Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis
bkb
#852 erstellt: 22. Jan 2012, 19:03
patsenriver schrieb:
Ok, danke
Habe da aber noch eine Frage und zwar habe ich meinen Av-Receiver mit diesem Splitter http://www.amazon.de/gp/product/B003J8DYQM einmal an den Fernseher und einmal an den Beamer angeschlossen.
Das Problem ist jetzt das ich ein ziemlich starkes rauschen im Beamer Bild habe.
Wenn ich den Splitter weglasse habe ich kein Rauschen im Bild.
Ist der Splitter jetzt kaputt oder woran liegt das ?
Selbst wenn du das Rauschen in den Griff bekommst, 3D wirst du dem Splitter nicht hinbekommen, hatte den auch schon, lt. Hersteller wird Optoma nicht unterstützt.
patsenriver
#853 erstellt: 22. Jan 2012, 19:41
Wenn ich das Kabel vom Receiver zum Splitter mit einem älteren Kabel tausche was ich hier liegen habe, habe ich 3D
Nur halt mit viel rauschen, als ich dann das neuere 1,5m Kabel genommen habe ist das Bild geteilt, ohne 3D und auch mit rauschen.
Werde den Splitter dann wohl zurück schicken und gucken was ich mache.
Surf-doggy
#854 erstellt: 22. Jan 2012, 19:47
ATMOSS schrieb:
Hallo
wir brauchen noch Optoma 3D-RF 3D-Brillen.
In welchen Shop sind diese noch vorhanden, also kurzfristig lieferbar?
Amazon.com - nach 3 Tgen sind sie da.
bkb
#855 erstellt: 22. Jan 2012, 19:47
Ups, stimmt, es gibt zwei Versionen habe ich gesehen, die ältere ging dann wohl nicht..
patsenriver
#856 erstellt: 22. Jan 2012, 19:49
@bkb: Was benutzt du denn jetzt für einen SPlitter ? oder garkeinen und steeckst immer um.
bkb
#857 erstellt: 22. Jan 2012, 19:54
Hab jetzt einen Onkyo 709 - mit zwei Ausgängen.
patsenriver
#858 erstellt: 22. Jan 2012, 20:59
achso, ok danke.
Das ist leider keine Option für mich, muss ich mal gucken was ich jetzt mache,
bkb
#859 erstellt: 23. Jan 2012, 06:07
Naja, wenns es mit kurzem Kabel funktioniert, würde ich mal ein anderes Kabel bestellen, dann kanns ja nicht grundlegend am Splitter liegen.
Bei mir funktinierts rauschrei mit dem hier (wobei ich es 2009 bestellt habe, obs noch identisch ist, ist die Frage)
http://www.amazon.de/gp/product/B000LRA46M
[Beitrag von bkb am 23. Jan 2012, 06:08 bearbeitet]
Haluterix
#860 erstellt: 23. Jan 2012, 06:31
Moin
ein Freund hat diesen Splitter im Einsatz mit einem 10m Kabel zum Beamer und funktioniert bis jetzt tadellos!
Glaube aber auch, dass es eher am Kabel lisgt!
Gruß Hubert
http://www.deluxecab...ausgaenge/a-6518983/
[Beitrag von Haluterix am 23. Jan 2012, 16:26 bearbeitet]
patsenriver
#861 erstellt: 23. Jan 2012, 16:05
Werde gleich mal ein kürzeres Kabel testen, habe gestern abend mit dem Verkäufer bei Amazon geschrieben und mir wurde auch gesagt das es warscheinlich an der großen Strecke liegt und ich mal ein kürzeres Kabel testen soll.
xmen
#862 erstellt: 23. Jan 2012, 21:17
hallo,
ich habe da eine frage zur breite der Leinwand, der abstand von der Leinwand bis Beamer beträgt 3,5m u. von der Sitz Position zur Leinwand ist ca. 3m, meine frage ist wie breit darf die Leinwand sein? ich dacht so an die 2,0m - 2,5m
Mfg
Chris
Yougle
#863 erstellt: 23. Jan 2012, 21:31
xmen
#864 erstellt: 23. Jan 2012, 21:42
omg ! nur 1,8m
Psycho-Chicken
#865 erstellt: 23. Jan 2012, 23:11
Ich persönlich hatte monatelang ungefähr den gleichen Sitzabstand zur Leinwand und empfand 2,2m Leinwandbreite als ideal. Vom Zoom her sollte das ja passen.
xmen
#866 erstellt: 23. Jan 2012, 23:20
kannst du bitte genau nachmessen, danke.
