HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!) | |
EPSON TW9000 (inklusive Wireless-Variante!)+A -A |
Surroundman
10:25
#101
erstellt: 02. Feb 2012, ||||
das Pulldownproblem ist bei Epson bekannt gewesen zu diesem Zeitpunkt und es wurde auch nicht darüber gesprochen das es da sofort eine Lösung für gibt, was hätte ein Ersatzgerät also gebracht ? Wenn Sie es gelöst haben sollten, sage ich nur Prima, der Epson TW 9000 ist ab sofort wieder in der Vorführung und ein gutes Gerät mit guten Chancen in einem direkten Vergleich mit anderen Geräten. Ich hatte nie etwas gegen das Unternehmen Epson, ganz im Gegenteil, fand es sogar schade, ich war nur bisher mit diesem Produkt aus berechtigten Gründen nicht zufrieden. Meine Meinung zu Produkten teile ich den Unternehmen immer ungeschminkt mit, da mag ich vielleicht bei dem ein oder anderen anecken, aber es ist immer als konstruktive Kritik gedacht um ein Produkt zu verbessern. Leider sind alle Verantwortlichen von Epson z.Zt. auf der ISE in Amsterdam (geht heute zu Ende), so daß meine Frage bez. der Firmwareverbesserung bisher nicht beantwortet werden konnte. |
Namor_Noditz
10:59
#102
Wie würde ein Firewareupdate funktionieren? - Kann man das selbst machen? - Macht das der authorisierte Fachhandel? - Oder muss man den Beamer zu Epson schicken? Was ist die neueste Firmwareversion? |
Nudgiator
11:10
#103
100% Zustimmung ! Auf der Heimkinommesse in Kassel wurde ein TW9000 mit exakt diesem Problem gezeigt. Ich habe EPSON auch direkt vor Ort darauf angesprochen. Der Knaller: man hat zunächst versucht, mir das 3:2-Ruckeln als NORMALES 24p-Ruckeln zu verkaufen ! Sorry, aber ein Blinder hat gesehen, daß das nichts mit 24p zu tun hatte. Erst nach einem intensiven Gespräch mit Epson wurde das Problem vor Ort bestätigt. Sollte Epson da nun nachgebessert haben: umso besser ! |
Nudgiator
11:12
#104
Ich würde erst einmal klären, ob es mit einem simplen FW-Update getan ist - ich vermute aber schon. |
George_Lucas
11:39
#105
In der Vergangenheit wurden alle Updates direkt von Epson durchgeführt. Dafür musste das Gerät eingeschickt werden. Mal schauen, ob sich das geändert hat. |
Namor_Noditz
11:45
#106
Im direkten aber natürlich subjektiven Vergleich sah mein HD350 gegen den TW9000 alt aus. Der HD350 ist zu dunkel. Wenn ich den TW9000 so dunkel einstellen könnte wie der HD350 war, wäre der Schwarzwert sicher nicht schlechter. Die Farben wirken beim TW9000 westenlich kräftiger aber trotztem natürlicher auf mich. Wenn dem nicht so wäre, hätte ich einen Projektorwechsel niemals in Betracht gezogen. Ich glaube mich zu errinnern, das der gemessene native Kontrast beim HD350 bei etwa 5.000:1 war - das wurde beim TW9000 auch gemessen. |
Nudgiator
11:54
#107
Richtig ist: der HD350 ist deutlich dunkler, als der TW9000. JVC hat mit dem X30 aber einen Projektor auf dem Markt, der bei 1300 Lumen denselben Schwarzwert erreicht, wie ein X3. Und mein X3 war nur halb so hell, wie mein jetziger X30. Das bedeutet: JVC hat es geschafft bei GLEICHBLEIBENDEM Schwarzwert den Lichtoutput DEUTLICH zu erhöhen ! Was hat EPSON gemacht: den Lichtoutput erhöht, ABER eben auch den Schwarzwert. DAS ist nun wirklich kein Kunststück. Für die Praxis bedeutet das, daß selbst ein TW5500/4400 einen besseren Schwarzwert besitzt, als der TW9000.
Der HD350 kommt auf einen minimalen nativen Kontrast von 20.000:1, maximal sind 50.000:1 möglich ... |
clehner
11:56
#108
Vielleicht nicht ganz korrekt formuliert: Der HD350 ist (man muss eigentlich sagen war) deutlich dunkler als der TW9000, das ist sicherlich richtig. Aber es kommt selbstverständlich auch darauf an, welche Helligkeit man braucht (bzw. möchte).
