Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
ratrax
#2804 erstellt: 01. Feb 2014, 00:27
Handycam, hat er eh gepostet
Bei dem vielen Licht was der Sensor einfängt gehen die Balken einfach unter.
raid-rush
#2805 erstellt: 02. Feb 2014, 09:25
habe gestern als ich mir nen 3D Film angeschaut habe mal das Strommessgerät angeschlossen und verschiedene Lampenmodi ausprobiert.
im normalen Modus war der Verbrauch bei ca. 280 Watt.
im Sparmodus 211 Watt
und im Smart Eco 290 Watt
Sollte bei Smart Eco nicht am wenigsten verbrauch sein?
Was auch auffällt, wenn man vom Sparmodus in Smart Eco wechselt wird die Lampe etwas heller sogar wieder.
kenwood77
#2806 erstellt: 02. Feb 2014, 09:30
vielleicht hängt es mir 3 D zusammen. Den selben Test noch mal ohne 3 D machen.
raid-rush
#2807 erstellt: 02. Feb 2014, 09:33
Nein hat nichts mit 3D zu tun. Wenn ich nur den Pc Dektop auf der Leinwand habe ohne was abzuspielen hab ich ungefähr sie selben Watt werte.
Auric
#2808 erstellt: 02. Feb 2014, 10:18
pao1o (Beitrag #2796) schrieb:
klaus_moers (Beitrag #2794) schrieb:
Frage: Gibt es eine Einstellung, damit das Kabel trotzdem das Eingangssignal akzeptiert? Oder muss ich runter mit der Länge? Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke,
Klaus
Du musst nicht mit der Länge runter. Ich habe auch 15 Meter Kabel. Der Beamer ist nur wählerisch was das Kabel angeht. Manche gehen, andere nicht. Diese hier funktionieren meiner Erfahrung nach Einwandfrei mit dem W1070 (2 Stk. im Einsatz):
http://www.amazon.de/gp/product/B006D95WBY/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers
könnte aber auch nur ein Kontaktproblem am HDMI1 Eingang sein, das ist ja bekannt das die Buchse tiefer drin ist und so der Stecker evtl. zu wenig weit rein geht.
Phantom1
#2809 erstellt: 02. Feb 2014, 10:54
der SmartEco modus ist ein dynamischer lampen modus, bei dunklen bildinhalten wird die helligkeit reduziert (auf eco modus) und bei hellen bildinhalten wird die helligkeit erhört (auf normal modus). Bei deiner messung im SmartEco modus hast du sicherlich ein helles Bild verwendet, deswegen auch der hohe stromverbrauch. Lasse mal ein schwarzes Bild im SmartEco modus anzeigen, warte 1 minute und messe dann mal
Der SmartEco ist kein echtzeit dynamic modus, die helligkeit wird nur langsam an den Bildinhalt angepasst.
aKeshaKe
#2810 erstellt: 03. Feb 2014, 15:29
Tja...
vereinzelt gibt es ja Berichte über Staub hinter der Linse.
Nach 1 Monat hat mein Beamer das anscheinend auch......
Ich kaufe mir jetzt erstmal einen Pinsel zur Reinigung, evtl ist es auch vorne an der Linse, was ich jedoch bezweifle, da Druckluft nicht geholfen hat.
ebi231
#2811 erstellt: 03. Feb 2014, 15:49
aKeshaKe (Beitrag #2810) schrieb:
Tja...
Sch....! Nicht dass das Dilemma wie bei den Benqs W600 und W600+ von vorne anfängt - dort haben sich noch einigen Monaten die DLP-Panels (u.a. auch meines) verabschiedet. Überall (ca. 100) weiße und schwarze 'Fehlpixel'...
aKeshaKe
#2812 erstellt: 03. Feb 2014, 15:52
Es ist mir wirklich unbegreiflich, wie sowas passieren kann.
Das ging auch von einem Tag auf den anderen.
Vor 3 Tagen noch einen Film geschaut, alles in Ordnung.
Dann vorgestern nach der Arbeit Beamer angeschmissen um noch einen zu schauen und es direkt bemerkt.
