HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC X30-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen | |
JVC X30-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen+A -A |
Nudgiator
13:52
#2521
erstellt: 08. Aug 2012, |||||
Ich hab damit NICHT hajkoo gemeint ![]() |
cioprgr
13:11
#2522
erstellt: 09. Aug 2012, |||||
Habe ein kleines Problem mit meinem X30. Nach einem Stromausfall blinkt das rote Lämpchen 5 mal. Beamer lässt sich nicht mehr einschalten. Habe ihn 24 Stunden vom Netz getrennt, wieder eingesteckt, aber das Problem besteht weiterhin. In der Gebrauchsanweisung habe ich nur was gelesen wenn die rote Warnlampe 1,2,3 oder 4 mal blinkt, meine blinkt aber 5 mal. Weiss jemand was das sein kann? Beamer ist ziemlich neu und hat so um die 75 Stunden. Eine andere Frage noch, beim ersetzen der Lampe, muss der Beamer dann neu kalibriert werden, oder hat die Kalibration gar nichts mit der Lampe zu tun? |
audiohobbit
13:23
#2523
Da würd ich mich an deinen Händler wenden und/oder den JVC-Service mal anschreiben. Nach Lampenwechsel muss zwingend neu kalibriert werden, die Lampe ändert ja über Lebensdauer ihr Spektrum und die helligkeit! |
Nudgiator
13:24
#2524
Jein. Das kommt u.a. darauf an, wann der Beamer kalibriert wurde (mit neuer Lampe, nach 100-200 Stunden etc.). Die Lampenhelligkeit läßt stetig nach, also sollte man auch regelmäßig nachkalibrieren. |
audiohobbit
13:37
#2525
Klar, aber die Lampe lässt wohl auch nicht gleichmäßig nach, passt man also nach hunderten von Stunden die Farbtemperatur auf D65 wieder an und setzt dann eine neue Lampe ein wird die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr bei D65 liegen. Ich habs gestern selber bei mir gesehen, nachdem ich jetzt mal wieder den Sensor ausgepackt habe. Ursprünglich hatte ich bei 100 IRE genau auf 6500K kalibriert, jetzt nach 225 h scheint die Lampe etwas rot verloren zu haben so dass sich da nun ca. 7000 K ergeben. Aber das sehe ich mit bloßem Auge eh nicht. Lichtverlust nach 225h kann ich nicht genau beziffern da ich über die Zeit nicht immer mit den exakt gleichen Einstellungen gemessen habe, dürften aber so 15% sein wenn ich das richtig sehe. Ausgepackt hatte ich den Sensor mal wieder weil mich die Sache mit der Farbverschiebung nach dem Einschalten interessierte. Ich habe ein 100 IRE Weißbild über eine Stunde mitprotokolliert. Nur in den ersten 5 min. hat sich hier was geändeert, danach blieb es recht stabil. Im Moment hab ich nur xyY-Werte, da das Raw-Tool von Chromapure nur diese über Zeit aufzeichnen kann, ich müsste die jetzt in Excel auf RGB %-Werte umrechnen. Falls jemand die Formel bei Hand hat, bitte gerne.. Die Helligkeit war von Anfang an recht konstant (hab ich aber alles im normalen Lampenmodus gemacht, da ich den in der Regel nutze außer bei 3D). Da ich aber weiß dass das Bild am Anfang tatsächlich länger farbstichig ist werde ich das demnächst mal mit einem 50IRE Graubild testen. Sollte es hier länger dauern bis sich die Farbtemperatur etc. stabilisiert so scheint es nicht an der Aufwärmphase der Lampe zu liegen sondern an den Panels. |
Master468
14:46
#2526
