HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
brumbrum40
#4356 erstellt: 27. Jul 2013, 19:23 | |||
bin derzeit am überlegen mir eine HushBox zu bauen. hat jemand einmal die Standard Temperaturen des w1070 für mich? damit ich hinterher auch vergleichen kann |
testudofan
#4357 erstellt: 03. Aug 2013, 11:02 | |||
Hallo zusammen, ich möchte mich erst mal bei allen für die (unendlich) vielen Informationen bedanken. Nur aufgrund der Forumsbeiträge habe ich mich entschieden - mir einen Projektor zuzulegen (als TV-Ersatz). Entschieden hab ich mich für den W1070, Opera weiss (Gerriets) Leuchtdichte 0,98, Leinwand 16:9 ca. 2,7m breite. Anwendung: Fast nur 2D bei ziemlich dunklem Raum (Fernseh und 1080p24). Allerdings schaut die Familie zwischendurch auch bei etwas Tageslicht (Rollos halb unten) Fernseh (daher ca. 1 Gain). Ich hab die Leinwand noch nicht gebaut (es fehlt noch der Rahmen) und der Proki hängt wegen noch fehlendem Halter auch noch nicht. So, jetzt zur Frage. Bei der Entfernung vom Proki bis zur Leinwand bin ich total flexibel. Laut Rechner hab ich die Wahl zw. ca. 3-4 Meter. Mein Sitzabstand liegt bei 3,5 m. Ich hab mich zwar Kreuz und Quer gelesen aber ich bin mir total unsicher. Nach momentanem Bauchgefühl würde ich ihn bei 3,8 m fixieren. Eigentlich lieber bei 4m, aber da hab ich keine Reserve mehr vom Zoom. Aber vielleicht wäre es ja Besser den Proki bei 3m zu fixieren, weil man ihn dort weniger hört und das Bild nur unwesentlich schlechter wird. Wie schätzt ihr die Situation ein? Vielen Dank im voraus. P.S. Ein kurzer Probelauf auf dunkler grauer Wand hab ich schon gemacht. Ich bin so ungeduldig - das Bild war genial ... ich hab schon DAMIT - die halbe Familie umgehauen, wie wird es dann erst wenn alles fertig ist. |
ph1l1pp
#4358 erstellt: 04. Aug 2013, 23:00 | |||
Bin nun im Besitz des Beamers und mit der Bildqualität allgemein sehr zufrieden. Dabei habe ich nicht mal eine richtige Leinwand. Zwei Sachen fallen mir jedoch nach 10h Nutzung auf, die mir ein wenig Sorgen bereiten. 1) Schalte ich zuerst den Beamer und dann darauf den AV Receiver ein, findet der Beamer kein Signal. Dann muss ich ein paar mal zu HDMI2 umschalten und wieder zurück und irgendwann erkennt er dann an HDMI1 ein SIgnal. Schalte ich den AV Receiver ein und warte ein paar Sekunden bis ich den Beamer einschalte, besteht das Problem nicht. AVR oder HDMI Kabel sind es definitiv nicht, da es bei alten TV funktinierte. 2) Das Ding wird verdammt heiß. Und zwar so, dass ich meine Hand fast nicht dauerhaft auf den Beamer legen kann. Manchmal nehme ich auch einen typischen verbrannten Geruch wahr, jedoch immer nur für kurze Zeit, plötzlich ist der dann wieder weg. Definitiv nicht normal, oder? Der Beamer steht komplett frei auf einem Tisch. Lamp oder Temp Fehler bekomme ich keine. |
trancemeister
#4359 erstellt: 05. Aug 2013, 07:53 | |||
Offensichtlich bedeutet das beileibe nicht, dass sie in Verbindunge mit dem Projektor keine Sorgen machen. Mit anderem Kabel dürfte es gehen....wobei es sein könnte, dass ein Kabel was bei dir dann funktioniert bei anderen wiederum nicht funktioniert. Manch andere Projektoren laufen vermutlich mit deiner AV-/Kabelkombi! HDMI ist diesbezüglich eine ganz entzückende Angelegenheit! [Beitrag von trancemeister am 05. Aug 2013, 07:55 bearbeitet] |
George_Lucas
#4360 erstellt: 05. Aug 2013, 09:28 | |||
Das sind die üblichen HDMI-Probleme Hier gibt es einen HDMI-Kabel-Thread für den Benq W1070. Schau da mal rein. Dort werden kompatible Kabel genannt.
