Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis
53peterle
#2528 erstellt: 17. Okt 2012, 14:20
@ PanMania.
Hallo.
Laut HC Projektordatenbank bei einer Leinwandgröße von 240cm ist der höchstabstand 4,32 m.
MfG
53peterle
Ach ja, überprüfe den Projektor gründlich!
[Beitrag von 53peterle am 17. Okt 2012, 14:22 bearbeitet]
PanaMania
#2529 erstellt: 17. Okt 2012, 18:13
@ PanMania.
Hallo.
MfG
53peterle
Das ist schlecht
Müssen wir mal sehen, ob wir den Beamer irgendwie anders positionieren können...
ansonsten führt wohl kein weg an dem epson 5900 vorbei...
Was meinst du genau mit:
[Beitrag von PanaMania am 17. Okt 2012, 18:18 bearbeitet]
53peterle
#2530 erstellt: 17. Okt 2012, 18:30
@PanaMania.
Hallo.
Ob das Gerät auch 100% in Ordnung ist. Ich würde dir aber wegen 3D den Optoma empfehlen.
MfG
ATMOSS
#2531 erstellt: 18. Okt 2012, 16:24
Hallo
ich habe festgestellt, das gerade bei 3 D es von Vorteil ist, das man sehr an der Leinwand sitzt. Also so nah, das man das Bild nicht mit einem Blick erfassen und somit den Kopf bewegen muss.
Wenn man nämlich bei 3D die normal empfohlene Entfernung einhält, schaut man zwar entspannter aber man dadurch einen extremen "Fensterblick".
Bei einer Leinwandbreite von 2 m möchte ich heute Abend mal einen Abstand von ca. 2,2 m ausprobieren.
53peterle
#2532 erstellt: 18. Okt 2012, 16:40
Hallo.
Wir haben gestern Abend mal zwei Filme mit dem Austauschprojektor gesehen. Was uns bisher entgangen ist das ist kaum mit Worten auszudrücken. So ein wunderbares Bild, hell, nicht mehr so knallige Farben wie früher, die Farben sind viel natürlicher auch das Bild ist schärfer. Alles im allen wie ein anderer Beamer.
MfG.
@ Atmos.
Das kann ich mir schon vorstellen, nur müssten wir dann auf dem Tisch sitzen und der Sound wird dann vielleicht etwas schlechter sein.
[Beitrag von 53peterle am 18. Okt 2012, 16:45 bearbeitet]
ATMOSS
#2533 erstellt: 18. Okt 2012, 19:54
Das ist ebend das Los, wenn man Wohnzimmer und Heimkino in Einklang bringen muss oder will.
Die meisten haben ihre Coach direkt an der Rückwand unfd haben die Rearlautsprecher seitlich an den Ohren kleben...
conferio
#2534 erstellt: 18. Okt 2012, 19:54
Völlig richtig. Wenn man in das Geschehen eintauchen will, sollte man ziemlich dicht an die Leinwand. Der Effekkt kommt dann richtig zur Geltung, wie in der Natur, da die Augen die Projektionsfläche nicht verlassen können.
Dieses Prinzip haben die Rundkinos, wo der Gleichgewichtssinn bei bestimmten Aufnahmen getäuscht wird. Man versucht, den optischen Eindruck umzusetzen, obwohl es tatsächlich keine reale Bewegung gibt.
Phantom1
#2535 erstellt: 18. Okt 2012, 20:10
Die 3D Bildtiefe sinkt wenn man zu nah dran sitzt... man sollte also nicht zu nah dran sitzen.
[Beitrag von Phantom1 am 18. Okt 2012, 20:11 bearbeitet]
ATMOSS
#2536 erstellt: 18. Okt 2012, 21:19
Ja die Bildtiefe sinkt, aber der Bilderrahmen-Effekt verschwindet ab einer gewissen Nähe komplett.
Großbildfreak
#2537 erstellt: 19. Okt 2012, 08:12
Guten Morgen zusammen,
ich bin ganz neu hir, und habe leider auch schon gleich ein Problem was ich selber nicht in den Griff bekomme.
Ich habe folgende Situation bei mir daheim:
Optoma HD300x
Motorleinwand 265 breite in 16:9 Format.