Da war nix mit schrittweise oder sonstwas... einfach so knallhart 7 oder mehr helle Flecken auf dem schwarzen Bild.
ebi231
#2813 erstellt: 03. Feb 2014, 15:53
Kacke! Genau so war es bei mir - Knall auf Fall - ca. 100 Pixelfehler. Bist Du sicher, dass es Staub und keine ausgefallenen Kippspiegel sind?
aKeshaKe
#2814 erstellt: 03. Feb 2014, 16:21
Ich bin mir garnicht sicher, wie auch.
Werde heute nach der Arbeit mal am Schärfe-/Zoomregler drehen, evtl kann ich die hellen Flecken zu Fusseln umändern (wie man auch in der Amazon Rezension sehen kann).
Es ist sogar ein Fleck außerhalb des Projektionsbereichs, welches definitiv vom Beamer kommt.
Die Leinwand ist zwar nur eine lowbudget Rollo-LW, hat jedoch keine Flecken oder sonstiges.
ebi231
#2815 erstellt: 03. Feb 2014, 16:29
Schick das Teil ein! Das darf - auch bei einem Einstiegsprojektor - nicht passieren. Ich hatte nach etwa 10 Tagen meinen W600+ mit komplett neuem Panel zurück...
aKeshaKe
#2816 erstellt: 03. Feb 2014, 16:38
Habe überlegt mir erstmal einen Pinsel usw zu kaufen, um die Linse vorne zu reinigen.
Aber ich befürchte, dass es keinen Unterschied macht.
Toll ey.. Beamer bekommen, kurze Zeit später die Grafikkarte defekt... eingeschickt und seit 20 Tagen am warten.Also nurnoch 60Hz geschaut und keine 24p, durch die alte Grafikkarte.
Und nun das
Ich hoffe, es ist kein Staubproblem.
Ich habe nämlich keine Lust, das Ding dann zwei, drei mal einzuschicken, um dann den Kaufpreis erstattet zu bekommen... oder noch schlimmer, es tut sich so lange nix, bis die Gewährleistung zuende ist und dann shazaaam.
Schon scheiße alles.
Direkt zu Benq schicken oder Händler kontaktieren ?
[Beitrag von aKeshaKe am 03. Feb 2014, 16:39 bearbeitet]
ebi231
#2817 erstellt: 03. Feb 2014, 16:52
Ich bin direkt mit Benq in Kontakt getreten - die haben mir dort sehr schnell weitergeholfen und eine entsprechende RMA veranlasst.
pao1o
#2818 erstellt: 03. Feb 2014, 17:25
Ich würde nicht gleich den Teufel an die Wand malen, es gibt ja mehr als genug zufriedene Kunden und Defekte können immer mal vorkommen.
Wie viel Stunden hast Du denn runter wenn man fragen darf?
George_Lucas
#2819 erstellt: 03. Feb 2014, 17:36
Der Lichtweg von aktuellen DLP-Projektoren in dieser Peisklasse sind nicht gekapselt, also nicht staubgeschützt.
Das ist auch nicht notwendig, so lange sich der Staub "in Grenzen hält" und sich nicht im fokussierbaren Bereich ablagert.
Im Grunde haben alle W1070 Staub im Gerät, der durch die Optik zu erkennen ist. Der Bildqualität auf der Leiwand tut das in aller Regel keinerlei abbruch, so lange es sich um üblichen Hausstaub handelt.
aKeshaKe
#2820 erstellt: 04. Feb 2014, 01:37
Ich habe mehrfach gelesen, dass der Benq gekapselt sei.
So hat es ja garkeinen Sinn, da der Beamer 1,5m über meinem Bett hängt.
Kann ja nicht sein, dass der Beamer nach 1 Monat und unter 100 Stunden Laufzeit sich bildtechnisch verabschiedet.
ebi231
#2821 erstellt: 04. Feb 2014, 09:04
Wenn Du nach knapp 2 Monaten Staub IM BILD hast, ist das ein Fall für den Service - da muss man dann nicht selbst versuchen, den Sachverhalt zu verschlimmern. Da ist die Rechtslage eindeutig...
aKeshaKe
#2822 erstellt: 04. Feb 2014, 14:02
Dennoch hat es doch keinen Sinn den Beamer überhaupt zu behalten.