Sowas wird immer recht krude nach Normalisierung der Werte über einen unterstellten Zustand realisiert – i.d.R. sRGB @D65. Schließlich handelt es sich bei den RGB-Werten nicht mehr um eine geräteunabhängige Metrik. Das kannst du ohne eigene Matrix-Rechnung über den CIE-Color Calculator von Bruce nachvollziehen: ![]() RGB-Model: sRGB Ref-White: D65 Adaptation: Bradford (in diesem Fall unwichtig) Gamma: 1.0 Trage in der zweiten Zeile xyY die xy-Normfarbwertanteile an. In der dritten Spalte für Y aber unbedingt '1'. Dann auf den nebenstehenden Button drücken und du erhältst in der Zeile RGB die linearen RGB-Werte. Anmerkung: Es gäbe für die häufig verwendeten RGB-Level Graphen zur Visualisierung der Graubalance eine präzisere (und kaum aufwändigere) Möglichkeit, die den tatsächlichen Ist-Zustand berücksichtigt und die Abweichungen in konkretem Geräte-RGB liefert. Leider kenne ich da keine konkrete Umsetzung. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 09. Aug 2012, 14:51 bearbeitet] |
audiohobbit
15:07
#2527
Hallo Denis, ich fragte mich neulich schon ob du noch hier mitliest.. Die Einzelkonversion von xyY nach RGB kann Chromapure auch. Mir war nur nicht klar was bei Y eingetragen werden muss aber demnach wohl immer die normalisierte 1. Ich werde das mal mit dem Lindblom-Rechner vergleichen, danke. Nur wenn ich eine Tabelle habe mit Dutzenden Wertetripeln hätte ich das halt gerne in Excel. Auf der Lindblom-Seite sind die Formeln angegeben wie ich sehe, mal sehen ob ich das umgesetzt kriege, von xyY nach XYZ scheint ja recht einfach zu sein nur von XYZ nach RGB wirds etwas komplizierter.. |
Master468
15:29
#2528
Wie gesagt, man unterstellt hier einfach eine bestimmte Charakteristik. Schön ist das nicht, daran kranken alle diese RGB-Level Graphen. Man könnte das problemlos sauberer machen. Wie auch immer: Wenn du selber nach der "Holzhammermethode" rechnen willst, wandelst du die xy-Normfarbwertanteile einfach nach normalisiertem XYZ (Normfarbwerte) und führst dann folgende Rechnung durch: ![]() Im Ergebnis hast du lineares RGB (sRGB @D65). Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 09. Aug 2012, 15:45 bearbeitet] |
cioprgr
15:39
#2529
Beamer wurde am Anfang nach etwa 10 Stunden im 2D kalibriert. Dann mit etwa 70 Stunden wurde 3D kalibriert, und 2D nochmal ganz kurz nachjustiert. Aber von dem Moment an lief der Beamer maximal 10 Stunden. [Beitrag von cioprgr am 09. Aug 2012, 15:42 bearbeitet] |
audiohobbit
15:42
#2530
Jup danke, das habe ich auf der Lindbloom-Seite glaube ich auch noch verstanden, das müsste ich noch hinkriegen denke ich. wenn ich das Ganze mit 50% Grau mache, normiere ich zur Umrechnung Y aber trotdem immer auf 1 oder? |
Master468
15:47
#2531
Ja, die Werte werden in diesem Fall in Bezug auf die eigene Helligkeit (Y) normalisiert. Gruß Denis |
audiohobbit
15:50
#2532
alles klar, danke! |
termi1
03:16
#2533
erstellt: 10. Aug 2012, |||||
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein Excel-Formular erstellt um max. 5 Messungen miteinander vergleichen zu können. Prinzipiell ist es auch für Anfänger geeignet (nicht für Excel, das setze ich voraus), um herauszufinden, was sich so bei welchen Einstellungen verändert. Der Aufbau lehnt sich an HCFR an, Messdaten können aber auch manuell eingegeben werden Schneller würde es mit HCFR funktionieren, durch kopieren und mit Hilfe der Exportfunktion. Das Messdaten-Formular habe ich dafür entsprechend angepasst. Wer die Excel-Datei möchte, bitte per PM anfragen (mit Emailadresse). Ich erkläre hier vorab in etwa den Aufbau, will aber keine Klagen über meine Tabelle an sich hören :-) Die Tabelle ist folgendermaßen aufgebaut: Getrennte, berechnete Tabellenblätter (Abweichungen) jeweils für Helligkeit, Gamma, RGB, Farbtemperatur