Der Optoma ist mein erster Beamer!
Nun zum Problem, die Leinwand ist nicht ganz Plan, das schon einmal vorab;-)
Ich bekomme es einfach nicht hin, das daß Bild über die ganze Leinwand gleichmäßig scharf ist.
In der Regel ist es so, das es in der linken oberen Seite unscharf ist (das habe ich kontrolliert, in dem ich mir das Menu in allen Eckpunkten so wie Mitte anzeigen lassen habe)
die unschärfe zieht sich auf der linken Seite bis nach unten link, da wird es aber deutlich besser, also nicht mehr ganz so schlimm.
Wenn ich auf der linken Seite alles scharf stelle, habe ich es auf der rechten seite genauso, im Prinzip ist es dann nur gespiegelt.
Jetzt habe ich angenommen, das der Beamer wohl doch nicht richtig zur Leinwand ausgerichtet ist, und den Rest noch die nicht ganz Plan liegende Leinwand dazu tut. Also habe ich kurzer hand den Beamer wieder von der Decke geholt, und wollte ein einfaches Bild auf eine weiße wand schmeißen...um zu sehen ob ich auch dort die unschärfe habe.
Und genau das ist es ja, auch wenn ich das Bild an eine Wand projiziere habe ich dort genau das selbe Problem wie an der Leinwand.
Jetzt zur frage:
Mache ich da grundlegend was falsch, oder habe ich ein Montagsgerät erwischt, da ich auch diesen seltsamen schimmer auf der Linse habe im Betrieb....mir kommt es zumindestens so vor, als würde es am Beamer selber liegen, aber vieleicht hat jemand noch einen Tip für mich;-) wie ich das noch austesten kann, ob es wirklich am Beamer oder an mir liegt.
Ich danke schon einmal allen, die was dazu sagen können.
Phantom1
#2538 erstellt: 19. Okt 2012, 09:57
Ich weiß jetzt nicht wie groß die unterschiede der Bildschärfe in den ecken bei dir sind aber ich würd mal sagen das ist normal. Dort kann nunmal kein 2000 euro objektiv verbaut werden wenn der gesamte beamer nur 1000 euro kostet ^^ Es könnte auch an der serienstreuung liegen, aber das wird jetzt schwer herauszufinden.
Wie gesagt perfekt scharf in allen ecken gehts eh nicht, man muss einen kompromis finden und die schärfe so einstellen das alle bereiche in etwa gleich scharf sind. Wenn du die möglichkeit hast verzichte auf den Zoomregler, dann könnte die schärfe minimal besser sein.
Großbildfreak
#2539 erstellt: 19. Okt 2012, 10:10
Danke dir für deine Antwort, das leuchtet mir auch vollkommen ein, das irgendwo an so einem Gerät auch gespart werden muss.
Aber die unschärfe ist doch schon erheblich wie ich finde, wenn ich als Beispiel das Menu nach unten recht verlagere, und es scharf stelle, und lege dann das menu nach oben link....ist es als würde ich als nicht Brillen träger durch eine dicke Brille schauen, und sehe es extrem verschwommen!
Was mir noch aufgefallen ist, der Beamer schein das Bild nicht gerade wieder zugeben.
Ich habe den beamer exakt mit Wasserwage ausgerichtet (sowohl als er noch unter der decke hing, wie auch meine heutigen versuche auf dem Boden)
Nach einrichten mit wasserwaage zeigt er das Bild an einer normalen Wand sehr schief an, also es läuft von links nach rechts runter...es ist nicht möglich das Bild gerade hinzubekommen, so lange der Beamer in Waage steht.
Ich habe das Bild auch nie wirklich auf die Leinwand bekommen, es passte immer etwas nicht, und die Leinwand hängt absolut in Waage, und wie gesagt: wenn ich den Beamer dazu auch in Waage stelle, passt so rein garnichts mehr zusammen, aber den Versuch wie ich oben schon schrib, habe ich heute mal an einer normalen Wand getestet, auch da zeigt sich genau das selbe.