Wenn dieser angeblich nicht gekapselt ist, ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert.
Da kann man nur hoffen, dass man innerhalb der Gewährleistung genug Servicefälle hat um den Beamer dann letzendlich ganz zurückgeben zu können.
ebi231
#2823 erstellt: 04. Feb 2014, 14:10
Ich will beileibe nicht unken, aber der Panel-Ausfall meines W600+ (und der EINIGER anderer Besitzer) war für mich EIN Grund es mit der Marke Optoma zu versuchen (die anderen Gründe liegen im RF-System und der Brennweite).
alange
#2824 erstellt: 04. Feb 2014, 17:56
Ich habe meinen Beamer im Dezember 2012 bekommen und musste ihn nach ca. 2 Monaten auch einschicken, weil ich ein massives Staubproblem hatte. Besonders gut konnte man es erkennen, wenn man das Bild unscharf gestellt hat, da die Staubkörner dann richtig schön als helle Punkte zu erkennen waren. Wenn Ihr also einen dunklen Hintergrund laufen lasst, z.B. ein unbesetzter TV Kanal oder der Abschaltbildschirm der PS3 und dann bei unscharfem Bild einen Sternenhimmel erkennt, dann gibt es Staubprobleme.
Ich habe meinen dann ca. 10 Tage später vom Service zurück erhalten und sofort danach wieder 2 Minipunkte gesehen. Da war die Erwartungshaltung für die Zukunft natürlich bei 0. Erstaunlicherweise sind seitdem keine neuen Punkte dazugekommen und das Bild ist top (Lampenlaufzeit insgesamt bei ca. 980 Stunden).
Wenn also viele Punkte vorhanden sind würde ich auf jeden Fall den Service einschalten!
aKeshaKe
#2825 erstellt: 04. Feb 2014, 18:51
Ganze 13 Punkte habe ich zählen können.
Dazu noch zwei, drei außerhalb der Leinwand.
Sieht teilweise aus wie ein Sternenhimmel
Ich wunder mich immer noch, dass es von einem Tag auf den anderen passiert ist.. oder war ich so blind und hab es nicht gesehen ?
Es ist mir jedoch sofort ins Auge gestochen, noch bevor der Film losging.. daher muss es irgendwie über Nacht passiert sein.
Wie schauts mit dem Versand aus ? Zahlt das Benq ?
Den Optoma wollte ich anfangs auch mitbestellen und beide vergleichen, jedoch haut es von dem Abstand her nicht hin.
Meinem Kumpel hat sich den Benq geholt, nachdem er ihn bei mir begutachten konnte.
Jetzt überlege ich, ihm zu empfehlen den Benq zurückzugeben und sich stattdessen den Optoma zu holen (er war vorher schon unschlüssig über die zwei Modelle).
Aber nun hab ich selbst beim Optoma Angst, dass der Lichtkanal nicht gekapselt ist.
Gibt es irgendwo ein offizielles Statement seitens Benq, zum Lichtkanal ?
Ansonsten frag ich den Support, wenn ich mein RMA stelle.
[Beitrag von aKeshaKe am 04. Feb 2014, 18:55 bearbeitet]
MarcWessels
#2826 erstellt: 05. Feb 2014, 04:16
Und nun das
Setze dem Händler eine Frist. Es kann nicht sein, dass Du 20 Tage ohne Graka dastehst. Du als Kunde kannst Dir innerhalb der Gewährleistungsfrist die Art der Nacherfüllung aussuchen, d.h., Du hättest sofort auf eine neue originalverpackte Graka bestehen können.
aKeshaKe
#2827 erstellt: 05. Feb 2014, 17:57
Die Graka ist aus den USA, war ein Geschenk. Zum Glück muss ich sie nur bis Amsterdam schicken.
Mail an Benq ist raus.
Bin ja ansonsten sehr zufrieden mit dem Beamer.
Tentorkel
#2828 erstellt: 06. Feb 2014, 15:49
Hallo Fangemeinde des Benq W1070!
Seit letztem Freitag bin ich auch stolzer Besitzer dieses Beamers und sehr beeindruckt. Derzeit bin ich noch am Einrichten und Ideen sammeln.