und CIE. Im linken Bereich grafisch, danach tabellarisch und rechts davon evtl. Anpassungsformeln zur Ausgabe. Für jede Farbe getrennt bzw. Helligkeit usw., Das sind nur Statistiktabellen, nichts zum Eingeben, ausser es will jemand die Diagramme "verschönern". Tabellenblatt Basisdaten mit den Formeln oder auch Vorberechnungen für R709, Gamma, D65, CIE-Matrix usw., kann verändert werden, wenn man weiß, was man da macht.. Tabellenblatt Konvert, Zwischenberechnungen bzw. Anapssung zur einfacheren Weiterverarbeitung, nichts zu verändern. Tabellenblatt Messdaten: hat auch eine kurze Beschreibung. Nur hier werden Messdaten eingegeben. Was man misst sollte links oben in B3 eingegeben werden, z.B. Kontrast und dann links bei jeder Messdaten-Gruppe in der 1. Zelle den Wert, z.B. 75. Das ist für die Beschriftung notwendig. Horizontal sind es 4 Gruppen für Messdaten, verwendet wird aber nur die 1. und 4. und auch nur die Zeilen die dahinter mit "verw" gekennzeichnet sind. Bitte die grundsätzliche Info oben in der Tabelle beachten, da HCFR Zahlen im engl. Format verwendet, Punkt statt Komma. Wie man Daten von HCFR einfügt, habe ich auch kurz beschrieben anhand von Open Office.. Vielleicht freut sich jemand über die Tabelle, mir war sie für bestimmte Messungen wirklich hilfreich. Grüße termi Leider habe ich vorhin beim Schreiben hier Mist gebaut und einen Teil aus Versehen gelöscht. Hatte es zuvor ausführlicher. |
cioprgr
14:15
#2534
Beamer ging heute zurück zur Reparatur, Händler/Techniker kam vorbei, ist nix zu machen. Mein Onkyo Verstärker ging gleich mit, HDMI Platine wahrscheinlich kaputt. Jetzt sitze ich wieder vor meinem "kleinen" 50" Plasma, mit Sound aus dessen Lautsprechern, und kann nur abwarten ![]() [Beitrag von cioprgr am 10. Aug 2012, 14:21 bearbeitet] |
George_Lucas
14:59
#2535
Was war die Ursache für den Stromausfall? - Gewitter? |
cioprgr
17:03
#2536
Jo, Blitzeinschlag in einer Stromverteilerkiste (nennt man das so?). In der ganzen Gegend wo ich wohne, fielen dem Unwetter etliche Elektro(nik)geräte zum Opfer. Am 27. Juli tobte hier im Süden von Luxemburg ein sehr heftiger Sturm, und zerstörte dabei ziemlich viel. Mein Modem war auch kaputt, wurde aber mittlerweile gegen ein besseres ersetzt (altes Thomson ersetzt durch Fritzbox 7390). Mein Mediaplayer (Mede8er 500X2) ist auch hinüber. |
Sheriff007
19:24
#2537
Dagegen ist man ja normal versichert. Hatte das Theater auch gerade durch. Die Versicherung hat sich erst quergestellt und zu meiner "Entlastung" in eine Blitzdatenbank (Satellit) geschaut und dort war angeblich kein Gewitter verzeichnet, welches den bei mir entstandenen Schaden hätte verursachen können. Als ich dann vom Feuerwehreinsatz in der Nachbarschaft und den Maulwürfen der Telekom (die einen Schaden im Kabel suchten) berichtete, forschten sie nochmal nach und stellten fest, dass sich bei der Abfrage in der Datenbank in der Uhrzeit vertan haben. Die Dame entschuldigte sich und erzählte von einem Fall, in dem sie auch erst abgelehnt haben, bis der Hausbesitzer Fotos von seinem abgebrannten Haus geschickt hat... ![]() Wie immer: Im Rechnung schreiben sind sie groß, wenns aber um Leistungen geht, werden sie ganz schnell äußerst penibel. Sicher ists den ganzen Betrügern zu verdanken, aber offensichtliche Sachen müssten eigentlich nicht zur Diskussion stehen, aber man oft das Gefühl, dass die Vorgäng werden oft ohne Hirn, rein als Vorgang abgearbeitet. |
