Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 Letzte
JVC DILA 2011: X30, X70, X90
Heatvision
#4103 erstellt: 11. Jul 2016, 19:06
leon136 (Beitrag #4102) schrieb:
Heatvision (Beitrag #4099) schrieb:
Hallo, wie kann ich beim X-30 das (interne) Serviceprotokoll auslesen?
Ich meine das, wo z.b. die Gesamtstundenzahl drinsteht, oder ob das Gerät mal Probleme wie Stromausfälle hatte.
Kommen wir als "Normalsterbliche" da ran?
Bei JVC kannst Du da weder Gesamtstundenzahl noch Stromausfälle noch sonst irgendwelche Log-Files lesen.
Selbst bei einer Lampe mit 10000 Stunden kann ich diese mit einem Knopfdruck auf 0 (Null) setzen (bei JVC).
Natürlich wird das gespeichert! Hat mir ja der Techniker der JVC Servicewerkstatt selbst gesagt damals.
Ich habe leider nur nicht nachgefragt, wie bzw. mit welchem Equipment das ausgelesen wird.
leon136
#4104 erstellt: 11. Jul 2016, 19:17
Also ich mach mal Heute Abend ein Foto vom Servicemenü (X35). Das muss sich dann zum X30 schon gewaltig geändert haben, frag doch mal
"George Lucas" der hat den X30. Mache ich einen Lampentimerreset wird der auch im Servicemenü auf null gesetzt (x35) kannst mir glauben
[Beitrag von leon136 am 11. Jul 2016, 19:17 bearbeitet]
Heatvision
#4105 erstellt: 11. Jul 2016, 21:18
Ja, den Lampentimer kann man sogar im normalen Menü zurücksetzen.
Aber laut Aussage der JVC Servicewerkstatt gibt es wohl noch einen anderen Protokollspeicher, wo die Gesamtlaufzeit des Geräts festgehalten wird (man könnte ja sonst 5 Lampen tauschen und dann behaupten, das wäre die 2te Lampe mit "nur" 100h oder so) oder auch aussergewöhnliches Verhalten wie z.b. Stromausfälle oder so.
Vielleicht weiß ja George, was ich damit meine^^
leon136
#4106 erstellt: 11. Jul 2016, 23:05
Aber laut Aussage der JVC Servicewerkstatt gibt es wohl noch einen anderen Protokollspeicher, wo die Gesamtlaufzeit des Geräts festgehalten wird.
Das könnte durchaus sein das es eine Schnittstelle / Eprom was auch immer im Projektor gibt.
Nur Du als "normal" User kommst da nicht ran, bedeutet Gerät zu EKM senden (offizieller Servicepartner von JVC) und den "Speicher" auslesen lassen.
Nur wenn Dir der Verkäufer Schriftlich versichert hat das Gerät XY hat z.B. 1000H Betriebsstunden runter und beim Service stellt sich raus es sind 5000H sehe ich einen Vorteil , hast Du das nicht "Pustekuchen" ,den Garantie gibt es für einen X30 nicht mehr.
fine
#4107 erstellt: 13. Aug 2017, 16:40
Gestern hatte ich nach dem einschalten folgende LED Meldungen an meinem X30.
Alle leuchteten wie folgt gleichzeitig: Rot (permanent) - Orange (blinkend) - Rot (permanent).
Es kam kein Bild und Lüfter liefen auch nicht oder nur ganz schwach.
In der BDA habe ich zu der kombination leider kein Hinweis gefunden.
Lampenstunden ca. 1600. Erste Lampe, sonst nie irgendein Problem gehabt.
Kennt das jemand von euch?
Danke
[Beitrag von fine am 13. Aug 2017, 16:41 bearbeitet]
George_Lucas
#4108 erstellt: 13. Aug 2017, 18:32
Im günstigsten Fall ist nur die Lampe defekt. Abhilfe: Neue Lampe. Problem behoben.
Im schlechtesten Fall ist das Netzteil (Ballast Board) defekt. Abhilfe: Tausch. Preis ca.600,- Euro.
