HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neue Epson 3D Beamer EH-TW 5900/6000/9000 IFA 2011 | |
Neue Epson 3D Beamer EH-TW 5900/6000/9000 IFA 2011+A -A |
audiohobbit
17:08
#901
erstellt: 29. Feb 2012, |||||
seit wann siezt man sich in nem Forum.. ? Kinofilme in stereoskopischem 3D werden mit 24 Bildern pro Sekunde PRO AUGE gedreht. Genauso liegen sie auch in 24p framepacked auf BD vor. Würde ein Projektor pro Auge nur die 24 Bilder zeigen würde es erheblich flimmern. Was kann man also tun? Z.b. die Frequenz vervielfachen. Wird im echten Kino gemacht, auf 72 Hz pro Auge, also 3-fach, nennt sich Triple Flash. Der Projektor muss hier insg. 144 Einzelbilder pro Sekunde darstellen können. JVC-Projektoren im Heimbereich verdoppeln die Bildfrequenz pro Auge nur. Also 48 Hz pr Auge, damit 96 insgesamt. Weil deren Panels bislang 144 Hz nicht können, sondern max. 120 Hz. Beim Epson TW9000 wissen wir, dass er bisher PRO AUGE einen 3:2 Pulldown anwendet und damit aus den 24 fps pro Auge 60 macht. Im gleichen Verfahren wie bei einer NTSC-DVD aus 24fps 60 werden. Eben in einem ungleichen 3:2 Rhythmus was dann besonders unschön ruckelt. Von anderen Projektoren ist mir jetzt nicht bekannt dass sich über Flimmern (bei 48 Hz pro Auge wie bei JVC) oder über Microruckeln (bei 60 Hz pr Auge wie bei Epson) beklagt wird. Ohne FI wohlgemerkt. Also müssen sie 72 Hz pro Auge machen?? Aber können die Brillen schneller als 120 Hz schalten? Die Brillen müssen schließlich mit dem Bild, bzw. den Bildern für links und rechts synchron schalten. |
SimWeb
17:13
#902
So habe ich es auch verstanden und danke für die Ehrlichkeit und Info. Leider entwickle ich auch keine Software für Projektoren und kann mich auch nur bis zu einem gewissen Grade in diese Technik hineinversetzen. Gruß Sim Das war für Pipro gedacht. audiohobbit: Wenn dich das Sie stört, dann Entschuldigung. Ich muss nebenbei arbeiten und da ist das mein Umgang. Mit den Rucklern bei 24 Hz: z.B. bei Sony sind sie auch wahrnehmbar. Ich habe das bei einigen Doku's von BD selbst gesehen. Panasonic 5000 habe ich persönlich noch nicht live gesehen. Gruß Sim [Beitrag von SimWeb am 29. Feb 2012, 17:21 bearbeitet] |
Phantom1
17:19
#903
viele projektoren schalten bei 3d blurays auf 96hz shutterfrequenz, dh kein ruckeln dafür aber viel flimmern. Andere projektoren nutzen 120hz, da hat man dann microruckeln (ohne FI), dafür sogut wie kein flimmern. Projektoren die mit 144Hz shuttern gibts glaub ich keine im heimkinobereich (unter 20000 euro), oder doch? [Beitrag von Phantom1 am 29. Feb 2012, 17:20 bearbeitet] |
SimWeb
17:28
#904
Sony arbeitet mit 60 Hz pro Auge. 144 Hz gibt es im Heimkinobereich meines Wissens noch nicht,- wird aber kommen. Davon gehe ich aus. Im Bildschirm-Bereich in naher Zukunft. Gruß Sim |
audiohobbit
17:30
#905
Dann frage ich mich welcher Projektor noch 96 Hz macht, also 48 pro Auge. Denn das Flimmern scheint immer nur bei JVC bemängelt zu werden. Den Panasonic habe ich mir ohne FI glaube ich gar nicht angeschaut, beim Epson war mir das Ruckeln aufgefallen. |
