HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
Nudgiator
00:28
#2477
erstellt: 11. Dez 2012, ||||
Wegen dem "eShift 2 - Sirren": arbeitet da JVC an einer Lösung oder soll das tatsächlich "Stand der Serie" sein und "muß" akzeptiert werden ? Das wäre schon der Knaller: ein Nachfolgegerät, daß im hohen Lampenmodus lauter UND dunkler ist, als das Vorgängermodell und dann auch noch "sirrt" - hatte der Vorgänger auch nicht ![]() ![]() [Beitrag von Nudgiator am 11. Dez 2012, 00:32 bearbeitet] |
Martix
07:25
#2478
Tippfehler, oder Hoffung für die Besitzer der Vorgänger? Quelle: ![]() |
DasDing)
07:50
#2479
das wärs ja.................. ![]() |
cane1972
07:53
#2480
Moin! Hm,also ich finde das eigentlich echt mager, 90:1 ! Wie muss ein Raum denn aussehen,damit man auf die ungefähren Werte von 300:1kommt? Zum Ghosting kann ich nur sagen,fast weg schaut anders aus! Habe gestern mal in Merida rein geschaut und da war es definitiv vorhanden! Zum Sirren, anfänglich vorhanden,sobald ein Signal vom Player anliegt,ist es weg! Liebe Grüße Sven |
blaufichte
07:58
#2481
Moin Sven, ich hatte damals mal meinen HD 350 mit einem Forenmitglied bei mir "Keller" vermessen. Ich meine wir sind da auf 280 gekommen. Man sollte meinen das der 55er mehr kann. Hast du mit oder ohne e-shift gemessen ? Grüße Fichte [Beitrag von blaufichte am 11. Dez 2012, 08:08 bearbeitet] |
cane1972
08:41
#2482
Moin Fichte! Ich habe den niedrigen Lampenmodus gemessen und e shift war an! Hast Du mein Bild vom Zimmer etwas weiter oben gesehen? Liebe Grüße Sven |
George_Lucas
08:48
#2483
Hallo Sven, das ist ein normaler Wert! - Im Wohnzimmer mit weißen Wänden und weißer Decke geht dieser Wert noch deutlich weiter runter.
Ein "Schwarzes Loch"! |
cane1972
09:04
#2484
Hallo George! Danke für die Antworten erstmal:-D Euch beiden! Das heißt also,ich müsste den ganzen Raum mit schwarzem Molton verkleiden,um auf so einen Wert zu kommen? Würde man diesen ansi Unterschied denn im Filmbild sehen? Welche Werte erzielst Du in Deinem Kino ? Liebe Grüße Sven |
George_Lucas
09:15
#2485
Zunächst einmal erhöht mein X30 den ANSI-Kontrastwert, wenn der Projektor oberhalb der Leinwand installiert ist. Das war bei fast allen JVC-Projektoren in der Vergangenheit so. Offensichtlich wird durch die Nutzung des Lens-Shifts im Objektiv weniger "ANSI-Kontrast schädliches" Streulicht verursacht.
Hier erreiche ich einen ANSI-Kontrast um 300:1! Den genauen Wert muss ich nachschauen. Nativ erreicht mein X30 einen ANSI-Kontrast von etwa 420:1! Diesen nativen Wert konnte ich mit Hilfe einer "Lichtfalle" ermitteln.