Yougle
#867 erstellt: 23. Jan 2012, 23:54
Ich glaube du bedienst den calculator falsch. Bei 3,5m Abstand hast du 195-234cm Bildbreite. Oder willst du dir ne 4:3 Leinwand hinhängen?
Die 3,5m müssen aber ab der Linse des Beamers gemessen sein. Ich hab auch ne 100" Leinwand (220cm), die ist mir aber inzwischen zu klein. Wobei die Leinwand durch meine Kurzsichtigkeit durch die Brille bei mir eher 80" entspricht
Psycho-Chicken
#868 erstellt: 24. Jan 2012, 07:06
Kann ich leider nicht mehr nachmessen, da mein Wohnkino in der damaligen Form nicht mehr existiert. Der Sitzabstand lag aber irgendwo zwischen 3,2m und 2,9m und zu groß empfand ich die 2,2m breite Leinwand definitiv nicht. Im Gegenteil man hat sich schnell dran gewöhnt und zumindest für 21:9-Filme hat man sich schnell sogar war grösseres gewünscht. Für 16:9 hingegen wars eigentlich perfekt. Noch grösser wäre anstrengend.
Und laut Rechner kommst Du maximal auf 2,34m Breite sofern der Abstand zwischen Objektiv und Leinwand 3,5m beträgt.
Das wäre aber eher eine unübliche Leinwandgrösse, da es fertige Leinwände meist eh nur in 2,2m oder die nächst grössere als 2,4m Leinwand gäbe. In denke mit den 2,2m hättest Du also schon die ideale Größe, aber das hängt natürlich vom eigenen Empfinden ab.
Am besten testet Du das vorher auf der Tapete.
[Beitrag von Psycho-Chicken am 24. Jan 2012, 07:06 bearbeitet]
xmen
#869 erstellt: 24. Jan 2012, 16:21
na ja, wenn ich den abstand vom Beamer/Linse bis zur Leinwand messen würde bekomme ich gute 3m zusammen.Der Beamer ist ca. 32cm lang + ca. 10 cm von der hintere wand ergibt es ca. 3,15m zusammen. Wie genau wird das gemessen?
Mfg
Chris
xmen
#870 erstellt: 25. Jan 2012, 17:35
Yougle
#871 erstellt: 25. Jan 2012, 19:12
verwunderlich.. das gleiche Ergebnis wie mit dem andern calculator...
ATMOSS
#872 erstellt: 25. Jan 2012, 20:10
Auch hier ist ein Fehler im Shop vorhanden und man kann den HD33 für 1199 € erwischen.
Überschrift ist zwar HD300X aber:
Der HD33 ist abgildet und unter den Produktmerkmalen steht:
Optoma HD33 - DLP Projektor - 3D-fähig
http://www.pc-planet...ktor---3D-ready.html
Arret
#873 erstellt: 25. Jan 2012, 20:13
Kann mir bitte jemand kurz erklären wieso hier im Forum anscheinend die Mehrheit den HD33 vor dem HD300X vorzieht? Bzw. der Thread hier ist weit aus populärer als der Thread für den HD300X.
Ich habe (versucht) den ganzen Thread zu lesen und es wird öfter darauf hingewiesen das sie ident sind und es eventuell nur kleine Abweichungen bei der Helligkeit gibt, dies wird jedoch öfter als Marketing Gag in Frage gestellt. Die Sache mit der erweiterten Garantie kann man nicht nachvollziehen da die Homepage keine Hinweise darauf gibt.
Ich stehe vor der Entscheidung HD33 vs. HD300X und aktuell ist es für mich quasi ein No-Brainer da man für +400 Euro anscheinend keinen Zusatznutzen hat außer sagen zu können man hat einen HD33 oder man mag die Farbe schwarz nicht
Gibt es den einen stichhaltigen Grund für den HD33?
lg
Arret
[Beitrag von Arret am 25. Jan 2012, 20:42 bearbeitet]
debutanker
#874 erstellt: 25. Jan 2012, 20:43
Soweit ich das hier bisher mitbekommen habe, konnte noch niemand beide Beamer im Direktvergleich begutachten.
Auch wird wohl noch keiner die Hardware beider Beamer genau miteinander verglichen haben.
Insofern werden alle Aussagen immer ein Stück weit spekulativ sein!
Was aber an Angaben vom Hersteller auffällt, ist der etwas höhere Ansi-Kontrast von 500:1 gegenüber 400:1 beim 300er.
Außerdem ist der 300er mit 1600 Lumen angegeben und der 33er eben mit 1800 (wie gesagt Herstellerangaben..).
Diese Unterschiede sollen wohl durch unterschiedlich perfomante Firmware/Software herausgeholt werden....
