HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfprei... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis+A -A |
debutanker
#2578 erstellt: 26. Okt 2012, 16:40 | |
Die Image AI - Funktion soll die Lampenhelligkeit an den jeweiligen Bildinhalt anpassen. Ich selbst hab die Funktion aber ausgeschaltet bzw. benutze nur die Standard Einstellung und habe Image AI auch noch nicht auf "Herz und Nieren" geprüft..... Grüßle Olli [Beitrag von debutanker am 26. Okt 2012, 16:53 bearbeitet] |
53peterle
#2579 erstellt: 26. Okt 2012, 17:43 | |
@debutanker. Hallo. So steht es ja auch in der Anleitung. Meine Frage war aber, bringt das was. MfG. |
the.pope
#2580 erstellt: 26. Okt 2012, 20:36 | |
Hmm.. habe gerade einen komischen Fehler. Genau in der Bildmitte ist ein strich, an dem das Bild versetzt ist und überlagert ist(wobei ein laar pixel unter diesem strich verschwinden.. ). jemand eine Idee? Auch im Menü sichtbar. So als wäre das Bild halbiert und nicht ganz korrekt zusammengesetzt. |
debutanker
#2581 erstellt: 26. Okt 2012, 20:52 | |
@the.pope Dieses Problem hatte ich auch schon - ein Werksreset behebt dieses Problem. Allerdings trat der Fehler bei mir insgesamt 3x auf. Seit dem 3. Reset hatte ich das Problem Gott sei Dank nicht mehr ( aber denk dran, dass sämtliche Einstellungen geflöten gehen ). @53peterle Hab mir jetzt die AI mal etwas angeschaut - im Gegensatz zu dir kann ich da ne Menge an Unterschied feststellen....in erster Linie ein nervig, wechselndes Lüftergeräusch und sichtbares "Bildpumpen"! [Beitrag von debutanker am 26. Okt 2012, 20:53 bearbeitet] |
the.pope
#2582 erstellt: 26. Okt 2012, 22:15 | |
@debutanker Perfekt!! Geht wieder alles!! |
53peterle
#2583 erstellt: 27. Okt 2012, 07:36 | |
@debutanke. Hallo. Ah ja, danke fürs ausprobieren. Ich habe nur das Lüftergeräusch gehört. MfG. |
Großbildfreak
#2584 erstellt: 27. Okt 2012, 17:49 | |
Hallo Jungs und Mädels, ich wollte nur mal schnell berichten: ich bin der gewesen, der Probleme mit der Bildschärfe hatte ( die Schärfe war nicht gleichmäßig über das gesammte Bild gleich! bzw wenn die untere Ecke scharf gestellt war...hatte die gegenüberliegende Seite eine unschärfe) Habe den beamer zurück geschickt, und einen neuen bestellt...und siehe da, gleichmäßige Schärfe auf dem ganzen Bild...also nicht falsch ausgerichtet oder sonst was. Nun bin ich zufrieden, und kann mein heimkino fertig bauen;-) |
ATMOSS
#2585 erstellt: 28. Okt 2012, 09:05 | |
Was wird denn noch alles gebaut? Lautsprecher? |
Großbildfreak
#2586 erstellt: 28. Okt 2012, 10:50 | |
Hi Atmoss, falls du mich meinst...ja so ziemlich alles soll noch gemacht werden;-) Aber mit fertig bauen meinte ich in erster linie: Beamer an seinen bestimmungsort verbauen, eine andere Leinwand muss noch her, und auch verbaut werden, so das man von alledem nicht´s sieht, da es ein wohnzimmer ist! und das soll es auch bleiben, sagt meine Frau. Wenn ich das alles fertig habe, soll natürlich auch was am Sound gemacht werden, ich habe jetzt noch einen Harman AVR in Betrieb, das soll sich dann später auch noch ändern, wird wohl einer von Pioneer werden, Boxen weiß ich noch nicht ganz genau, so weit habe ich noch nicht voraus gedacht. Wichtig ist erstmal das der Beamer dort hängt wo ich ihn haben möchte, dann muss ich noch eine Steckdose in der Decke verbauen, und das HDMI Kabel muss noch in der Decke versteckt werden, und wie ich schon sagte, muss eine andere Leinwand her, da ich meine zu groß gewählt habe, und komme nun mit dem Abstand nicht hin. |
HIFI_-_Neuling