Tipp: Nimm den Projektor für zwei Stunden vom Netz. Also Netzstecker ziehen! Danach schließe ihn wieder ans Stromnetz an und starte ihn.
Mit Glück läuft der JVC dann wieder.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Aug 2017, 18:34 bearbeitet]
fine
#4109 erstellt: 13. Aug 2017, 20:47
das hatte ich schon gemacht. 2min vom netz. Danach lief er wieder. Am folgenden Tag das gleiche.
sternblink
#4110 erstellt: 14. Aug 2017, 12:15
das ist leider das typische Verhalten für ein defektes Ballast-Board. Ging bei mir auch so los. Lüfter springen gar nicht mehr an. Achte mal drauf. Nach dem Starten und kurz Warten, nur noch das LED-Geblinke. Ist kein Einzelfall. Hatte im JVC Lampen-Thread schonmal darüber berichtet:
http://www.hifi-foru...=3395&postID=149#149
Kannst mit rd. 670 EUR Kosten für Tausch bei EKM rechnen. Kostenvoranschlag liegt bei 75 EUR zzgl. Versandkosten.
cu,
Volkmar
fine
#4111 erstellt: 14. Aug 2017, 12:29
Das wäre ja ärgerlich. Ich möchte dieses Jahr zwar sowieso wechslen. Aber ein deffekt muss ja nicht sein 😑
AxelT
#4112 erstellt: 14. Aug 2017, 13:45
Zunächst...in anderen Foren berichten auch User, das bei defekter Lappe ab und an auch die Meldung erscheint. ALso zunächst Lampe wechseln ...evtl kannst ja eine gebrauchte Lampe zum testen besorgen
("Kürze Rückmeldung, ersatzlampe ist hier und läuft super. War also ganz normales Lampenversagen, der Fehlercode aber der gleiche wie im Artikel oben.")
Wenn defekt:
Wende Dich zu erst an einen Radio und Fernsehtechniker um die Ecke. Frage, ob dieser imstande ist, das Netzteil zu reparieren. Eventuell muss ja gar nicht das komplette Ballastboard getauscht werden. Eventuell reicht ein Wechsel der defekten Bauteile aus.
Oder Ersatzteil kaufen:
http://jvc-shop.de/ersatzteile/1471-qal1305-001.html
Oder in USA, dort ca. 200$ Plus Zoll.
Anleitung Reparatur / Tausch....warum nicht versuchen..wenn eh defekt..
http://www.fixya.com...l_not_power_2_lights
(Irgendwo hatte ich die auch mal in deutsch gesehen......)
...ahh...da:
https://www.beisamme...=1457968#post1457968
[Beitrag von AxelT am 14. Aug 2017, 14:45 bearbeitet]
fine
#4113 erstellt: 14. Aug 2017, 17:41
Vielen Dank für die Links.
Theoretisch kann ich doch einen Lampendefekt ausschliessen. Sobald ich den x30 kurz vom Strom nehme und danm anschalte kann ich ohne Probleme schauen.
AxelT
#4114 erstellt: 14. Aug 2017, 18:14
Ich trau den Lampen alles zu...
blaufichte
#4115 erstellt: 14. Jun 2020, 18:29
Nabend,
so langsam kämpf ich mich zurück
Nach dem verkauf des N5 steht seit letztem Jahr ein x30 bei mir welcher jetzt vom x 70 abgelöst wurde.
Anfangs eine dunkle Funzel werkelt nun eine austausch Osram im Lampenschacht.
Die hat jetzt gute 15h auf dem Buckel und wird zunehmend heller.
Dank Mad Vr sieht das gesamte Paket mehr als ansprechend aus.
Was JVC damals abgeliefert hat ist wirklich erste Sahne, 4k e-shift seiner Zeit vorraus
und die FI auf stufe 3 ist annehmbar.
Vor allem der unglaubliche Kontrast lässt mich jedesmal in Ehrfucht die Zunge schnalzen .
