Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis
ATMOSS
#1052 erstellt: 10. Feb 2012, 17:31
Hallo
da ich mir nun den Blu-Ray Player Samsung BD 6900S zugelegt habe, muß ich hiermit mitteilen, das dieser Player besonders gut zum Optoma HD33 passt.
Ich habe gerade "Fluch der Karibik" Teil 1 am laufen und an dem Samsung Blu-Ray Player die 2D zu 3D Konvertierung eingeschaltet. Vorab: Es sind keine Popouts zu erwarten. Aber davon abgesehen, kann man den Film durch die räumliche Darstellung ganz neu "entdecken". Desweiteren wird natürlich der Schwarzwert traumhauft. Wenn man dann den Film wieder normal ohne Brille sieht kommt ganz schnell die Ernüchterung und man setzt diese sofort wieder auf.
Also los, probiert es mal aus.
Und zun den Qualitäten des Optoma HD33 kann ich nun sagen, das der Beamer wirklich jeden Cent wert.
Phantom1
#1053 erstellt: 10. Feb 2012, 17:57
War_Lord schrieb:
Welche Einstellungen habt ihr denn im 3D Modus. Helligkeit, Kontrast, Gamma usw..?
Bei 3D zuspielung vom PC (FullRGB):
Anzeigemodus: Drei Dimension
Kontrast: 5
Helligkeit: 0
Schärfe: 12
Gamma Kurve: -4
Gamma Abstand: +1
PureDetail: 2
PureColor: Aus
PureMotion: Niedrig
Farbtemp: Mittel
RGB Verst./Grundein.: unverändert
Farbraum: RGB(0-255)
Lampenmodus: Hell
Bei 2D zuspielung vom PC (FullRGB) mit einem ND2 Graufilter:
Anzeigemodus: Bezug oder Benutzerdefiniert
Kontrast: 5
Helligkeit: 0
Schärfe: 12
Gamma Kurve: -4
Gamma Abstand: +1
PureDetail: 2
PureColor: Aus
PureMotion: Aus
Farbtemp: Mittel
Lampenmodus: STD
ATMOSS
#1054 erstellt: 10. Feb 2012, 18:19
• Contrast: -1
• brightness: +3
• Sharpness: 12
• Picture Mode: Cinema
• Color Temperature: Warm
• Gamma: Standard (2.16 result)
• PureDetail: 2
• PureColor: 1
• PureMotion: hoch
• Gamma Curve: +3
• Gamma Offset: 0
• Color Space: Auto
• PureEngine: Off
• NR: Off
AidanTale
#1055 erstellt: 10. Feb 2012, 18:39
Danke für die Info, ich dachte es gäbe einen Unterschied zwischen 2D und 3D. Wie läßt sich eigentlich der fehlende RBE bei 3D erklären?
War_Lord
#1056 erstellt: 10. Feb 2012, 18:47
Was bringt eigentlich Pure Details? Ich habe da jetzt keinen Unterschied gesehen.
Phantom1
#1057 erstellt: 10. Feb 2012, 18:52
das ist ein schärfe filter
War_Lord
#1058 erstellt: 10. Feb 2012, 19:01
Bringt es mehr wenn ich die Schärfe in 3D von 12 auf 15 erhöhe oder wenn ich die Pure Details erhöhe?
[Beitrag von War_Lord am 10. Feb 2012, 19:04 bearbeitet]
Phantom1
#1059 erstellt: 10. Feb 2012, 19:50
Den normalen schärfe regler würde ich nie anrühren, position 12 ist optimal, höhere einstellungen bringen nur üble schärfeartefakte. Ich verstehe garnicht warum man diesen Regler überhaupt ins menü eingebaut hat?, ist doch sinnfrei, die Daten kommen digital 1:1 per hdmi, da muss nix mehr verändert werden. Eine 1:1 pixelgenaue wiedergabe ist immer das bestmögliche.
Der PureDetails Filter arbeitet recht gut, kann man ruhig auf 2 stellen.