#2587 erstellt: 29. Okt 2012, 18:36 | |
Hallo, ich habe eine Frage zum Kontrast des HD 33: Der native Kontrast ist ja nicht der beste (um die 1000:1). Wie und mit welchen Einstellungen genau, kann ich dynamisch ungefähr die 10000:1 erreichen? Kann man die PureMotion Zwischenbildberechnung niedrig und hoch stellen, oder gar nicht verändern? mfg [Beitrag von HIFI_-_Neuling am 29. Okt 2012, 18:54 bearbeitet] |
dennyzrh
#2588 erstellt: 30. Okt 2012, 09:42 | |
moment, ich muss mich korrigieren..... mein HD300X war 3 mal beim Service, wo 3 mal irgendetwas getauscht wurde. Beim ersten mal sagte der Techniker, er hätte das Umschaltrelais der HDMI-Eingänge getauscht. Fürs 2 und 3. hab ich nur den schrieb, wo nur eine interne Bauteilbeschreibung (ACDXXR getauscht) drauf steht. Beim 3. -Reperaturversuch lautete die Diagnose, das eine überspannung die HDMI-Eingänge zerschossen hätte und ich doch am besten den AVR austauschen sollte, da er wohl das übel sei. Da ich aber trotz Austausch des AVR nach kurzer Zeit wieder die Probleme hatte und sich der Servicepartner weigerte den HD300X zu reparieren, hatte ich mich direkt an Händler und Optoma gewandt und bekam einen HD300X zugeschickt. Dieser war allerdings gebraucht mit Kratzer an der Oberfläche und schon 750h Stunden Betriebsdauer. Mit diesen hatte ich von anfang an das Problem, das der HDMI-Handshake nicht richtig funktionierte, sprich der Blu-ray-Player bei Wiedergabe anzeigte, das das Anzeigegerät nicht HDCP-Konform sei. Der Fehler kam auch, wenn Player und Beamer direkt verbunden waren und ich hatte auch verschieden Kabel getestet. Da half nur, auf gut Glück den Beamer ein und aus zu schalten....meist nach 2-3 Versuchen ging es dann. Mit der Zeit verabschiedeten sich wie schon geschrieben auch bei dem Gerät die HDMI-Eingänge.... Gestern hat ein Freund von mir, der seines Zeichens Elektro-Ing. ist, mal das erste Gerät geöffnet und ohne HDMI-Kabel in Betrieb genommen. Er hat was sehr interessantes herausgefunden, nämlich das sobald der Lüfter eine Stufe höher schaltet, schaltet das Gerät die HDMI-Eingänge um!!! Wie gesagt, es sind ausser dem Netzkabel keine Kabel angeschlossen. Seiner Meinung nach, treten aufgrund eines defekts im Netzteil Spannungsspitzen auf, die die Elektronik zerstören. Das würde ja auch die Diagnose des Servicetechnikers erklären, das die HDMI-Eingänge durch überspannung zerschossen wurden. |
53peterle
#2589 erstellt: 30. Okt 2012, 10:00 | |
@dennyzrh . Hallo. Ja ja MC&S. Mit denen hatte ich auch schon viel "Spass". Im gegensatz zu dir habe ich von Optoma einen neuen Beamer bekommen, allerdings hatte mein altes Gerät nur wenige Stunden drauf. MfG |
Großbildfreak
#2590 erstellt: 30. Okt 2012, 10:56 | |
Ich persönlich finde es wirklich sehr schade, das bei einem Beamer wie der Optoma doch soviele Mängel auftreten! Wenn man es so liest, hat schon so ziemlich jeder den beamer einmal tauschen müssen...bis er einen guten erwischt hat, das spricht nicht gerade für die Quallität von Optoma. Ich habe meinen auch einmal tauschen müssen, jetzt stellt sich mir nur die frage, wie lange wird das gerät wohl halten? denn wenn man das hier so alles liest, scheint die Quallität wirklich nicht die beste zu sein. Das ist zumindestens meine Ansicht darüber, es ist ein wirklich tolles Gerät, das steht ausser frage, aber Quallität ist bei mir was anderes, jetzt werden die ein oder anderen wieder sagen: für den Preis kann man nicht mehr verlangen...und ich sage: doch das kann man! denn die Funktion sollte schon gewehrleistet sein, es kann in meinen Augen nicht sein, das nach etlichen tauschvorgängen dann mal ein beamer dabei ist, der auch das macht was er soll bzw wofür er gebaut worden ist. Aber jetzt erfreue ich mich erstmal an meinem beamer, mal sehen was die zeit bringt. |