Olli
[Beitrag von debutanker am 25. Jan 2012, 20:44 bearbeitet]
Yougle
#875 erstellt: 25. Jan 2012, 21:15
@ATMOSS:
Bei dem Angebot würde ich nicht darauf vertrauen, dass man am Ende auch einen HD33 bekommt.
@Arret:
Es gibt nen HD300X Thread? Eigendlich müsste man mal diesen Thread in HD33/HD300X umbenennen. Der Unterschied liegt wohl ausschließlich in der Software. Den HD33 kann man etwas ausführlicher kalibrieren. Der Unterschied wird aber niemals 350€ wert sein. Der Rest ist Marketing..
Nobi75
#876 erstellt: 25. Jan 2012, 22:25
Hab endlich den HD33 bekommen und heute ausprobiert.
Spiele über ne PS3 alles Top.
Bei einigen Filmdateien und DVDs gabs allerdings bei schnellen bewegungen einen unschönen Tearing effekt obwohl das Bild im Allgemeien recht gut war.
Habs mit einem Laptop über ein älteres HDMI Kabel laufen lassen.
Ich hab über Google dazu nicht viel gefunden.
Hatten/haben noch andere dieses Problem?
Liegts vieleicht am HDMI Kabel?Über die PS3 mit gleichem Kabel gabs bei Spielen keine probleme.
Oder is das normal?
Die gleichen Filme machen dieses Problem auf meinem 42 Plasma nicht.
Ach ja.
Als ich mein Netbook angeschlossen habe erkannte der Beamer nur den 3 Modus und wurde saulaut.
Nicht nur ein Lüftergeräusch sondern ein lautes Hochtoniges Brummen.
Die 3D Brillen bekomme ich erst wohl in 8-10 tagen und kanns erst da nochmal mit echtem 3D Versuchen und so festellen obs nur ein problem mit dem Netbook gegeben hat.
Währe über erfahrungen oder wissen hierzu sehr erfreut.
Nobi
Arret
#877 erstellt: 25. Jan 2012, 22:27
Yougle schrieb:
@Arret:
In den ersten Seiten dieses Threads wird öfter darauf hingewiesen das man hier nicht über den HD300X schreiben soll, da es einen eigenen Thread für den gibt, jedoch war das letzte Posting im September -> http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=11310
Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den Unterschied, falls er den da sein sollte, nicht bemerken werde. Vielleicht mit Messinstrumenten, aber nicht mit bloßem hinschauen.
HD300X ich komme
[Beitrag von Arret am 25. Jan 2012, 22:27 bearbeitet]
Diditalo
#878 erstellt: 27. Jan 2012, 08:31
Hallo zusammen,
Ich habe auch seid ein paar Tagen den HD33 und muß sagen, ich bin von den 3d Bild echt begeistert. Hell, scharf und vor allem ruhig. Habe bisher allerdings erst die Filme Legende der Wächter und Avatar angesehen.
Mein HD33 ist vom Händler kalibiert ausgeliefert worden. Allerdings denke ich, dass er im 2D-Modus kalibiert wurde. Wenn ich eine 3D-BR einlege springt er automatisch auf das 3D Filmpreset. Muß dieses Preset auch noch mal extra kalibiriert werden und wenn ja, wie ?
Die gängigen Einstell-DVD's spielen doch eigentlich alle im 2D.
Gruß Jürgen
debutanker
#879 erstellt: 27. Jan 2012, 09:13
Moin,
ich hab mir bei Burosch für kleines Geld die 3D-Testbilder runtergeladen und dann über meinen HTPC und TMT5 abgespielt und eingestellt.
So hatte ich wenigstens eine grobe Richtung (die mir völlig ausreicht).
3D-Testbilder
Grüßle
Olli
Diditalo
#880 erstellt: 27. Jan 2012, 09:26
Hat sich denn da bei dir zum Originalpreset einiges verändert ?
Jürgen
debutanker
#881 erstellt: 27. Jan 2012, 09:31
Habe schon einiges verändert, ja!
Allerdings eben alles nach meinem Augenmaß.
Olli
Diditalo
#882 erstellt: 27. Jan 2012, 09:53
Hei,
Ich habe mal bei burosch reingeschaut. Gibt es da denn auch die Möglichkeit wie zb. Über die Bilder Needles und Pluge die Helligkeit und den Kontrast anzupassen ?
Jürgen
debutanker
#883 erstellt: 27. Jan 2012, 11:19
Die Bildeinstellungen werden über das 3D-Ladies Bild vorgenommen (eben auch Helligkeit und Kontrast).