SimWeb
17:42
#906
Das ist leider das Problem der X-Serie. Das Flimmern. Sonst gibt es sehr wenig zu bemängeln. Gruß Sim Ps.: Ich bin wirklich gespannt, wie JVC die Trägheit der Panel in der Zukunft überwindet. Sie wollen ja mit Sicherheit konkurrenzfähig bleiben. FI in 3D ist weiterhin ein Problem. Neue Panel!? [Beitrag von SimWeb am 29. Feb 2012, 17:51 bearbeitet] |
ATMOSS
21:42
#907
Im Prinzip gibt es momentan nicht das beste 2D und 3D Gerät. Auch die Epson Besitzer wissen warum sie das Gerät gekauft haben. Ich persönlich finde, das der Optoma HD300X /33 für ca. 1000 € ein wirklich super 3D Bild macht. Der Schwarzwert in 2D läßt wiederum zu Wünschen übrig.... So hat wohl jedes Gerät Vor-/ und Nachteile... |
George_Lucas
08:13
#908
erstellt: 01. Mrz 2012, |||||
Gut erklärt. Das Helligkeitsflimmern tritt bei JVC, Sony und Mitsubishi auf. Grund: 2 x 24 Hz = 48 Hz/pro Auge x 2 = 96 Hz Da die Wiedergabefrequenz pro Auge unter 50 Hz beträgt, ist leichtes Helligkeitsflimmern für einige empfindliche Gemüter zu erkennen. DLP gibt aktuell 24 Hz-Quellsignale mit 60 Hz/pro Auge wieder (inkl. 3:2 Pulldown) x 2 = 120 Hz Die Wiedergabefrequenz beträgt pro Auge 60 Hz, wodurch kein/kaum wahrnehmbares Flimmern mehr erkennbar ist. Allerdings ruckelt das Bild stärker, wenn die FI das Ruckeln nicht "beseitigt". 144 Hz wäre natürlich optimal ( 3 x 24 Hz/pro Auge x 2 = 144 Hz). Ab 40.000 Euro geht´s los. |
George_Lucas
08:27
#909
Da es hier um die Epson-Modelle geht, hab ich dir die Frage im JVC-Thread beantwortet, wie das Problem zu Hause zu lösen ist. ![]() [Beitrag von George_Lucas am 01. Mrz 2012, 09:07 bearbeitet] |
SimWeb
12:31
#910
Hallo Georg Lucas, bist du dir da ganz sicher, dass Sony mit 48 Hz/Auge shuttert? Meines wissens 60 Hz. Darum ohne FI kleine Ruckler bei 24Hz BD! (3:2 Pulldown) Das Flimmer, was z.T. sichtbar ist (ich habe noch eine Stelle bei Resident Evil: Afterlife in Erinnerung, so ziemlich am Ende wo Milla am Strand ist, flimmert der Himmel deutlich) könnte, nur eine Vermutung, vom Lampen-Pulsen kommen. Um beim TW9000W zu bleiben: er ist durchaus ein guter und wohnzimmertauglicher Beamer mit den genannten Schwächen und ohne Helligkeitsflimmern! Habe keines gesehen. Gruß Sim [Beitrag von SimWeb am 01. Mrz 2012, 12:37 bearbeitet] |
ANDY_Cres
21:13
#911
Nabend, 144 Hz (72 Hz pro Auge) können im Moment nur einige 3 Chip DLP´s umsetzen (Sim, Christie, Barco, DPI). 1 Chip DLP kann das aufgrund der sequenz. Farbrad oder ggf. auch RGB LED Ansteuerung nicht. Desweiteren hat DLP im Grundsatz den Vorteil hier wirklich "Bit" genau in der Frameverwaltung zu arbeiten. So auch bei Triple Flash, wo die 3 Chipper hier sogar ab 12 bit im Signal intern arbeiten. DLP schaltet mit ca. 10000 Hz, kein Wunder warum auch der Syc für 3D so exakt arbeiten kann. Alle anderen Techniken (Dila , LCOS, SXRD, LCD) müssen über Kombinationen in der analogen und zum Teil digitalen Ansteuerung, somit einige techn. Klimmzüge mehr umsetzen. Ebenso kann der 3D Sync niemals so exakt arbeiten, wie überDLP Technik, weil jede andere