HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
Dr.Dodo
#4556 erstellt: 21. Nov 2016, 15:20 | |
Richtig, du MUSST ihn kopfüber montieren sonst geht es nicht. Der W1070 bietet dir nicht die Möglichkeiten die Du für Dein Lift benötigst da er einen hohen Off-Set hat und einen zu geringen Lens-Shift. [Beitrag von Dr.Dodo am 21. Nov 2016, 15:21 bearbeitet] |
aakira
#4557 erstellt: 21. Nov 2016, 15:56 | |
das ist schade :-( Aber Danke für die schnelle Antwort. |
zuendler
#4558 erstellt: 25. Jan 2018, 03:22 | |
Kann mir jemand einen Vergleichswert bzgl. der Temperatur aus dem Servicemenü nennen? Ich habe mir nämlich eine Hushbox gebaut und würde gerne wissen wie der Wert so im Vergleich liegt. Leider habe ich es versäumt den Wert vorher auszulesen. Jedenfalls bleibt die Temperatur nach 30min fest auf 320 stehen. Sind das Farenheit? Käme mir trotzdem viel vor. Die Lüfterdrehzahl blieb davon unbeeindruckt, ist genauso wie nach dem Einschalten, daher gehe ich davon aus, dass da alles im grünen Bereich ist. |
Below
#4559 erstellt: 26. Jan 2018, 18:32 | |
Das ist ja eher schwierig zu vergleichen, da die Bedingungen bei Dir vermutlich anders sind, als in anderen Wohnzimmern. Bau die Hushbox doch einfach noch mal ab und teste 30 Minuten zum Vergleich ohne. |
sulu32
#4560 erstellt: 26. Jan 2018, 19:09 | |
Bei meinem 1070+ 290 |
Phantom1
#4561 erstellt: 27. Jan 2018, 10:17 | |
nicht nur das, sondern auch die Firmware kann ja unterschiedlich sein. Beim W1070 gabs deswegen sogar mal ein Firmwareupdate das die Lüfterdrehzahlen verändert hat und somit auch die Temperatur. Auch die Einstellungen wie Eco/Normal LampenModus spielen da natürlich ein rolle. [Beitrag von Phantom1 am 27. Jan 2018, 10:18 bearbeitet] |
cap1982
#4562 erstellt: 27. Jan 2018, 15:20 | |
Meiner steht auf 280. habe da jetzt gesehen, dass man manell den Fan Speed einstellen kann... Hat das mal jemand probiert? Edit: Ich habe jetzt die Lüfter auf Manuell gestellt und auf 80% runter geregelt. Maximale Temperatur im Smart Eco Mode jetzt 310°C. Ich werde das mal weiter testen, der Beamer ist jetzt um einiges Leiser. Garantie hab ich ja sowieso keine mehr... [Beitrag von cap1982 am 27. Jan 2018, 16:08 bearbeitet] |
zuendler
#4563 erstellt: 29. Jan 2018, 02:33 | |
Ich hatte diesen Samstag einen Maraton für den Beamer in der Box, lief ca. 10std und die Temperatur stand dann bei 290, Lüfter liefen in der langsamen Stufe. Also das scheint wohl alles so in Ordnung zu sein. Ich habe anderswo auch gelesen, dass die Lampe sowieso auf Temperatur gehalten werden muss, zu kalt ist auch nicht gut für die Lebensdauer. |
Thomas2030-
#4564 erstellt: 30. Jan 2018, 03:43 | |
Guten Morgen Gemeinde, ich suche für einen guten Freund eine Anleitung mit Bilder wie mann denn Benq w1070 zerlegt und zwar hat er ein Problem das sein Beamer irgendwo Staub im Lichtweg angesammelt hat (beim Schwarzen Hintergrund sehr viele graue Staubflecken)und er das gerne reinigen möchte. Gibt es irgendwelche Bilder mit vielleicht einer Anleitung hier im Forum ? Habe selbst auf die schnelle nichts gefunden. Wenn jemand noch einen Tipo hätte was er da zum reinigen benutzen soll wäre es sehr nett. Für eure Hilfe vielen Dank schon mal im Voraus. Lg. Thomas [Beitrag von Thomas2030- am 30. Jan 2018, 04:12 bearbeitet] |
zuendler
#4565 erstellt: 30. Jan 2018, 12:18 | |
Ich habe Ethanol und ein Optikreinigungstuch für den DMD genommen. Ein gescheites Brillenputztuch tut es auch. |