DSCF2166
[Beitrag von Großbildfreak am 19. Okt 2012, 10:12 bearbeitet]
Großbildfreak
#2540 erstellt: 19. Okt 2012, 11:08
Zum Vergleich das man sieht das das Bild trotz korrekter Ausrichtung des Beamers (der Beamer steht auf dem Tisch absolut in Waaage ausgerichtet)
Schieflage hat.
Ich habe einen Selbstnivelierenden Laser aus Vergleich Positioniert, das Bild hat einen höhenunterschied von rechts nach links gesehen von: 1,6cm bei einer Bilbreite von 1,30 cm bei dem Testbild.
Das ganze wird natürlich noch viel schlimmer, wenn ich auf die volle Bildbreite von 2,65cm Beame;-)
Bei dem Test, ist der Beamer genau Mitte Leinwand, und absolut in Waage.
Ich bin wirklich Ratlos, ich dachte das der Kinospaß nun langsam beginnen kann, aber irgendwie will sich keine gute Laune bei mir einstellen.DSCF2175DSCF2176
trancemeister
#2541 erstellt: 19. Okt 2012, 11:12
Also für mich sieht das beileibe noch nicht gerade aus.
Großbildfreak
#2542 erstellt: 19. Okt 2012, 11:14
Das ist ja genau das Problem
Alles ist in Waage, nur der Beamer macht kein Gerades Bild, und daraus leite ich auch die Unschärfe ab, die er mir bietet.
trancemeister
#2543 erstellt: 19. Okt 2012, 11:15
Falscher Ansatz: Passe die Projektorposition der Leinwand und umgekehrt an.
Hier bei auch beachten, dass der Projektor parallel zur Leinwand stehen muß!
Die Wasserwaage brauchst Du dazu nicht.
Schönes Wochenende!
[Beitrag von trancemeister am 19. Okt 2012, 11:16 bearbeitet]
Sheriff007
#2544 erstellt: 19. Okt 2012, 11:17
Gerade auch in Bezug auf die Unschärfe, würde ich auf eine dezentrierte Optik tippen.
Kommt bei Objektiven für DSLRs auch ab und zu vor.
Fritz*
#2545 erstellt: 19. Okt 2012, 11:18
hi Freak,
auch wenn du das Beamergehäuse in +/- X die Waage gebracht hast, kann die innere optische Einheit
nicht in der Waage sein.
Wenn du nun mit Hilfe deines Laser Nivellier (der hat auch Abweichungen) den Projektor aus der Waage bringst, bzw. soweit einstellst bis der beste optische Wert auf der Leinwand erreicht ist?
Fritz
Großbildfreak
#2546 erstellt: 19. Okt 2012, 11:18
Was ist denn eine dezentrierte Optik?
trancemeister
#2547 erstellt: 19. Okt 2012, 11:20
Die Optik ist sicher nicht 100% in allen Ebenen perfekt zum Gerätegehäuse ausgerichtet (braucht sie auch nicht).
Du willst das Bild perfekt auf die Leinwand abstimmen und nicht das Projektorgehäuse!
Natürlich ist auch Deine Leinwand garantiert nicht in allen Dimensionen perfekt winklig/plan/parallel zum Gehäuse.
[Beitrag von trancemeister am 19. Okt 2012, 11:22 bearbeitet]
Großbildfreak
#2548 erstellt: 19. Okt 2012, 11:22
Fritz
Auch das gestaltet sich nicht ganz einfach! wenn ich für mich den bestmöglichen bereich der Leinwand gefüllt habe, bleibt immer unten ein streifen über wo das Bild nicht ist....der verläuft dann von links (da passt er noch) nach recht (wo er nach oben verläuft ca 8cm wo kein bild ist bis zur unteren Maskierung.
trancemeister
#2549 erstellt: 19. Okt 2012, 11:24
Dann ist zusätzlich auch noch die Höhe (bzw. der Kippwinkel) falsch.
Großbildfreak
#2550 erstellt: 19. Okt 2012, 11:25
Aber woher zum Donnerwetter weiß ich dann ob der beamer in Waage ist???
Alle schreiben doch immer, das es super wichtig ist, das der Beamer in Waage ist....und woher soll ich das wissen, wenn ich es eigentlich garnicht messen kann?
