HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfprei... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis+A -A |
Phantom1
11:43
#2259
erstellt: 18. Jul 2012, |||
nein das ist nicht normal, wie groß ist denn der unterschied bei deinem gerät? Im 2D modus (hell) sollte es exakt genauso laut sein wie im 3D modus (hell) bzw analog dazu 2d modus (normal) und 3d modus (normal). Zumindest höre ich bei meinem hd300x keinen unterschied, auch andere zuschauer konnten da keinerlei unterschied feststellen. |
ATMOSS
12:58
#2260
Lüfter sind nicht richtig entkoppelt-->ab zum Service -->ist ein alter Hut und kommt immer mal vor... |
tong-len
13:35
#2261
ohje...! ![]() falls defekt: macht es mehr sinn sich beim optoma service zu melden, oder beim händler. (beamershop24) oder einfach vom 14-tage-rückgaberecht gebraucht machen? durch das testen des beamers sind lediglich 1 bis 2 stunden auf der lampe. |
Aranius
13:45
#2262
In dem Fall würde ich es als Defekt zurückgehen lassen und ein Austauschgerät verlangen... Bei mir haben sie (beamershop24) das klaglos gemacht. |
Phantom1
13:53
#2263
beim hin und her schalten zwischen 2d und 3d modus hört man in der tat ein lautes geräusch, ist aber nur direkt beim umschalten und nur 2 oder 3 sekunden |
breisgau-fohlen
14:01
#2264
hey zusammen, wollte euch mal fragen was ihr für leinwände habt? bin grade am überlegen mir eine rahmenleinwand selbst zu bauen aber weiß jetzt nicht sorecht ob 21:9 oder 16:9 die rahmenleinwand müsste ich zum schauen immer aufhängen und danach wieder weg räumen. würde eventuell auch zwei einzelne bauen, aber kenn mich danicht so gut mit der größe aus, deswegen die frage an euch optoma besitzer ![]() |
George_Lucas
14:22
#2265
Reichen Zoom und Lens-Shift aus, um aus der angedachten Projektionsentfernung beide Bildformate abzudecken? - Wenn nicht, bleibt nur 16:9... Edit: Kurz mal bei Optoma in den Specs nachgesehen. Der Zoombereich ist zu klein. Damit kannst du nicht zwischen 2,35:1 und 16:9 hin und her zoomen! Somit hat sich die Frage nach der Leinwand dann wohl erledigt... Für ein Cinemascope-Bild mit 2,35 Meter Bildbreite (1 Meter Bildhöhe) muss der Projektor zwischen 3,50 - 4,23 m entfernt stehen. Für ein 16:9-Bild mit 1,77 Bildbreite (bei 1 Meter Bildhöhe) muss der Projektor zwischen 2,60 - 3,10 m entfernt stehen. Das passt also nicht! [Beitrag von George_Lucas am 18. Jul 2012, 14:34 bearbeitet] |
Rafunzel
14:35
#2266
Hallo tong-len, genau das würde ich tun, falls ein Defekt zutrifft. Es macht wenig Sinn ein gerade gekauftes Gerät beim Service abzugeben. Es steht dir zu ein einwandfreies Gerät von deinem Händler zu erhalten. Ich würde dir empfehlen, das Gerät so wenig wie möglich noch zu gebrauchen und so schnell wie möglich beim Händler umzutauschen. Natürlich alles ordentlich verpackt wie erhalten, damit dir keiner was nachsagen kann. Ein bis zwei Stunden Betriebszeit sollten bei so einem Defekt kein Problem darstellen. Beamershop24 regelt sowas eigentlich sehr unkompliziert. Habe selbst dort nur gute Erfahrungen gemacht. Nach wenigen Tagen bekommst du ein neues Gerät und mußt dich nicht - wenn du Pech hast - wochenlang mit dem Service herumschlagen. Gruß___ ![]() Rafunzel ![]() [Beitrag von Rafunzel am 18. Jul 2012, 14:36 bearbeitet] |
breisgau-fohlen
14:39
#2267