Das lässt sich sogar objektivieren: Der TW9000 hat neben den Sony Geräten (zumindest mit internem Farbfilter) die präzisesten Farben (relativ zu REC709). Auch im hellsten Modus sind die Farben deutlich korrekter (d.h. haben ein besseres DeltaE) als sie je beim HD350 waren! Über On-/Off-Kontrast und Ansi-Kontrast ist nun wirklich viel gesagt worden. Beim On-/Off sind und waren die JVCs die besten. Beim Ansi sieht es natürlich wieder ganz anders aus. [Beitrag von clehner am 02. Feb 2012, 11:59 bearbeitet] |
Criollo
11:59
#109
Doch, ist eins. Dunkler kann man immer machen (leider hat der Epson kein manuelle Blende) und so den Schwarzwert wieder verbessern. Aber helles 3D und/oder Restlichtprojektion kann nur der 9000er so gut. Wenn die andern auf solche Modi verzichten, dann wohl eher, weil sie es nicht können. |
Namor_Noditz
12:40
#110
[quote="Nudgiator"][quote="Surroundman"]das Pulldownproblem ... 3D .. 3:2-Ruckeln. Sollte Epson da nun nachgebessert haben: umso besser ![/quote] Wie könnte so eine 3D-Nachbesserung ohne FI aussehen? 48Hz (2:2) - würde flimmern 120Hz (5:5) - ist nach meinem Verständnis dunkler bzw. hätte mehr ghosting 72Hz (3:3) - wäre optimal, aber können das die Panels? |
Nudgiator
13:44
#111
Noch einmal: Epson hat den Lichtoutput erhöht, ABER auf KOSTEN des Schwarzwertes ! In der Praxis heißt das: der Schwarzwert beim TW9000 ist schlechter, als beim TW4400/5500. JVC hat den Lichtoutput signifikant erhöht, ABER eben NICHT auf Kosten des Schwarzwertes. In der Praxis heißt das: mehr Licht bei gleichgebliebenem Schwarzwert --> höheres Spitzenweiss.
JVC hat beweisen, daß sie heller können OHNE dass sich der Schwarzwert verschlechtert hat. Epson hat einfach nur den Lichtoutput erhöht, ohne Rücksicht auf Verluste. Andernfalls wäre der Schwarzwert nicht schlechter geworden, was aber leider der Fall ist. "Helles 3D" ist auch relativ: der TW9000 bewegt sich hinter der Brille auf dem Niveau des X30, wie fast alle anderen Beamer auch. [Beitrag von Nudgiator am 02. Feb 2012, 13:45 bearbeitet] |
Nudgiator
13:50
#112
Ich vermute mal, daß man auf 48 Hz runter ist --> Flimmern. Da müßte man mal Oliver Sauerland fragen. 2x72 Hz werden die Panels nicht unterstützen. |
Criollo
14:22
#113
Im Kino-mode (600+ Lumen) ist der Schwarzwert des 9000er mindestens so gut wie früher, wird berichtet. Ergibt sich auch aus rechnerisch aus Lichtoutput und nativem Kontrast. Aber Epson hat auch einen 2500+ Lumen Modus. Hat kein andererer HK-Beamer. Ist gut für Tageslichtprojektion, und dort ist der Schwarzwert echt nicht so wichtig.
Da wird auf AVSforums x-fach ganz anderes berichtet und mit Fotos auch belegt. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Criollo am 02. Feb 2012, 15:06 bearbeitet] |
steffel333
15:37
#114
@Criollo Oh ja toller Bericht und Eindeutig Was mir aber auch auf fällt der Epson ist leicht unschärfer als der Sony ![]() |
Tjaas
16:15
#115
Ich konnte "real" noch keinen Vergleich machen, aber ich muss wirklich sagen das mir der Epson bei dem Test des AVSFroums in jedem Fall von allen "stehenden" Bildern am Besten gefällt....Farbe, Kontrast, Helligkeit....ein schönes, sattes Bild für mein Empfinden...... |
Nudgiator
17:21
#116
Ich versuch es noch ein drittes und hoffentlich letztes Mal: es ist kein Kunststück, bei 600 Lumen einen guten Schwarzwert zu erreichen. Versuch das aber mal bei 1200 Lumen: JVC hat bei gleichbleibendem Schwarzwert das Spitzenweiß quasi verdoppelt !
