glanz; Fusselneigung; Anmerkungen (optional) - Bühnenmolton 300 schw. (100310); Rabenring.com; 300 g/qm; 3,51 €/qm; sehr gut(?); nein(?); ?; Anm.: Rabenring konfektioniert auf Wunsch - Ditte (330.803.80); Ikea.de; ? g/qm; 2,14 (Family: 1,43) €/qm; ?; wenig(?); ? - Schleiernessel schw. 300cm (11220321); Gerriets.com; 90 g/qm; ? €/qm; ?; ?; ? Wie gesagt, nur ein Anfang. Ich bitte um Ergänzungen! ![]() |
DasDing)
18:36
#173
was denn für unterschiede mann! die bilder sehen absolut gleich aus, aber du siehst sowieso immer mehr als andere..... [Beitrag von DasDing) am 01. Nov 2012, 18:37 bearbeitet] |
Nudgiator
18:45
#174
@Nick Ich habe mich für schwarzen, lichtundurchlässigen Satinmolton (der Stoff ist NICHT glänzend !) von Rabenring entschieden (330 g/m²). Vorteil: deutlich wertiger als normaler Bühnenmolton. Hauptvorteil war für mich die Möglichkeit den Stoff komplett konfektionieren zu lassen. Kann ich nur wärmstens empfehlen ! |
Nick11
19:17
#175
Dieser hier (lt. Angabe aber nur 300 g/qm) ? ![]() Was meinst du mit wertiger und gibt es Fusselneigung? Die Konfektionierung war sicher nicht nur auf deine Sorte bezogen, sondern auf Rabenring allgemein, oder? Wäre mir persönlich auch sehr sympathisch.... |
cane1972
21:22
#176
Moin Moin :-) Bühnenmolton neigt leider immer etwas zum fusseln und ist ein prima Staubfänger! Aber allemal klasse zum optimieren!:-D Liebe Grüße Sven |
Nudgiator
21:32
#177
Genau diesen Stoff meine ich. Hat tatsächlich 300 g/m²
Normaler Bühnenmolton fusselt relativ stark. Streicht man da ein paar mal drüber, sieht der Stoff ziemlich zerfleddert auf. Das ist beim Satinmolton deutlich schwächer ausgeprägt.
Ja. |
Nick11
13:22
#178
erstellt: 03. Nov 2012, |||
Danke! Also dann aktualisiert: Name (Art.nr.); Quelle; Gewicht; Preis (ohne Versand); Lichtdichte; Glanz; Fusselneigung; Anmerkungen (optional) - Satinmolton 300 schw. (100405); Rabenring.com; 300 g/qm; 5,78 €/qm; sehr gut; nein; gering; Anm.: Rabenring konfektioniert auf Wunsch - Bühnenmolton 300 schw. (100310); Rabenring.com; 300 g/qm; 3,51 €/qm; sehr gut; nein(?); rel. hoch; Anm.: weniger "wertig" als Satinmolton - Ditte (330.803.80); Ikea.de; ? g/qm; 2,14 (Family: 1,43) €/qm; ?; wenig(?); ? - Schleiernessel schw. 300cm (11220321); Gerriets.com; 90 g/qm; ? €/qm; ?; ?; ? Weitere Kommentare und Ergänzungen? ![]() Gerriets hat ja auch sehr viele Molton- und andere Verdunklungsstoffe, aber scheinbar nur in Riesen-Stücken (30m?). Ach so, ich möchte mein künftiges Decken-Segel nach Gebrauch zusammenlegen. Macht ihr sowas auch (falls ja bitte den Stoff dazu nennen) und gibt das unschöne Falten? Lässen sich schwere Stoffe überhaupt vernünftig zusammenlegen? |
andeis
13:56
#179
Ditte +Preiswert +Leicht, aber nicht zu dünn. +Tiefes Schwarz und glänzt kaum +Zieht keinen Staub an. Sieht nach 2 Jahren immer noch sauber aus. -Je nach Stoffballen kann die Farbe etwas variieren -Nicht besonders lichtfest. Nach ca. 2 Jahren haben manche Bahnen nun einen dezenten Rotstich. |
trancemeister
14:18
#180
Klarer Nachteil bei dem IKEA Stoff ist allerdings, dass doch sehr deutlich Licht durchscheint. Absolut geeignet für Wände aber eher nicht um evtl. Restlicht zu absorbieren. |
andeis
14:28
#181
Ja stimmt. Bei mir hängt Ditte auch nur an Wänden und Decke. Dafür ist der billige Stoff nicht schlecht. |
Nudgiator
14:47
#182
