Beamer beweglich an die Decke mittels Schiene und Schlitten
lexxington
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 14:03
ich würde gern meinen nächsten Beamer an die Decke, mittig vor der Leinwand anbringen. Der Beamer würde dann aber mittig im Raum hängen was ich nicht will. (Deckenhöhe ist nur 2,47m)
Drum überlege ich eine Schiene an der Decke anzubringen und den Beamer per Schlitten darauf. Bei nicht Gebrauch wird der Beamer an die linke Seitenwand geschoben und großteils durch ne Pflanze verdeckt. An der Decke bleibt nur die flache Schiene zu sehen. Bei Bedarf schiebt man ihn in die Mitte.
deckenhalterung
So in etwa hab ich mir das gedacht.
Der Raum ist 3,50m breit aber über 8m lang. Drum muss der Beamer mitten im Raum sein.
Derzeit hab ich noch nen Sanyo Z5 der an der linken Wand befestigt ist. Das geht aber nur wegen dem großen Lensshift.
Ich hab mal bei einer Firma für Linearführungssysteme angefragt und die haben gesagt das geht, kostet ca. 350€.
Vielleicht kann man das aber auch günstiger realisieren?
Gibts jemanden der so was schon gemacht oder gesehen hat?
Gibt es Gründe die dagegen sprechen?
Vielen Dank schon und Grüße,
Florian
SimonSambuca
#2 erstellt: 01. Dez 2011, 14:23
ich hab so Etwas selbst noch nie gebastelt.
Aber schau dir doch mal Schienen etc. für Schiebetüren an so in die Richtung:
http://www.beschlags...d93f3ce3b324c44bbe19
Ich hab da jetzt nur schnell mal gegoogel und eines der ersten Ergebniss genommen!
Da sollte man doch recht günstig Etwas bauen können?
Einen Anschlag wäre bei ALu-Schienen aber schnell gebaut mit einer langen Gewindeschraube
und einer Mutter - einfach horizontal zwei Löcher rein und festschrauben.
Nachteile:
Die Führung könnte bei so Sachen aber ein großes Spiel haben.
Sprich das Brett an den der Beamer kommt könnte wackelig sein - das Bild
also mal leicht nach oben oder unten gekippt oder verdreht sein.
Müßte man halt ausprobieren in wie weit das Probleme macht (wenn überhaupt).
Und das Kabel mußt du auch immer "aufrollen" und verstauen. Dabei auch auf
die Buchse am Gerät achten, ist bestimmt nicht gut wenn man da dauernd dran
rumwackelt.
Gruss
Simon
[Beitrag von SimonSambuca am 01. Dez 2011, 14:33 bearbeitet]
lexxington
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 17:57
Das mit den Schiebetüren ist ne gute Idee. Wenn man das Beamerbrett an zwei oder mehr dieser Rollwagen festmacht kann man das Spiel vielleicht verringern.
Das System das ich gefunden hatte hat dieses Problem natürlich nicht. Aber ist halt auch ne ganz andere Preisklasse.
http://www.hepcomoti...rungen-pg-16-get-102
Hier mal der Link zum Vergleichen.
Die Kabel müsste man natürlich so am Beamer festmachen, dass dort keine Bewegung an den Steckern ist. Aber das sollte machbar sein.
SimonSambuca
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 18:14
Das Kabel kannst du ja eventuell auch am Brett festmachen damit ab dort kein Zug mehr auftritt.
Schau doch mal ob es nicht in deiner Umgebung Firmen gibt die solche Schienensysteme für Türen verkaufen - dann kannst zu die Sachen mal in die Hand nehmen und siehst gleich wieviel Spiel da vorhanden ist.
*Michael_B*
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 01:18
Hallo
Die Idee ansich finde ich schick weil es mal was Anderes ist.
Aber ich halte es trotzdem für die beste Lösung den Projektor fest zu installieren. Mit dem weiten Einstellbereich für den Lensshift kann man den Projektor im Grunde direkt an die Decke schrauben und braucht sich dann auch als gross gewachsener Mensch keine Gedanken machen, da mit dem Kopf gegen zu stossen.
MfG
Michael
lexxington
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 19:08
Die Kabel am Brett festzumachen ist bestimmt das beste.
Damit sollte man die Stecker genug entlasten können.
Wenn es nur nach mir ginge würde ich den Beamer wahrscheinlich auch fest an die Decke. Allerdings bin ich auch nicht böse, dass ich ich mir was anderes einfallen lassen muss, denn wirklich schön wäre das nicht.
Hier mal mein Wohnzimmer von oben. Der Beamer wäre einfach zu präsent. Und bei der Deckenhöhe auch echt tief. Das sähe einfach nicht gut aus.
Wohnzimmer2
Wenn noch jemand ne andere Idee hat, nur her damit
TekkonKinkreet
#7 erstellt: 29. Jul 2020, 05:29
Was ist aus Deinem Projekt geworden?
Ich stehe vor einer ähnlichen Herausforderung. Ein paar Produkte lassen zumindest erahnen, dass es derartige Lösungen kaufbar geben kann.
Halterung Beispiel 1
Halterung Beispiel 2
Beamer an Abgehängter Decke?
Choco am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  7 Beiträge
Beamer an der Decke verkabeln
RemoXXX am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  12 Beiträge
günstiger Beamer für die Decke
petrawi am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  11 Beiträge
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer
AtomicBomberman am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  5 Beiträge
Beamer an Decke - Hält das auch ?
UmpaLumpa am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  12 Beiträge
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem
mogan am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Beamer an Decke bei 3.60m Deckenhöhe?
Elektro2000 am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  5 Beiträge
Bild an Decke projizieren - Beamer vertikal verwenden?
heikodorn am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
DLP Beamer abstand von Decke
maisi am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
Beamer unter die Decke - 2 Stromanschlüsse benötigt
Lukema am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  22 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.541
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