Ich vertraue da lieber den Messungen von cine4home. Ekki redet hier von 170 Lumen hinter der 3D-Brille. |
Criollo
17:46
#117
Ekki hat kein finales Gerät getestet. Und zu den Schreibern auf AVSforums habe ich einiges Vertrauen, und die überlegene 3D-Helligkeit wird durchs Band hervorgehoben. Und ich wollte dem Eindruck entgegenwirken, der Schwarzwert des Epson hätte sich gegenüber den Vorgängern verschlechtert. Schwarzwert vergleicht man sinnvollerweise bei gleiche Helligkeiten. Der Schwarzwert eines Gerätes ist eine Funktion aus Kontrast und einer jeweiligen Helligkeit, und in diesem Sinne hat sich der Epson genüber seine Vorgängern eher verbessert, auch wenn nicht so stark wie der JVC X30. |
Tjaas
11:12
#118
erstellt: 03. Feb 2012, ||||
Das Thema Firmware-Update finde ich sehr interessant und freue mich schon auf die Aufklärung! ![]() Wenn dem so sein sollte, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, ob nur der 9000er von der Aktualisierung betroffen ist!?! |
C.-P.
21:41
#119
Hallo zusammen, ich bin auch sehr gespannt über eine abschließende Aufklärung von Herrn Sauermann zum Thema Pulldown-Ruckeln. Wenn der 9000er jetzt die gleiche Frequenz wie der X30 hätte, würde ich (wie es Nudgiator auch schon vermutet) darauf tippen, dass er im 3D-Modus flimmert. Ansonsten bin ich auf weitere Berichte über den 9000er gespannt, der hier im Forum bis jetzt etwas zu kurz kam... Gruß, C.-P. |
Surroundman
22:16
#120
hatte heute einen Anruf von Epson, man will das bis nächsten Mittwoch geklärt haben. |
Nudgiator
22:35
#121
Flimmert der TW9000 von Dir, anstatt des 3:2 Pull-Downs ? |
Surroundman
01:49
#122
erstellt: 04. Feb 2012, ||||
Das Flimmern ist in der Wahrnehmung sehr individuell ähnlich wie der RBE (den ich noch nie gesehen habe und wenn jetzt jemand sagt das ist quatsch, es ist wirklich so, ich kann ihn auch nicht provozieren). Insofern sehe ich auch kein Flimmern, aber das ist mit Sicherheit nicht allgemeingültig. |
steffel333
10:45
#123
@Surroundman Bis Mittwoch ist leider noch eine lange zeit Da Du das Gerät ja vor Ort hast könntest Du bitte mal testen zB gegen einen X30 im VS was 3D an geht Da wirst Du dann sofort fest stellen ob ein Flimmer vorhanden oder nicht vorhanden ist Die Autoresolution soll lauf Epson ja auch noch nachgebessert werden (auf die stufe 3) wichtig wäre zu erfahren welche Firmenware und Software auf dem 9000 Installiert ist um dann hier die Daten mit älteren 9000 vergleichen zu können Ein Subjektiver Vergleich wäre für viele hier schon sehr Aufschlussreich ![]() @Pull down Hier wird viel darüber diskutiert wie übel das beim Epson aus sieht Nach meinen Recherchen ist das Pull down 3:2 beim Abspielen mit einem Oppo 93 subjektiv nicht wahrnehmbar Das haben mir mehrere Personen bestätigt hat hier jemand den Epson 9000 mit dem Oppo 93 in Betrieb? und ? Ich stehe kurz vor dem kauf des 9000W und werde Ihn mir am Montag genau ansehen ich werde 2 Bilder auf eine LW werfen die in der Mitte geteilt sind antreten werden mein alter 4400 gegen den 9000 in 2 D wie groß der schwarzwert Verlust ist kann ich dann ganz genau sagen...ich hoffe aber nicht das der so schlimm wie beim 3200er ist Auch der JVC X30 ist da aber fällt für mich wegen des zu geringem LS raus jedoch schau ich mir den im VS zu dem 9000 in 3D mal an..bin schon sehr gespannt was da raus kommt werde dann berichten [Beitrag von steffel333 am 04. Feb 2012, 10:48 bearbeitet] |
C.-P.