@Nick Ich kann den Satinmolton uneingeschränkt empfehlen. Ich nutze hier bei mir ca. 45 m² des Stoffes. Eine Wand ist permanent mit dem Stoff verkleidet: man sieht auch nach 2 Jahren kaum Staub, der Stoff bleicht nicht aus etc. Auch mein Deckenteil besteht aus diesem Satinmolton. Im aufgezogenen Zustand verdeckt das Deckenteil meine Lampe im Wohnzimmer. Selbst wenn ich diese dann anschalte, kann man keinerlei Licht erkennen, das durch den Stoff fällt. Ist also zu 100% lichtdicht. Du kannst bei Rabenring auch kleine Stoffmuster kostenlos bestellten. Sind zwar sehr klein, reichen aber für eine Beurteilung. [Beitrag von Nudgiator am 03. Nov 2012, 14:47 bearbeitet] |
Nick11
15:37
#183
Danke! Ditte würde ich dann mal pro forma in der 90g/qm-Klasse einsortieren. Das mit den Testmustern ist eine gute Idee, hatte ich schonmal bei Gerrietsfolien und bei Kapa.
Hm, verstehe nicht ganz. Ich will vorrangig Restlicht an der Decke zwischen zwischen Beamer und LW bekämpfen (scheint mir am effektivsten und einfachsten). Wenn deutlich (Rest-)Licht durchscheint, ist das doch auch hier ein Nachteil, oder bringt ein 100% lichtdichter Stoff wie Molton an der Decke keinen nennenswerten Vorteil? Anm.: mein Beamer hängt an der weißen Decke. |
andeis
15:48
#184
Wie soll da Restlicht durchscheinen? So dünn ist der Stoff nicht, dass man das Weiss der Wände sehen würde. Er ist nur nicht geeignet um ihn vor Fenster zu hängen. (so hatte ich das mit dem Restlicht von trancemeister verstanden) [Beitrag von andeis am 03. Nov 2012, 15:50 bearbeitet] |
Nick11
16:07
#185
Ah so, dann sind die Begriffe nicht ganz eindeutig. Fenster kann ich zu 100% verdunkeln, mir geht es um die aufgehellte Decke. Und so wie ich euch verstehe bringen 100% lichtdichte Stoffe hier keinen Vorteil im Vergleich zu Ditte. |
Nudgiator
16:12
#186
Das sehe ich anders. Hinter die Opera-Folie muß auch ein 100% lidicchthter Stoff. Sonst wird das Licht von der dahinterliegenden Wand wieder auf die Leinwand zurückgeworfen und hellt die Leinwand zusätzlich auf. Ich würde mich da auf keine Experimente einlassen. Mein konfektioniertes Deckenteil von Rabenring war mit Abstand am teuersten ! |
andeis
16:22
#187
An der Decke ist das völlig unproblematisch. Da das Licht, das durch das Objektiv austritt, im flachen Winkel als Restlich auf den Stoff scheint, scheint da nichts durch. Problematisch wäre der Einsatz des Stoffes für eine Maskierung der LW, da fällt ja das direkte Licht im Lot auf den Stoff, dafür ist der eher zu dünn und zu lichtdurchlässig. |
Cine4Home
Gesperrt |
16:33
#188
Richtig, und das bisschen indirekte Streulicht, das sich durch den Stoff bis zur Decke / Wand durchschummerlt, wird dann dort von der Tapete in alle Richtungen gestreut und muss dann nochmal(!) durch den Stoff, da bleibt so gut wie nichts übrig. Das Prinzip ist wie bei einem LCOS Projektor, deshalb sind die im Kontrast auch so hoch ;-) Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 03. Nov 2012, 16:35 bearbeitet] |
Nudgiator
18:27
#189
Ich dachte da vor allem an die besseren Absorbtionseigenschaften von aufgerauhtem Bühnenmolton ![]() |
Nick11
20:08
#190
erstellt: 04. Nov 2012, |||
Den Gedanken hatte ich auch schon. Schwarz und Schwarz kann diesbezüglich schonmal recht weit auseinderliegen, aber leicht zu handeln soll's natürlich auch sein. Na ja, hoffentlich komme ich bald mal zu Ikea oder in einen Stoffladen zwecks Probestücken.... |
Wirrkopf
19:03
#191
erstellt: 01. Feb 2013, |||
@nudigator Was hat den die "konfektionierung" des Stoffes bei Rabenring gekostet? Was wurde genau gemacht? Kann man sich von denen ein komplettes "Zelt" nähen lassen inkl. Halteösen usw? |
Nudgiator
20:43
#192
Das hängt ganz davon ab, was Du alles konfektionieren läßt. Ganz billig war es nicht, aber selbst Hand anlegen ist IMHO (fast) unmöglich bei dem von mir ausgewählten Stoff (schwarzer Satinmolton, 300g/m²).