Da ich mich mit den ganzen Formaten nicht wirklich auskenne und bei den ganzen Rechnern immer nur Format 16:9 zu berechnen ist, hab ich da so meine Probleme. Bei dem 16:9 Rechner hab ich bei meiner ca. Entfernung ein Bild von ca. B: 239cm x H: 134 bis B: 287cm x H: 161 (Beamer abstand: ca. 430cm) 100% Maße weiß ich dann wenn der Beamer hängt Wollte mir erst eine Rolloleinwand besorgen mit 234cm breite, kann eben mit Beamer und Leinwand Abstand noch variieren. Wie würde das dann bei 21:9 aussehen? EDIT: Habe grad deinen bearbeiteten Beitrag gesehen. Dann muss ich mich zwischen 21:9 und 16:9 entscheiden... Wenn ich auch ab und an Fußball mit dem Beamer schaue, wäre wohl 16:9 die Wahl oder? Gibt es einen Beamer im gleichen Preissegment mit mehr Zoom, wo ich das beides unter einen Hut bringen kann? [Beitrag von breisgau-fohlen am 18. Jul 2012, 14:41 bearbeitet] |
tong-len
09:32
#2268
erstellt: 19. Jul 2012, |||
vielen dank für eure hilfe! für alle die es interessiert wie sich ein defekter hd300x anhört: habe es gestern abend nochmal getestet und ein video mit dem iphone gemacht. ab ca. sec 10 schalte ich in den 3d betrieb um und die lautstärke nimmt geschätzt 5 bis 10 mal zu. hört sich nicht an wie der lüfter, sondern wie ein surren/brummen. (das grundrauschen kommt vom iphone und repräsentiert nicht den 2d betrieb, aber der unterschied ist dann doch deutlich zu hören wenn ich auf 3d umschalte. das sehr laute surren/brummen) edit: habe das video nochmal gekürzt und kleiner gerechnet: ![]() werde heute den händler kontaktieren und das gerät umtauschen. [Beitrag von tong-len am 19. Jul 2012, 10:04 bearbeitet] |
Phantom1
09:58
#2269
ja genau, das ist das geräusch wenn das Farbrad defekt ist ^^ [Beitrag von Phantom1 am 19. Jul 2012, 09:59 bearbeitet] |
Stickromantik
10:50
#2270
Ja, den Epson TW6000, der hat 1,6x Zoom mit dem kannst Du 21:9 und 16:9 zoomen. Ich hab den jetzt auch bestellt. Wollte erst den HD300X/HD33, aber der geringe Zoom und eben auch der Offset haben mich jetzt zum tw6000 greifen lassen. Kostet erstmal mehr (ca. 300.-), aber es ist schon eine 3D-Brille dabei und 2 gibt es momentan kostenlos dazu (Epson-Aktion), somit kommst fast auf den gleichen Preis und hast vielleicht sogar noch einen Tick besseren Beamer ![]() |
George_Lucas
11:47
#2271
Mangels des dafür notwendigen Lens-Shifts, wird eine Formatumschaltung allein mit dem Zoom in der Praxis nicht funktionieren! |
breisgau-fohlen
12:21
#2272
kannst du mir dann einen empfehlen george?? EDIT: vor allem weil LCD ja nicht SO gut für 3D sein soll!? [Beitrag von breisgau-fohlen am 19. Jul 2012, 12:22 bearbeitet] |
Stickromantik
13:02
#2273
Ist zwar nicht mega-vorteilhaft, aber es funktioniert. ![]() Zoom voll auf bei einem 21:9 Film und Bild auf eine 21:9 Leinwand eingerichtet, als Standard. Bei einem 16:9 Film dann den Zoom runter bis Bildhöhe wieder passt, Beamerhalterung in der Höhe anpassen (muss verstellbar sein) , dann vertikal Maskieren - Fertig. EDIT: Im 3D-Vergleich ist der TW6000 sogar einen Tick besser als der HD33/HD300X ![]() [Beitrag von Stickromantik am 19. Jul 2012, 13:03 bearbeitet] |
George_Lucas
13:19
#2274
Bis 1.500 Euro, Zoomfaktor ab1,4, Lens-Shift, 3D-fähig, DLP, so dass 16:9 und 21:9 mit konstanter Bildhöhe gleichzeitig ausgeleuchtet werden können? - Nein! Für etwa 50% mehr Geld gibt es den Mitsubishi HC7800 oder einen Epson TW9000. Hier reichen Lens-Shift und Zoomfaktor aus, um bequem zwischen 16:9 und 21:9 bei konstanter Bildhöhe hin und her zu zoomen. Sind gebrauchte Projektoren interessant für dich? Beispielsweise gibt es: - Panasonic PT-AT5000 - JVC DLA-X3 Diese Geräte liegen gebraucht nur geringfügig über deinem angedachten Budget und erfüllen alle deine Anforderungen! [Beitrag von George_Lucas am 19. Jul 2012, 13:24 bearbeitet] |