Ja. Auch die Decke muss reflextionsfrei Schwarz eingefärbt werden. Außerdem ist der Abstand der Wände zur Leinwand ein Faktor, den es zu beachten gibt. Je näher die Wände zur Leinwand stehen, desto mehr Streulicht kann/wird von dort auf die Leinwand reflektiert. |
Andreas1968
10:24
#2486
@cane1972 Der Wert von 90:1 ginge in Ordnung wenn der Raum hauptsächlich weiße Wände aufweisen würde. In meinem nicht optimierten Wohnzimmer mit weißen Wänden/Decke hat mein 350er einen Ansi von 77:1. Die X... haben einen eher mäßigen Ansikontrast. Von 420:1 wie George ihn ermittelt hat, ist in keiner Publikation die Rede. Die Werte liegen eher unter 300:1... Aber wie beschrieben kann es es durchaus sinnvoll sein den Projektor oberhalb der Leinwandmitte zu platzieren. Hat bei meinem 350er den Ansi deutlich erhöht. Poste doch mal Fotos von allen Wänden des Raumens, dann kann man den Wert besser beurteilen. Beste Grüße Andreas |
Andreas1968
10:30
#2487
Das 3d-Problem beim X35 finde ich sehr ärgerlich. Mal wieder sind die Erstkäufer unbezahlte Betatester! ABER: JVC hat sehr schnell eine Lösung gefunden. Blöd nur, dass die Geräte nicht in Eigenregie upgedatet werden können. So muß das Gerät zum Händler verbracht werden, u.U. per Postweg, was leider immer ein nicht unerhebliches Beschädigungsrisiko in sich trägt. |
cane1972
10:43
#2488
Danke für Deine Antworten George! Was ist eine Lichtfalle? Sind die nahen Wände und die schräge Wand direkt vor der Leinwand auch dafür verantwortlich? Denkst Du,das der Schlierer mit dazu beitragen kann? Liebe Grüße Sven |
George_Lucas
11:15
#2489
Die Lichtfalle habe ich speziell für die ANSI-Kontrastmessung entwickelt, damit ich auch Werte messen kann, die oberhalb der räumlichen Limitierung liegen. Die Lichtfalle ist so konstruiert, dass Streulicht nicht auf die Leinwand reflektiert (und somit die Messung negativ beeinflusst), sondern ins "Nichts" abgeleitet wird.
Davon gehe ich momentan aus.
Das kann ich dir aus der Ferne nicht beantworten. |
cane1972
11:24
#2490
Schade, ich danke Dir trotzdem sehr für Deine Antworten! Ich werde den Beamer erstmal etwas höher stellen und nochmals messen! Mal schauen! Ist ein Unterschied von 90:1 zu 280:1 denn stark sichtbar? Liebe Grüße Sven |
George_Lucas
11:26
#2491
Ja. |
Andreas1968
11:32
#2492
@cane1972 Falls der Rest des Raumes ebenfalls in dem dunklen Rot gehalten ist, denke ich das Werte von gut 150:1 möglich sein sollten. Das die Schliere im Objektiv den Ansi aber derart nach unten treibt kann ich mir nicht vorstellen. Meine Vermutung geht dann eher in die Richtung, dass der Ansi beim X55 durch die -e-shift-Technik etwas niedriger ausfällt als z.B. beim X35. Ich erinnere mich daran, das ein X70 in der AV auch mit sehr niedrigem Ansi (150:1) getestet wurde. Vielleicht ist das beim X55 wieder so...dann wären die 90:1 das was du bei dem Raum erwarten kannst. ABER: all das sind doch nur Zahlenwerte. Wie ist denn der Bildeindruck den du wahrnimmst? Wenn das Bild plastisch aussieht, auch bei helleren Bildinhalten, ist doch alles in Ordnung. |
Andreas1968
11:35
#2493
Da muß ich George beipflichten. Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Faktor 3 beim Ansi ist eine echte Hausnummer und das Bild sieht, speziell bei helleren Bildinhalten, viel greifbarer aus. |
