HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DILA 2011: X30, X70, X90 | |
JVC DILA 2011: X30, X70, X90+A -A |
leon136
11:22
#4003
erstellt: 15. Jun 2014, ||||
Doch gibt es, mal nach Monoprice oder Redmere Technologie suchen, so ein 1m Stummel wird nicht viel bringen ist dann nur wieder doppelt "gmoppelt".
Nudgiator
12:48
#4004
Doch, gibt es, aber nicht in Deutschland. Ich hab mein 40ft-Kabel (= 12,1m) bei Amazon aus den USA bestellt. Schhau mal hier: ![]()
Nein. |
sidius28
13:09
#4005
Ich probier den hier jetzt erstmal, so wie ich lese ist das der zuverlässigere von den Repeatern. Bevor ich die ganzen Leisten wieder aufreiße ist es ein Versuch wert. Da mein jetziges Kabel ja auch nicht schlecht ist, immerhin habe ich keine Aussetzer oder bildstörungen sondern es dauert nur länger bis das Signal ankommt, daher sollte eine minimale Verstärkung ausreichend sein. |
Seeker622
13:29
#4006
Bestell am besten gleich ein Netzteil mit, bei mir lief es ohne nicht zuverlässig. |
fine
21:51
#4007
erstellt: 05. Okt 2014, ||||
Hi, kann mir nochmal jemand sagen was es mit dem Screen Adjustment (Screen modi) auf sich hat beim X30. Es gibt eine Tabelle von JVC als Überischt für unterschiedliche Leinwände. (Mode off, A,B,C) Ist das Gamma? Oder wo finde ich das im Menü. Habe auch nichts dazu in de Anleitung gefunden. Weiß nicht wirklich wonach ich suchen soll. |
George_Lucas
00:28
#4008
erstellt: 06. Okt 2014, ||||
Screen Adjustment ist IMO ein vollkommen überflüssiges Feature. Hier kann die Farbtemperatur auf die "Leinwandfarbe" eingestellt werden. Ohne Messequipment macht das aber kein Sinn, weil ohne Messsensor und Messsoftware nicht kontrolliert werden kann, was da am Ende heraus kommt. Wenn Messequipment genutzt wird, wird der Weißpunkt (Farbtemperatur) ohnehin auf der Leinwand eingestellt. |
leon136
09:12
#4009
Es gibt Leinwände die einen ganz leichten Farbstich haben und diese Funktion soll da gegenwirken, aber wie George schon sagt ohne Messung ...... Es gibt beim X35 eine Funktion (absolute Black) womit man den Schwarzwert verändern kann, keine Ahnung ob es die beim X30 auch gibt, das macht schon mehr Sinn kommt aber wieder auf den Raum an ,mit Messequipment kann man auch darauf verzichten. an. mfg leon [Beitrag von leon136 am 06. Okt 2014, 09:13 bearbeitet] |
fine
09:31
#4010
Danke für die Rückinfo. Aber wo finde ich den den Menüpunkt? |
aaabbc69
23:12
#4011
Schwarzwert gibt's auch beim x30 hier wird aber das absolute schwarz nicht angehoben. Ich nutze den Schwarzwert bei 3D da hier bei +4 das weiße Testfeld das erste Mal zu sehen ist hinter der Brille! Also ist die Einstellung +3 die richtige Wahl. Bei 2D lasse ich es auf 0. diese Einstellung ist schon sinnvoll da beim 3D Modus nur 2 Gamma einstellungen (A/B) vorhanden sind und der hellere unansehnlich ist wie ich finde. Hier kann der Menüpunkt schwarzwert weiterhelfen weil er nur die unteren Gamma anhebt. (Original JVC Brillen im Einsatz) |
George_Lucas
23:57
#4012
Leider wird der Schwarzwert doch ein wenig angehoben. Aus diesem Grund erhöhe ich im Gamma EQ den 5%-Regler-Weiß um 2 Klicks. Auf diese Weise sind dann alle 256 Graustufen zu erkennen. Auch die Abstufungen nahe Schwarz saufen nicht ab.