Weitere Testbilder sind nur noch Realbilder und Crosstalktestbilder.
xmen
#884 erstellt: 27. Jan 2012, 21:07
suche 3D Brille für den HD33.
Mfg
Chris
ATMOSS
#885 erstellt: 28. Jan 2012, 11:33
Hier einmal die Einstellungen beim HD 33, die wir mit Hilfe der Burosch-CD erstellt haben:
Vorab der Beamer ist im 2D Modus sowas von hell, da sieht im direkten Vergleich ein Mitsubishi HC 6800, wie eine Dunkelkammer aus. Der Vergleich wurde extra einmal in einem hellen nicht optimierten Wohnzimmer durchgeführt.
Lampeneinstellung: STD
Menü Bild:
Anzeigemodus: Benutzer:
Kontrast::+50
Helligkeit: -19
Schärfe: 12
Menü Bild Erweitert:
Gamma Film:
Kurve: 2
Abstand: 0
Pure Detail: 3
Pure Color: Aus
PureMotion: Hoch
Farbtemperatur: Mittel
RGB Verst. Grundeinstellung:
nur rot -4 sonnst alles 0
Farbraum: Automat.
Jeder der den HD33 versucht einzustellen, wird merken das im 2 D Modus der Schwarzwert maximal befriedigend ist und die Helligekit extrem runter geregelt werden muß.
Deswegen haben wir einmal einen Graufilter von B+W ND 0,3 mit einem Durchmesser von 62 mm ausprobiert. Dieser Filter braucht nicht an das Objektiv angebastelt werden, da dieser sich super an das vorhandene Objektiv anpasst, regelrecht ansaugt. Das Ergebnis dieses ca. 40 Euro teuren Tunings läßt die Helligkeit auf ein immer noch gutes Niveau sinken und den Schwarzwert hervorragend werden.
Wir werden versuchen dieses Wochenende ein paar Fotos hier reinzustellen.
Greuß
Yougle
#886 erstellt: 28. Jan 2012, 13:53
Helligkeit runterregeln bringt dir nix für den Schwarzwert, versuch doch mal den Eco-Modus, das ist die einzige Möglichkeit für nen besseren Schwarzwert ohne Filter.
Ansonsten bringt Beamer-Einstellungen vergleichen relativ wenig. Der Raum und die Leinwand haben da viel zu große Auswirkungen aufs Bild. Die meisten dürften mit dem Cinema-Modus schon gut bediehnt sein.
PiPro
#887 erstellt: 28. Jan 2012, 15:31
Moin,
ATMOSS schrieb:
Kontrast::+50
Helligkeit: -19
Du scheinst Deinen HDMI-Bereich falsch eingestellt zu haben. Du solltest Diesen von Erweitert auf Standard wechseln, da solche Werte zum einen dazu führen das man in dunklen Szenen keine Durchzeichnung mehr hat und in hellen Bildern alles überstrahlt.
Insbesondere Einsteiger die noch nicht so viel Ahnung haben werden von solchen Werten sehr schnell in die Irre geführt und sind dann vom Bild enttäuscht.
ATMOSS
#888 erstellt: 29. Jan 2012, 14:32
xmen schrieb:
Mfg
Chris
Hi
eigentlich müßten jeden Tag dutzende von Leutz bei Optoma anrufen. Bringen einen Beamer raus und die Optoma Brillen lassen auf sich warten.
Sehr unglücklich geregelt...
Arret
#889 erstellt: 29. Jan 2012, 15:29
Auf geizhals.at findet man Händler die sie lagernd haben?
Optoma 3D-RF System
http://geizhals.at/e...vl=de&v=l#filterform
Eine Frage zu den HD33 Besitzern. Ich habe gelesen, dass bei der US Version eine Brille im Lieferumfang enthalten ist. Ist das in Europa auch so oder nur in den USA?
Yougle
#890 erstellt: 29. Jan 2012, 17:05
Schau mal in meinen Posthier. In Deutschland ohne Brille.
ATMOSS
#891 erstellt: 29. Jan 2012, 18:44
Optoma 3D-RF System
Fast alle auf geizhals haben einen unbestimmten Liefertermin angegeben.
Als ich gestern ein Kabel und zwei Blu-Rays gekauft habe, haben sich wieder ein Ehepaar bei Media Markt in Essen auf den vorübergehenden Online Preis berufen und haben diesen auch für 1099 Euro bestellt. Hatten das Angebot ausgedruckt dabei. Ich schätze das die Preise sowieso bald purzeln werden, da es unsinnig ist den HD33 künstlich teurer als den HD300 zu verkaufen.