[Beitrag von Phantom1 am 10. Feb 2012, 20:54 bearbeitet]
ATMOSS
#1060 erstellt: 10. Feb 2012, 20:02
Ich habe eigentlich bei meinen Mitsubishi`s und dem Optoma immer nur einen RBE bei sehr hellen Szenen. Da natürlich mit der Brillen generell einen Dunkler, einen besseren Schwarzwert bekommt und dadurch gleichzeitig weniger hell wird, habe ich mit dem Optoma noch nie einen RBE gesehen.
Eine sehr gute DVD für den RBE-Test ist "Die Insel"..
ATMOSS
#1061 erstellt: 11. Feb 2012, 00:25
Hallo
habe jetzt erst gesehen das man an den 3D-RF Brillenvon Optoma ne Menge einstellen kann. Die Bedienungsanleitung ist nur Englisch verfügbar.
Ich habe das Problem, das ich bei Sammys Abenteuer 1. rechts immer ein wenig unscharf alles sehe und 2. popouts und die Räumlichkeit nicht so gut sind, wie der Film es eigentlich bringt.
Deswegen meine Fragen: Sollte oder muß man überhaupt etwas an den Brillen einstellen und wenn ja welche Settings habt Ihr benutzt.
Gibt es eventuell eine deutsche Bedienungsanleitung für die Brillen?
[Beitrag von ATMOSS am 11. Feb 2012, 01:07 bearbeitet]
Steve121
#1062 erstellt: 11. Feb 2012, 13:33
ATMOSS schrieb:
Hallo
Ich hatte bereits vor einiger Zeit eine Mail an Optoma Deutschland geschrieben, weil die Anleitung nur in englisch ist. Optoma hat bereits vor Monaten versprochen die Anleitungen in deutsch zu veröffentlichen, was sie definitiv bis heute nicht getan haben. Es ist schon blöde eine Anleitung in englisch zu bekommen, dessen Artikel in Deutschland vertrieben wird. Hier hat Optoma gravierende Defizite im Vergleich zur Konkurrenz. Auch wenn man der englischen Sprache mächtig ist, ist es grade im Bereich Anleitungen nicht hilfreich, denn das sogenannte Business-english, ist auch für Sprachkenner ein Problem. Hier kann man nur sagen, diese Geschäftspraxis ist unverschämt für den deutschen Markt seitens Optoma - quasi: "seht selber zu wie ihr doofen deutschen Kunden mit den teuren Brillen klar kommt!!!"
Was die Einstellungen angeht, (ich habs auch mal - ohne Anleitung - versucht einzustellen) bringt das "ohne entsprechende Kenntnis fasst garnichts" Am besten Ermitter wieder ausstecken und wieder anstecken, so waren die Einstellungen wieder zurückgestellt und seither mach ich da garnichts mehr dran...es ist auch alles wieder ok. Das Sammy nun bei dir vielleicht schlechter rüber kommt, kann definitv nur an der "Verstellung" der Brille kommen. Hilfe gibt es hier auch seitens Optoma unverschämter Weise "nicht"!
Auch habe ich hier gelesen das diverse Personen mit den Brillen, ausser was die Unkenntnis bzgl. der einstellung angeht, weitere Probleme hat, mit Flecken oder aber das diese aus unerklärlichen Gründen zu Bruch gehen. Das allerdings kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe 4 derartige Brillen und hatte, buis auf Einstellungsprobleme, noch nie andere Probleme, gar das sie vom rumliegen kaputt gehen. Die Brillen machen eher einen sehr robusten und gut verarbeiteten Eindruck. (verglichen mit einer Samsung Shutterbrille für den TV - sind die Optoma RF Brillen 100 mal robuster und stabiler) Von rumliegen gehen die definitiv nicht kaputt oder es bilden sich Risse im Glas - eigentlich völlig unmöglich, ohne entsprechende Gewalteinwirkung.
Ich werde definitiv nochmal die nicht in deutsch ausgeführte Anleitung reklamieren und auf eine Anleitung in deutscher Sprache bestehen. Darum würde ich auch alle hier bitten, denn die sehen sich natürlich bestätigt wenn von Kunden nur einer von tausend die englische Anleitung reklamiert, aus Sicht einer Firmen und Konzernleitung besteht dann kein Anlass eine Änderung vorzunehmen. Also alle die sich darüber ärgern, sollten schnellstens einen 3 Zeiler an Optoma schreiben, das die überhaupt mitbekommen, das deutsche Kunden doch auch verärgert sind!