Das klingt NICHT normal. Neue Geräte können zwar ein wenig "ausdünsten" und entsprechend ein paar (wenige!) Stunden lang riechen, aber verbrannt roch keiner der Benq-Projektoren, die ich hier hatte. Und so heiß wurde auch kein Gerät, dass ich es nicht mehr anfassen konnte. Ich vermute aufgrund deiner Beschreibung einen Defekt. Zurück mit dem Gerät, lass dir ein Neues zusenden! |
sir_marko77
#4361 erstellt: 13. Aug 2013, 13:31 | |||
Habe jetzt auch den Benq W 1070. Für 2D habe ich ihn mit den Burosch-Testbildern im Eco-Modus (bei dem ich die Lautstärke übrigens OK finde) kalibriert. Wie mache ich die Bildeinstellungen im 3D-Modus? Wenn ich diesen aktiviere ist der Eco-Modus auch verfügbar und m.E. auch ausreichend hell, die (2D) Testbilder sind hinter der Brille aber praktisch kaum verwendbar (sehr verschwommen). Wie habt ihr das gelöst? |
debutanker
#4362 erstellt: 13. Aug 2013, 15:59 | |||
@sir_marko77 Du bekommst bei Burosch auch 3d Test-Patterns - allerdings kosten die, glaube ich, ca. 10€.... Gruß Olli |
Lower
#4363 erstellt: 23. Aug 2013, 14:08 | |||
Auf der MERIDA oder NEMO 3D Version sind Testbilder in 3D drauf, habe diese verwendet und bin zufrieden damit. Gruß Lower |
sir_marko77
#4364 erstellt: 23. Aug 2013, 19:32 | |||
Gibts beide in unserer Videothek und wollte ich eh mal testen Danke für den Tipp. |
Dany28
#4365 erstellt: 09. Sep 2013, 14:34 | |||
Fall jemand den W1070 sucht - momentan gibts ihn im Angebot! ;-) http://www.mydealz.d...r-3d-full-hd-beamer/ lg Dany |
kalli2000
#4366 erstellt: 30. Okt 2013, 23:54 | |||
Hallo, brauche schnelle Hilfe. Kann ich den W1070 mit einem Deckenlift nutzen? Ich meine aber nicht verkehrt herum sondern ganz normal auf eiiner Platte mit dem Bedienfeld zur Decke. Der Lift ist Eigenbau und kann 40 cm runter gefahren werden. Welche Einstellung, Tisch oder Decke? Habe ich bei Trapezkorrektur Qualli Einbußen? Habe den Beamer heute erhalten und die Trockenbauer wollen das Ding in 2 Tagen in die Decke einbauen. Ich hasse diese Hektik. Danke schon mal im voraus. Gruß Kalli |
Phantom1
#4367 erstellt: 31. Okt 2013, 00:43 | |||
trapezkorrektur kostet immer qualität. Aber selbst wenn du die volle trapezkorrektur + lensshift nutzt wird das wohl nix werden, das Bild wäre dann sicherlich immer noch viel zu hoch. Der Beamer muss auf den Kopf. |
kalli2000
#4368 erstellt: 31. Okt 2013, 00:51 | |||
Danke Phantom1, ist nicht die Antwort die ich erhofft habe. Dann muß ich wohl heute noch meinen Schädel qualmen lassen um das Ding unsichtbar zu machen. |
ratrax
#4369 erstellt: 31. Okt 2013, 00:59 | |||
Wo ist das Problem wenn du ihn auf den Kopf stellst? |
kalli2000
#4370 erstellt: 31. Okt 2013, 01:10 | |||
Ich hätte es gerne so gelöst, das man den Beamer halt nicht sieht, wenn er nicht gebraucht wird. Wir haben jetzt einen 50 cm breiten Kranz aus Rigips rund ums Wohnzimmer für eine indirekte Beleuchtung und ein paar Strahler bauen lassen. Jetzt wollte ich als Wohnzimmerlampe einen Kasten ca. 150 x50x15 cm aus Rigips in die Mitte der Zimmerdecke haben, in der der Beamer mit einem Lift verschwinden kann. |
celino
#4371 erstellt: 31. Okt 2013, 01:50 | |||
@kalli2000 Kannst du den Beamer nicht einfach Kopfüber in den Deckenlift montieren? |