Ich hab mir Folgendes konfektionieren lassen: - Deckenteil, an 2 Seiten mit Ösen, an 2 Seiten "umgenäht" - 2 Seitenteile, an 3 Seiten "umgenäht", an einer Seite mit Ösen - 1 Rückenteil, an 3 Seiten "umgenäht", an einer Seite mit Ösen - 2 schmale Teile zum Abhängen der Leinwand Die Teile werden dann an ein weißes Decken-Drahtseil mit Karabinerhaken aus Volledelstahl eingehängt. Ich hab die Sachen vor 4 Jahren bestellt. Das Seitenteil aus schwarzem Satinmolton mit 6m x 2,43m (Oberkante: Ösen alle 20 cm, Unterkante: Tasche, Seiten: gesäumt) hat z.B. 87,10€ (zzgl. MwSt.) gekostet. Das "Teure" daran sind die Ösen und Extras wie Gurtband: je weniger, desto billiger.
Ja ! [Beitrag von Nudgiator am 01. Feb 2013, 20:44 bearbeitet] |
Mankra
14:08
#193
erstellt: 03. Feb 2013, |||
Ich habs von einer Schneiderin vor Ort umnähen lassen. Auch 300g/m² Bühnenmolton vom Rabenring. |
TWCL
16:22
#194
Werde in den kommenden Wochen auch mal meine Erfahrungen schildern. Grad ein bissle im Stress vom Studium danach kommt aber was. Vorher: ![]() Nachher: ![]() Vorne kompletten Rahmen aus Dachlatten, Deckensegel und Seiten aus 25lfm Bühnenmolton 300g von Rabenring. Befestigt über KVARTAL- Schienen von Ikea. Rückseite wird noch gemacht, Ditte ist leider ausverkauft und daher muss es noch warten. (Alternativen?) Hinten werden die Rears hinter dem Stoff verschwinden. ![]() |
Andreas1968
17:26
#195
Sieht prima aus. Wenn du die Möglichkeit hast, dann leg einen dunklen Teppich vor die Leinwand. Im Moment wird das Parkett noch ordentlich ins Bild zurückstrahlen. |
cassn
22:22
#196
erstellt: 21. Dez 2015, |||
Mich hat es nun auch erwischt und möchte Optimieren ![]() Weiß gar nicht weshalb man immer in diesen Trott kommt und sich um nix mehr kümmert, 3 Jahre Qualität verschenkt ![]() Leider waren jetzt hier nicht so viele Lösungen zu bewundern, die Bilder vom TE sind nicht mehr vorhanden. Oder gibt es hier einen Fred der die Lösungen der User zeigt? Falls wer eine Alternative hat (Blog anderes Forum ect.) gerne nennen! Welche Konstruktion hat sich denn nun gut bewährt die mit geringeren Mitteln realisierbar ist? Ich bin auf Lösungen mit Magneten, Haken, Seilen und zum aus ziehen an Stangen als Tunnel gestoßen. Letztere fand ich eigentlich schon mal nicht schlecht, zumindest sah es vom Handling her ganz gut aus. Wie darf ich mir so ein Konstrukt mit Seilen an der Decke vorstellen? Die Tage beim Elch mal geschaut und Tupplur/Rollos, Röcka/Stangen und Kvartal/Schienensystem gesehen. Dieses fand ich auch gut jedoch werden hier höhere Kosten zustande kommen(nicht gewünscht) In Nutzung ist eine 16:9 Leinwand die im 21:9 hoch gefahren wird, s.d. nur oben eine große freie Fläche entsteht. Hier könnte ich dann mit einem Tupplur z.B. als Maskierung arbeiten. Hat dies wer so in Gebrauch? Ein anderer Gedanke war, ein Tupplur weiter in den Raum zu montieren um somit gleichzeitig die Decke optisch zu kaschieren. Nur darf man sich so nicht groß vor und zurück bewegen bezüglich der Unterkannte und des Bildes. Als Stoff scheint dieser Trippel Velvet interessant zu sein, ziemlich dunkles schwarz und sehr leicht. |
Sylus
15:35
#197
erstellt: 22. Dez 2015, |||