Technik immer etwas Überschwinger (Signalverschleppung) produziert. Letzteres bedeutet dann für das 3D Multiplexverfahren immer mehr Ghosting von Haus aus, als nötig. Um das Ghosting dann zu verringern wenden die nicht DLP Hersteller dann zusätzliche Kniffe im Blanking (auf der LW mehr, auf dem Panel mehr, in der Brille mehr, Kombinationen daraus, analoge Trennung der Vollbilder, usw usw.). Dazu kommt dann noch die Bewegtproblematik der Display and hold PJ´s. Im Resultat ist es daher kein Wunder, das DLP´s auch mit 60 Hz weniger oder gar nicht mehr ruckeln (trotz 3:2 Pulldown), als andere Vertreter aus dem LCD Bereich z.B. Die Fi für 3D verschleiert dann den Effekt bei PJ´s "nur" mit 48 Hz. Ohne Fi und nur mit 48 Hz ist dann der Flimmereffekt logischerweise am Größten zu bemerken. Beim 1000er Sony z.B. wird in Kombination mit der neuen elektronischen Verarbeitung und den hohen Panalblanking bei 60 Hz und FI in 3D, ein sehr sehr guter 3D Effekt gezeigt. Ghosting ist nicht mehr sichtbar und auch Farbtiefe und Bewegtdarstellung sind deutlich besser, als jeder andere Consumer PJ bisher. Lediglich die Helligkeit ist noch ein Manko, zwar etwas mehr als üblich, jedoch geht da natürlich noch mehr. Im Fazit wird es 144 Hz (2x 72 Hz) für andere PJ Techniken nicht geben, sondern bleibt nur den 3 Chip DLP´s vorbehalten. Triple Frame kann im Moment nur 3 Chip DLP verarbeiten, also verlustfrei und mit voller Bitauflösung und darüber hinaus. Im 3 Chip DLP Christie Mirage HD 6 KM z.B. (der ist nachträglich auf Triple Flash 3D nachrüstbar) kostet allein dieser Umbau satte 14 k€, was das ohnehin schon ca. 40 k€ Gerät dann entspr. weiter verteuert. Den "günstigsten" Einstieg in das 3 Chip DLP Triple Flash Vergnügen markiert der Sim Lumis 3D für 42 k€. (Werde berichten da er u.a. zum Test in mein HK kommt). ![]() ANDY |
SimWeb
23:54
#912
Sage niemals NIE! Wir werden das Thema 144Hz Jahresende nochmals aufgreifen. Danke für den Text. Beantwortet aber meine Frage an George Lucas nicht. Arbeiten die Brillen des HW30 und VW95 mit 60Hz? Entschuldigt die Ausschweifungen! Es geht hier um die Epson- Geräte. Gruß Sim |
Phantom1
00:12
#913
erstellt: 02. Mrz 2012, |||||
Die 1Chiper müssen eigentlich auch noch 144hz verkraften, wird zwar schon an der grenze laufen, aber ich denke schon das das ohne größere probleme möglich wäre. Am besten gleich noch 150hz für TV-SBS-Signale ![]() |
ANDY_Cres
02:04
#914
Nabend, Brillen gibt es schon seit ca. 2 Jahren mit 144 Hz. ![]() Und 144 Hz ist gar nicht im TI Layout der Einzel Chips vorgesehen. Insofern kann aus der Sicht gar nichts weiter kommen. ANDY |
ANDY_Cres
02:06
#915
Nabend, nein ! ![]() ANDY |
Phantom1
10:55
#916
ich meinte ja nur vom theoretischen her müssten auch die 1chiper in der lage sein 144hz darstellen zu können. [Beitrag von Phantom1 am 02. Mrz 2012, 10:57 bearbeitet] |
SimWeb
12:10
#917
Sony VW1000 arbeitet mit den gleichen Brillen(TDG PJ1) wie der HW30/VW95 und diese Brillen sind mit Sony-TV Geräten nicht kompatibel. Warum nur? Xpand UNI-Brillen sind von 96-144Hz kompatibel. Nur zur Info. Gruß Sim |