Zunächst einmal möchte ich Euch fragen, ob für den Anschluss an meinen Laptop wirklich ein VGA-Kabel (laut Beschreibung) nötig ist, denn ich nutze ein HDMI-Kabel. Was sind Vor-/Nachteile?
Desweiteren plane ich den Beamer an die Decke zu bringen und nicht auf einem Wandregal hinter mir (Abstand ca. 4m), da mir sonst das Projektionsbild viel zu gross ist. Könnt Ihr da Deckenhalterungen empfehlen, genügen Universalhalterungen und worauf sollte ich da achten?
Dann auch schon die nächste Herausforderung: die Leinwand. Je nach Abstand des Beamers entsteht ja bekanntlich das Projektionsbild. Mir reicht eigentlich eine Grösse von 200x110 cm. Da gibt es ja auch riesige Preis- und Qualitätsunterschiede. Bei fast allen Modellen unter 200,-€ habe ich bei den Erfahrungsberichten gelesen, dass unschöne Wellen entstehen. Welche Leinwände verwendet Ihr?
Der Sound spielt auch ein wichtige Rolle, da ich nicht über den Lautsprecher des Beamers meine Filme oder Fussball schauen will. Ich verwende derzeit noch ein 2-Boxen System mit Subwoofer eines uralten PC's. Was empfehlt Ihr da?
Wie bereits beschrieben schaue ich derzeit noch mit dem Laptop übers Internet Fernsehen und Filme. Gibt es Receiver oder eine andere Möglichkeit, damit ich den Laptop aus dem Wohnzimmer verbannen kann?
Ja und zum Abschluss noch eine Anmerkung: beim gestrigen Film schauen entdeckte ich helle Flecken links und rechts neben sowie einen hellen horizontalen Strich unter dem Projektionsbild. Habt Ihr da ähnliche Erfahrungen?
Danke für Eure Rückmeldungen!
GregPac
#2829 erstellt: 06. Feb 2014, 16:01
Nutze die Deckenhalterung von Vogels, ppc130 oder so. Ebay für 18€ geschossen.
Als Projektionsfläche habe ich auch ewig gesucht, günstig mit möglichen wellen oder hochwertig mit tension, mir derzeit zu teuer. Nutze jetzt eine Kapaplast 2m x 117, wird noch maskiert auf 1,90 x 107 und nächste woche mit der Black Widow Farbe gestrichen.
Kosten gesamt ca. 150€.
Bin aber auch jetzt schon von dem Bild auf der orginalen Kapaplast begeistert.
[Beitrag von GregPac am 06. Feb 2014, 16:40 bearbeitet]
raid-rush
#2830 erstellt: 06. Feb 2014, 16:08
Nein HDMI Kabel geht genauso und ist natürlich auch HD bzw. Digital und besseres Bild.
Wenn du mkv bzw. Blu Rays per Laptop abspielen willst musst du eh ein HDMI Kabel verwenden.
Deckenhalterung kann ich diese empfehlen:
http://www.amazon.de...ords=deckenhalterung
Du solltest bei der Deckenhalterung bzw. befestigung halt drauf achten was für eine Decke du hast. Rigips, Beton usw...?
Wenn Rigips, dann nimm am besten Kippdübel, hab ich auch genommen für die Deckenhalterung.
Denn Rigipsdübel würde ich nicht nehmen und da dann die Halterung dran samt Beamer, das wäre mir zu heikel
Bei Beton, Loch rein, Dübel, anschrauben, hält. Würde aber dennoch neue Dübel und Lägere schrauben nehmen und nicht die die da dabei sind bei der Deckenhalterung.
Wenn du eine Plane Leinwand willst nimm am besten eine Tension, kostet halt bissel was oder was günstig ist, nimm eine Rahmenleinwand, da hast du keine Falten oder Wellen am Rand.
Soundanlage hab ich eien von Teufel, die reicht mir locker. Da hat aber jeder nen anderen Geschmack.
Wegen den Flecken, ist den die Beamerlinse vorne sauber?
Ist der Beamer neu oder gebraucht?