breisgau-fohlen
14:24
#2275
Hmmm eigentlich hätte ich nichts gegen einen gebrauchten, mein Problem dabei ist nur, wo SICHER kaufen? Bei soviel Geld habe ich so meine Probleme per Vorkasse etc. zu bezahlen. |
Chemical_Boy
15:02
#2276
Sagt wer? Ich will jetzt nicht als Optoma HD33/300X Fanboy auftreten, aber gerade im 3D Bereich sollen doch eigentlich die Optoma`s 3D DLP`s die Nase vorn haben. Der TW6000 soll mehr Ghosting aufweisen (halt LCD anstatt DLP) und hat keine Zwischenbildberechnung @Tonq-len Hast du mal die Gehäuseschrauben auf ihren festen Sitz überprüft? Ich hatte auch ein Surren/Brummen bei der 3D Wiedergabe, meine Gehäuseschrauben waren total locker, nachdem ich die etwas angezogen hatte, war das Surren/Brummen weg. Kann natürlich trotzdem ein Defekt des Farbrades sein! |
Stickromantik
15:11
#2277
Sag ich ![]() Nachdem es mir jetzt endlich möglich war beide Beamer miteinander zu vergleichen. Klar ist der Unterschied nicht besonders groß (meine Frau merkt da gar nix), viel mir aber speziell bei der Plastizität auf, das Epson Bild wirkte plastischer und abgestimmter. Ghosting, nicht bei meinem "Test" ![]() Ach und Beamer-Discount hat auch mal die beiden getestet: ![]() PS: Bevor mein TW6000 jetzt auch bei mir loslegt brauch ich noch ne Folie für den Rahmen. Kann hier einer Vergleiche zwischen Blackout (Rabenring) und Scene (Gerriets) preisgeben ? ![]() |
Phantom1
16:58
#2278
nimm mal sammys abenteuer 3d, da siehste mit sicherheit ab und zu ghosting auf dem epson. Hinzukommt auch noch das störende pulldown ruckeln. Der Epson ist was 3D angeht meilenweit unterlegen. Der unterschied was 2D angeht ist da viel geringer vom optoma zum epson. |
tong-len
17:19
#2279
[quote] Hast du mal die Gehäuseschrauben auf ihren festen Sitz überprüft? Ich hatte auch ein Surren/Brummen bei der 3D Wiedergabe, meine Gehäuseschrauben waren total locker, nachdem ich die etwas angezogen hatte, war das Surren/Brummen weg. Kann natürlich trotzdem ein Defekt des Farbrades sein! [/quote] danke, dass werde ich nochmal versuchen heute abend. allerdings ist der sound so laut, dass es eigentlich unmöglich ein gehäuseklappern verursachen kann und der ups abholdienst für morgen ist auch schon bestellt. gute abwicklung bei beamershop24 muss ich sagen. jetzt hoffe ich nur das mein 2ter hd300x nicht den selben bzw. einen anderen fehler haben wird. mal ne blöde frage: ich habe den 3d modus lediglich mit einer 2d-blu-ray von avatar aktiviert um die lautstärke zu überprüfen... aber das dürfte doch wohl nicht die fehlerquelle sein, oder? [Beitrag von tong-len am 19. Jul 2012, 17:21 bearbeitet] |
Steve121
17:21
#2280
Ich hatte auch beide bei mir im Vergleich, geblieben ist der HD33, da mir 3d wichtiger war. In Sachen 3d ist der Optoma deutlich überlegen. Wobei man immer sagen muss das der Epson 6000 auch ein Top Gerät ist, wer auf die Zwischbildberechnug und auf Ghostingfreiheit nicht allzu großen Wert legt kann ruhig auch zum Eppi greifen. Ghosting und Pulldown ist zwar beim Eppi nicht so arg, aber eben merkbar, dafür hat der Optoma um 2d Sektor das Problem mit dem Regenbogeneffekt, ist halt DLP ...für beide gibts ein Für und wieder und für mich war der RBE eben das kleinere Problem. Wer das Gerät in Perfektion will muss eben warten oder aber tiefer...besser sehr tief in die Tasche greifen. Vom Preis-Leistungsverhältnis sind beide gut bis sehr gut und jeder muss eben selber entscheiden was er weniger oder mehr störend findet. Ein weiteres KO Kriterium war für mich die Grösse des Eppi...son Klopper an der Decke passt eben nicht in jedes Wohnzimmer. |