Wie machen andere das denn.
trancemeister
#2551 erstellt: 19. Okt 2012, 11:26
Der Projektor braucht nicht in Waage zu sein.
Ich würde lügen, wenn ich Dir sage "ich schreibe es gerne nochmal...."
Die obigen Beiträge nochmal in Ruhe lesen. Mit "in Waage" ist gemeint das Gerät nicht übermässig schräg zu stellen!
So oder so: Passend zur Leinwand ausrichten!!
[Beitrag von trancemeister am 19. Okt 2012, 11:28 bearbeitet]
Großbildfreak
#2552 erstellt: 19. Okt 2012, 11:32
Ich danke euch erstmal für eure gedult...ich werde jetzt nochmal ganz in Ruhe einen Anlauf nehmen, und mal schauen was ich drauß machen kann.
Ich muss zugeben das ich sehr drauf bedacht war, den beamer in waage zu haben, nun habe ich ja was gelernt heute
Nur das mit der unschärfe gefällt mir nicht ganz so gut, aber ich werde es jetzt nochmal alles in Ruhe testen, und später berichten.
Danke nochmal´s an alle!
Phantom1
#2553 erstellt: 19. Okt 2012, 11:40
Großbildfreak schrieb:
DSCF2176
die oberste gitterkante ist hierbei waagerecht?
Bei mir ist das sehr ähnlich wie auf deinem Foto, unten links ist das Bild etwas noch oben verschoben, von daher würde ich sagen ist das normal beim hd300x/hd33. Ich hab einfach die leinwand rechts unten ein stück nach vorne gezogen um das auszugleichen.
Großbildfreak
#2554 erstellt: 19. Okt 2012, 12:17
Hallo Phantom1,
da du ja den selben Beamer hast, kannst du bei dir eine unschärfe feststellen wenn du das Menu mal an verschiedenen Punkten Positionierst?
Sheriff007
#2555 erstellt: 19. Okt 2012, 12:18
Es kann sein, dass im Aufbau der Optik einzelne Linsen/Linsengruppen nicht optimal sitzen.
Wenn bestimmte Bereiche auffällig unscharf bzw. unschärfer als der Rest sind, liegts meist daran.
53peterle
#2556 erstellt: 19. Okt 2012, 12:53
@ Großbildfreak
Hallo.
Also ich würde mal darauf tippen das der Beamer nicht parallel zur Leinwand steht. (Eine Seite näher)
MfG
Allerdings würde es mich auch nicht wundern wenn der Beamer nicht in Ordnung ist.
[Beitrag von 53peterle am 19. Okt 2012, 12:57 bearbeitet]
sensor1
#2557 erstellt: 19. Okt 2012, 13:47
Hi
so sollte er zur LW ausgerichtet sein.
MfG sensor
Beamer Ausrichtung
[Beitrag von sensor1 am 19. Okt 2012, 13:50 bearbeitet]
audiohobbit
#2558 erstellt: 19. Okt 2012, 14:33
Das waagrechte Linien zeichnen musst du noch üben...
Die obere Verbindungslinie von Objektiv zu LW auf deinem Bild kippt leicht nach unten. Natürlich ist das rechtwinklig- Zeichen, daher sollte die Linie waagerecht sein sonst verwirrt das wieder die Leute..
Im Prinzip ist das jedenfalls richtig: Eine gedachte Linie aus dem Objektiv heraus zur Leinwand sollte in allen Richtungen lotrecht auf der Leinwand stehen. Sollte allerdings der/die Projektionschip/s schief eingebaut sein (also nicht lotrecht zur Objektivachse) stimmt auch das nicht.
Ich stell meine Projektoren nach Gefühl und Augenmaß auf. Je nach Trapezeffekt auf der LW in Relation zu den LW-Kanten erkennt man schon in welche Richtung etwas noch nicht passt.
Allerdings ist dies natürlich bei Deckenhalterun und ohne Lensshift ungleich schwieriger.
sensor1
#2559 erstellt: 19. Okt 2012, 14:53
Das mit der waagerechten Linie lag wol daran weil der Monitor ein ein wenig schief steht nicht Lotrecht zum Betrachter
audiohobbit
#2560 erstellt: 19. Okt 2012, 16:23
Oder nicht doch am Genuss hochprozentiger geistiger Flüssignahrung?