kalli2000
#4372 erstellt: 31. Okt 2013, 02:07 | |||
ne, geht nicht. Um ihn unsichtbar zu machen müsste man von unten auch eine Platte drunter setzen. Dann hat man aber keinen Zugriff auf die Bedeienelemente und der Kasten würde auch zu hoch werden um die beiden Scherengelenke unter zu bringen. Die ganze Mechanik sitzt dann ja über dem Beamer, die bei der Normalmontage neben dem Beamer platz hätten. Für mich wäre jetzt die priorität das morgen mal auszuprobieren mit der Tischeinstellung. Der Beamer hängt ja ca. 30 cm tiefer als die Leinwand- Oberkante. Wenns nicht funzt werde ich wohl eine Platte mit Magneten von unten befestigen. Das muß aber noch ein bischen reifen. |
ebi231
#4373 erstellt: 31. Okt 2013, 12:08 | |||
Das kannst Du getrost vergessen. Mehr als - schätzungsweise und aus der Hüfte geschossen - 1 Meter Höhe vom Boden wird zwangsläufig zu immer stärker werdender Trapezbildung führen. Bei Dir wird NUR eine Kopfmontage funktionieren. Selbst ein LCOS/DILA mit weitaus flexiblerer Optik verfügt nicht über einen solch immensen Lensshift. |
Auric
#4374 erstellt: 31. Okt 2013, 16:07 | |||
Ich verstehe dein Problem nicht Den Beamer mit den Bedienelementen nach unten AUF die Platte legen, so unterlegen das der Beamer horizontal ist und einmal den Zoom und die Schärfe einstellen und gut ist. die Bedienelemente benötigst du nur wenn die FB ausgefallen oder verlegt ist oder für einen Firmware-Update, sonst nie. Wenn du es perfekt machen willst dann schraub den Beamer an eine Metallplatte, die wiederum von zwei C förmigen Halter um den Beamer herum nach unten gehen und an der "Platte" befestigt sind, dazu werden die Abmessungen des Beamers nur ein paar mm grösser, und es gibt kein Problem mit den Scherengelenken. |
kalli2000
#4375 erstellt: 31. Okt 2013, 17:14 | |||
Hallo Auric, hab´s verstanden . Ich habe noch eine gelochte C- Profil Automatenschiene. Damit könnte es vielleicht gehen. So müsste man die Scherengelenke an der unteren Platte befestigen können und sie laufen dann neben dem Beamer. Vielleicht kann man auch die obere Platte weglassen. Kleiner Nachteil: Fernbedienung funzt nicht von Sitzposition. Aber da könnte man bestimmt was mit einem kleinen Taschenspiegel basteln. Hab mich jetzt mit den Trockenbauern so geeinigt, das ich den Lift selbst montiere. Hab dann auch nicht so einen Zeitdruck. Vielen Dank Auric, das war vielleicht der Zünder. So nebenbei: Der Lift besteht aus 1 Rolladenmotor, 2 Rollen, zwei Scherengelenken von Schminkspiegeln und 2 Drahtseilen. Alles für max. 60 €. Ob es funzt? Werde berichten... |
kalli2000
#4376 erstellt: 31. Okt 2013, 17:56 | |||
Habe es gerade nochmal getestet. Die Schrägkorrektur geht von - 40 bis + 40. bei Null müßte der Beamer ungefähr in 90cm Höhe stehen. wenn ich den Beamer jetzt an die Decke hebe, muß ich die Korrektur auf + 15 stellen, um ein rechtwinkliges Bild zu projezieren. Also noch ganz schön Luft nach oben. Wenn das Gerät auf dem Tisch steht, muß die Korrektur auf - 3 stehen. Wäre jetzt die Frage, welche Quali Einbußen hat man a. überhaupt durch Korrektur und b. bei + 15 ? Werden die Pixel verformt? Alles bisher noch ohne Lensshift. Welche einbußen hat Lensshift qualli mäßig. Da geht ja auch noch ein wenig. Sodaß eine Schrägkorrektur von +12 oder +13 machbar wäre. |