[Beitrag von raid-rush am 06. Feb 2014, 16:10 bearbeitet]
Tentorkel
#2831 erstellt: 06. Feb 2014, 16:26
das ging ja fix
Die Halterung sieht simpel aus. In der Benq-Beschreibung schreiben sie noch was von einem Sicherungskabel...
Zwecks Leinwand würde ich gern eine Rollleinwand verwenden, auf eine Rahmenleinwand schaust du ja ständig. Ich habe Bilder an der Wand und würde die Rolleinwand gern davor runterlassen. So ein Plane wäre zum Aufkleben auf die Wand oder?
Der Beamer ist nagelneu über Amazon bestellt. Habe den Beamer derzeit noch auf einem Tisch zu stehen...
raid-rush
#2832 erstellt: 06. Feb 2014, 16:54
Tentorkel (Beitrag #2831) schrieb:
das ging ja fix
Motor Rolloleinwand 240x135 habe ich auch, ist aber ne günstige für 100€. zum schauen reicht es, leider ist die Maskierung am Rand leicht nach vorne gewölbt. Beim Film schauen sieht man das aber nicht mehr.
Wegen dem Sicherungskabel, ja am Benq W1070 kann man noch ein Kensington Schloss dranmachen, falls er mal runterfallen sollte oder Diebstahlsicherung.
Naja Bolzenschneider und das Ding ist durch
Muffi1980
#2833 erstellt: 09. Feb 2014, 13:39
Muffi1980 (Beitrag #2661) schrieb:
Hallo zusammen.
Folgendes Problem hatte ich bei meinem W1070 schon zweimal.
Und zwar ist uns einmal beim Fußball schauen (Sky HD) der Beamer einfach ausgegangen, bzw. das Bild war plötzlich weg und"Lamp" leuchtete rot. Anschließend ist er dann ausgegangen.
gestern abend dann wieder das gleiche Problem (Avatar 3D)
Soweit so gut, aber das kuriose dabei war, jedesmal hatte mein Kumpel sein Handy neben den Beamer auf den Tisch gelegt. Quasi direkt rechts daneben. beim ersten mal hatten wir uns schon gewundert, aber dieses mal lag das Handy keine fünf Sekunden daneben und schwups war das Bild weg.
War das nur purer Zufall oder kann es da einen Zusammenhang geben?
Vielen Dank für eure Hilfe und ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest.
Hallöchen.
Ich greife mein Problem nochmal auf, da ich ja bereits angedeutet hatte es nochmal zu testen.
Nun ja, gestern hatte ich meinen Stammtisch eingeladen zur Einweihung meiner neuen Wohnung, inkl. Vorführung in meinen kleinen beschaulichen "Heimkino" Raum. Pünktlich zum Fußball starteten wir, als plötzlich fünf Minuten vorm Anstoß der Beamer wieder ausging.
Tja was soll ich sagen, das Problem Handy lag schon wieder direkt neben dem Beamer. HTC Desire HD
Ich habe keine Ahnung wieso weshalb und warum der w1070 das Handy nicht mag, aber jetzt habe ich wenigstens Gewissheit wo dran es gelegen hat, als die Lampe ausgefallen war.
Schönen Sonntag noch.
MaLoe2401
#2834 erstellt: 09. Feb 2014, 16:00
Ich denke das wird eher am HDMI Kabel liegen. Habe bei mir auch kein Bild, wenn Strom- und HDMI-Kabel nebeneinander im Kabelkanal liegen.
ratrax
#2835 erstellt: 09. Feb 2014, 21:30
Bei mir liegt auch beides beisammen und habe keine Ausfälle.
SVriderk3
#2836 erstellt: 10. Feb 2014, 15:37
Wer beim Firmware flashen unter WIndows 8 Probleme hat (so wie ich) kann im Notfall auch über einen virtuellen PC (VMWare, Microsoft Virtual PC) unter WIn XP das Update durchführen, habs heute getestet.
Bildfehler durch Stromkabel: Also mein Ikea Verlängerskabel liegt parallel zu meinem Amazon 7,5m HDMI Kabel und ich habe nur bei Umschalten (Bildfrequenzwechsel bei XBMC) einen kurzen bunten Bildfehler, ansonsten läufts
Lautstärke: Beamer ist im SmartEco Modus nicht meh zu hören dank (hässlicher ) HushBox. Kanns nur empfehlen. Bildqualität ist der Hammer. Der Kontrast könnte in dunklen Bildregionen etwas besser sein, allerdings ists mein erster Beamer, habe keine Regerenz
Pawl
#2837 erstellt: 11. Feb 2014, 20:04
Hi SVriderk3,
darf man fragen, wie du deine Hushbox gebaut hast?