breisgau-fohlen
17:46
#2281
mal noch ne andere Frage. Wie macht ihr den Objektivdeckel ab? Wenn ich den bei mir abmache verstellt sich jedesmal der Fokus wieder ![]() Habt ihr mir dazu Tips? |
Phantom1
18:36
#2282
ich mach den deckel überhaupt nicht mehr ran ^^ Entweder man verwendet einen graufilter um den schmutz fernzuhalten oder man bastelt sich eine abdeckung mit einem kleinen loch das wirklich nur das nötige licht durchlässt (verbessert auch den schwarzwert, sogar ganz ohne lichtverlust). [Beitrag von Phantom1 am 19. Jul 2012, 18:38 bearbeitet] |
breisgau-fohlen
18:45
#2283
mh gut zu wissen ![]() Also komplette Fehlkonstruktion oder ist das bei allen Beamern so schlecht geregelt?? Einen Graufilter wollte ich mir auf jedenfall zulegen, wenn ich den 300X behalte. Danke dir! |
Yougle
11:47
#2284
erstellt: 20. Jul 2012, |||
Ich habe schon Beamer bei ebay und über Kleinanzeigen gekauft und verkauft. Das funktioniert gut. Viel kann an so einem Ding nicht kaputt gehen. Und wenn was defekt ist muss der Verkäufer das angeben, ansonsten muss er auch das Rückporto zahlen. |
SiggiUA
12:51
#2285
I.a. stimmt das. Aber ich habe schon merkwürdige Dinge erlebt: Ein Plotter wurde nicht ordentlich verpackt, kam daher defekt an. Was macht man dann, wegen 60 Euro einen Rechtsstreit beginnen, wenn dem Verkäufer die negative Bewertung egal ist? Ein Notebook (Alienware) bei ebay erworben, Verkäufer konnte nicht liefern. Da es um ein paar Tausend Euro ging, Anwalt eingeschaltet, trotzdem dauerte es mehrere Monate bis ich das Geld zurück hatte. Auf den Anwaltsgebühren bin ich sitzengeblieben. Diese Liste könnte ich fortsetzen, weit über 90% sind aber in der Tat vollkommen problemlos. Ich kaufe daher nur noch bei gewerblichen Anbietern mit ein paar Hundert ausschließlich positiven Bewertungen.
Privat Anbieter verkaufen i.a. ohne jegliche Gewährleistung. Dann geht die Streiterei los: Bestand der Defekt schon vorher? Was ist bei Abbildungsfehlern, die der Vorbesitzer noch niemals bemerkt haben kann, bei Fehler, die sporadisch auftreten? Oft ist der Preis der Gebrauchtwaren so nah am realen Marktpreis (ich spreche nicht vom Listenpreis), dass für mich das Risiko in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Eine B Ware vom gewerblichen Anbieter mit Gewährleistung und Rückgaberecht, mag ok sein. Aber vom privaten Anbieter würde ich das nur machen, wenn der Preis deutlich (min. 30%) unter dem Straßenpreis liegt. Ich weiß, dass dies viele anders sehen und freue mich darüber, wenn ich etwas gebraucht veräußere und einen hohen Preis erzielen kann (meine 3D Brille habe ich z.B. gebraucht über meinem Neupreis veräußern können). [Beitrag von SiggiUA am 20. Jul 2012, 12:53 bearbeitet] |
Stickromantik
12:58
#2286
Da sieht man mal wieder wie wichtig es ist, einen Beamer, den man zu kaufen gedenkt, vorher mal Probe zu sehen. Ich hab das jetzt gestern Abend nochmals getan und kann wieder nur bestätigen, dass der Epson TW6000 ein Kracher ist, vor allem was Preis/Leistung betrifft. |
Yougle