10:52
#124
Sehr schön, es kommt Bewegung in den Thread. @steffel333: Ich bin auf Deinen Bericht/Vergleich gespannt! Gruß, C.-P. |
Surroundman
12:26
#125
Benhur65
14:20
#126
wie kann man denn diese Seite am Epson öffnen? |
Nudgiator
15:11
#127
Siehst Du selbst bei der Anfangsszene von Sammy 3D keinerlei Flimmern ? Ich selbst bin ebenfalls sehr unempfindlich, was RBE und Flimmern angeht. Aber ich dachte damals bei meinem X3 zunächst, daß die Brille / der X3 defekt sei, so stark hat der blaue Himmel geflimmert. Das Fiese daran: diese helle Szene befindet sich am Anfang des Filmes. Da hat sich das Auge noch nicht adaptiert. Spielt man die Szene nach einer halben Stunde noch einmal ab, sieht man kein Flimmern mehr. |
Surroundman
15:11
#128
ich werde dazu selbst nichts sagen, aber im allgemeinen aktuellen Epson TW5900/6000/9000 Trööt hier im Forum ist die Anleitung dazu. |
Surroundman
15:13
#129
ich habe Sammy 3D noch nicht gesehen, vielleicht ein Bildungslücke aber im Moment nicht zü ändern, aber ich behaupte mal nein, ich werde kein Flimmern sehen - aber wie gesagt das ist wohl Wahrnehmungssache. [Beitrag von Surroundman am 04. Feb 2012, 15:14 bearbeitet] |
Nudgiator
15:18
#130
Eine Bildungslücke ist der Film sicherlich nicht ![]() |
steffel333
19:52
#131
Also erstmal ist das alles sehr Subjetive und da jeder anders Wahrnimmt auch sehr schwer auf einen nenner zu bringen Dann kommt noch dazu das jeder sein augenmerk auf andere Kriterien legt Ich ZB hab ein Wohnkino mit heller Decke..also nicht optimiert Helles bild ist für wichtig aber da ich komplett verdunkeln kann auch nicht das wichtigste ich finde den 4400er wirklich gut scharfes Bild hell und sehr gute F1 möchte aber trotzdem in den 3D betrieb gehen..und werde wohl oder übel einen Kompromiss eingehen oder den 4400er behalten... auf jeden fall kann ich mir nach dem vergleich ein bild machen ich versuche dann am Dienstag so neutral wie möglich zu berichten |
EFabian
17:43
#132
erstellt: 05. Feb 2012, ||||
Hallo zusammen Unser Gerät hat bis auf die erste Zeile die gleichen Daten. Wir haben mit der Fi probleme. Sobald man Fi einschaltet (egal welche Variante) hat das Bild hin und wieder größere Ruckler bzw. Sprünge. (im Wireless Modus) Ohne Fi läuft alles Problemlos. Im 3D betrieb (sammy's Abenteuer) gibt es leichte Micro ruckler, welche ich jedoch nicht als störend empfinde. |
Benhur65
18:12
#133
was meinst du denn mit der Fi ? |
Tjaas
18:48
#134
FI = Frame Interpolation = Zwischenbildberechnung Aber im Zusammenhang des o. g. Beitrags glaube ich fast nicht mehr daran. Wie kann es denn bei eingeschaltetem FI zu Rucklern kommen, wenn dieser eigentlich genau das verhindern soll? Schon sehr eigenartig oder befiinde ich mich soeben auf dem falschen Dampfer? ![]() |
Benhur65
18:57
#135
stimmt,bei mir läuft alles flüssig und ohne Ruckler ![]() |
steffel333
19:05
#136
@Benhur65 welche Software daten sind denn bei Deinem TW9000 @EFabian mit der eingeschalteten FI und Ruckler im Wireless sollte an der Verbindung liegen vileicht ist die Füllrate größer und die Übertragung leidet dann stell am besten den Sender vom Wireless in eine andere Position und versuch es noch mal [Beitrag von steffel333 am 05. Feb 2012, 19:06 bearbeitet] |
Benhur65
19:08
#137
das habe ich noch nicht kontoliert (mach ich mal die Tage),habe aber auch keinen anlass zu Updaten(bei mir läuft alles sehr flüssig ![]() |
steffel333
19:11
#138
gut zu wissen das gibt mir Hoffnung einen neuen 9000er morgen mein eigen zu nenen ![]() Microrucker...hab ich auch bei meinem Samsung F9...da die mich aber noch nie gestört haben bin ich da wohl auch nicht empfindlich Wie findest Du den schwarzwert bei deinem Beamer |
Benhur65
19:17
#139