Guter Tipp, um die Durchzeichnung zu erhöhen. |
fine
11:25
#4013
erstellt: 17. Okt 2014, ||||
Hi, kann mir jemand sagen, ob die Gewinde des X30 in dem normalerweise die Füße eingeschraubt werden aus Metall oder Kunststoff sind? Da der Beamer direkt über meinen Kopf hängt, frage ich mich wie stabil das Ganze ist, bzw. wie stark kann ich die Schrauben anziehen. (Hatte beim Aufbau nicht darauf geachtet). Nicht das irgendwann in der Bild steht: 3D Heimkino immer relalistischer, Vater von Thors Mjölnir erschlagen...oder war es doch der Beamer.. ![]() ![]() |
George_Lucas
11:38
#4014
Bezüglich der Deckenaufhängung musst Du Dir keine Gedanken machen, wenn die Deckenhalterung/Decke das Gewicht tragen kann und Du keine handwerklichen Fehler gemacht hast. Die Gewinde im JVC sind jedenfalls stabil genug. |
Memphis
13:09
#4015
Das sind glaube ich Gewindebuchsen im Kunststoff. Daran kannst Du ihn locker hängen. |
fine
14:11
#4016
Er hängt ja auch schon einige Zeit. Die Halterung ist wohl speziell für den x30. Wobei ich die Platte etwas dünn fand.... |
Memphis
08:18
#4017
erstellt: 19. Okt 2014, ||||
Wie dünn ist sie denn? |
fine
09:41
#4018
ca, 2,5mm alu, und die 4 Schrauben sind ganz außen und der halter in der Mitte. Biegt sich halt ganz leicht durch wenn der Beamer dran hängt |
George_Lucas
13:58
#4019
Eine Deckenhalterung, die sich (wenn auch nur ganz leicht) unter dem Gewicht des Projektors biegt, finde ich wenig vertrauenserweckend, wenn ich ehrlich bin. |
Memphis
18:11
#4020
2,5mm sollte ausreichend sein. Biegen tun sich alle. Nur halt weniger oder kaum sichtbar, je nach Stärke, Material und Konstruktion. Weiter biegen kann sie sich ja kaum, da die Schrauben nicht zulassen, dass die Ecken in Richtung Mitte bewegen. Die Konstruktion serzt sich halt. Werden sicher keine 2cm sein. Bis ca. 6mm Absenkung an den Ecken würde ich mir persönlich da keine Gedanken machen. [Beitrag von Memphis am 19. Okt 2014, 18:15 bearbeitet] |
daniel90060K
10:11
#4021
erstellt: 20. Okt 2014, ||||
Bei 2,5mm braucht er keine Angst haben, dass das Ding zusammenbricht, aber unrund laufende Lüfter könnten bei zu dünnem Blech zu Vibrationen führen, die man dann auf der Leinwand als Bildzittern. Deshalb sollte eine Beamerhalterung schon stabil ausgeführt sein. LG, Daniel |
fine
11:47
#4022
erstellt: 28. Nov 2014, ||||
Hi, habe gestern mal die Software Vers.. meines x30 nachgeschaut. Ist 25.05. Kann jemand aus Erfahrung sagen, das es Sinn macht diese zu aktualisieren? Habe gerade gelesen, dass ich den Beamer über LAN updaten muss ![]() Jetzt muss ich mir ein Langes LAN Kabel kaufen um dann zu einem Router zu kommen über den quer durchs Haus mein PC angeschlossen ist. Ich werde den Beamer sicher nicht von der Decke nehmen für ein Firmwareupdate. ![]() [Beitrag von fine am 28. Nov 2014, 21:18 bearbeitet] |
chrismann
14:26
#4023
erstellt: 13. Dez 2014, ||||