George_Lucas
#2591 erstellt: 30. Okt 2012, 11:24 | |
Bei der möglichen guten Bildqualität finde ich die ganzen Fehlermeldungen hier schon ein wenig besorgniserregend. Preis hin oder her. Das Gerät würde ich nur noch mit Einschränkungen empfehlen - oder zumindest auf die sehr vielen Mängelberichte hier verweisen. |
53peterle
#2592 erstellt: 30. Okt 2012, 15:39 | |
Hallo. Ich verstehe die Fa. OPTOMA nicht, bei den vielen Rücksendungen, Reparaturen und Mängelberichten geht doch fast der ganze Gewinn flöten von den Kunden ganz zu schweigen. Aber vielleicht hat OPTOMA inzwischen dazugelernt, mein neuer direkt von OPTOMA zugeschickter Beamer hat eine ganz andere Qualität als die vorherigen Geräte, sogar das Werkssetup ist um längen besser als vorher. Vielleicht hat man das Gerät vorher getestet, was ich allerdings nicht glauben. Außerdem liegen die Beamer beim Händler einige Zeit im Lager, somit bekommt der Kunde nicht unbedingt die neuste Baureihe. So ist das eben wenn man sofort das neuste Gerät haben will und das betrifft inzwischen alle Sparten der Elektronik. Der Kunde wird zum Betatester MfG [Beitrag von 53peterle am 30. Okt 2012, 15:43 bearbeitet] |
Großbildfreak
#2593 erstellt: 30. Okt 2012, 16:05 | |
Und schon wieder das nächste Problem! Ich werde echt nochmal verrückt mit den Optomas....ich habe einen Sony 3D Blu-Ray Player im Einsatz, da ich aber noch keine 3D brillen habe, konnte ich diese Funktion noch nicht testen. Jetzt habe ich ebend mal einen Film geschaut, und dachte mir: Ich schalte einfach mal am Blu-Ray Player auf 3D Symulieren um, mit einmal fängt der Beamer an zu Pfeifen wie blöde, hört sich ziemlich merkwürdig an...dabei kann man auf keinen Fall vernünftig einen Film schauen, so nerfig und auch laut ist dieses unangenehme Surren, eher ein Pfeifen. Mir als Beamer Neuling ist so langsam die Lust schon vergangen, ganz zu schweigen das mich meine Frau schon für bescheuert hält, wenn ich der heute Abend nun noch sagen muss, das der beamer auch wieder Müll ist.......na dann mal gute Nacht. Das kann es doch aber so langsam nun echt nicht mehr sein! Was gibt es denn noch für Alternativen zum Optoma, bei den Epson soll ja das Bild etwas ruckeln im 3D Betrieb. Wenn meine Kinder und meine Frau nicht so auf 3D stehen würden, würde ich mir den Infocus SP 8604 zulegen, aber es muss unbedingt ein 3D Beamer sein. |
dennyzrh
#2594 erstellt: 30. Okt 2012, 17:05 | |
nee, nicht MC&S sonder die REPAG in der Schweiz....... das zrh in meinen Nick ist der IATA-Code des Flughafens Zürich, meiner Heimatstadt |
George_Lucas
#2595 erstellt: 30. Okt 2012, 17:18 | |
Wann hattest du den Projektor gekauft? Wie oft hast du Nachbessern/Nacherfüllen lassen? Mehr als 2-mal? Hast du schon mal an eine Rückgabe und "Geld zurück" gedacht? [Beitrag von George_Lucas am 30. Okt 2012, 17:19 bearbeitet] |
Großbildfreak
#2596 erstellt: 30. Okt 2012, 17:24 | |