also zum Thema Microruckler habe ich meinen Senf schon dazu gegeben:also ich empfinde diese sogenannten Ruckler als nicht störent da sie bei meinem TW9000 kaum sichtbar sind ![]() Berichte mal über deine Eintrücke!! Den Schwarzwert empfinde ich als gut bis sehr gut. Viel Spaß mit deinem neuen TW9000 ![]() [Beitrag von Benhur65 am 05. Feb 2012, 19:19 bearbeitet] |
steffel333
19:26
#140
Man das hört sich klasse an ich stell zum vergleichen ja den 4400er daneben bin schon gespannt wie ein Flitzebogen morgen um 9.00Uhr gehts richtung Simmern zum Oli ![]() |
Benhur65
19:31
#141
na dann viel Spaß ![]() |
EFabian
23:14
#142
Der Sender hat ca. 4 m Abstand und direkte Sicht zum Projektor. Empfang lt. Menü 100% Egal ob HD, SD TV oder Blu Ray. Der Fehler tritt nur auf, wenn FI an ist. Es ist auch kein ruckeln. Das Bild macht hin und wieder richtige Sprünge. Dürfte eigentl. Nicht sein. Mal sehen, ob ein anderer Zuspieler etwas bringt. |
steffel333
19:28
#143
erstellt: 06. Feb 2012, ||||
Hallo 4400er freunde soo kam gerade zurück von dem Beamer live Test erstmal ein riesen DANKE an Pipro tolle Atmosphäre klasse Gastgeber ![]() TW4400 TW9000 TW6000 X30 eigentlich hatte ich mich in den 9000er schon vor dem Test verguckt und dachte das wird jetzt schnell gehen und Oli wird mir den neuen dann gleich kalibrieren und einpacken wir haben mein alten 4400 ( 500 stunden) zusammen mit dem 9000 er auf eine LW / 2,5m geworfen und dakrnight 2 geteilt auf der leinwand 1.1 verglichen beide hatten dieselbe Einstellungen ( Superresolution und iris Aus ) nach 5 Min. war für mich klar ,das der 9000er nicht geringste Chance gegen den den alten Epson hat schärfe und schwarzwert sind beim 9000er wesentlich schlechter das ist für mich ein No go denn überwiegend schau ich ja auch in Zukunft 2D auch 3d war für mein Geschmack nicht besonders denn in den Bewegungen wurden die Objekte doch durch die Microruckler ( fehlende FI) sehr unscharf Pulldown hab ich keinen gesehen ( Zuspieler oppo 93) Epson hat hier definitiv einen schritt nach hinten gemacht..ich kann die Tests von Cinema 4 absolut nicht nach voll ziehen...kopfschüttel gut beim 9000 er waren das Betriebs Geräusch in 2 und 3d auch das design vom 9000er ist klasse aber ich schau ja auf die LW und nicht auf den Beamer dann haben wir den JVC X30 verglichen und der ist in schwarzwert und schärfe einfach der beste in 2 D Beamer 3D war etwas dunkel..... aber durch den reduzierenden Ls fällt der bei mir raus mein freund hat Ihn aber eingepackt und testet Ihn jetzt noch zu hause bei seinen besseren Bedingungen am Schluss kam dann der 6000er dran....sehr schlechte Bewegung schärfe...und viel zu schlechter schwarzwert auch die Bildschärfe ist nicht vergleichbar zu den Vorgängern... Tja...was soll ich sagen..3d 2012 wird es bei mir leider nicht geben ich warte auf die neue Epson Generation und hoffe doch das die dann das rennen machen auf den bildern kann man das schlecht zeigen hier mal ein versuch TW9000 ![]() ![]() TW4400 ![]() ![]() [Beitrag von steffel333 am 06. Feb 2012, 19:55 bearbeitet] |
oO_KIWI_Oo
20:13
#144
Bist du sicher, dass beim 4400er die SR aus ist? Mir scheint es, als werden beim 4400er Bild die Kanten stärker betont. Der 9000er wirkt tatsächlich unschärfer, aber die Kanten sehen irgendwie "natürlicher" aus. Habt ihr die Schärfe auch mit Testbildern bei beiden Geräten möglichst exakt eingestellt? War die Konvergenz OK? Ansonsten habe ich auch schon gelesen, dass die Epson-Optik einer gewissen "Serienstreuung" unterliegt. Ev. hast du einem sehr guten 4400er einen schlechten 9000er gegenübergestellt ![]() Ich würde meinen 4400er aber dann wohl auch nicht gegen den 9000er tauschen. Das wären bei mit ca. 1.200€ Aufpreis für keine FI und SR in 3D, geringere Schärfe und schlechterer Schwarzwert... Das einzige "Plus" wäre 3D an sich - aber das kann mein Player nicht ![]() ![]() Ich bin übrigens aufgrund des LS bei der Auswahl eines Projektors auch ziemlich eingeschränkt... [Beitrag von oO_KIWI_Oo am 06. Feb 2012, 21:55 bearbeitet] |