Auric
#4377 erstellt: 31. Okt 2013, 18:33 | |||
Ich kenne keinen Beamer der nicht auch an der Front ein IR Auge hat, und solange du auf die Leinwand zielst wird der Beamer auch das IR Signal bekommen |
kalli2000
#4378 erstellt: 31. Okt 2013, 19:00 | |||
Wenn das funzt, wäre das Problemchen ja schon gelöst. Hätte nicht gedacht, das die Leinwand bei Filmbetrieb die IR Strahlen reflektiert. |
ratrax
#4379 erstellt: 31. Okt 2013, 20:55 | |||
Hast du jetzt überhaupt etwas zu Hause und getestet oder sind das theoretische Fragen? Frage deshalb weil man alles mit selber testen rausfinden hätte können? |
kalli2000
#4380 erstellt: 31. Okt 2013, 22:44 | |||
Siehe Posting #4376(Habe gerade getestet). Wie soll das ohne Hardware funzen . Habe eigentlich alles zu Hause, sogar die 3d Brillen. Aber ausprobieren geht halt nur provisorisch- Beamer auf Stuhl, Leinwand mit Draht an Wand und Beamer hochheben. Wie oben schon geschrieben sind gerade die Trockenbauer dabei mein Wohnzimmer zu verschönern. U.a. auch die Leinwand in die Decke integrieren und den Beamer unter die Decke in einem Kasten aus Rigips. Das werde ich allerdings selbst machen, weil das mit dem Lift doch sehr Zeitaufwendig ist. [Beitrag von kalli2000 am 31. Okt 2013, 22:55 bearbeitet] |
Testimus1
#4381 erstellt: 15. Dez 2013, 15:50 | |||
Hi Leute, ich habe eine Frage zum 12V Trigger-Anschluss meines W1070. Kann ich dort einen Ariva 102mini Receiver mit 12V Anschluss anschließen, sodass dieser Strom über meinen Beamer bekommt? Schöne Grüße Marc [Beitrag von Testimus1 am 15. Dez 2013, 15:51 bearbeitet] |
Auric
#4382 erstellt: 15. Dez 2013, 18:33 | |||
probier es doch aus Das ist ein Ausgang der z.B. ein Relais von einem Leinwandmotor ansteuern soll, was glaubst du welche Leistung so ein Relais zum anziehen braucht, und dann schau dir mal das Netzteil von dem Receiver an. Und dann überleg nochmal die Frage. |
Testimus1
#4383 erstellt: 15. Dez 2013, 23:14 | |||
Oh man... Die Frage habe ich gestellt, weil ich den Receiver noch gar nicht gekauft habe. Ich will nur wissen, ob der 12V Trigger-Anschluss während des Beamer-Betriebs permanent 12V liefert. Gruß Marc |
Tarantel_Joe
#4384 erstellt: 16. Dez 2013, 11:06 | |||
Ich würde die empfehlen diesen Anschluss nicht im Dauerbetrieb zu verwenden. Er ist für ein kurzzeitiges ansteuern der Leinwand gedacht und ganz sicher nicht für den Dauerbetrieb. |
Testimus1
#4385 erstellt: 16. Dez 2013, 11:37 | |||
Hi Tarantel_Joe, vielen Dank für eine Antwort, mit der man auch etwas anfagen kann. Habe ich schon vermutet, dass ein Trigger-Anschluss nicht für den Dauerbetrieb konzipiert ist. Beste Grüße Marc |
bandit_one
#4386 erstellt: 12. Jan 2014, 17:20 | |||
Hat der Beamer bei euch wo er neu war auch gerochen? Selbst wenn das Fenster offen ist riecht das ganze Zimmer noch nach Räucherkerze. |
Haluterix
#4387 erstellt: 12. Jan 2014, 17:22 | |||
Na dann halt schon mal den Feuerlöscher bereit |
ratrax
#4388 erstellt: 12. Jan 2014, 22:29 | |||
Nein, nur die Leinwand hat stark gestunken am Anfang. |
Christian_1990
#4389 erstellt: 15. Jan 2014, 17:08 | |||