Gruß aus Ruhrpott
Surf-doggy
#892 erstellt: 29. Jan 2012, 18:52
Amazon.com - nach 3 Tagen kommen Sie ins Haus
Arret
#893 erstellt: 29. Jan 2012, 19:06
Die die ich verlinkt habe haben alle den Status "Sofort Lieferbar" im Shop
Ich hoffe nur nicht das sie den Preis vom HD300X anheben um das zu erreichen
[Beitrag von Arret am 29. Jan 2012, 19:07 bearbeitet]
Yougle
#894 erstellt: 29. Jan 2012, 19:28
Glaube ich kaum. Für uns als informierte Verbraucher mag das unsinig sein. Max Mustermann, der nicht online kauft bekommt davon nichts mit. Das war schon bei der letzten Serie so und wird warscheinlich auch bei der nächsten Serie noch so sein. Besser als Samsung, die ihre "Premium TVs" einfach gar nicht mehr online anbieten lassen.
budhas
#895 erstellt: 29. Jan 2012, 21:09
Also was ich hoffe ist wegen der Brillen da Sie überall ausverkauft sind. Das sie diese evtl neu gemacht haben da die ersten ja so schnell gerissen sind was in einigen Forums stand. Evtl haben Sie dann qualität verbessern wollen und daher gibt es derzeot keine. Ich hoffe es
Pciuch
#896 erstellt: 30. Jan 2012, 22:50
Hallo
habe heute endlich HD33 bekommen . Einfach genial!!! Da ich aber paralel bei 2 MM versucht habe ,kann sein dass ich morgen oder übermorgen noch ein Gerät für 1099€ bestellen kann. Wenn jemand Interesse hat,ich kann es gegen mini Aufpreis(z.b. 1 Flasche Jack Daniels )abgeben. Bitte PM schreiben. (Raum Darmstadt). Ob das für 1099€ möglich ist, ich kann erst morgen, spätestens übermorgen erfahren!!! Wenn aber niemand sich bis morgen Mittag meldet, muss ich die Bestellung stornieren .
MfG
Pciuch
Arret
#897 erstellt: 31. Jan 2012, 00:20
Pciuch schrieb:
Hallo
MfG
Pciuch
Hi Pciuch, wieso verkauft MM die HD33 um €1099? Oder meinst du einen HD300X?!
DelToro
#898 erstellt: 31. Jan 2012, 09:20
Pciuch schrieb:
Hallo
MfG
Pciuch
sehr vertrauenswürdig
mfg
budhas
#899 erstellt: 31. Jan 2012, 09:22
zu Arret der MM Markt hatte zur Eröffnung seines Online Shops den HD33 für 1 Tag als Special Offer zu 1099 Euronen
War_Lord
#900 erstellt: 31. Jan 2012, 18:21
Hat schon jemand den HD 33, HD83 und der Acer 9500BD im 3D Modus vergleichen können und kann was zur Schärfe sagen. Habe einen X3 und im Moment noch den Acer 9500BD und im direkten vergleich ist der Acer in 3D unschärfer als der X3. Beim X3 Habe ich den Schärferegler auf 0 stehen und beim Acer auf maximum trotzdem ist der X3 schärfer. Wäre gut wenn da jemand berichten kann, der die Beamer vergleichen konnte. Kann ich auch die DLP Link Brillen von Acer beim Optoma benutzen?
ATMOSS
#901 erstellt: 31. Jan 2012, 19:17
Arret schrieb:
Pciuch schrieb:
Hallo
MfG
Pciuch
Und mittlerweile haben sich mehrere bei MM auf dieses Angebot berufen und bekommen den HD 33 auch für 1099 €.
optoma-hd33_142086
ATMOSS
#902 erstellt: 31. Jan 2012, 19:25
Hallo, der Optoma HD 33 bietet die Vorteile aus beiden Geräten: X3 und 9500 BD. Der X3 mit seinen 1300 Ansi ist mir zu dunkel für 3D und der BD9500 ist von der Schärfe nicht das Optimale. Der einzigste Mangel beim HD33 in 2 D, ist der nicht überragende Schwarzwert.
[Beitrag von ATMOSS am 31. Jan 2012, 19:26 bearbeitet]
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ?
Poledos am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  16 Beiträge
unterschied Optoma HD33 und HD300x
Jim-Beam am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  6 Beiträge
HD300x / HD33 Leinwandgröße
Neroson am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
Optoma HD33
dapro am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33!
BenQuH am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm
Rafunzel am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  27 Beiträge
Probleme mit Optoma HD33
gwydion77 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  11 Beiträge
sbs Synchro Optoma HD33
HDbjoern am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig)
helisniper am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  13 Beiträge
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab !
roy72 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyPunter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.488