Thomas2030-
#4566 erstellt: 30. Jan 2018, 14:45 | |
@zuendler hi, Das heißt du hast den Dmd Chip abgeschraubt und den Glas dort auch gereinigt ? Darf man das Glas dort einfach so reinigen ? .Sorry für diese vielleicht blöde Frage. Kommt man allgemein gut an das ganze Lichtweg ran um es zu reinigen ? Gruß Thomas |
zuendler
#4567 erstellt: 30. Jan 2018, 16:47 | |
"Man" darf den Beamer nichtmal aufschrauben. Das darf nur der Fachmann. Aber zuhause ist ja jeder selbst für seine Taten verantwortlich. An den Chip kommt man nicht leicht dran, der Beamer muss in fast alle Einzelteile zerlegt werden. |
cap1982
#4568 erstellt: 30. Jan 2018, 21:21 | |
Ich würde davon die Finger lassen. Brint ihn lieber zum Fachmann und investiert ein paar Euro. Man braucht da nicht nur handwerkliches Geschick, das kann ich euch versichern. Ich hab mich vor Jahren selbst mal an einem Beamer versucht, kläglich gescheitert... |
Thomas2030-
#4569 erstellt: 30. Jan 2018, 21:38 | |
Danke für die Infos. Nun ich persönlich sehe es genau so wie Ihr(Fachmann und gut ist) mein Kumpel ist da einer anderen Meinung. Der ist vom Beruf Motoren und Getriebeinstandsetzer und hatte darauf gemeint wenn er ein Dsg (Getriebe) auseinander zerlegen und instandsetzen wie auch funktionstüchtig wiederzusammen bauen kann dann wird es wohl kein Problem sein einen Kleinen Beamer zu reinigen. Wie dem auch es sei es ist sein Beamer (bin selbst gespannt was raus kommt)dennoch denke ich würde Ihn eine Anleitung zum zerlegen helfen. Gibt es wirklich keine Anleitung mit Bilder? Nochmals Danke an euch. Lg Thomas |
Below
#4570 erstellt: 30. Jan 2018, 23:10 | |
Runter scrollen da ist eine bebilderte Anleitung die recht weit geht https://de.ifixit.co...070%3A+Annoying+Fans |
Thomas2030-
#4571 erstellt: 31. Jan 2018, 01:05 | |
@Below Vielen Dank. Gruß Thomas |
zuendler
#4572 erstellt: 31. Jan 2018, 11:41 | |
Bei Elektronikkrempel hilft es ungemein Erfahrung damit zu haben. Wer die speziellen Steckerchen nicht kennt hat schnell mal was abgerissen und das kann man dann nicht mehr daheim reparieren. Ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen ein DSG zu überholen, obwohl ich schonmal ein altes Getriebe zerlegt habe. Es muss einem halt mal gezeigt werden auf was zu achten ist. Dann würde ich auch das hinbekommen. |
cap1982
#4573 erstellt: 31. Jan 2018, 22:58 | |
Wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Ich hab euch nur einen Rat gegeben. Nur hinterher nicht jammern... |
Thomas2030-
#4574 erstellt: 03. Feb 2018, 18:08 | |
hi, so mein Freund hat seinen Beamer Benq w1070 zerlegt gereinigt und wieder zusammengebaut. Die Reinigung war nicht so dramatsich doch leider irgendwas stimmt nicht Beamer geht nicht mehr an es blinkt nur noch die Power led Grün. Auch wurde die Sicherung gedrückt ausser das sich beim drücken eine 2 Led sich zusätzlich einschaltet die von Rot dann auf gelb Farbe wechselt tut sich sonst nichts. Wenn mann anschliessend Auf Power drückt fängt die Led wieder an zu blinken und das wars. Hat jemand vielleicht eine Idee? Auch wurde einen 2 Lampe probiert ohne Erfolg. Und nein keiner jammer hier. Gruß Thomas |
Thomas2030-
#4575 erstellt: 03. Feb 2018, 19:26 | |
Operation gelungen Beamer funktioniert einwandfrei. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas2030- am 03. Feb 2018, 19:52 bearbeitet] |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.555