[/quote] Wann hattest du den Projektor gekauft? Wie oft hast du Nachbessern/Nacherfüllen lassen? Mehr als 2-mal? Hast du schon mal an eine Rückgabe und "Geld zurück" gedacht?[/quote] Hi, Ich habe den Projektor jetzt seit Samstag bei mir, den ersten habe ich bei Alternate gekauft...dort ist er auch wieder hingegangen. Geld habe ich natürlich wieder bekommen. Dann habe ich mir bei Redcoon den Optoma bestellt (weil er dort im Angebot war, fast 90€ günstiger als Alternate) das war der grund warum ich ihn nicht wieder bei Alternate bestellt habe. Nachbessern lassen habe ich ihn nicht, sondern Geld zurück und gut wars für mich. Jetzt wie gesagt macht der neue auch schon wieder Probleme im 3D betrieb, heisst für ich, auch das Gerät geht wieder zurück...deshalb bin ich jetzt auf der suche nach einem Nachfolger, und das sollte schnell gehen, das wieder ordnung in mein Wohnzimmer kommt, denn ich kann einfach nicht´s richtig fertig bauen, da der Beamer immer noch nicht seine letztliche Position hat (Steckdose einbauen in der Decke, Kabel verlegen usw) Ich wäre für einen tip echt dankbar. |
dennyzrh
#2597 erstellt: 30. Okt 2012, 17:25 | |
also ich hab mir als Ersatz für meinen Optoma einen Sony VPL-HW30ES geholt. Vom 2D-Bild her, würde ich sagen, ist er gleich auf mit dem HD300X. 3D konnte ich noch nicht testen Hier in der Schweiz habe ich für den Sony mit 2 Brillen und 3-Jahren Prime-Support umgerechnet 2000.-€ bezahlt |
Großbildfreak
#2598 erstellt: 30. Okt 2012, 17:28 | |
Darüber habe ich auch schon eine ganze Menge gelesen, auch über den JVC X30, Nur leider sind sie mir alle zu teuer, auch besser..aber einfach zu teuer...ich könnte Maximal auf 1300€ gehen, das wars dann aber auch. Trotzdem danke für deine Empfehlung! |
53peterle
#2599 erstellt: 30. Okt 2012, 18:01 | |
@Großbildfreak Hallo. Also mein neuer Beamer pfeift auch im 3D Betrieb, allerdings ganz leise, wenn er erst einmal unter der Decke hängt wird man es bestimmt nicht mehr hören. Das pfeifen kommt vom Farbrad, im 3D Betrieb muss es viel schneller drehen. Mfg Ach ja, probiere doch mal den HD33 aus, der hat vielleicht bessere Bauteile eingebaut. [Beitrag von 53peterle am 30. Okt 2012, 18:03 bearbeitet] |
conferio
#2600 erstellt: 30. Okt 2012, 18:33 | |
Es kommt jetzt noch der BenQ 1070 als Konkurrenz, full HD für 800€ mit DC3. Nach dem Test hier hat dann der Optoma echte Konkurrenz. Ich würde mir den mal ansehen. |
53peterle
#2601 erstellt: 30. Okt 2012, 18:57 | |
@conferio Hallo. Aber die Lautstärke, 30 db im Eco und 35 db im Hellmodus und das sind nur die Werksangaben, ich möchte nicht wissen wie laut der real ist. Na ja dann hört man eben den Staubsauger nicht mehr. MfG |
Nudgiator
#2602 erstellt: 30. Okt 2012, 19:25 | |
Manch einer "erträgt" für Schärfe alles |
Großbildfreak
#2603 erstellt: 30. Okt 2012, 19:46 | |
Bin mir auch nicht sicher, ob der Benq ein Vergleich zum Optoma ist (wenn er denn richtig läuft) Mit dem 2D Bild bin ich für meine Verhälnisse sehr zufrieden, auch die FI möchte ich nicht mehr missen wollen. Aber das gepfeife nervt mich doch sehr, zumal er im 3D Betrieb ohnehin schon ziemlich laut ist vom Lüftergeräusch, und dann noch das Pfipsen dazu geht garnicht. Wie gesagt, ich würde auch von 3D ganz Abstand nehmen, wenn die liebe Familie da nicht wäre...mal sehen ob ich sie noch überzeugen kann (denke zwar nicht) aber wenn doch würde ich wohl gerne den Infocus nehmen wollen, da es in der Preisklasse wohl auch nicht´s besseres gibt! habe ich zumindestens so gelesen (bin ja noch blutiger Anfänger) |
debutanker
#2604 erstellt: 30. Okt 2012, 19:59 | |
Falls es bei dir die Gegebenheiten (Leinwandgröße, Beamerabstand..) zulassen, reicht dir evtl. auch der "STD"-Lampenmodus in 3D - den kannst du ja auch in 3D aktivieren.... Grüßle Olli |
conferio
#2605 erstellt: 30. Okt 2012, 20:05 | |