cane1972
11:36
#2494
Hallo Andreas :-D Danke für Deine Antwort! Ich bin ja nun kein Profi ,aber bei Merida gestern kam es mir schon so vor,das die Farben nicht so kräftig waren ,wie sie vielleicht sein sollten! Liebe Grüße Sven |
Andreas1968
11:37
#2495
Tuningtip: die ersten 1,5m der Seitenwände und Decke würde ich schwärzen. Vor die LW würde ich noch einen dunklen Teppich legen. Das sollte reichen um den Ansi sichtbar zu verbessern. |
Andreas1968
11:39
#2496
Ja, die Farben leiden bei hellen Bildinhalten auch sichtbar unter Streulichteinfall. Sehen weniger satt aus, irgendwie leicht ausgewaschen. |
cane1972
12:11
#2497
Du wirst lachen Andreas,das Bild ist schon etwas älter! Die Seitenwände bei der Leinwand sowie der Teppich knapp 1,5 Meter in den Raum hinein sind schon mit Molton verkleidet! Und zum messen muss ich ein schwarz weißes Schachbrettmuster nehmen,ein schwarzes und dann ein weißes Bild reicht da nicht? Liebe Grüße Sven [Beitrag von cane1972 am 11. Dez 2012, 12:28 bearbeitet] |
blaufichte
12:24
#2498
Hi Sven, das ist aber ![]() jetzt wären natürlich Werte von anderen Usern wichtig die ähnlich Bedingungen haben. Oder von mir aus auch in "Kellern". Gibts denn noch keine Messungen von Amiland. Ich hab mich diesbezgl. überhaupt noch nicht informiert, weil mich der 55er so überhaupt nicht interessiert ![]() Grüße fichte |
Andreas1968
13:00
#2499
Sven, wenn du den Raum schon weiter optimiert hast wie beschrieben, finde ich 90:1 eindeutig zu niedrig. Interessant wären Vergleichswerte anderer X55. |
Andreas1968
13:04
#2500
zum messen das schachbrettbild mit 16 feldern. |
AxFk
13:10
#2501
Zum Thema "In-Bild-Kontrast" bzw. vereinfacht ANSI-Kontrast wegen besserer Reproduzerbarkeit bei Messungen: Umfeld: Normales Wohnzimmer mit hellen aber nicht weißen Wänden. Ohne Maßnahmen: 45:1 Schwarzer Vorhang an Decke über Leinwand, ca 3x1,5 m: 100:1 Wie schon häufig geschrieben, der "Flaschenhals" ist nicht der beamer selber, sondern der Raum. |
*Harry*
13:13
#2502
Wenn ich wissen will, wie mein ANSI-Wert zumindest im LW-Mittelpunkt ist, und das ohne Wandreflexionseinwirkung, positioniere ich meinen auf Stativ montierten Sensor bei ca. 1/3 bis 1/2 Abstand Beamer/LW. Er soll vom Beamer das Bildzentrum sehen. Zu beachten ist eben ganz klar, dass er im "Schwarz" noch verlässliche Werte liefert, aber bei 100% Helligkeit nicht übersteuert wird. Vor das Sensorauge kommt noch eine Röhre aus schwarzem nichtreflektierendem Schaumstoff, sodaß nur Lichtstrahlen vom Projektor auftreffen. Sensor wird dann so ausgerichtet, dass er maximale Lichterfassung hat und die Röhre keinen Schatten auf das Auge wirft. Als ANSI-Testmuster kommt das mit halbversetzten 4x4 Feldern zum Einsatz. Noch genauere Messwerte liefert diese Methode, wenn die LW-Fläche mittels schwarzem Stoff abgehängt wird, sodaß sogut wie kein Streulicht entsteht. Im Semiprofessionellen HK wird dann eben einfach der Vorhang zugezogen ... ![]() Diese Methode sollte für eine orientierende und dennoch aussagekräftige ANSI-Vergleichsmessung ausreichend sein. Wenn man's ganz genau wissen will, kann man den Sensor seitlich umpositionieren und jede Schachbrettfläche vermessen. Ist aber IMHO nicht unbedingt erforderlich für zu Hause. |
UdoG
13:48
#2503