13:14
#2287
Deshalb packe ich Pakete nur mit Video und Zeuge aus und ein (incl. Funktionsprüfung). Da ist man bei nem Rechtsstreit immer abgesichert. Ich habe schon Fahrzeuge, HiFi, PCs, Möbel, Elektrogeräte, etc. gebraucht gekauft und verkauft. Hatte noch nie Probleme. Wenn der Preisunterschied gering ist würde ich auch neu kaufen, aber häufig kann man 30-70% sparen. Den X3 fand ich übrigens furchtbar für 3D. Den musste man erstmal 30min laufen lassen bis das üble Ghosting weg war und man 3D genießen konnte. |
Steve121
16:19
#2288
erstellt: 21. Jul 2012, |||
Wenn du so begeistert bist, schlage zu, dann wird es auch kein anderes Gerät mehr geben was dich in dem Preissektor noch überzeugen k ann. |
breisgau-fohlen
20:17
#2289
1. so, jetzt bin ich irgendwie verwirrt. hab grad mal wegen bildeinstellungen geschaut. der hd300x kann ja nur 4:3, 16:9, LBX und nativ... da kann ich mir das mit 21:9 ja gleich abschminken oder hab ich was übersehen??? 2. für den test hab ich kurz black swan benutzt. das bild hatte ziemliches rauschen. mit nem anderen beamer bekomm ich das nicht besser hin, weil an der bd qualität selbst liegt oder? |
Nudgiator
20:50
#2290
Hast Du: i.d.R. nutzen Beamer ein oder mehrere 16:9-Panel(s). Bei 21:9 gibt es oben und unten die berühmten schwarzen Cinemascope-Balken.
Kommt ganz darauf an, was Du unter "Rauschen" verstehst. Das typische DLP-Rauschen aufgrund der Kippspiegel ist normal. Natürlich gibt es aber auch Filmkorn, das so gewünscht ist. |
förster666
20:58
#2291
Das liegt in dem Fall am Film selbst. |
Stickromantik
21:06
#2292
Ja was denkste was ich gestern gemacht hab ![]() |
Duke44
12:27
#2312
erstellt: 22. Jul 2012, |||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: ![]() Edit Duke44: Link korrigiert [Beitrag von Duke44 am 22. Jul 2012, 12:40 bearbeitet] |
johncord
18:49
#2313
erstellt: 23. Jul 2012, |||
Hab vor mir gegen Jahresende einenn HD300x zuzulegen. Bisher verwende ich einen HD700x. Hab mir schon viel zum HD300x durchgelesen und immer wieder liest man von eine nicht so guten 2D Bild. Da ich mit meinem HD700x recht zufrieden bin (bis auf 720p und kein 3D) würde es mich interessieren ob die 2D Bildqualität trotzdem besser ist als beim HD700x (der ja schon etwas älter ist). Ich verwende einen Gerriets Greyscreen und gerade da sollte die höhere Helligkeit des HD300x doch was bringen, beim HD700x finde ich das Bild bei leichtem Umgebungslicht dann doch etwas zu dunken, nur am Abend in komplett dunkler Umgebung passt es. Wie sehr ihr das? |
Phantom1
20:00
#2314
Ich hatte auch mal den HD700x, inzwischen kann der ja sogar 3D durch ein Firmware update, allerdings nur in verbindung mit einem PC. Schärfer ist das Bild beim HD300X auf alle fälle, aber sonst ist da nicht wirklich viel unterschied im 2D. Der hd300x dürfte jedenfalls etwas weniger RBE haben. Die FI ist manchmal auch ganz nützlich. Der HD300x zeigt meist leider etwas shading, beim hd700x gabs sowas nicht. |
johncord
08:28
#2315
erstellt: 24. Jul 2012, |||
Shading? Hab ich bisher in keinem Review gelesen. Wann genau zeigt es sich bei dir? |
andara
12:17
#2316