seit dem sky-update vom 11.12.2014 liefert mein x-30 kein bild über sky box humax hd-4 und bringt den humax regelmässig, dazu, sich aufzuhängen. beamer und humax-receiver hängen an einem yamaha rx-a3010. die bildausgabe mit dem fernseher, welcher auch über den rx-a3010 läuft, funktioniert mittlerweile einwandfrei. der x-30 zeigt jedoch an, dass kein eingangssignal vorhanden ist. wenn man beim humax den stecker zieht und der receiver neu startet, sind man den startbildschirm des humax am x-30, anschliessend hängt sich das gerät auf und der x-30 zeigt an, kein signal zu empfangen. hat jemand evtl. die gleichen probs? update: die direkte verbindung humax-hd-4 zum x-30 funktioniert und das bild ist da. also die treten die probs wohl nur in verbindung mit dem yamaha rx-a3010 auf. [Beitrag von chrismann am 13. Dez 2014, 15:14 bearbeitet] |
#Duke#
19:43
#4024
erstellt: 18. Dez 2014, ||||
Bei mir sieht das so aus ![]() ![]() [Beitrag von #Duke# am 18. Dez 2014, 19:45 bearbeitet] |
#Duke#
19:48
#4025
Gibts ein neues Update für den X30 ? Wenn ja wie funktioniert das mit den Binär-Codes über LAN ? |
donen
06:36
#4026
erstellt: 04. Jan 2015, ||||
Hallo Ich habe einen JVC RS65 und möchte nun eine größere 21:9 Leinwand ( 292cm x 124cm) installieren.Laut throw distance calculator muss ich einen Abstand Beamer Linse zur Leinwand von 5,5m haben. Ich kann aber Raum bedingt nur ca. 4,8- 5m Abstand von Beamer Linse zur Leinwand einhalten. Ist das machbar? oder muss eine kleinere Leinwand her? Grüße |
Memphis
09:56
#4027
Wenn Du den Beamer schon hast, zoome doch voll auf und schaue, ob es passt. Wenn der Abstand ein anderer ist, misst Du den Abstand und die Bildbreite und rechnest kurz aus, wie breit das Bild dann wäre, wenn der Beamer den maximal machbaren Abstand hat. Dann weißt Du es doch mit Sicherheit. [Beitrag von Memphis am 04. Jan 2015, 09:57 bearbeitet] |
volverine
12:02
#4028
Was laut den nachfolgenden Daten nicht stimmt: ![]() Bei einer Leinwandbreite von 2,92 Metern benötigt der RS65 (X90) einen Abstand von 409 - 818 cm, so dass es keine Probleme mit der Installation der neuen Leinwand geben sollte! ![]() |
donen
15:39
#4029
Hallo bezieht sich aber auf eine 16:9 Leinwand !!! wie sieht es bei einer 21:9 Leinwand aus ? |
donen
15:43
#4030
Hallo geht zur Zeit leider nicht da er noch montiert ist. Der Abstand Beamer Linse zur Leinwand beträgt zur Zeit ca. 3,6m.Habe z.Zt. eine 16:9 Leinwand 2,5 x 1,9m. und voll auf gezoomt mehr geht nicht |
donen
16:02
#4031
Criollo
16:05
#4032
Bei JVC-Support hat's doch eine Abstand/Bildgrössentabelle, nein? Hier: ![]() und hier: ![]() Die sollten es schon genügend genau wissen ... EDIT: warst selber schneller .... [Beitrag von Criollo am 04. Jan 2015, 16:06 bearbeitet] |
leon136
16:07
#4033
Wenn 2,92m in 16:9 geht dann funktioniert auch 21:9. Es ändert sich nur die Bildhöhe, die ist beim 21:9 Bild durch die Letterboxbalken kleiner (optisch). Auf Projektor Central musst du den Calculator auf Throw Range umstellen und nicht Diagonal Range. ![]() mfg leon |
donen
17:41
#4034
Hallo wie wird denn die Throw Distance ( Deckenmontage) gemessen ? 1. Mitte Beamer Linse bis Mitte Leinwand oder 2.mitte Beamer Linse bis Oberkante Leinwand Grüße |
Nudgiator
18:28
#4035
Kürzester Weg von Beamerlinse bis zur Leinwand |
donen
19:10
#4036
Danke ![]() |
mijumiju
14:59
#4037
erstellt: 21. Jan 2015, ||||