Wie funktioniert eigentlich das Lensmemory/Lensshift? Wenn ich eine 16:9 Leinwand habe, wird dann das Bild einfach aufgezoomt, so daß die schwarz/grauen Balken ausserhalb der Leinwand sind oder wird auch insgesamt das Bild größer? Sieht man die Balken dann nicht auf der hinteren Wand? Oder macht eher eine 21:9 Leinwand sinn (da es ja mehr Cinemascope Filme gibt), wo man dann links und rechts bei 1.85/1.78:1er Filme schwarze Balken hat? Sind diese Balken dann auch richtig schwarz - also nicht grau-schwarz wie die Balken Letterboxbalken? Jedenfalls habe ich das so bei cine4home gelesen... Die Funktion wird ja in 2D und 3D zur Verfügung stehen, oder? |
George_Lucas
14:07
#2504
Eine 16:9-Leinwand macht mit Lens-Memory keinen Sinn. Es bedarf dafür zwingend eine 21:9-Bildwand. Wie du schon richtig schreibst, wird das Bild so weit aufgezoomt, bis der 2,39:1 Bildausschnitt auf die Cinemascope-Leinwand passt. Innerhalb der Cinemascope-Leinwand werden alle davon abweichenden "kleineren " Bildformate (wie 16:9 oder 4:3) mit identischer Bildhöhe dargestellt. Beispiele: Cinemascope => 3,00 x 1,25 Meter (2,40:1) 16:9-Bildformat => 2,22 x 1,25 Meter 4:3-Bildformat => 1,66 x 1,25 Meter Wenn du auf einer 16:9-Leinwand das Cinemascope-Bild so weit aufzoomen würdest, dass dieses oben und unten an der 16:9-Leinwand abschließt, ist das Bild breiter als die 16:9-Leinwand. ![]() [Beitrag von George_Lucas am 11. Dez 2012, 14:08 bearbeitet] |
UdoG
14:24
#2505
Alles klar - nun habe ich es verstanden. Wie schaut es mit den Balken links und rechts bei 16:9 aus - sind diese dann schwarz, da diese vom Beamer nicht projeziert werden? |
George_Lucas
14:29
#2506
Wenn du ein 16:9-Bild innerhalb einer Cinemascope-Leinwand meist, wird dieser Bereich nicht beleuchtet. Durch Streulicht kann aber die weiße Leinwand szenenbedingt schon mal auffallen. Ich habe daher die Leinwand links und rechts vom Bild maskiert, wenn ich beispielsweise ein 16:9-Format projiziere. |
cane1972
15:35
#2507
Und die Summe von Weiß geteilt durch die Summe von Schwarz ergibt dann den ansi,richtig? |
cane1972
16:44
#2508
So, Beamer ist knappe 20 cm höher , ungefähr auf Höhe Oberkante Leinwand, ein neues Schachbrett mit Paint ist erstellt, ich messe heute abend nochmals durch! Wenn es nicht besser wird, ganz ehrlich, dann bin ich sowas von frustig, dann habe ich mich seit dem HD350 jedesmal verschlechtert! liebe Grüße Sven |
danmojar
16:45
#2509
Hallo, Ich habe nun mal eine ganz andere Frage zwecks e-shift in sowohl der letztjährigen als auch diesjährigen Generation. Eines der Kaufargumente für e-shift ist ja das (angeblich) nicht sichtbare Pixelraster. Bei meinem X55 kann ich aber bei ca. 1 Meter Abstand zur Leinwand im Filmbild bei sich bewegenden Gesichtern/Gegenständen oder bei Kameraschwenks über Landschaft im Himmel ein Pixelraster erkennen. Dieses Pixelraster ist in hellen Stellen auch von meinem Sitzplatz (1,6 x Leinwandbreite) zu erkennen. Projiziere ich hingegen ein einfarbiges Bild bzw. drücke auf Pause beim Film ist keinerlei Raster zu erkennen. Es scheint so als ob der Projektor mit der Berechnung bei Scenen mit Dynamik nicht hinterherkommt. Das Pixelraster ist aber auch bei laufendem Film nicht ständig präsent sondern "blitzt" bei Bewegung für den Bruchteil einer Sekunde auf. Ich habe hier mal 2 Bilder angehängt, das eine ist eine Ausschnittvergrößerung. Das Übersichtsbild soll eigentlich als Beweis dafür dienen, dass e-shift aktiviert ist. Bin ja mal gespannt was die JVC "4k"-ler zu berichten haben. Daniel ![]() ![]() [Beitrag von danmojar am 11. Dez 2012, 16:48 bearbeitet] |