ATMOSS
#1063 erstellt: 11. Feb 2012, 19:58
Der Fehler meiner Brille ist ein defekt. Rechtes Glas hat keinen Kontakt...
Ich habe heute die Brille plus Ermitter usw. an Pipro zurückgeschickt und bekomme deren Vorführbrille, da sonst keine andere vorhanden ist. Das nenne ich mal Service von PiPro. Desweiteren habe ich eine email an Optoma wegen der Brillen und der Anleitung geschickt.
Stenius
#1064 erstellt: 11. Feb 2012, 21:46
So, hab jetzt mal einem hd300x von den Amazon Warehousedeals für 930€ ne Chance gegeben.
Mal an alle Mitbesitzer hier:
Welche Deckenhalterung hat sich bei euch denn bewährt?
Wie schauts denn mit denen hier zb aus:
31qjZLN%2BfpL._SL500_AA300_
31€
31p4XbADpNL._SL500_AA300_
50€
31P2%2BnEMN4L._SL500_AA300_
30€
Das sind so die gängigen Amazon-Artikel, nur gibts dort kaum Rezis dazu, drum frag ich mal hier nach.
Gibts noch irgendwelche nennenswerten Alternativen?
Chemical_Boy
#1065 erstellt: 11. Feb 2012, 21:50
Ich habe die untere Halterung und die ist ok!
Die findest du bei eBay noch günstiger als 30,- EUR und auch in schwarz, falls gewünscht!
xmen
#1066 erstellt: 11. Feb 2012, 21:54
[Beitrag von xmen am 11. Feb 2012, 21:55 bearbeitet]
ATMOSS
#1067 erstellt: 11. Feb 2012, 22:56
Die ist optimal für den HD33/HD300:
Deckenhalterung
41ZUPeoyLXL._SL500_AA300_
ATMOSS
#1068 erstellt: 12. Feb 2012, 11:14
Hallo
bei der letztgenannten Halterung muß man Distanzscheiben beim bestigen verwenden, da die beigelegten Schrauben zu lang sind. Andere Alternativen Schrauben kürzen oder kürze Schrauben besorgen (->Feingewinde!)
Chemical_Boy
#1069 erstellt: 12. Feb 2012, 11:21
Bei meinem HD300X lagen 3 passende Schrauben bei!
ATMOSS
#1070 erstellt: 12. Feb 2012, 12:17
Hallo
gibt es eigentlich eine Seite, wo es Fotos von dem Innenleben des HD 33 gibt?
ATMOSS
#1071 erstellt: 12. Feb 2012, 13:18
Hier mal ein paar Messungen zum HD33:
http://www.hometheat...tor-ht-labs-measures
und hier die empfohlenen Einstellungen, die natürlich von Gerät und Leinwand immer variieren können:
http://www.hometheat...p-projector-settings
ATMOSS
#1072 erstellt: 12. Feb 2012, 13:35
Settings
2D 3D
Bitte beachten. Beim Wert Contrast ist garantiert ein Fehler beim Übertragen der Werte passiert: Muss PLUS und nicht Minus 23 heißen.