George_Lucas
21:40
#2538
Läuft die Reparatur auf Garantie/Gewährleistung? - Überspannungsschäden durch Blitzeinschlag fallen da IMO nicht drunter und die Reparatur muss in der Regel bezahlt werden. Entweder von dir oder deiner Versicherung... [Beitrag von George_Lucas am 10. Aug 2012, 21:40 bearbeitet] |
cioprgr
06:20
#2539
erstellt: 13. Aug 2012, |||||
Ich bin gegen sowas versichert, habe das extra bei meiner Hausversicherung dazugefügt, da ich etliche elektronische Geräre im Haushalt habe. Kostete nicht viel mehr, bin aber jetzt froh dass ich's genommen habe. Die Reparaturen vom Beamer und Receiver werden allerdings über die Garantie laufen, da beide erst 6 Wochen alt sind, und das kein Problem sein dürfte. Allerdings wird DENEN nicht mitgeteilt, dass die Schäden von einem Blitzeinschlag stammen. Sollten sie verweigern es auf die Garantie zu nehmen, wird meine Versicherung es dann übernehmen. Hängt eben von JVC und ONKYO ab, da die Geräte an diese zurückgeschickt werden. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Aug 2012, 17:06 bearbeitet] |
Herrle
06:55
#2540
Dann ist ja gut, dass du das hier so schreibst. ![]() |
andeis
07:12
#2541
....und was sollen wir jetzt daraus lernen? |
audiohobbit
11:16
#2542
da wär ich mal vorsichtig was ich hier öffentlich schreibe.. |
*Harry*
18:39
#2543
aber wenn die Geräte verkohlte Bauteile im Netzteilbereich haben, ist das für die eindeutig. Habe in meiner beruflichen Vergangenheit auch schon diverse Geräte mit Blitzschaden zur Rep. in den Händen gehabt ... da waren nicht nur elektronische Bauteile, sondern auch Leiterbahnen verbrannt. Und sowas passiert definitiv nicht mal einfach so. Sollte man aber aus nächster Nähe zum betroffenen Gerät fast schon erschnüffeln können. Um solchen Ärger vorzubeugen habe ich mir damals beim Hausbau einen Überspannungsschutz am Zentralverteiler gegönnt, um mir den Ärger, bis letztendlich alles geklärt/bezahlt/ersetzt ist, zu ersparen. Hat aber bislang noch nicht auslösen müssen. |
Memphis
22:10
#2544
Hab ich das falsch verstanden? Die Geräte kommen zum Hersteller aus Hoffnung, sie werden repariert, anstatt es bei der Versicherung zu melden, da es eh versichert ist und sie danach zum Hersteller kommen?!? |
Peter_J.
13:17
#2545
erstellt: 14. Aug 2012, |||||
Hallo Memphis, das habe ich auch nicht verstanden. Wofür hat man eine Versicherung, wenn man sie im Schadensfall nicht in Anspruch nehmen will? Das verstehe, wer mag. Grüße Peter J. ![]() |
#Duke#
09:01
#2546
erstellt: 20. Aug 2012, |||||
Moin, hab mal ne Frage zum " Filmkorn" ? Ist das als ab und zu Normal das bei verschiedenen Filmen der Filmkorn so ausgeprägt ist, das man bald Augenkrebs davon bekommt? Wenn ich die selbe BD aufm TV schaue, sieht man gar nichts davon, warum ist das so? Ist das so gewollt, von den Produzenten, und welchen Sinn macht das? |
George_Lucas
09:20
#2547
Ja natürlich ist das gewollt. Der JVC DLA-X30 stellt das Bild so kontrastreich und scharf dar, dass sogar das Filmkorn schlechter Filmaufnahmen sichtbarer wird. Der JVC gibt das wieder, was auf dem Quellmaterial vorhanden ist. Schlechtes Filmmaterial sieht dann auch schlechter aus. Drück mal die Pausetaste, dann "friert" auch das Rauschen ein. Liegt also am Film. |
#Duke#
09:24
#2548
Danke für den Tipp @ George ![]() Aber liegt es an den schlechten Aufnahmen, und wenn es gewollt ist, was will man damit bezwecken? |
George_Lucas
09:32
#2549
Gern geschehen.