Bin auch gerade dabei mein Wohnzimmer zu optimieren. Leider gibt es kaum Fotos von der eigentlichen Befestigung. Da ich die Decke nicht ständig abdecken will suche ich nach einer Lösung zum Befestigen, die nicht auffällt, wenn Decke nicht abgedeckt ist. Da der Stoff ca 2 Kg wiegt denke ich nun darüber nach die Seiten des Stoffs umzuschlagen und darin ein Stahlseil zu legen. Diese 2 Seile werden dann an Haken befestigt. Bei nicht bedarf bleiben somit nur noch die 4 Haken sichtbar. |
schurl2k
15:52
#198
also ich habe geplant meine Rahmenleinwand auf ein Holzkonstrukt zu montieren, dass mittels Seilzug (oder anders) bei bedarf samt Konstrukt an die Decke wieder hochgeklappt wird.... (so ähnlich wie es Yougle ![]() wenn es aufgeklappt ist zum Film schaun, ist der Bereich wo sonst die leinwand an der Decke hängt, schwarz und wenn es hochgeklappt ist, ist der Bereich weiß... die Flächen möchte ich mit Stoff bespannen und mehr ist es nicht.... in weiterer Folge will ich die Wände links und rechts der Leinwand vlt noch mit Vorhängen verhängen können, aber das überleg ich mir noch ob ich das will =) PS: verwirklicht ist davon leider noch nix, deswegen gibts keine Fotos.... aber wie schon gesagt, die Idee von Yougle finde ich super =) |
cassn
18:07
#199
sieht gut aus mit der schwenkbaren LW. Ich habe jedoch schon eine motorisierte Tension damals günstig geschossen ![]() ein System war an Stangen mit Ringen befestigt, an dem auch gleichzeitig das Tuch für die Decke mit dran war, konnte man dann wie ein Tunnel zu ziehen. Habe jetzt noch ein Seilsystem vom Elch gesehen. Problem ist so aber das Stück an der Stirnwand bis zur LW. Wie wichtig ist dieser Bereich (LW hängt ca. 50cm von Wand weg)? Für die Decke könnte man auch die Tupplur nehmen, vor dem Leinwandkasten montieren und dann aus ziehen und in einem Haken einhängen. Hat dies schon wer so umgesetzt? |
schurl2k
18:43
#200
du meinst links und recht neben der Leinwand? |
cassn
18:53
#201
genau, also der sichtbare Teil re und li hinter der LW |
Wie wichtig ist der ANSI-Kontrast? mmerg am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 186 Beiträge |
Mehr ANSI oder höherer Kontrast? freefly72 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 27 Beiträge |
Wichtiges Thema - Ansi Lumen - Kontrast . viel Marketing . Uli_von_Cine4home am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 68 Beiträge |
Allgemeine Diskussion: Projektoren, Schwarzwert, Kontrast in Zusammenhang mit Raumoptimierung miro_1111 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 126 Beiträge |
Was ist zu beachten? Ansi o. Kontrast? IchHöreAlles am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
ANSI / ON-OFF Kontrast Messungen: DIE LISTE! annaundflo am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 28 Beiträge |
visuelle Raumoptimierung Wohnzimmer Grill13 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 37 Beiträge |
ANSI-Lumen vs. Kontrast vs. Auflösung vs. Schwarzwert BEAMER_Fetishist am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
ANSI vs. On-Off-Kontratst -die Physik transistorgärtner am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 8 Beiträge |
Messwerte zur Lampenhelligkeit nach .Stunden Andreas1968 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 18 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKevino1993
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