Image Menu
Display Mode: 2DReference 3D
Contrast: +23 +13
Brightness: -8 -9
Sharpness: 11 11
Advanced
Gamma: Standard Standard
Curve Type: +1 +1
Offset: -1 0
PureEngine
PureDetail: Off Off
PureColor: 1 Off
PureMotion: Off Off
Color Settings
Color Temperature: Warm Warm
RGB Gain/Bias
Red Gain: 0 +7
Green Gain: -1 -2
Blue Gain: -1 +14
Red Bias: +1 -1
Green Bias: +1 -1
Blue Bias: 0 -13
Color Space: RGB(0-255) RGB(0-255)
Display Menu
Format: 16:9 16:9
Zoom: 0 0
Edge Mask: 0 0
V Image Shift: 0 0
V Keystone: 0 0
SuperWide: Off Off
3D
3D Mode: VESA 3D
3D -> 2D: 3D
3D Format: (automatic)
3D Sync Invert: Off
System Menu
Lamp Settings
Lamp Mode: STD Bright
[Beitrag von ATMOSS am 12. Feb 2012, 13:47 bearbeitet]
ratrax
#1073 erstellt: 12. Feb 2012, 14:53
Hab jetzt mal 3D beim Optoma HD300x getestet, mit den Acer DLP Brillen der ersten Generation: [thumb]http://pics.eshopv5.com/IC/img_big/ic_95/9517442.jpg[/thumb]
Kommt mir im vergleich zum Acer 5360BD so vor als ob der 3D Effekt weniger ausgeprägt ist.
Kann das an den Brillen liegen oder an der DLP Technik an sich beim Optoma (da der Optoma ja auch das RF System unterstützt), das es da halt nicht so gut rüberkommt?!
Hat schonmal jemand zwischen RF und DLP Brillen verglichen beim Optoma?
Phantom1
#1074 erstellt: 12. Feb 2012, 15:33
Bei gleiche Leinwandgröße und sitzabstand? Einen unterschied beim 3d effekt dürfte es nicht geben, egal mit welcher shutterbrille.
ATMOSS
#1075 erstellt: 12. Feb 2012, 16:14
ATMOSS schrieb:
Settings
2D 3D
Image Menu
Contrast: +23 +13
Brightness: -8 -9
Sharpness: 11 11
Advanced
Curve Type: +1 +1
Offset: -1 0
PureEngine
PureDetail: Off Off
PureColor: 1 Off
PureMotion: Off Off
Color Settings
RGB Gain/Bias
Red Gain: 0 +7
Green Gain: -1 -2
Blue Gain: -1 +14
Red Bias: +1 -1
Green Bias: +1 -1
Blue Bias: 0 -13
Display Menu
Format: 16:9 16:9
Zoom: 0 0
Edge Mask: 0 0
V Image Shift: 0 0
V Keystone: 0 0
SuperWide: Off Off
3D
3D Mode: VESA 3D
3D -> 2D: 3D
3D Sync Invert: Off
System Menu
Lamp Settings
Bezüglich der gemessenen Schärfe, Contrast und Brightness Werte habe ich mit Burosch Testbildern fast dieselben Werte ermittelt. Meine Werte sind 1 bis maximal 2 un terschiedlich.
ratrax
#1076 erstellt: 12. Feb 2012, 16:33
Jopp alles ident.
Hatte zuerst 3D Vesa aktiviert und selbst da funzte das 3D mit den DLP Brillen, allerdings waren sie kurzzeitig immer asynchron und man hatte das Gefühl das man schielt, bin dann draufgekommen das ich im falschen 3D Modus war, auf DLP umgestellt, alles neu gestartet und dann gings mit dem syncen 1A, auch das "schielen" war verschwunden aber bei Avatar z.b. hatte ich gefühlt gar keine Pop outs und bei der anflugszene auf Pandora sah es überhaupt nur 2D aus, erst im Flugzeug selber war dann wieder ein Tiefeneffekt vorhanden allerdings eben nicht so ausgeprägt wie beim Acer 5360BD, aber wie gesagt, keine Pop Outs
Phantom1
#1077 erstellt: 12. Feb 2012, 17:26
ich hatte mal den acer h5360bd und jetzt den optoma hd300x (mit den gleichen dlp link brillen), in sachen 3d tiefe und popouts sind beide identisch. Muss ja auch identisch sein, geht eigentlich garnicht anders.
Hast du mal geschaut ob die L/R seitigkeit evtl vertauscht war (vieleicht arbeitet DLP Link genau andersrum)? also im menü einfach mal "3d invertieren".
[Beitrag von Phantom1 am 12. Feb 2012, 17:27 bearbeitet]
Steve121
#1078 erstellt: 12. Feb 2012, 18:18
ratrax schrieb:
allerdings eben nicht so ausgeprägt wie beim Acer 5360BD, aber wie gesagt, keine Pop Outs :?