Filme wie "Der Soldat James Ryan", "300" oder auch "Harry Potter 7" nutzen das starke Filmkorn (Rauschen) als Stilmittel. Bei anderen Filmen wie "Silent Green" oder "11/14" wurde schlicht weniger gutes Filmmaterial verwendet, wodurch das Filmkorn (Rauschen) deutlich sichtbar wird. Meist ist das der Fall bei hochempfindlichen Filmmaterial mit hohen ISO-Werten. |
#Duke#
09:39
#2550
Jetzt hab ich es verstanden ![]() Wo ich Frisch den Beamer hatte, dachte ich schon, der muckt rum ![]() Aber das ist ein Beweis dafür das der X30 enorm Kontrastreich ist, da ich wie gesagt es auf dem 55 Zoll TV absolut nicht erkennen kann (Filmkorn) ! Nur es ist halt gewöhnungsbedürftig, das ab und zu man dieses Griseln hat, meine Freundin meinte letztens (BD-Warrior) ob mein Beamer immer so schlechte Bilder projeziert ![]() |
Sanjix
10:20
#2551
Ich, als erfahrener Computer Spieler über Beamer kann mich (auch) nicht so ganz mit dem Filmkorn anfreunden, jetzt, in der es die Möglichkeit gibt Filme digitale (in Auflösungen von 4K) ohne Bildrauschen und mit über 60 Bildern in der Sekunden aufzunehmen, verstehe ich nicht, warum Kino immer noch so nach alter Tradition "herumeiert", obwohl die Kosten eines Filmes manchmal jenseits von Gut und Böse ist. Hierbei finde ich, dass meine im Vergleich zu Filmkameras ein paar Cent kostender Camcorder tagsüber Videos in für mich bessere Qualität und seelenruhig macht. Die Sicht eines Spieleliebhabers. mfg [Beitrag von Sanjix am 20. Aug 2012, 10:24 bearbeitet] |
calli79
11:18
#2552
erstellt: 24. Aug 2012, |||||
Ich hätte eine Frage und zwar wie kann ich den X-30 selbst kalibrieren? Ich habe ein Spyder 4 Elite für meinen Eizo, aber habe keine Ahnung wie ich bei meinem Beamer vorgehen soll und was ich dafür alles brauche. Insbesondere die Kalibrierung des 3D Modes für Optoma Brillen interessiert mich sehr; habe schon den Bericht im Heimkino Blog gelesen, aber mir fehlen die Details wie ich das selbst machen kann. Achso, und die Lösung müsste auf nem Mac laufen ![]() |
Herrle
11:33
#2553
calli79
13:09
#2554
Danke ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 24. Aug 2012, 18:26 bearbeitet] |
audiohobbit
18:43
#2555
erstellt: 27. Aug 2012, |||||
So, ich werde wohl meinen X30 verkaufen und auf einen X55 evtl. spekulieren oder ähnliches.. |
Nudgiator
18:47
#2556
Du hast es aber eilig ![]() |
audiohobbit
18:49
#2557
nein ich bin schon zu spät dran.. hat aber auch noch nen anderen Grund, es kann auch sein, wenn alles schiefläuft, dass es auf lange Zeit bei mir gar keinen Nachfolger gibt. ![]() und einen Ersatzbeamer hab ich ja noch da stehn.. |
Nudgiator
18:54
#2558
Finanziell macht man bei einem Beamerverkauf extrem selten einen Gewinn ![]()
Hat die "Frau" sich durchgesetzt ? ![]() |
audiohobbit
18:59
#2559
Gewinn ganz sicher nicht.. mit dem Hobby will ich auch keinen Gewinn machen.. Frau gibts net... Aber Vermieter, und wenn gewisse Umstände eintreten muss ich mir was neues suchen und da ich Filme und Musik laut geniesse ist das alles andere als einfach.. wann und ob aber diese Umstände eintreten steht in den Sternen, was mich ziemlich nervt. |
speedy7461
Gesperrt |
19:18
#2560
Mhhhh, hab meinen HW30 auch jetzt schweren Herzens in die Bucht gesetzt. Volles Risiko. Mal gespannt was da wirklich dieses Jahr auf der Ifa kommt!? Hab aber noch am Samstag, eigentlich zum ersten mal, 3D „John Carter - Zwischen zwei Welten geschaut“. Vorher immer nur kurz getestet. Aber der Film hat mich echt umgehauen. Weniger vom Inhalt. Aber das 3D war echt perfekt. Hell, komplett frei von ghosting. Macht echt Lust auf mehr! Hat einer von euch den mal auf dem x30 gesehen? VG Michael |
Sheriff007
19:41
#2561
Was erhoffst du dir denn für den HW30 noch? ![]() |
surbier
21:36
#2562
Ja, ich: Allerdings habe ich nach ca. 15 Minuten auf 2D umgeschaltet. Ich war ebenfalls der Meinung, dass er punkto Inhalt durchaus unterhaltsam war. Die 3D Effekte waren für mich aber nicht derart, dass ich ihn bis zum Schluss mit Brille geschaut hätte ... Gruss Surbier |
audiohobbit
21:38
#2563