Man sollte mal einen Kurs anbieten "Projektoraufstellung - so mach ichs richtig. Grundlagen der Geometrie I"
Großbildfreak
#2561 erstellt: 19. Okt 2012, 16:31
Ich habe so das gefühl, das der ein oder andere hir nicht verstanden hat um was es bei mir geht!
Ich bin einfach der Meinung, das an dem Beamer was nicht stimmt, da er kein sauberes scharfes gleichmäßiges Bild macht...das hat im ersten Moment mit der Aufstellung bei mir wenig zu tun;-)
Denn der Beamer zeigt das selbe Ergebniss wenn ich ihn 1 Meter vor eine Wand ein Bild machen lasse....und jetzt wollen wir mal die Kirche im dorf lassen, das sollte jeder hinbekommen!
Aber auch dabei ist die unschärfe ganz deutlich zu sehen, ist nun auch egal, ich werde ihn zurück senden...wenn der neue kommt werde ich sehen ob ich recht hatte oder nicht.
the.pope
#2562 erstellt: 19. Okt 2012, 16:34
Yo,
ich habe zwar den HD300X, aber das sollte ja der selbe Beamer sein!
Und zwar geht bei mir (meines Erachtens) das Zoomrad nicht. Wenn ich daran drehe, passiert einfach nichts. Kann man das selber reparieren? Es ging mal, ich konnte das Bild ein Stück verkleinern, jetzt ist es zu klein :S
Ich wills nur einen ticken Größer.
Jemand eine Idee?
MfG
53peterle
#2563 erstellt: 19. Okt 2012, 21:09
@Großbildfreak
Hallo.
Du solltest ersteinmal alle die hier vorgestellten Aufstellfehler überprüfen, dann kannst du dem Beamer die Schuld geben..
Ach ja, es kann auch sein das die Wand / Decke schief ist das kommt immer wieder mal vor.
Mfg
53peterle
Großbildfreak
#2564 erstellt: 19. Okt 2012, 21:49
Gebe ich dir ja auch im prinzip recht, zu 100% kann ich es nicht sagen das alles richtig im Lot ist bei mir, aber das hat nicht´s damit zutun, das nach wie vor die unschärfe da ist.
Ich habe oben einigemale beschrieben, wie ich es getestet habe (ohne Leinwand) direkt an eine weiße Wand.
Und selbst wenn ich den Beamer dann bewegt habe, hat sich die unschärfe nicht verändert, das ding stand schon fast auf dem Kopf;-)
Ich habe mir extra ein Podest gebaut, wo ich den Beamer quasie dur den ganzen raum schieben kann (ich simuliere damit eine Deckenhalterung) und weder passt das Bild in die leinwand, noch gibt sich das Problem mit der unschärfe....letztlich kommt für mich nur eine Fehlerquelle in frage, und das ist nunmal der Beamer.
Über den HD33 habe ich hier im forum was fast identisches gelesen zu meinem HD300x, und auch dort haben die Jungs das Gerät zurück geschickt, als der neue kam war alles o.k.
53peterle
#2565 erstellt: 19. Okt 2012, 22:36
@Großbildfreak
Hallo.
Na dann nicht lang schnacken, einpacken !
Mfg
audiohobbit
#2566 erstellt: 20. Okt 2012, 03:26
Auf den Gittertestbildern oben ist zumindest keine extreme Unschärfe sichtbar. Für weitere Details sind sie zu klein.
Wenn eine Unschärfe irgendwo entsteht weil der Projektor schief steht, so sollte trotzdem durch drehen des Schärferings diese unscharfe Stelle scharf zu bekommen sein, damit würden dann halt die andern Bereiche unscharf, aber so kann man kontrollieren ob es ein Defekt des Gerätes ist, sollte man die unscharfe Ecke niemals scharf bekommen.
dennyzrh
#2567 erstellt: 21. Okt 2012, 15:47
so,
mal was neues von mir und meinen HD300X.
Ich hab mir wie empfohlen 2x 5 Meter HDMI-Kabel und einen HDMI-Repater gekauft, um meine Signalprobleme zu beheben.