George_Lucas
12:54
#918
..ist diese Diskussion nicht besser in einem der Sony-Threads aufgehoben? Da dürften mehr User mit Sony-Erfahrung reinschauen als hier im Epson-Thread! |
SimWeb
14:30
#919
Hast recht! Sim |
Sheriff007
15:07
#920
Also die Helligkeit und das Ghosting haben stören mich mehr... ![]() |
--chris---
17:09
#921
hab mal ne frage zum epson rechner ! Den abstand wo er mir von der decke zum beamer angibt, ist der auf die gehäuse unterseite oder zur linsenmitte ??? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SimWeb
21:08
#922
Hat das eine Bewandtnis? Du hast ausreichend Lens-Shift. Mehr geht fast nicht. Normal wird immer Objektivmitte gemessen. Muss hier aber nach der Grafik nicht so sein. Gruß Sim |
steffel333
21:38
#923
das paßt eh nicht auf den Zentimeter ich war erstaunt wie weit das bei mir abwich am besten war da angucken und aus probieren |
--chris---
22:13
#924
habe den 6000w Lensshift ist luxus ![]() |
--chris---
22:15
#925
Genau so habe ich es gemacht ! |
SimWeb
00:02
#926
erstellt: 03. Mrz 2012, |||||
Entschuldigung! War gedanklich beim 9000'er. Gruß Sim |
audiohobbit
00:24
#927
Der größte Rückschritt den Epson machen konnte... Da fällt mir immer noch nur Kopfschütteln ein... |
steffel333
10:05
#928
Du meinst LS Oh ja da geb ich Dir 100% recht das ist unfassbar |
oO_KIWI_Oo
11:13
#929
Mich würde auch mal interessieren, wie man als einer der "Mainplayer" auf dem Markt auf die Idee kommen kann ein zentrales Alleinstellungsmerkmal aus seinen Produkten zu streichen... Da muss der "Kostendruck" wirklich immens hoch sein oder das Produktmanagement einen Totalausfall haben ![]() |
steffel333
11:53
#930
ich hab mir heute morgen nochmal den VS zu meinem 4400er angeschaut was schwarzwert betrifft ist der 9000er zwar schlechter also nicht ganz so tief schwarz wie mein 4400er ( unten aber dafür sind oben (9000er) mehr Details im dunklen Bereichen sichtbar und auch der blaue Anzug ist beim 9000er als blau erkennbar beim 4400er eher schwierig wobei mir das Bild insgesamt beim 4400er besser gefällt (den Blaustich hab jetzt durch neue kalibrierung so gut wie eliminiert ![]() ![]() [Beitrag von steffel333 am 03. Mrz 2012, 11:56 bearbeitet] |
--chris---
20:06
#931
Bei einer Festinstallation braucht man LS genau einmal ! Das ist zwar sehr hilfreich beim aufbauen, aber dann braucht man es nie wieder ![]() ![]() ![]() |
oO_KIWI_Oo
20:10
#932
Das Problem ist, dass ich einen Projektor ohne LS in meinem Wohnzimmer nicht sinnvoll stellen kann. Natürlich brauche ich den LS nur 1x. Aber ich brauche ihn eben definitiv mindestens 1x ![]() |
--chris---
20:17
#933
![]() Stimmt soweit hatte ich nicht gedacht. Soll ja auch Leute geben die nicht sein schönes quadratisches alles in der Mitte stehendes Wohnzimmer haben wie ich :D. da ist das Gerät natürlich dann etwas sch... LS gibts dann erst wieder eine Preisklasse oben drüber die fast das doppelte kostet ![]() |
sv_ilir
17:43
#934
erstellt: 04. Mrz 2012, |||||