Kann den HD33 mit dem 5630BD vergleichen. Das 3D Bild ist beim HD33 n Zacken besser als beim Acer (von 2D garnicht zu sprechen), aber nicht prägend. Das 3D ist generell nicht tiefer, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Avatar ist auch nicht ausgelegt auf Pop Outs. Dieser Film geht mehr in die Tiefe. Es ist also was Effekte in Tiefe und PopOuts angeht völlig egal welches 3D fähige Wiedergabegerät du nimmst, derlei Effekte werden nicht beeinflusst. Du kannst nicht mehr 3D rausholen, was eben auf der BD nicht vorhanden ist. Der Unterschied bei den Wiedergabegeräten liegt nur in Bezug auf die Ausgabequalität, also Schärfe, Brillianz, Farben usw. Schau Dir Sammy an und Du wirst Poputs sehen...durch den ganzen Film hinweg...und egal ob du mit dem HD300, HD33, oder Acer H5360BD, kommen auf allen Geräten Klasse rüber
ATMOSS
#1079 erstellt: 12. Feb 2012, 18:21
Also im Kino hatte man bei Avatar doch den Effekt, das diese "Blüten" regelrecht duch den Raum flogen.
Ist so etwas bei der 3D Blu-Ray Avatar Version nicht möglich, egal welchen Beamer man hat?
Steve121
#1080 erstellt: 12. Feb 2012, 18:27
@ Atmos
Deine Settings denke ich bringen rein garnichts. Das muß jeder selber zu Hause einstellen. Es kommt darauf an wie der Raum ist, also hell, helle Wände, schwarze Wände (wer hat das schon) usw. Dann muß der Beamer darauf eingestellt werden. Am besten ist es wenn man vorab schon mal ne Kalibrierung vom Fachmann vornehmen lässt, bzw. einen holt wenn das Gerät seinen endgültigen Standort erhalten hat. Ist natürlich nicht ganz günstig und wer die Kohle nicht hat, muß eben damit leben so wie der Beamer ist und das ist ja auch nicht schlecht. Die EinstellungsCDs sind nichts, meine Meinung, wenn man keine wirklich fachliche Ahnung hat.
Ich hab mir mal die Mühe grade gemacht und Deine Settings eingestellt an meinem HD33 und was soll ich sagen : so Scheiße war das Bild noch nie!!! Also das bringt garnichts, da mein Raum anders ist wie Deiner und unsere Räume anders sind wie die der Personen die die Einstellungen veröffentlicht haben!
Steve121
#1081 erstellt: 12. Feb 2012, 18:31
Sind die Samen der Gottheit von Pandora, die fliegen tatsächlich etwas in den Raum, dann noch der Speer und die Knarre....bis auf vielleicht noch ein paar kleine "recht unauffällige Popouts" bietet der Streifen nichts. Er bietet ein eigentlich sehr gutes 3D aber Popouts sind Mangelware, was den Film dennoch zu einem Top Movie macht, aber dennoch nicht zu überbewertet werden sollte.
ATMOSS
#1082 erstellt: 12. Feb 2012, 18:53
Also Du meinst, das 3D im Heimkino ähnliche 3D-Ergebnisse liefert wie im öffentlichen Kino...???
Phantom1
#1083 erstellt: 12. Feb 2012, 19:18
wenn deine leinwand genauso groß ist wie in dem Kino, dann wär der 3d effekt bei dir zuhaus identisch wie im kino.
[Beitrag von Phantom1 am 12. Feb 2012, 19:19 bearbeitet]
ATMOSS
#1084 erstellt: 12. Feb 2012, 19:37
Naja, nicht ganz so groß... aber was sollen denn dann die 42 Zoll 3D Fernseher dann bringen
Raybeam
#1085 erstellt: 12. Feb 2012, 20:22
Hallo zusammen. So, erfolgreich im Forum registriert. Ich muss jetzt auch mal etwas dazu schreiben. Ich habe den HD33 nun etwas über eine Woche beim doppel-M für 1399 gekauft. Also das Bild finde ich ok und für den Preis geht auch der nicht ganz so tolle Schwarzwert in Ordnung. Er ist hier in jedem Falle besser als mein alter Pana pta700e und hat auch viel mehr Licht als dieser. Es ruckelt allerdings mehr als früher. Mit der Zwischenbildberechnung ist das aber dann kein Thema mehr diese ist wirklich super.