Die Kabel kamen relativ schnell, auf den Vivanco-Repeater musste ich etwas warten. Alles Aufgebaut und dann probiert. Hat genau zwei Tage gehalten, dann hatte ich wieder auf dem 1. HDMI-Eingang kein Bild. Also umgestöpselt auf den 2. Eingang und siehe da, es funktoniert, zumindest meistens.
Hin und wieder muss ich hin und her schalten, zwischen den Eingängen, bevor ich ein Bild bekomme..
Der erste HDMI-Eingang ist komplett tot, egal was ich anschliesse
Da mir aber seitens des Servicepartners vor Ort jegliche Reperatur abgelehnt wird, da ich angeblich den Schaden verursacht habe, wird jetzt ein neuer Beamer gekauft.
53peterle
#2568 erstellt: 21. Okt 2012, 20:58
Hallo dennyzrh.
Es ist bestimmt billiger sich an die Verbraucherzentrale oder an einen Anwalt zu wenden. Oder schicke den Beamer mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung und der bitte um eine Garantiereparatur an MC&S.
MfG.
Ach ja, in den ersten sechs Monaten muss der Händler nachweisen das du den Schaden verursacht hast.
[Beitrag von 53peterle am 21. Okt 2012, 21:01 bearbeitet]
Rafunzel
#2569 erstellt: 22. Okt 2012, 08:29
Unter Setup muß "Source Look" auf "ein" stehen, damit ein Signal gefunden werden kann. Um das warten auf ein Signal noch zu verkürzen, sollten nur die Eingänge ein Häckchen in der Auswahl "Eingangsquellen" besitzen, wo sich auch angeschlossene Zuspielgeräte befinden.
Wenn du das immer beachtet hast und trotzdem kein Signal gefunden wurde, bleibt als Verursacher des Problems nur noch die Hardware im Projektor oder ein zu schwaches Signal durch das verwendete Kabel. Zum Testen der Signalstärke und der HDMI-Eingänge würde ich immer empfehlen ein kurzes max. 5m HDMI-Kabel direkt am Zuspieler und Projektor auszuprobieren.
Gruß___
Rafunzel
Godf@th3r
#2570 erstellt: 23. Okt 2012, 05:39
Ich hatte das Problem beim TW6000 von Epson der hatte heftigen Konvergenzversatz auch ein einstellen über das ServiceMenü brachte nichts.Nach einem Telefonat mit Epson meinten dei das Objektiv häte ne macke und der Beamer müsste eingeschickt werden.
Deswegen ging meiner auch zurück.
Bei mir war es in der Mitte scharf oben unten links rechts sehr unscharf.
Spiele jetzt mit dem Gedanken mir den Optoma zu holen nur leider ist der ja noch unflexibler in der Aufstellung wie der Epson bin mir nicht sicher ob das dann bei mir mit meiner 3m Leinwand passt
Großbildfreak
#2571 erstellt: 23. Okt 2012, 10:22
War es denn bei dir auch so, wenn du die Seiten scharf gestellt hast, das dann die Mitte unscharf war?
Weil du geschrieben hast das die Mitte ansonsten scharf war.
Ich muss leider noch auf eine Antwort vom Händler warten, bis ich mein Geld zurück bekomme, und ich mir dann einen neuen bestellen kann.
sternblink
#2572 erstellt: 23. Okt 2012, 10:45
warst du nicht der Fall, wo der Projektor schon 3mal mit defekten HDMI-Eingängen getauscht wurde, jede Menge Kabel ausprobiert und sogar den AVR getauscht?
Bevor du jetzt einen neuen Projektor anschliesst, solltest du von einem Radio-Fernsehtechniker mal vor Ort testen lassen, ob z.B. über deine Antennenanlage Fremdspannung auf deinem AVR liegt. Manchmal hängen AVR und Kabel/SAT-Receiver sogar an untschiedlichen Antennenanlagen sind aber miteinander verbunden. Das *kann* Probleme versuchen.
Viele Kabelanlagen sind nicht vorschriftsmässig geerdet oder bei SAT-Anlagen kann die schon mal abrosten und keiner merkst. Kann sein, dass der Optoma gegen solche Spannungen auf dem HDMI-Kabel empfindlich war, dein TV aber nicht. Ist aber nur eine Hypthese. Wenn du jetzt ein neues Gerät kaufst, würde ich das an deiner Stelle vorher ausschliessen.