Zu wenig Popouts?? Diese sind sicherlich das Salz in der Suppe (Tipp: IMAX Legends of flight..), aber ich genieße auch die Tiefenwirkung. Das wirkt dann bei mir so als ob die Leinwand weiter weg wäre. |
Memphis
21:42
#2564
Ich fand auch, dass der Effekt zum Schluss etwas nachlässt. Habe ihn komplett in 3D auf dem X30 geschaut. Ich muss aber auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass viele Filme zum Ende nachlassen. Ich habe auch schon öfters nach ner Stunde oder so die Brille abgenommen und auf 2D weitergeschaut im Eco-Mode. Wir waren der Meinung nichts zu verpassen. |
surbier
21:46
#2565
Wieso so mystisch? DU alleine hast es in der Hand. ![]() Eine gute Anlage zeichnet sich doch gerade darin aus, dass sie mit relativ wenig Power eine super Dynamik rausholt. Ich für meinen Teil höre im Auto z.Bsp Radio oder mp3 ab Stick als blosse Hintergrundmusik, sodass man sich locker unterhalten, telefonieren oder den Verkehr hören kann. Wenn ich zu Hause einen Film / Musik laufen lasse, dann ebenfalls moderat. Einzig die Dialoge hebe ich jeweils an. ![]() Wenn ich (einmal im Jahr) in die Disco gehe, habe ich immer Ohrenstöpsel dabei. ![]() Gruss Surbier |
surbier
21:51
#2566
Nicht unbedingt: Die 3D Effekte haben mich auch ohne meine PopOut Präferenzen nicht begeistert - oder aber mein Beamer bietet bereits in 2D eine ansprechende Tiefenwirkung, wie man es nimmt. Ich habe ihn übrigens mit dem "Gestiefelten Kater" getestet: Dort habe ich nach 10 Minuten allerdings den ganzen Film gestoppt. ![]() Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 27. Aug 2012, 21:55 bearbeitet] |
surbier
21:56
#2567
Danke, ich werde es mir merken. ![]() Gegenfrage: Kann man dies von allen IMAX 3D Dokus sagen? Es gibt ja ziemlich viele ... Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 27. Aug 2012, 21:59 bearbeitet] |
Nudgiator
21:58
#2568
50+ Disco ? Kommt da Fritz auch mit ? ![]() ![]() [Beitrag von Nudgiator am 27. Aug 2012, 21:58 bearbeitet] |
surbier
22:00
#2569
Ich sagte Ohrstöpsel, nicht Handgelenk-Ferrari ![]() Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 27. Aug 2012, 22:01 bearbeitet] |
speedy7461
Gesperrt |
23:15
#2570
surbier schrieb:
Also, genau das war meine Befürchtung, dass ich den Film nach 20 min auf 2 D umschalte. Aber 3D war echt sooo unerwartet gut. Habe den HW30 jetzt schon ein knappes Jahr und 120h Stunden aber 3D halt nur über Sky geschaut. Nach dem ich bei Cine4Home kürzlich gelesen hatte, dass er das mit den Halbbilder nicht so gut kann, habe ich dann jetzt mal die bluray versucht. FI und Lampe auf „Hoch“. Auch die Brillenhelligkeit auf Anschlag. Und echt null ghosting.... Das einzige negative war, dass meiner Freundin gegen Ende die Brille zu schwer wurde. Sie hat sie dann mit der Hand gestützt. Und bei Sky „ghosting“ Filmen hat sie sofort „ausmachen“ geschrien. Hatte eigentlich auch schon mit 3D abgeschlossen..... Sheriff007 schrieb:
Denke mal, dass er noch 2000 bringen sollte!? Oder? VG Michael |
George_Lucas
00:55
#2571
erstellt: 28. Aug 2012, |||||
Nein, viele sehen ganz gruselig aus. Da gibt es dann nur wenige räumliche Effekte. Die Audiovision hatte mal eine ganze Reihe von IMAX-3D-Filmen getestet. Ich habe daraufhin die Order bei Amazon allesamt storniert.
Das dürfte wohl weniger an der technischen Umsetzung liegen. Ich vermute, dass du dich am Ende mehr dem Inhalt des Films hin gibst als auf die technische Umsetzung zu achten. Aber das halte ich für normal bei spannenden Filmen... |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
Unterschied JVC X30 x35 danmojar am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
JVC DLA-X30 kaputt? blafasel123 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 7 Beiträge |
JVC X30 defekt micki1206 am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 21 Beiträge |
JVC X30 zoomproblem Sasmo9 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 2 Beiträge |
JVC X30 Defekt? fesmeedy am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 17 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.970