Ich muss mich Atmos anschliessen. 3D ist mit der Zwischenbildberechnung wirklich butterweich und hat fast kein Ghosting aber ich habe Null Popouts bisher bei Conan, Tangeled und "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen" egal bei welchem Abstand zur Leinwand sehen können. Im Kino waren hier die Effekte viel ausgeprägter.
Die Bedienungsanleitung des 3D-RF-Systems ist wirklich total Mau! Wenn ich das English richtig interpretiere sind die Bilder dort falsch zugeordnet und oben unten rechts und links teilweise vertauscht? Jedenfalls funktioniert das so an meinem System nicht und es hat einen halben Tag gebraucht bis ich die Bedienung halbwegs verstanden habe. Allerdings.... egal was ich auch versuche.... auch nach einem Reset des 3D-RF-Systems... bei jedem neuen Einschalten ist links und rechts vertauscht. Alles was raus aus dem Bild kommen soll geht rein und umgekehrt. Brille umdrehen? Ok, das kann man schnell im Emitter umstellen wenn man weis wie aber das Feintuning muss ich auch jedesmal neu einstellen irgendwie hab ich das mit dem Abspeichern dort noch nicht hinbekommen. Vielleicht war mein 3D-System wohl schon mal an einem anderen verkauft gewesen anders kann ich mir das nicht erklären. Aber alles in Allem für den Preis ein wirklich sehr guter Beamer. Im 3D-Betrieb ist bei mir ein winzig kleines Surren wahrzunehmen welches im 2D mit Lampe hell nicht da ist. Ist aber nur aufgefallen weil ich es hier im Forum gelesen habe so leise ist es sonst hätte ich es überhört meine alte PS3 ist viel lauter.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit wie bei den Samsung-TV´s die räumliche Tiefe im 3D-system einzustellen?
Grüße an alle!
Phantom1
#1086 erstellt: 12. Feb 2012, 20:35
mal noch andere 3d filme probiert? conan ist nur konvertierter 3d müll, fleischbällchen hat sehr wenig tiefe und tangeled ist auch nur mittelmäßig im 3D.
Raybeam
#1087 erstellt: 12. Feb 2012, 20:35
Um Missverständnissen vorzubeugen, klar habe ich die Polarisation richtig gestellt. Diese ist nach jedem neuen Einschalten verkehrt. Aber trotzdem.... 3D- Effekt ist dar und auch richtig gut aber Null Popouts bei den oben aufgeführten Filmen. Im Kino war das zwar viel ruckeliger als nun mit dem HD33 aber ich würde sagen bei einem vergleichbaren Tiefeneindruck und Größe-Abstand zur Leinwand gabs dort im Kino halt auch richtig gute Popouts.
Raybeam
#1088 erstellt: 12. Feb 2012, 20:37
Vielen Dank für die Antwort!
Nein, andere Filme habe ich leider noch nicht. Ich werde mir nächste Tage mal Sammy und andere aus der Videothek ausleihen und nochmal probieren.
ATMOSS
#1089 erstellt: 12. Feb 2012, 21:13
Genau, ob man nun Sammys Abenteuer mag oder für die Kinder braucht: Egal
Was 3D und besonders Popouts angeht, ist das einer der besten Filme...
Wenn ich 2D Conan in meinen Samsung 6900S einlege, dann ist bei der geräteinternen Konvertierung hatte ich das selbe Ergbnis, wie bei der fertig gekauften 3D Version.-->
@Raybeam : Ich empfehle Dir auf jeden Fall auch einen Graufilter ND 0,3 mit Durchmesser von 62mm anzuschaffen. In 2D wirst Du dann einen guten Schwarzwert haben. (aber ebend auch Helligkeitsverlust, wobei die Helligkeit noch mehr als ausreichend ist..)