Dunkle Szenen wie beim Hobbit oder auch die Schlussszene von Iron Man 3 in 4k HDR sind atemberaubend, absoluter Augenschmaus
Soweit
Fichte
hotred
#4116 erstellt: 14. Jun 2020, 21:06
blaufichte
#4117 erstellt: 14. Jun 2020, 22:09
hotred
#4118 erstellt: 14. Jun 2020, 22:43
Gutes muss nicht (mehr) teuer sein
Basti82
#4119 erstellt: 15. Jun 2020, 09:25
Wie ist der N5 zum x30 als Vergleich zur Qualität?
George_Lucas
#4120 erstellt: 15. Jun 2020, 11:23
Bis auf Kontrast und Schwarzwert finde ich den JVC DLA-N5 dem DLA-X30 in allen Belangen deutlich überlegen.
Der X30 ist ein 9 Jahres altes Modell - und hier zeigt sich beim N5 die technische Weiterentwicklung.
[Beitrag von George_Lucas am 15. Jun 2020, 12:36 bearbeitet]
blaufichte
#4121 erstellt: 15. Jun 2020, 12:29
George hat natürlich recht.
wir konnten am donnerstag den N5 wieder einmal sehen.
Das Bild is schon absoluter Hammer, keine Frage.
Aber die Kisten haben auch ihre Daseinsberechtigung.
Gerade in sachen Kontrast darf man sie nicht abschreiben und dank Mad Vr wird auch die letze Reserve an Punch herausgekitzelt.
Ein direkter Vergleich wäre sicherlich Interessant, immerhin liegen ja 9 Jahre Entwicklung zwischen den Modellen.
Heinzzweidrei war vor 3 Wochen bei mir und als ich Iron Man angespielt hab war auch er sehr erstaunt über das projezierte Bild des 30ers.
Der x70 packt dort nochmal ne Schippe drauf, unglaubliche Bildplastizität, fast 3D in dunklen Szenen, bin mal gespannt was er zu dem sagt.
In hellen Szenen isser mit Filter gerad noch so im grünen Bereich auf meiner 3,20 LW, aber grenzwertig.
Ich bin zufrieden, komm damit die nächste Zeit ertsmal klar.
Grüsse Fichte
Jan.2000
#4122 erstellt: 15. Jun 2020, 14:31
Sei nicht traurig...Dein alter N5 hat es wirklich gut bei mir.
...ist in meinen Augen ein richtig gutes Exemplar gewesen.
PS: Dein Besuch steht noch aus...
blaufichte
#4123 erstellt: 15. Jun 2020, 17:24
Hi jan,
Ja das stimmt , der war super.
Ist in guten Händen, ich könnt mit kein besseres Plätzchen vorstellen.
Ich arbeite mich langsam wieder in die champions leauge hoch.
Grüsse Fichte
*Harry*
#4124 erstellt: 16. Jun 2020, 12:48
blaufichte (Beitrag #4121) schrieb:
... war auch er sehr erstaunt über das projezierte Bild des 30ers.
Na da geht es ja nicht nur mir so -> X75
Mich begeistert sein Schwarzwert, entsprechend gute Kontrast und das pseudo 4K ist bei entspr. Zuspielung auch sehenswert - auch heute noch!
blaufichte
#4125 erstellt: 16. Jun 2020, 19:49
Hallo Gregor ,
ja, mein nächstes uprgade ist dann der 90/95, da geht noch was
Liebe Grüsse
Fichte
Basti82
#4126 erstellt: 17. Jun 2020, 08:30
Ich plane zum Ende des JAhres mit einen neuen JVC zu kaufen.
Bisher steht der DLA-N5W auf meiner Liste, oder sollen neue Beamer heraus kommen?
Ich hoffe doch, dass der Unterscheid wirklich so gut ist
JVC X35 vs X90
Timmy_67 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände?
dontbelievethehype am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  28 Beiträge
JVC DILA-Dauerhaltbar?
Andreas1968 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  43 Beiträge
JVC X70 vs Sony VW95
DrWhy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  23 Beiträge
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen
kraine am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
JVC X30 24p Probleme
marty29ak am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