will mir genre einen neuen beamer kaufen, mich würde es beim 6000er modell interessieren ,mein jetziger beamer hängt genau mittig von der leinwand unter der decke in einem plexiglas gehäuse ,(habe ich mir selbst gebaut) brauche ich dafür kein ls oder komme ich nicht daran vorbei einen beamer mit ls zu kaufen .... würde mich freuen wenn jemand auch den 6000er beamer hat der und mir darauf antworten kann danke [Beitrag von sv_ilir am 05. Mrz 2012, 21:33 bearbeitet] |
--chris---
19:04
#935
Habe den 6000W.Die Linsenmitte ist die Oberkante der LW wenn er auf dem Kopf steht.Falls er normal steht ist die Linsenmitte LW Unterkante.Da bleibt dir die Möglichkeit die Bildoberkante entsprechend hoch zu setzen oder eben den Beamer zu kippen und mit Keystone zu arbeiten (Qualitätsverlust).Oder steigst auf den 9000er rum und hast dann LS. ![]() |
--chris---
19:18
#936
Habe mal ne Frage zur Lampenkühlung ![]() Ist es denn normal das der Beamer nach dem ausschalten überhaupt nicht nachkühlt.Ich schalte ihn auf der Taste am Beamer aus und dann war's das ! Der Lüfter macht dann nix mehr.Hatte ihn demletzt 4-5std am Stück an und selbst da kein Nachkühlen. ![]() |
sv_ilir
20:02
#937
ja vielen dank somit fällt der 6000er weg ..... aber ich sehe überhaupt nicht ein nur wegen ls knapp 2000€ mehr für den 9000er hinzulegen , echt lächerlich was da epson abzieht ..... |
TeufelChristian
20:06
#938
Würd mich auch mal interessieren. |
Benhur65
20:56
#939
hallo, ich habe den 9000er und kühlt ca.10sec. nach! |
--chris---
21:50
#940
Der hat wohl noch ein paar Sachen mehr drin z.b. Ne FI und mehr Kontrast usw... Du kannst dein Beamer ja auch ein Stück tiefer von der Decke abhängen ![]() |
--chris---
21:56
#941
Ok danke. Der Beamer braucht ja auch immer ein wenig zum runterfahren,vielleicht reicht ja diese Zeit zum Kühlen ![]() Abdeckung wo die Lampe drunter sitzt warm ist. Sind hier 6000/6000W Besitzer die ähnliches Berichten können ? |
NormanW
22:56
#942
Das sich die Abdeckung erwärmt würde ich als normal einstufen. Das macht mein 9000er auch |
audiohobbit
13:44
#943
erstellt: 05. Mrz 2012, |||||
Muss wohl der Kostendruck gewesen sein. Man wollte wohl unbedingt 3D günstig anbieten und da fiel der LS zum Opfer. Letztlich am Markt vorbeigedacht, da 3D ein momentaner Hype ist, nicht mehr. Mein Händler z.B. macht viele unauffällige Wohnzimmerinstallationen, da ist der Lensshift unerlässlich um den Beamer unauffällig integrieren zu können. Epson hat anscheinend gedacht dass in dem "Billigpreis"bereich die Leute den Beamer nicht fest installieren, sondern wenn sie schauen, den Beamer aus dem Schrank holen und vor sich auf den Tisch stellen. Daher auch das unglaublich sinnvolle Feature Lautsprecher im Beamer.... ![]() |
oO_KIWI_Oo
15:05
#944
Für mich war der 4400er bezüglich Flexibilität und Bildqualität DER P-/L-Projektor am Markt - und genau diese Geräteklasse nimmt man komplett vom Markt ![]() Für in etwa die selbe 2D Bildqualität müsste ich bei Epson jetzt ca. 1.200€ mehr bezahlen... ![]() [Beitrag von oO_KIWI_Oo am 05. Mrz 2012, 15:07 bearbeitet] |
audiohobbit
17:40
#945