Hallo ich habe jetzt meinen jvc x30 nach Norm eingestellt . Nun erscheint mir das rot etwas zu kräftig, auch im farbsegel ist es weit ausserhalb der norm! Wenn ich nun im cms die ersten beiden werte verringere sieht das rot natürlicher aus (anhand von diversen Fotos getestet) kann ich das nun so stehen lassen oder muss ich auch den 3. Wert mit einbeziehen ? Kann ich mir durch die Veränderung nichlinearitäten einhandeln bzw andere fehler? |
George_Lucas
20:15
#4038
In den Tabellen von HCFR sind die Ist-Koordinaten ablesbar. Da kannste überprüfen, ob die Einstellungen richtig sind. |
mijumiju
20:36
#4039
Danke!die xy Werte passen auch nur die luminanz (denk mA das ist der 3. Wert im cms) bekomme ich nicht verändert! Also wenn ich durch die Reduzierung der ersten 2 werte im cms das rot auch auf dem farbsegel richtung norm verschoben habe müsst es passen? |
George_Lucas
00:06
#4040
erstellt: 22. Jan 2015, ||||
Ich finde es schon ein wenig erstaunlich, dass es Dir im Servicemenü gelungen ist, Rot auf die Sollposition im CIE zu schieben. Normalerweise gelingt das nicht, weil das CMS limitiert. Kannst Du mal einen Screenshot vom CIE-Diagramm einstellen - und die Tabelle mit den RGBCYM-Werten (x, y, Y). |
mijumiju
00:28
#4041
muss ich nochmal messen und speichern! normalerweise nehme ich mir immer vor: "jetzt ist es perfekt, ich lege das colorimeter weg und schaue filme". aber dann liest man wieder was und will wieder messen und das bild perfektionieren ;-) habe aber im kopf das x glaub bei 660 und y bei 336 (oder so ähnlich lag, auf jeden fall genau im soll (auch laut farbsegel!) nur Y lag bei 10500 und haette glaub viel hoeher sein müssen! bei mir haut auch das cms perfekt hin, mit rot wird auch tatsächlich rot verändert! liegt aber evtl auch daran das ich vor ca 8 monaten eine komplett neue lampe (mit käfig eingebaut habe). nochmal kurz zu meiner beruhigung: wenn ich die oberen 2 werte im cms verändere, damit im soll bin und nur Y nicht stimmt kann ich nicht allzu viel verkurbelt haben, oder soll ich dann doch lieber alle werte im cms auf standard belassen? |
George_Lucas
00:39
#4042
"Faszinierend", würde Spock an dieser Stelle wohl sagen. Wann hast Du den JVC DLA-X30 gekauft? Welche Firmware-Version ist aufgespielt? Welchen Bildmodus nutzt Du? |
mijumiju
00:45
#4043
gekauft 2012, neueste firmware und bei den bildmodis bin ich am schwanken zwischen kino (da liegt grün etwas besser als bei film) und animation. obwohl mir animation etwas zu knallig ist und rot hier noch weiter ausserhalb liegt so das es mir in diesem modus auch zu knallig ist! aber das das cms das tut was es soll habe ich hier schon öfters gelesen, ist doch net soooooo " faszinierend " ;-) nochmal kurz zu meiner beruhigung: wenn ich die oberen 2 werte im cms verändere, damit im soll bin und nur Y nicht stimmt kann ich nicht allzu viel verkurbelt haben, oder soll ich dann doch lieber alle werte im cms auf standard belassen? [Beitrag von mijumiju am 22. Jan 2015, 00:55 bearbeitet] |
fine
23:43
#4044
erstellt: 28. Jan 2015, ||||
Hatte nicht mal jemand den x500 mit dem x30 bezüglich helligkeit verglichen, im low und High Lampenmodus? |
MasterOfDesaster_
19:37
#4045
erstellt: 16. Apr 2015, ||||
