HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt | |
Panasonic PT-AX100E / "Temp" blinkt+A -A |
just_in
12:56
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hallo, vor 2 Tagen habe ich diesen Projektor gekauft, bin eigentlich damit sehr zufrieden, habe aber ein merkwürdiges Problem mit dem Projektor: wenn ich den Projektor nach ca. 1 Stunde Betrieb ausschalte, kann ich ihn wieder nicht einschalten (die rote Temp-LED blinkt). Ich muss dann das Netzkabel abziehen und wieder anschliessen. Danach geht's.. In der Bedienungsanleitung steht als mögliche Ursachen "Raumtemperatur" und "Verschmutzung des Lüfters". Das Gerät ist aber nagel neu und die Raumtemperatur ist ca. 20°C.. |
Turbospeedy
15:51
Hallo, ich glaube das es korrekt ist das die Temp leuchtet, wenn du ihn abschaltest und der Lüfter nicht mehr dreht, staut sich die Wärme von der immer noch recht warmen Lampe. Versuche es einfach mal einen Fön vor den Luftausgang zu halten, sodaß der Fön die Luft "heraussaugt" so sind die Staubfilter vom Beamer immer noch mit funktion und der Luftstrom ist original. MfG Turbospeedy |
just_in
16:17
Vielen Dank für Deine Antwort. Was mich beunruhigt, ist, dass der Projektor sogar nach 10-15 Minuten Pause auch nicht einschalten lässt. Ich habe jetzt folgendes gemacht: im Menü die Lampe vom Eco-Modus auf den Normal Modus eingestellt und 1.5 Stunden Projektor laufen lassen. Der Projektor lässt sich jetzt ohne Probleme auschalten und wieder einschalten. Es scheint so, als ob die Lampe im Eco-Modus nicht ausreichend genug gekühlt würde. |
Turbospeedy
19:15
Dann könntest kurz vorm ausschalten auf NormalModus gehen dann abschalten und beim nächsten Start läuft er wieder im Ecomodus. Zumindest wäre das beim Z4 möglich, da er beim Start immer das letzte Setup startet, denn einmal auf Normal Lampe umgestellt speichert der Z4 nicht automatisch ab. MfG Turbospeedy |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildgröße? efte am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Problem lh6075 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic pt-ax100e Problem Robinho1989 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 12 Beiträge |
Panasonic PT AX100E mastakilla2 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildfehler _Flo_ am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E richtiges Aufstellen? MasterByte am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum Panasonic PT-AX100e azumbrunnen am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu Panasonic PT-AX100E. CaptnKnuspa am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 7 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E interne Bildverarbeitung deathlord am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 10 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.298