Hi , hab mal ein paar Fragen an die W 1070 Besitzer : Will mir eine 99Zoll Leinwand in 16:9 holen http://www.beamersho...conomy-220-x-124-cm/ 1. Ist diese Leinwand zu empfehlen ? 2. Der W1070 soll unter die Decke - auf wie viel Meter muss ich den Benq aufhängen damit ich die 2,52Meter Diagonale Leinwand füllen kann ? 3. Ich brauche ein 15 Meter HDMI Kabel für den Beamer . Kommt der Benq mit so einem langen Kabel klar ? http://www.amazon.de...=HDMI+Kabel+15+meter |
S04-PA
#4390 erstellt: 15. Jan 2014, 17:14 | |||
hallo! hat jemad erfahrungen mit dem benq w1400, 1500? konnte noch nicht wirklich was darüber rausfinden ob die zwischenbildberechnung nun was taugt..:D |
bmwfreggle
#4391 erstellt: 15. Jan 2014, 17:19 | |||
Ich kann nur sagen das ich keine Rollo Leinwand mehr haben will, ich habe diese in der grösse 305x172, und diese an der Decke montiert, diese habe ich seit etwa 1 Jahr aber maximal nur 10mal geschaut, und somit maximal 25mal hoch und runter gemacht. Ich würde mir pers. keine mehr kaufen, weil erstens sieht man Wellen und zudem biegt sie sich von aussen nach innen, sprich die Ecken wölben sich nach innen... Darum kommt jetzt eine Motorleinwand ,diese ist zwar teurer aber ich denke die bessere Alternative. auf der Benq Seite gibt es ein Projektionsrechner, diesen mal suchen, aber beachte das der Rechner sehr sehr sehr lange zum laden braucht, ich habe glaube das letzte mal4 min gewartet. ich hab nen 5m Kabel dran, das klappt wunderbar. |
buxxdehude
#4392 erstellt: 15. Jan 2014, 17:32 | |||
Und mit der Motorleinwand haste genau so umklickende Ränder und mögliche Wellen ^^. Bist ja jetzt schon einmal auf gut Deutsch gesagt auf die Schnautze gefallen, dann mach es doch lieber besser und schau dir Tension Leinwände an oder direkt ne Rahmenleinwand =). @Christian Geh mal auf BenQ.de und benutze den Abstandsrechner =). glg |
Christian_1990
#4393 erstellt: 15. Jan 2014, 17:47 | |||
Bei dem Rechner von Benq kann man leider den W1070 nirgends auswählen . Aber laut Bedienungsanleitung wäre für 100 Zoll ein Abstand von knapp 3 Metern ideal ! Woanders habe ich gelesen das der Beamer genau Mittig zur Leinwand stehen muss - geht dann überhaupt die Deckenmontage ? Oder ist damit nur gemeint mittig zur Leinwand obere Kante gemessen ? Ich kann ja schlecht die Deckenhalterung so weit nach unten Hängen lassen das der Beamer mittig im Bild hängt , dann seh ich ja nichts mehr |
buxxdehude
#4394 erstellt: 15. Jan 2014, 18:56 | |||
Doch kann man. Such den W1070 erst unter den Produkten aus und gehe von da aus in den Calculator. Dann auf Home BEamer, nicht Business und dann kannst du ihn auswählen. Mittig zur Breite, nicht auch noch zur Höhe ^^. Ohne Lensshift haut der Beamer genau mitte Objektiv die Oberkante/Unterkante ,je nachdem wie rum der BEamer steht, das Bild. [Beitrag von buxxdehude am 15. Jan 2014, 18:57 bearbeitet] |
Christian_1990
#4395 erstellt: 15. Jan 2014, 19:41 | |||
alles andere wäre ja auch ein bisschen doof ! Ich hab mich noch nie mit Beamern beschäftigt deshalb die dummen Fragen |
buxxdehude
#4396 erstellt: 15. Jan 2014, 21:54 | |||
Kein Ding, der BenQ is auch mein erster und Fragen kostet ja nix =). |
Christian_1990
#4397 erstellt: 15. Jan 2014, 21:56 | |||