Hallo, ich habe jetzt auch den HD33 testen können, mit folgendem Ergebnis. angesehen bei Saturn ![]() Gekauft und Zuhause angesehen, ohne angeschlossene Quelle hat mich die weiße Schrift auf schwarzem Grund in allen Farben des Regenbogens angeblitzt. Im Filmbetrieb bei hellen Scenen konnte ich keinen RBE sehen, bei Tron gabs gelegentlich RBE. Der Trailer zu "FrankenWeenie" (Schwarz-Weiß Animationsfilm) war schon echt schwer zu ertragen. Die schärfe und der gesamte Bildeindruck waren meinem Sanyo Z800 weit überlegen, so das ich dem HD33 als Gesamtpaket gerne eine Chance gegeben hätte. Leider hat bei mir die Aufstellung überhaupt nicht gepasst. Ich habe ca. 3,50m von Wand zu Wand. Trotzdem konnte der Optoma meine 2m Leinwand nicht voll ausleuchten. Am Ende hab ich ihn dann umgetauscht und hol mir wieder einen LCD. |
SiggiUA
12:44
#2317
Das verstehe ich nicht. Im Abstand von 3m bis 3.6m schafft er eine Bildbreite von 2m. |
johncord
20:07
#2318
Der Opoma Calc sagt auch das es geht... |
ichausmitte
20:38
#2319
Vielleicht meint er wirklich Wand zu Wand....dann wären es nur knapp 3,00 wenn man den Beamer bis Linse abzieht... ![]() [Beitrag von ichausmitte am 24. Jul 2012, 20:39 bearbeitet] |
Hoschi74
00:15
#2320
erstellt: 25. Jul 2012, |||
Was meinst du mit "nicht voll ausgeleuchtet"? Selbst bei nur 3m (zur Linse) sollte er 2m Breite schaffen. Kann Jemand mal einen S/W Film testen wg. dem RBE. Bitte! [Beitrag von Hoschi74 am 25. Jul 2012, 00:19 bearbeitet] |
andara
08:38
#2321
Ja ich meinte wirklich bis zur Wand, bei meinem Sanyo hatte ich die 3m bis zur Linse geschafft. Gruß |
breisgau-fohlen
16:08
#2322
sieht man den RBE nur bei S/W Filmen?? |
johncord
17:22
#2323
Bei S/W Filmen fällt er stärker auf wenn er vorhanden ist bzw. wenn man ihn sieht. Ich sehe ihn nie. |
breisgau-fohlen
17:37
#2324
ok, hab bis jetzt auch noch nie was gesehen, allerdings hab ich noch keinen s/w damit angeschaut! |
johncord
17:48
#2325
Keine Ahnung wies beim HD300x /HD33 ist aber bei meinem HD700x gibts keinen RBE und ich hab mir z.B "The Artist" angeschaut. Manche Leute sehen ihn aber auch beim HD700x. Ich gottseidank nicht. Anscheinend is es beim HD300x auch so. |
breisgau-fohlen
22:47
#2326
den film hab ich nicht, muss ich mir aber mal zulegen, soll ja gut sein!? bin ich gespannt ob ich da was sehe, ich hoffe nicht! aber jetzt genug OT, sry ![]() |
stevepe
16:33
#2327
erstellt: 02. Aug 2012, |||
Hallo Zusammen, ich bin auch kurz davor mir einen Optoma HD33 zu kaufen. Wird mein Einstieg in die Beamer-Welt und ich denke dafür bietet er ein vernünftiges Preis/Leistungs Verhältnis. Ist zu erwarten, dass nach der IFA die Preise fallen? Kommt in Kürze gar ein neueres Modell in der Preisklasse? Habe in den letzten Tagen diesen gazen Thread durchgelesen und habe natürlich etwas Angst ein defektes Gerät zu erwischen. Aber ehrlich gesagt kann man in jedem Beamer-Thread wilde Geschichten lesen... Motor-Leinwand habe ich gestern bereits bestellt, bin etwas besorgt wie ich die an meine Rigips-Decke bekomme...aber das gehört in einen anderen Thread. Wenn ich alles installiert habe werde ich mal meine Eindrücke schildern... |
Fritz*
16:40
#2328
hi stevepe warum nicht den HD300x ? kostet ca. 300.- weniger, ist baugleich und hat die selbe Bildqualität wie der HD33. Alternativen in dieser Preisklasse nach der IFA sind derzeit nicht bekannt. Für Rigips gibt´s Spezialdübel die halten. Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 02. Aug 2012, 16:44 bearbeitet] |
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ? Poledos am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 16 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig) helisniper am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