Richtig. Es gibt derzeit im Preisberich bis/um 2000€ fast keine guten Geräte mehr die auch Lensshift haben. Von Panasonic gäbs den kleinen Bruder vom 5000er, aber von dem hört man quasi nix.. Epson sieht man ja was Sache ist.. Sanyo gibts nicht mehr.. für den preisbewussten Kunden in der Preisklasse ein herber Verlust. Mitsubishi hat nun im Einsteigerbereich nur wieder unflexible DLPs... |
steffel333
18:24
#946
@audiohobbit jawoll ich sehe das genau wie Du ich bin immer noch ganz hin und her gerissen ob ich doch auf den 9000er wechseln soll (der aufpreis ist für mich kein Anti kauf grund) nach dem WE war ich von der Bildquallität meines 44er aber wieder mal total begeistert schwarzwert und Schärfe ist einfach klasse und das bei voll ausgefahrenem LS wenn ich nun auf den 9000er wechsel dann fahre ich den Ls ja auch voll aus und da der 9000er in den ecken so schon schwächelt was die schärfe angeht dann wird das wohl bei mir ein böses erwachen haben ![]() dazu kommt dann noch die höhere helligkeit und damit verbundener schlechtere Schwarzwert dazu ![]() also 3D ist für mich kein Muß...da kann ich auch noch 1 jahr warten...und hoffen der der neue Epson die mangos beseitigt ![]() |
Xorzist
10:15
#947
erstellt: 07. Mrz 2012, |||||
Mein 6000W kühlt auch nicht nach. Wenn man ihn aber direkt wieder einschaltet, dann bläst er einige Sekunden lang ordentlich. |
--chris---
11:29
#948
Wie wir Männer so sind testen wir immer die gleichen Sachen ![]() Wird glaube ich auch mal zeit für nen eigenen 6000er Thread ![]() |
Ralf2001
14:48
#949
Beim 5900 geht der Lüfter auch sofort aus. Aber das muss ja kein Fehler sein, die Lampe ist ja dann auch aus. |
andeis
23:09
#950
erstellt: 08. Mrz 2012, |||||
Nun, eine Lampe die gerade ausgegangen ist, ist ja trotzdem noch glühend heiß und heizt die Innereien dann weiter auf. Schon eigenartig, dass bei den Epsons dann der Lüfter nicht noch eine Weile weiterläuft. Bei Mitsubishi und JVC laufen die immer noch eine Weile nach, finde ich auch sinnvoll. |
--chris---
23:37
#951
Habe EPSON leider noch nicht kontaktiert, aber vielleicht kühlt der Lüfter die Lampe schon sehr gut während des Betriebs so das kein Nachkühlen nötig ist :angel.Ist ja immerhin ne neue Beamer Generation. |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe zum EPSON eh tw 5900 xXIceTXx_ am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 3 Beiträge |
Epson EH TW 9000 Bildfehler DerAlte1948 am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 10 Beiträge |
LCD Panel justieren (Epson EH-TW 5900) Milo_ am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 3 Beiträge |
Epson tw 6000 Buddelbaby am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW 6000 Deckenmontage DirkV71 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Epson TW 6000 oder 3200 oder 9000 ?? der_lattek am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 11 Beiträge |
IFA 2011 Andreas1968 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 74 Beiträge |
Epson EH-TW 6000 grüner Rand habakus11 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.342