Moin, Es ist mal kurz euer Rat gefragt, ich hab vor für meinen X30 andere 3D-Brillen mit Emitter zu kaufen um den Helligkeitsverlust und Ghosting etwas entgegenzuwirken, ich hatte vor mir den PK-Em2 mit Samsung Brillen oder das Optoma Rf-Set zu holen welches ja einige Einstellmöglichkeiten bietet. Ich hab über beides viel positives gelesen, aber bisher keinen direkten Vergleich gefunden. Was meint ihr, mit welcher der beiden Lösungen ich im Kampf gegen das Ghosting die besseren Ergebnisse erzielen kann? |
Basti82
11:35
#4046
erstellt: 23. Apr 2015, ||||
Hallo Forum, ich habe schon länger einen X30 und würde den gerne einmal richtig einstellen lassen. Wisst Ihr ob jemand aus der Nähe von PLZ 65xxx Beamer einstellt? Ab ca. wie viele Stunden merkt man einen Einbruch der Lampe? Ich freue mich auf eine Antwort. VG, Basti |
AxelT
00:06
#4047
erstellt: 14. Mai 2015, ||||
Hat jemand eine Ahnung, was der X30 an m³/h im niedrigen sowie hohen Lampenmodus durchs Gehäuse zieht? [Beitrag von AxelT am 14. Mai 2015, 00:06 bearbeitet] |
George_Lucas
00:17
#4048
Eigentlich ist der DLA-X30 relativ einfach einzustellen. So viele Möglichkeiten bietet das Gerät nicht. Wenn Du Spaß daran hast, hole Dir einen Spyder 4 und das kostenlose HCFR. Das wird preiswerter als eine "Profi-Kalibrierung".
Ab 1000 Stunden betrug der Helligkeitsverlust der 2 Lampen bislang um 20 bis 25 %. Das ist IMO ein guter Wert für eine UHP-Lampe. Danach ging es zügig "bergab". Nach 1400 Stunden habe ich immer die Lampe gewechselt, weil diese bis dahin um 45 bis 50 % an Helligkeit eingebüßt hat. Die Farbtemperatur ließ sich bis dahin problemlos korrigieren. Mit der aktuellen 2015er-Lampengeneration (von Ushio) hat sich der native On/Off-Kontrast um rund 150 % erhöht - gegenüber der ersten Lampengeneration (von Philips). Hintergrund ist offenbar eine andere Abstrahlcharakterristik, weil die Ushio-Lampe das Licht stärker bündelt als die alte Philips-Lampe. Momentan messe ich hier ein natives Kontrastverhältnis, das rund 50.000:1 beträgt mit max. Weitwinkel, offener Blende und im Bildmodus Kino. [Beitrag von George_Lucas am 14. Mai 2015, 00:20 bearbeitet] |
sumpfhuhn
01:38
#4049
Hallo Das ist ja mal ne Ansage ![]() Nach meinem Nutzerverhalten, würde das jedes Jahr, eine neue Lampe bedeuten. Ich will ja in den nächsten Monaten den Beamer wechseln, ein JVC steht da ganz oben auf der Liste, zwecks Lens Memory. Ok, nun weiß ich schonmal um die Nebenkosten bescheid, danke ![]() Gruß |
AxelT
01:41
#4050
Hast das mal versucht zu messen, Michael? Du hattest letztens noch so ein schönes Bild, wo der X30 Luft einzieht...ausblasen ja nur vorn links, oder? (Von vorn gesehen) |
Basti82
10:39
#4051
das hört sich doch super an, kannst du mir einmal die genaue lampenbezeichnung senden, oder wo es die lampe zu kaufen gibt? wegen dem kalibrieren muss ich mir mal überlegen oder ich das kann ![]() |
George_Lucas
13:55
#4052
Die 2015er-Lampe ist direkt von EKM zu beziehen. Das ist der offizielle deutsche Service von JVC. |
Basti82
13:59
#4053
JVC X35 vs X90 Timmy_67 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände? dontbelievethehype am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 28 Beiträge |
JVC DILA-Dauerhaltbar? Andreas1968 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 43 Beiträge |
JVC X70 vs Sony VW95 DrWhy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 23 Beiträge |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