audiohobbit
16:49
#2510
Matzinger_P3D
17:34
#2511
Nur mal kurz der aktuelle Stand: Heute bekam ich wieder eine Verzögerungsbenachrichtigung von Redcoon, es wird morgen (12.12.) mit der nächsten Lieferung gerechnet ![]() |
cane1972
17:48
#2512
Wer weiß,vielleicht ein wink mit dem Zaunpfahl und du sollst dir lieber den x30 holen |
UdoG
17:50
#2513
Hallo! Kann einer der X35 Besitzer kurz testen, ob der Anamorph Mode "vertical squeeze" (Bild wird vertikal gestrecht) = MODUS A auch nun in 3D verfügbar ist? Beim X30 war das noch nicht der Fall... Vielen Dank! [Beitrag von UdoG am 11. Dez 2012, 17:51 bearbeitet] |
peeddy
18:08
#2514
Oh Mann..glaub sollte mir doch nen HD 350 zulegen..wie alt dürfte er maximal sein, um die 2.Serie zu erwischen ( schärfer, heller..) ? 1 Freund hat den auch und mit diesem 2D-Bild kann man nur zufrieden sein ![]() |
George_Lucas
18:09
#2515
Diese Lieferverzögerung leuchtet mir ein. Immerhin bekommen ALLE neuen X35 die neue Firmware aufgespielt, damit in 3D der Bug behoben wird. Dafür muss der Projektor geöffnet werden! Das dauert sicherlich ein wenig. Sei froh darüber, dass du den X35 nicht schon hast und du ihn nun zum Upgraden einsenden musst... ![]() |
Andreas1968
18:33
#2516
Meinst du das jetzt ernst? Ich wüßte nichts, vielleicht bis auf das Pixelrauschen, wo die Nachfolgemodelle schlechter sein sollen... |
peeddy
19:06
#2517
Wenn man sich die obigen Posts durchliest, muß man eher fragen, was die x Reihe denn besser kann..mal ganz v 3D abgesehen..ANSI,Lüfterlautstärke z.B. sind bei der HD jedenfalls besser, wie es scheint-und bei mir wäre der höhere ANSI-Kontrast + ein leiser Lüfter im höheren Modus enorm wichtig-mal ganz v Preis abgesehen, die man für gebrauchte HD hinlegt; noch nie gab es soviel Beamer zu solchen Preisen. Ja, ich meine es ernst - meine Tendenz geht immer mehr hin zur "alten" Serie, da a) ausgereift, b) ungemein günstig und c) bei 2D nicht schlechter . Hätte evtl. die Möglichkeit nen HD 750 zu bekommen mit 800 Std. gelaufen - was sollte er max. kosten ? Edit: 3D interessiert mich nur am Rande..richtig verlockend wirds für mich erst ohne Brille ![]() [Beitrag von peeddy am 11. Dez 2012, 19:10 bearbeitet] |
*Harry*
19:11
#2518
Hallo Daniel, in Deinem rechten Bild sieht man ganz klar, dass eShift hier nicht arbeitet. Hörst Du das hier oft schon diskutierte "Fiepen" bei aktivem eShift, und wenn ja, wird das dann bei solchen Fällen unterbrochen? Dann würde es ganz klar auf eine Instabilität deuten. Ich kann Dir als X70-Besitzer zumindest von dem Modell aus sagen, dass sowas bei meinem nicht passiert und kann mir daher keinen Grund vorstellen, warum es bei den neuen nun so sein sollte. Daher tippe ich auf eine FW-Schwäche, wenn das von anderen X55/75-Usern bestätigt werden sollte. Ansonsten HW. |
AxFk
19:19
#2519