[Beitrag von ATMOSS am 12. Feb 2012, 21:17 bearbeitet]
Raybeam
#1090 erstellt: 12. Feb 2012, 21:30
Ja danke, das mit dem Graufilter wäre eine Option. Aber soo schlimm ist es nicht mit dem Schwarzwert. Auf jeden Fall viel besser als mein alter ptae700. Licht ist ja genug da. Meine alte Leinwand (hdf mit screen goo light gray) unten im Keller ist nur 2m breit und der Raum total schwarz. Als das erste Bild des PS3-Menüs aus dem HD33 meine Rezeptoren erreichte war ich fast blind geworden!! Da kann man auf jeden Fall einen Filter nehmen.
War_Lord
#1091 erstellt: 12. Feb 2012, 22:56
Kann es sein das das Bild an der Seite etwas unschärfer ist. Bei mir hängt der Beamer auf dem Kopf und ich meine auf der linken Seite ist das Bild etwas unschärfer. Hab nur in 3D getestet.
ATMOSS
#1092 erstellt: 12. Feb 2012, 23:04
Hatte ich auch und die linke Seite ist etwas dunkler.
Ich würde sagen:Umtauschen und Neugerät verlangen.
Der Fehler kommt wohl öfters. Mein Arbeitskollege hatte dies auch.
[Beitrag von ATMOSS am 12. Feb 2012, 23:06 bearbeitet]
Arret
#1093 erstellt: 12. Feb 2012, 23:36
Da die Preise für den Optoma jetzt wieder etwas gesunken sind werde ich bald zuschlagen
Noch eine Frage an die Experten hier. Wenn man direkt auf eine Wand und nicht auf eine Leinwand projeziert, hat das Auswirkungen auf den RBE? Also könnte es sein, dass man ihn besser wahrnimmt? Und könnte es in Sachen 3D Probleme geben?
Vielleicht ne blöde Frage aber trotzdem...
Kann es sein das die Paranoia schon wieder diesen Thread heimsucht
[Beitrag von Arret am 12. Feb 2012, 23:38 bearbeitet]
War_Lord
#1094 erstellt: 13. Feb 2012, 00:03
Nicht schon wieder:( ich hatte den ja schon wegen dem Brummen umgetauscht:( habe ejtzt schon 7 Stunden auf der Lampe aber ist mir irgendwie erst heute aufgefallen weis aber nicht obs jetzt am Film lag da mir es nicht be allen Filmen aufgefallen ist. Gibts da ein Testbild wo ich das besser testen kann?
ATMOSS
#1095 erstellt: 13. Feb 2012, 10:25
Kann es sein das die Paranoia schon wieder diesen Thread heimsucht ;)
Wenn Du eine Strukturtapete oder auch Rauhputz an der Wand hast, dürfte ein eventueller RBE etwas weniger Auswirkung haben.
Desweiteren hat das mit nichts mit Paranoia zu tun. Wenn Du Dein Optoma HD33 in Händen hälst, wirst Du am Karton und am Gerät schnell sehen, das dies aus China kommt. Wenn man über 8 Jahre immer z.B. Mitsubishi gewohnt war, dann ist ein Optoma schon eine Klasse weniger wertig. Das merkt man ganz schnell...
Außerdem sind am Gerät selbst zwei Testbilder einmal ein Gitter und ein reines Weiss. Das Gitter sollte gleichmäßig aufgebaut, nicht verzerrt und an jeder Stelle scharf sein. Das Weiss sollte keine Hell/Dunkel Abstufung und auch keine Nuancierung in eine Farbrichtung aufweisen, sonder einfach nur Reinweiss sein. Falls dies nicht der Fall ist, sofort innerhalb der ersten zwei Wochen ein neues Gerät anfordern... Optoma wird dann durch die Flut der Rückläufer schon Ihr Qualitätsmangement ganz schnell verbessern. Wer mehr als 1000 € auf den Tisch legt, sollte ebend nicht alles so hinnehmen...