Benhur65
20:18
#145
Hallo, danke für deinen Bericht.Also bei der Schärfe würde ich dir zustimmen da könnte der TW9000 noch etwas schärfer sein.Aber beim Schwarzwert mit eingeschalteter Epson Super White Funktion ist der Schwarzwert mehr als OK.Und zur 3D Funktion kann ich dich überhaupt nicht verstehen.Das 3D Bild des TW9000 ist hammerhart und über jeden Zweifel erhaben. Gruß Peter [Beitrag von Benhur65 am 06. Feb 2012, 20:21 bearbeitet] |
George_Lucas
20:50
#146
Hallo steffel333, schöner Vergleichsbericht. Endlich hat mal ein unabhängiger User die Geräte direkt miteinander verglichen und seine Bildeindrücke sehr sachlich beschrieben. Dass bei Pipro ein ausgesprochen schlechtes Exemplar des TW9000 vorgeführt worden ist, glaube ich nicht. Immerhin will der Händler die Geräte ja verkaufen. |
oO_KIWI_Oo
21:15
#147
Das denke ich auch nicht. Aber Herr Daab kann sicher auch nur die Geräte verkaufen, die er geliefert bekommt ![]() ![]() |
steffel333
21:34
#148
Also SR war def bei beiden aus und der Schwarzwert beim 9000er ist auch nicht schlecht...nur halt schlechter wie beim Vorgänger 4400er 1000.- weniger gekostet hat Die Optik ist wirklich schlechter geworden das sieht man der 9000 ist vor 2 Wochen bei Oli eingetroffen und er hat nicht den ersten gesehen alle anderen..waren "genau so" das hier ist zwar alles ein subjetiver test...aber die Vergleiche zeigen hier deutliche Veschlechterung..life noch mehr als auf den Bildern..das ist schwer rrüber zu bringen ich wäre Kompromisse eingegangen..aber das hier war mir im direkten Vergleich zu Hard Die Einstellungen haben wir auch vorher genau verglichen..also kein fehler von uns 3D war nicht schlecht...ich hab halt nur auf einem LG LED TV mal eine Sammy Demo gesehen die mir schon besser...intensiever gefallen hat..ist kein Vergleich..da es ein kleines Bild /46" mit Polifilter war aber das verwaschen in den Bewegungen am 9000er war schon sehr auffällig der rest ..leuchkraft war OK der X30 ist da dunkler |
oO_KIWI_Oo
21:57
#149
OK, dann scheint das aktuelle Epson-Programm tatsächlich ein ziemlicher Rückschritt zu sein (wenn man den 2D-Bereich betrachtet). Ich bin dann mal auf den finalen 9000er Test von cine4home gespannt... |
Benhur65
22:12
#150
also ich verstehe die ganze Mekerei über den TW 9000 nicht.Er ist ja kein reiner 2D Beamer wie der 4400 er,sondern wirbt besonders mit seinen 3D Eigenschaften.Und eine 46 Zoll LED Darstellung kann man nicht mit einem 100 Zoll LCD Darstellung vergleichen. |
oO_KIWI_Oo
22:30
#151
Es werden ja primär auch keine "Flachmänner" mit Projektoren verglichen ![]() ![]() |
Epson EH-TW9000 via Displayport CarlM. am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 18.03.2024 – 9 Beiträge |
Epson TW9000 Anpassung Seitenverhältnis -carlo666- am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 17 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 LPE Nighty84 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 5 Beiträge |
Bildfehler Epson TW9000 N!troX am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 5 Beiträge |
EPSON TW9000 - Reparatur Mavster am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
EPSON TW9000 STAUBBLENDE ÖFFNET NICHT ? Martin1313 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 19 Beiträge |
EPSON TW9000 / Hilfe bei Farkkorrektur gipser21 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 7 Beiträge |
Unschärfe beim Epson EH TW9000 Bastinema am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 4 Beiträge |
"Schraubfüsse"am Epson TW9000 gebrochen a-cut am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Max. horizontale Verschiebung beim Epson EH-TW9000 joe1979 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.435