Wie kommst Du denn darauf, daß der ANSI-Kontrast bei früheren Geräten besser war ? Solange Du Dein Heimkino nicht in tiefes schwarz getaucht hast, ist der Geräte-eigene ANSI-Kontrast nicht relevant. Und wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann man mit dem aktuellen ANSI-Kontrast von 300...400:1 sehr gut leben ![]() Was das Lüfter-THema angeht, da geb ich Dir recht, das war ein (unnötiges) Eigentor von JVC. Ist aber nun auch wieder nicht so dramatisch, wie teilweise dargestellt. Und diese Aussage beruht auf ca 60 Std. Erfahrung mit dem X55 ![]() |
*Harry*
19:21
#2520
Geht wesentlich einfacher, wenn eShift (MPC) ausgeschaltet ist, weil man hier direkt vor der LW stehend im Pixelzwischenraum den schwarz/weiß-Übergang ansehen kann. Im Idealfall ist er scharfkantig und wirkt nicht verlaufen. Wenn ich mich nicht täusche, kann eShift bei der jetzigen Generation sogar ohne das Servicemenü ein/ausgeschaltet werden - oder? |
AxFk
19:24
#2521
Genauso mache ich es auch, MPC-Menü ist direkt mit Taste zugänglich. |
Nudgiator
19:25
#2522
Ja. |
ppl
19:41
#2523
Nach den ganzen Erfahrungen die es jetzt zum X35 schon gibt - würdet ihr einen X30 oder X35 kaufen? Mir geht es hauptsächlich um den 2D Betrieb. Meine Leinwand ist 21:9 und hat eine Breite von 225 cm. |
peeddy
19:44
#2524
cane1972 schrieb:
..diese Aussage bezog sich auf den ANSI-Wert seiner bisherigen JVC ( immerhin scheint er einige seit der HD-Serie zu kennen.. ) Andreas1968 schrieb:
..oder..
Sind alles Aussagen von scheinbar erfahrenen JVClern..das macht schon Unmut sowas zu lesen..ich habe keinen Bock ab 3k für 1 Gerät auszugeben, das in der Lichtausbeute schlechter ( dafür aber nicht unhörbar lauter ![]() Wir reden hier von 3-5 TAUSEND EURO - weiß noch Jemand, wieviel D-Mark das mal waren ?? Ich weiß wir haben Euro..noch.. ![]() Da interessiert mich die alte Serie umso mehr jetzt - ausgereifte High-End-Beamer zu einem unverschämt günstigen Kurs..da warte ich lieber mit einem HD solange, bis 3D ohne Brille funzt..und das bei einer vernünftigen Helligkeit !
![]() Sollte reichen.. ![]() |
ebi231
19:54
#2525
MEIN X70 zeigt das gleiche Verhalten - wenn man beim Bewegtbild an helle Motive herantritt, kann man das Raster gut erkennen (ich sehe es auch im Standbild). Mein X70 ist nicht defekt - er wurde beim Service sogar überprüft. Daher gehe ich davon aus, dass alle eShift-Geräte dieses Verhalten zeigen. [Beitrag von ebi231 am 11. Dez 2012, 19:57 bearbeitet] |
AxFk
19:59
#2526
Naja, dann hast Du ja, was die Raum-Optimierung angeht, optimale Voraussetzungen ![]() Nur, ich hab zumindest bis jetzt keine konkreten Meßwerte (unter optimalen Bedingungen erfasst) gesehen, die belegen, daß bei der aktuellen Serie der ANSI-Kontrast wirklich schlechter wäre, als z. B. beim HD350. Ich hatte sowohl den HD350, X3 vorher und ich kann das subjektiv nicht bestätigen. Messungen meinerseits haben auch wenig Sinn, da mein WoZi alles andere als optimiert ist. Aber ich werde gelegentlich mal meine früher gebastelte "Lichtfalle" aus dem Keller holen, und konkret beim X55 messen. Alle Spekulationen diesbezüglich führen da nicht weiter. |
danmojar
20:00
#2527
Also das Geräusch bleibt permanent gleich. Nach ca. 10 Minuten ist eh nicht mehr hörbar. Das Raster ist auch nicht ganz so hart wie bei ausgeschaltetem e-shift. Es wirkt "transparenter". |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