MfG,
Volkmar
dennyzrh
#2573 erstellt: 25. Okt 2012, 14:36
Gruß___images/smilies/insane.gif
Rafunzel :cut
also zu schwaches Signal kann es laut Servicepartner nicht sein, da ich laut deren Diagnose ja zwei mal die HDMI-Eingänge durch überspannung zerschossen hätte. Darum habe ich ja (auf Rat des Technikers) den AVR gewechselt und trotzdem das Problem gehabt.
Mal ebend mit AVR/Zuspieler und kurzen Kabel zu probieren ist öppis schwierig, da der Projektor an der Decke hängt.
Zum testen hab ich hier ein Laptop mit Displayport-> HDMI-Kabel und Ipad mit HDMI-Connector samt 1,5 Meterkabel, läuft aber nicht
ja, der bin ich
MfG,
Volkmar
danke für den Tip.
Also momentan spinnt auch der 2. HDMI-Eingang. Und zwar hab ich ein HDCP-Handshakeproblem...sobald meine Quelle (Bluray-Player oder HTPC oder Cablecombox) HDCP-Material abspielen möchte, kommt eine Fehlermeldung, das das Anzeigegerät nicht HDCP-Konform sei. Dieser Fehler tritt auch auf, wenn das Zuspielgerät direkt (also ohne AVR) angeschlossen wird! Zudem kommen alle 10 bis 15 Minuten für 1-2 Sekunden ein schwarzen Bild, da der Beamer versucht von HDMI 2 auf 1 zu schalten, obwohl die Fernbedienung gar nicht betätigt wurde!!
Deshalb hab ich mir jetzt nen Sony HW30ES gekauft....war neben dem Epson TW6000W der einzige, der direkt verfügbar war. Bislang läuft dieser ohne Probleme mit dem AVR und dem Oehlbach-Kabel.....zum Glück den Frau wollte schon nen LCD aufstellen
[Beitrag von dennyzrh am 25. Okt 2012, 14:37 bearbeitet]
George_Lucas
#2574 erstellt: 25. Okt 2012, 15:56
Hattest du die HDMI-Kabel gewechselt, während die Geräte eingeschaltet waren?
dennyzrh
#2575 erstellt: 26. Okt 2012, 08:13
Nein, ich schalte Grundsätzlich Geräte aus, bevor ich Kabel wechsel
[Beitrag von hgdo am 26. Okt 2012, 12:37 bearbeitet]
Sheriff007
#2576 erstellt: 26. Okt 2012, 08:33
Uih... schon 3 mal getauscht und jedes mal wieder defekt? Da kann ich deren Haltung aber verstehen. In deiner Wiedergabekette scheint irgendein Gerät defekt zu sein und das ist wahrscheinlich nicht der Optoma...
53peterle
#2577 erstellt: 26. Okt 2012, 17:06
Hallo.
Hat die Lampeneinstellung Image AI überhaupt eine Funktion? Ich kann keinen Unterschied sehen.
Mfg.
debutanker
#2578 erstellt: 26. Okt 2012, 18:40
Die Image AI - Funktion soll die Lampenhelligkeit an den jeweiligen Bildinhalt anpassen.
Ich selbst hab die Funktion aber ausgeschaltet bzw. benutze nur die Standard Einstellung und habe Image AI auch noch nicht auf "Herz und Nieren" geprüft.....
Grüßle
Olli
[Beitrag von debutanker am 26. Okt 2012, 18:53 bearbeitet]
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ?
Poledos am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  16 Beiträge
unterschied Optoma HD33 und HD300x
Jim-Beam am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  6 Beiträge
HD300x / HD33 Leinwandgröße
Neroson am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
Optoma HD33
dapro am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33!
BenQuH am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm
Rafunzel am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  27 Beiträge
Probleme mit Optoma HD33
gwydion77 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  11 Beiträge
sbs Synchro Optoma HD33
HDbjoern am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig)
helisniper am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  13 Beiträge
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab !
roy72 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.701