Außerdem sind hier nochmal zwei ganz gute Testbilder:
http://www.chip.de/d...st-DVD_29595999.html
http://www.chip.de/d...bilder_30215439.html
[Beitrag von ATMOSS am 13. Feb 2012, 10:27 bearbeitet]
ATMOSS
#1096 erstellt: 13. Feb 2012, 11:34
Achja nochmasl kurz angefragt: Hat jemand mal ein Foto vom Innenleben des Optoma HD33/300X im Netz gefunden?
Cart297
#1097 erstellt: 13. Feb 2012, 12:48
@ATMOSS: Wie breit ist deine Leinwand? Ich fürchte der HD33 könnte bei über 3m Bildbreite im 3D Modus zu dunkel sein?!
ATMOSS
#1098 erstellt: 13. Feb 2012, 12:53
Keine Sorge, meine Leinwand ist kleiner als 3m und selbst bei 3D noch mehr als ausreichend hell.
Cart297
#1099 erstellt: 13. Feb 2012, 13:11
Wieviel kleiner denn? Meine ist nämlich genau 3m breit und daher ja meine Sorge was diesen Beamer betrifft, der mich Preis/Leistungstechnisch eigentlich sehr interessiert.
Betreibt den Beamer jemand auf einer 3m+ Leinwand? Mein Heimkino ist übrigens komplett schwarz.
War_Lord
#1100 erstellt: 13. Feb 2012, 15:11
Meine ist 2,40cm und ich schaue im niedrigen Lampenmodus und da ist mir das Bild nicht zu dunkel.
Lorryweb
#1101 erstellt: 13. Feb 2012, 16:12
Hab nochmal eine Frage zur Lautstärke:
Hat jemand die Möglichkeit die Lautstärke im Vergleich zu einem Mitsubishi HC1100 einzuordnen?
Laut Datenblatt soll der Optoma 3 Dezibel lauter sein. Ist der Optoma in der Realität wirklich lauter?
Lohnt sich der Umstieg auf den HD33 (vom HC1100) auch wegen dem Schwarzwert des Optoma? Mit dem Schwarzwert des HC1100 war ich bislang eigentlich zufrieden.
Hat jemand einen direkten Vergleich oder ist ebenfalls vom HC1100 auf den Optoma gewechselt? Über einen kurzen Bericht würde ich mich freuen.
Grüße aus Berlin!
TheBastinator
#1102 erstellt: 13. Feb 2012, 17:12
Hallo zusammen,
ich habe mir am 20.01. einen TW5900 bestellt und war auch voll zufrieden mit dem Gerät. Nachdem ich das Gerät letzte Woche wegen eines Defektes umtauschen musste, habe ich mich jetzt doch entschlossen dem HD33 eine Chance zu geben. Meine größte Sorge ist, dass ich diesen nicht aufstellen kann. Das wird sich ja jedoch klären wenn dieser jetzt bald ankommt.
Ich versuchte dann also gegen Anfang letzter Woche den HD33 noch über MediaMarkt für 1099€ zu bekommen - keine Chance! Habe mir den jetzt für 1399€ bestellt, und werde diesen denke ich so oder so zurückschicken. Wenn er passt warte ich bis er nochmal irgendwo für max. 1099€ angeboten wird, und wenn er eh nicht passt bleibt er eben weg und der TW5900 bleibt (habe noch 1 Woche Zeit mein 14 Tägiges Widerrufsrecht zu nutzen, und das Austauschgerät steht noch originalverpackt hier rum.
Meine Frage: Wo bekomme ich den HD33 noch für 1099€? Denn ich kann mich nicht damit anfreunden 300€ mehr auszugeben, nur weil ich ein paar Tage zu spät dran war...
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ?
Poledos am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  16 Beiträge
unterschied Optoma HD33 und HD300x
Jim-Beam am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  6 Beiträge
HD300x / HD33 Leinwandgröße
Neroson am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
Optoma HD33
dapro am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33!
BenQuH am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm
Rafunzel am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  27 Beiträge
Probleme mit Optoma HD33
gwydion77 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  11 Beiträge
sbs Synchro Optoma HD33
HDbjoern am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig)
helisniper am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  13 Beiträge
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab !
roy72 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.440
