HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Meldung "Gebläse versagt" nach Lüfteraus... | |
Meldung "Gebläse versagt" nach Lüfteraustausch+A -A |
beamislaus
#1 erstellt: 22. Sep 2011, 13:57 | |
Hallo und guten Tag, ich habe einen alten Acer Beamer, bei dem der Lüfter kaputtging. Da die Garantie schon erloschen ist, habe ich das Teil einmal aufgemacht und nachgesehen. Danach wurde ein neuer Lüfter bestellt (der ebenfalls wie der Originallüfter 3 Pins hat und mit 12V betrieben wird) und dann auch eingebaut. Der Lüfter läuft wunderbar, es ist ein Luftstrom aus dem Beamer festzustellen. Allerdings, wenn ich das Gerät einschalte, kommt nach ca. 15 Sekunden die Fehlermeldung "Gebläse versagt. Gerät wird automatisch abgeschaltet." Was kann ich dagegen tun/ wie bekomme ich die Fehlermeldung und das ausschalten weg? Vielen Dank und viele Grüße [Beitrag von beamislaus am 22. Sep 2011, 13:58 bearbeitet] |
Fritz*
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 00:47 | |
beim Acer Service fragen? Grüße, Fritz |
Joe_Potter
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 09:52 | |
in den Werkszustand zurücksetzen? Joe |
trancemeister
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 09:56 | |
Ich deute das mal so, dass nicht der Originallüfter verbaut wurde. Ist der Lüfter richtig herum eingebaut worden (Polarität)? |
sensor1
#5 erstellt: 23. Sep 2011, 11:14 | |
Hi ich vermute das Tachosignal (Drehzahl) stimmt nicht mit dem Originalen Lüfter überein deswegen schaltet der Acer vorsichtshalber aus um ein Überhitzen zu verhindern. MfG sensor |
beamislaus
#6 erstellt: 23. Sep 2011, 11:28 | |
@ Fritz* den service kontaktiere ich, wenn ich ein paar sachen ausprobiert habe @ joe_potter ok, das mit dem werkszustand zurücksetzen probiere ich mal aus. @ trancemeister "richtig herum" ist ziemlich sicher, es gibt ein rotes, schwarzes und gelbes(tacho) kabel, was ich gleich an gleich mit der verbindung aus dem beamer angeschlossen habe. @ sensor1 das hört sich sehr plausibel an. der hersteller ist definitiv nicht der gleiche wie beim originallüfter ^^ vielen dank für eure antworten :-) |
George_Lucas
#7 erstellt: 23. Sep 2011, 14:37 | |
Warum hat du keinen Orginal-Lüfter von Acer eingebaut, der in den Projektor auch hinein gehört? - Beim Acer-Service sind solche (Original) Ersatzteile in der Regel problemlos zu beziehen. [Beitrag von George_Lucas am 23. Sep 2011, 14:40 bearbeitet] |
beamislaus
#8 erstellt: 27. Sep 2011, 09:53 | |
@ George_Lucas ich habe nicht an den Service gedacht.. vielleicht probiere ich es mit einem dieser Lüfter noch einmal. Und zurücksetzen in den Werkszustand über das Menü ist leider nicht möglich, dafür läuft der Beamer nicht lange genug um die Einstellungen durchzuklicken. |
Babynator1981
#9 erstellt: 09. Feb 2018, 16:56 | |
Und war es das problem mit den nicht originalen Lüfter? Wie viele Lüfter hat das Gerät? Wo kann man diesen günstig erwerben? Danke |
Acer Beamer "Lampe versagt" nach nur 300h tobidoer am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
Acer H7530 - Staubfilter reinigen? Dominik_Sobacki am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Meldung quittieren maddjaas1 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Hitachi PJ TX 200 Lampe Lebensdauer Stillmodus Gebläse Geschwindigkeit oliver_martin am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 15 Beiträge |
PT-AE700: Gebläse plötzlich lauter, was kann das sein? Muckmeister am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 3 Beiträge |
Viewsonic Pjd7720hd Bereich überschritten Meldung #Marc1986# am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 5 Beiträge |
Kann Meldung "Lampe wechseln" zu früh kommen? Bergmann23 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe bei Acer Beamer gebraucht-Schaltet sich ab wegen Lüfter helle85 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 7 Beiträge |
SANYO PLVZ1 pv544grau am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 6 Beiträge |
Benq W1070+ Lampenwechsel Kratos_Spartan am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