Zunächst sollte man den Beamer in Natura sehen und hören. Die Messung der Lautstärke ist nicht genormt und auch nicht bewertet. Manche stellen das Mikro 10 m vom Beamer auf und freuen sich über die niedrigen Werte Tatsächlich sieht das in der Praxis anders aus, es sei denn, für einige hier, die Stummfilme bevorzugen. Wenn man den Vergleich mit dem Kino macht, da sollten die Leute mal reingehen, spielt die Lautstärke eines Beamers keine Rolle---bei Kinolautstärke ist kein Beamer zu hören. Der Vergleich mit einem Staubsauger ist mit Sicherheit nicht zielführend. [Beitrag von conferio am 30. Okt 2012, 20:07 bearbeitet] |
Nudgiator
#2606 erstellt: 30. Okt 2012, 20:09 | |
Die HD33, die ich bisher "gehört" habe, klangen allesamt wie ein Staubsauger. Man könnte glatt "Düsentriebwerk" dazu sagen, wenn man diesen mit "leisen" Beamern vergleicht. Ich selbst bin immer wieder erstaunt, wie "schmerzfrei" hier einige Leute mit dem Thema umgehen. Man könnte es schon als "schönreden" bezeichnen, wobei es hier (leider) nix zu beschönigen gibt ... [Beitrag von Nudgiator am 30. Okt 2012, 20:10 bearbeitet] |
Großbildfreak
#2607 erstellt: 30. Okt 2012, 20:14 | |
Da fällt mir mal eine ganz andere frage ein: wie ist denn der HD33 von der Quallität? Ich weiß das sie wohl baugleich sein sollen, zumindestens meinen das einige leute, und andere halt wieder nicht. Gibt es beim HD33 auch so viele Rückläufer, oder betrifft das mehr den HD300X???????? Das würde mich mal sehr interessieren, vieleicht kann auch mal jemand für mich als Laien hervorheben, was der HD 33 mehr kann als der HD300X. |
conferio
#2608 erstellt: 30. Okt 2012, 20:15 | |
Aber das ist doch gut so Manche reden sich eine native Schärfe ein, die es nicht geben kann, andere haben ein Mehrkanalanlage mit Ton, die sogar einen Staubsauger unhörbar macht. Und ich dachte immer, beim Beamer kommt es aufs Bild an......so kann man sich täuschen [Beitrag von conferio am 30. Okt 2012, 20:15 bearbeitet] |
debutanker
#2609 erstellt: 30. Okt 2012, 20:25 | |
Also unter einer F-16 sitze ich (im "STD-Modus) definitiv nicht..... - wie immer ist hier die Wahrnehmung wohl deutlich unterschiedlich! Das der HD33 nicht zu den leisesten Beamern zählt, lässt sich ja alleine schon an der Gehäusegröße ableiten! Aber Staubsauger oder gar Düsenjäger - nunja.... Grüßle Olli [Beitrag von debutanker am 30. Okt 2012, 20:28 bearbeitet] |
Sanjix
#2610 erstellt: 30. Okt 2012, 21:11 | |
Entschuldige, dass ich direkt Frage, aber: Meinst du das ernsthaft??? Gleichauf in 2D... Entweder du hast einen extrem schlechten HW 30bekommen, oder der Himmel ist grün... [Beitrag von Sanjix am 30. Okt 2012, 21:24 bearbeitet] |
Phantom1
#2611 erstellt: 30. Okt 2012, 21:13 | |
normal ist das aber nicht, es sollte nichts garnichts pfeifen/surren, abgesehen vom eco/hell modus lüftergeräusch |
Großbildfreak
#2612 erstellt: 30. Okt 2012, 21:16 | |
@Sanjix was du da Zitiert hast, habe ich niemals geschrieben, das ist von jemand anderem! |
Sanjix
#2613 erstellt: 30. Okt 2012, 21:25 | |
Entschuldigung, ist bearbeitet worden... |
Großbildfreak
#2614 erstellt: 30. Okt 2012, 21:34 | |
Kein Ding...wollte es nur richtig stellen;-) |
George_Lucas
#2615 erstellt: 31. Okt 2012, 00:48 | |
Ich schmunzel da auch immer. Es ist halt amüsant, dass einige schon von Lärm berichten, wenn sie einen DVD/Blu-ray-Player beschreiben (die nun wirklich leise sind), aber lautere Projektoren als leise empfunden werden. Schön zu sehen, wie subjektiv dieses Thema ist. Als ehemaliger Besitzer von 16mm Filmbandprojektoren hatte ich aber noch nie Probleme mit der Lautstärke von Digital-Projektoren. Ledigklich das fiepen des Farbrades einiger DLP-Modelle geht mir auf die Nerven... |