gibt es eigentlich auch Rollo Leinnwände die keine Wellen werfen oder kann man das verallgemeinern ? |
Haluterix
#4398 erstellt: 15. Jan 2014, 22:01 | |||
Das ist leider bei allen über kurz oder lang so, da schafft nur die Seitenspannungsmethode/Tension abhilfe. Oder eben günstiger eine Rahmenleinwand. |
bmwfreggle
#4399 erstellt: 15. Jan 2014, 23:21 | |||
bei der Tensionsleinwand ist es leideer so das sie schon art teuer sind, bei den Rahmenleinwänden braucht man immer Platz. |
Haluterix
#4400 erstellt: 16. Jan 2014, 10:29 | |||
Nur relativiert sich das mit dem Preis recht schnell wenn man nach kurzer Zeit bei der preiswerten RolloLW Wellenbildung hatt. Das sieht dann bei Filmschwenks übel aus. Aber bei dem Preis kann man es probieren ob es einen stört [Beitrag von Haluterix am 16. Jan 2014, 10:32 bearbeitet] |
alange
#4401 erstellt: 16. Jan 2014, 12:48 | |||
Ich habe mir diese Motorleinwand Ende 2012 geholt: http://www.amazon.de...words=eSmart+Germany Mit dieser Leinwand bin ich absolut zufrieden und es gibt keine Wellenbildung, auch nicht an den Rändern. Anfangs habe ich die Leinwand nach der Benutzung immer eingefahren. Im Frühjahr habe ich dann rundherum für eine Verdunkelung gesorgt und die Leinwand ist seitdem immer ausgefahren. Die Leinwand hängt aber auch sehr nah an der Wand. Bei einem Kollegen, der seine Leinwand mit ca. 50 cm Abstand von der rückwärtigen Wand aufgehängt hat, sind die äußeren Bereiche auch leicht nach innen gebogen. Da platzmäßig noch etwas möglich gewesen wäre, ärgere ich mich etwas, dass ich mich nicht für ein noch größeres Modell entschieden habe. |
Haluterix
#4402 erstellt: 16. Jan 2014, 13:12 | |||
Na wenn sich nur die äusseren Ränder einwölben stört das ja nicht, hauptsache die restliche Planlage ist O.K. [Beitrag von Haluterix am 16. Jan 2014, 13:13 bearbeitet] |
ratrax
#4403 erstellt: 16. Jan 2014, 13:40 | |||
@alange: Falls du die Leinwand verkaufen willst wegen Umstieg auf ein größeres Modell hätte ich vlt interesse an deiner. Habe jetzt die selbe größe aber mit manuellen Mechanismus, würde jetzt gerne auf eine Elektrische Umsteigen. |
bmwfreggle
#4404 erstellt: 16. Jan 2014, 15:20 | |||
Ich habe mir jetzt diese hier bestellt: Click Leinwand meine alte werde ich verkaufen, nciht weil sie aussen etwas eingerollt ist, sondern weil die Leinwand 2 nummer zu gross ist... 305x172m... viel zu gross bekomme das Sichtfeld nicht ausgefüllt.. |
alange
#4405 erstellt: 16. Jan 2014, 16:03 | |||
Ja, dass könnte man mal überlegen. Ich habe den weißen "Kasten" der Motorleinwand mit schwarzer Folie beklebt, da er mir zu stark reflektiert hat. Es ist halt nur mit dem Versand etwas schwierig, da ich auch nicht mehr die originalen Verpackungsmaterialien habe. Macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn wir nicht zu weit auseinander wohnen (PLZ 58...). Ich würde auf absehbare Zeit dann eher auf eine etwas größere Rahmenleinwand umsteigen (muss hier noch mal testen, ob ich die längenmäßig überhaupt in den Keller bekomme). |
ratrax
#4406 erstellt: 16. Jan 2014, 16:33 | |||
Bin aus Ö dann ist das leider eh hinfällig |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrianBoync
- Gesamtzahl an Themen1.554.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.594