trancemeister
#2616 erstellt: 31. Okt 2012, 07:43 | |
Langeweile?? Möglicherweise ist ein Staubsauger mit guten 70-80dB nicht unbedingt ein angemessener Vergleich. Nicht so idiotisch wie ein Düsentriebwerk mit guten 150dB aber doch schon ziemlich töricht Lief doch eine Weile ganz gut: Einfach am Ball bleiben und möglichst wenig Humbug schreiben! Fördert auch den Respekt bei aufmerksamen Mitlesern! Ich würde mich jedenfalls freuen wenn das Spielchen nicht von vorne losgeht. [Beitrag von trancemeister am 31. Okt 2012, 08:37 bearbeitet] |
53peterle
#2617 erstellt: 31. Okt 2012, 13:40 | |
@Phantom1 Hallo. Man hört das Pfeifen auch nur wenn man in einem bestimmten Winkel vom Beamer sitzt, aber es ist wirklich kaum zu hören dazu muss ich allerdings sagen das wir direkt unter dem Beamer sitzen und wenn der Filmton an ist hört man es sowieso nicht mehr. Außerdem kann ich hohe Töne noch sehr gut hören. MfG |
trancemeister
#2618 erstellt: 31. Okt 2012, 13:52 | |
Die wesentlichen Fragen sind: - wie empfindlich man persönlich ist, - in welcher Frequenz die Geräusche liegen und ob sie zB pulsieren/kreischen, - wie nahe das Gerät (direkt und ungedämpft?) zum Ohr positioniert ist - wie hoch der generelle Geräuschpegel des Raumes ist und - wie laut man den Film guckt (und natürlich ob es ein Stummfilm ist ;)). Alles unter 20dBchen kann man im normalen Raum ohnehin schonmal nicht störend wahrnehmen. Manche Wohnräume kommen nicht unter 40dB Grundpegel - bestenfalls mal Nachts bei günstiger Windlage. Nur das man mal so ungefähr eine Hausnummer hat.... PS.: HIER mal ein Link zu den Werten. [Beitrag von trancemeister am 31. Okt 2012, 14:02 bearbeitet] |
53peterle
#2619 erstellt: 31. Okt 2012, 16:05 | |
@trancemeister Hallo. Etwas hast du vergessen, nämlich wie gut man hört. Bei dem häufigen Mp3 Player gebrauch ist ein gutes Gehör nicht mehr selbsverständlich. MfG |
Nudgiator
#2620 erstellt: 31. Okt 2012, 16:11 | |
Du hast jedoch ein "klitzekleines" Detail unterschlagen ...
trancemeister
#2621 erstellt: 31. Okt 2012, 17:37 | |
- wie empfindlich man persönlich ist Ebenso nannte ich die Entfernung zum Ohr und ob es direkt oder gedämmt ankommt. Ein normaler Wert für Geräte zählt meist gewichtet auf 1m - was natürlich Sinn macht! Aber wer misst schon direkt am Triebwerk in Strömungsrichtung die vielleicht bis zu 180dB? Auch Baustellenlärm/Bohrhammer beziehen sich wie Wohnlärm auf den normalen Hörabstand der belasteten Person. Vielleicht mal ein paar Zahlen im groben Überschlag*: Wenn ein Staubsauger 70dB/1m macht, dann ist er lässig 20mal lauter als ein 30dB/1m Projektor! Manche machen 80dB=40mal lauter! Der 30dB/1m Projektor hingegen ist gerade mal doppelt so laut wie ein äußerst leiser Projektor. Als Beispiel nenne ich die typischen LCoS Geräte. Betrachtet man den üblichen Raumpegel (bei mir zB ~44dB bei offenem Fenster) kann man einen Eindruck von der tatsächlichen Stör-Wirkung bekommen! * Ich philosophiere mal nicht drüber ob 6,7 oder 10dB doppelt laut empfunden werden, weil Personen und Raumabhängig. [Beitrag von trancemeister am 31. Okt 2012, 18:35 bearbeitet] |
conferio
#2622 erstellt: 01. Nov 2012, 00:20 | |
Ich muss die Lautstärke des Räumungsalarm in grossen Märkten an der Hörposition auf min. 75 Db einstellen. Die Lautstärke der Werbung in anderen Märkten soll zwischen 55 und 60 Db liegen. Bevor man nun über Mesuungen von Beamern philosophiert, sollte man zunächt die Grundlautstärke des Raums angeben, wo gemessen wird. Die modernen Beamer sind in der Regel alle erträglich, nur machen manche dort eine Religion draus. Wenn ich mein Gamer Notebook so anhöre......da müssten sich diese Leute wohl auf ein leistungsloses Modell beschränken. |
Nudgiator
#2623 erstellt: 01. Nov 2012, 00:32 | |
Ich muß ehrlich gesagt bei solchen Diskussionen immer etwas schmunzeln: ein lauter Beamer ist egal, Schwarzwert und Kontrast sind auch nicht so wichtig ... so lange das Gerät knackscharf ist, ist alles andere uninteressant |
trancemeister
#2624 erstellt: 01. Nov 2012, 07:16 | |
Die Heizung(!) aufdrehen bringt 2dB mehr. Hier wird ein Schreckgespenst gefeiert welches es nicht gibt! Fast alle DLPs liegen heute so um 30dB - ich hatte schon Geräte die deutlich lauter waren. Der Staubsaugervergleich zeigt doch deutlich in welche Richtung es geht: Klamauk und buchstäblich sinnlose Vergleiche. Schade für Neulinge, die so einen Quatsch vielleicht glauben und keine Möglichkeit zum testen haben Ich hoffe der Firlefanz hört auf wenn die DILAs ausgeliefert werden und die Langeweile langsam verfliegt! [Beitrag von trancemeister am 01. Nov 2012, 07:22 bearbeitet] |
DelToro
#2625 erstellt: 01. Nov 2012, 10:44 | |
Man könnte als Vergleich auch eine Ps3 Fat hinzuziehen ist für mich unerträglich wen Sie aufdreht Wieviel dB die macht weiss ich jetzt ned Arbeitet ein Beamer in dieser Lautstärke wie die Ps3 wäre das für mich ein absolutes No-Go mfg [Beitrag von DelToro am 01. Nov 2012, 10:46 bearbeitet] |
SiggiUA
#2626 erstellt: 01. Nov 2012, 10:50 | |
Mein Beamer ist mit 28dB im Eco Modus ein typischer "lauter" DLP. Habe ich das Fenster geöffnet, sind die Außengeräusche (das Brandungsrauschen vom Meer, der Wind) stärker. Die Klimaanlage oder das Strömungsgeräusch der Heizung sind auch viel störender (die nächste Klimaanlage kaufe ich nach Geräuschimmission) . Der Filmton übertönt den Beamer fast immer. Aber wenn alle Fenster geschlossen sind, keine Klima, keine Heizung läuft, kein merkbarer Wind weht und ich mit dem Beamer im Internet surfe (das ist dann natürlich ohne Ton), dann empfinde ich ihn als laut. Meist stellt sich diese Empfindung erst beim Ausschalten ein, da ich dann von einer Sekunde zur anderen den Raum mit und ohne Geräusch vom Beamer im Vergleich habe. Ich persönlich würde für mich 28dB als Obergrenze sehen. Aber ich wohne auf dem Lande, Verkehrslärm existiert praktisch nicht. Mag sein, ein Großstadtbewohner zieht diese Grenze aufgrund der höheren Umgebungsgeräusche anders. Gruß Siggi |
Sanjix
#2627 erstellt: 01. Nov 2012, 10:56 | |
Hi, kennst du zufällig die xbox 360? DAS ist ein Radaubruder, jedoch höre ich sie nur bei wirklich stummen Momenten, deshalb ist mir persönlich Lautstärke fast egal. |
trancemeister
#2628 erstellt: 01. Nov 2012, 11:45 | |
Ich habe eine XBox 360...ist nich leise...die Pegel der verschiedenen Konsolen findest Du hier: PlayStation 3 / Xbox 360 Lautstärke. Genau wie ein normaler HTPC (selbst mit Heatpipe Grafikkarte und Arctic Cooler) meist lauter ist als fast jeder Projektor. Selbst mein HD-DVD Player von Toshiba ist etwa so laut wie mein Projektor! Aber da bin ich sicher die Ausnahme [Beitrag von trancemeister am 01. Nov 2012, 12:19 bearbeitet] |
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ? Poledos am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 16 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig) helisniper am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedClipcat
- Gesamtzahl an Themen1.557.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.436