SVriderk3
#2838 erstellt: 11. Feb 2014, 20:51
Muffi1980
#2839 erstellt: 22. Feb 2014, 15:14
Moin,
Ich hätte mal ne Frage an die Einstellungs Experten.
Und zwar wenn ich eine Blu-ray 3D im 21:9 Format mir anschaue, funktioniert das Bildformat "letterbox" nicht so wie es eigentlich sein müsste. Der untere schwarze Balken vergrößert sich und das obere Bild verschiebt sich nach oben, sprich wird was von abgeschnitten. Bei einer 2D Blu-ray im 21:9 Format funktioniert Letterbox so wie es sein muss, die schwarzen Balken verschwinden komplett.
Zuspieler ist die PS3 slim, Receiver Denon x1000
Firmware scheint 1,05 zu sein
PS: über sky 3d funktioniert Letterbox tadellos.
Haluterix
#2840 erstellt: 22. Feb 2014, 16:02
Soweit ich mich erinnere, ist anamorph bei BD die korrekte Einstellung.
Muffi1980
#2841 erstellt: 23. Feb 2014, 03:36
Wenn ich das Bildformat auf anamorph stelle, passiert mit den schwarzen Balken leider nix.
Durch das Format Letterbox möchte ich halt gerne die Leinwand voll ausnutzen, heißt die schwarzen Balken beim 21:9 Format sollen komplett verschwinden.
Phantom1
#2842 erstellt: 23. Feb 2014, 09:49
Warum willst du die schwarzen balken denn überhaupt ausblenden? hat doch nur nachteile (in 3d mehr als in 2d), ich nenne mal ein paar:
- bild wird unschärfer
- du verlierst eine ganze menge bild durchs ranzoomen / bild wird durch das strecken verzerrt
- du bekommst mehr kopfschmerzen, da durch das ranzoomen scheinfensterprobleme entstehen und die 3d separation nicht mehr stimmt
- die besten 3d effekte gehen verloren, da bei einigen filmen auch die schwarzen balken für 3d effekte genutzt werden (zb. life of pi, g-force, ...)
- manche 3d filme wie tron2 wechseln zwischen 16:9 und 21:9
[Beitrag von Phantom1 am 23. Feb 2014, 09:51 bearbeitet]
Muffi1980
#2843 erstellt: 23. Feb 2014, 12:02
Hallo Phantom,
vielen Dank für deine ausführliche Auflistung.
Diese ganzen negativen Gesichtspunkte waren mir bis heute gar nicht bewusst.
Warum ich "zoomen" möchte ist leicht erklärt, ich finde die schwarzen Balken beim 21:9 Format absolut nervend um es mal vorsichtig zu formulieren.
Den einzigen 3D Film den ich im Format Letterbox gesehen habe, war über Sky 3D die fantastische Welt von OZ. Und über die Bildqualität und Tiefenschärfe kann ich mich wahrlich nicht beschweren. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht so empfindlich bin was Filmfehler oder unschärfe angeht.
Ich werde es evtl. heute Abend mal testen, da auf Sky anytime Hänsel und Gretel und GI Joe in 3D verfügbar sind. Vielleicht kann ich da einen merklichen Unterschied feststellen und verabschiede mich vom Format Letterbox.
sir_marko77
#2844 erstellt: 23. Feb 2014, 13:35
Mir gehts es mit den Balken genauso, also lass dich nicht verrückt machen.
Gerade bei 3D-Filmen geht aus meiner Sicht einiges am WOW-Effekt verloren wenn ca. 25 Prozent des Bildes fehlen. Zumal der Benq nun mal kein Schwarzwertmonster ist, und die schwarzen Balken eher dunkelgrau sind. Daher aus meiner Sicht nur mit einer Maskierung akzeptabel.
Die Zoomfunktion des Benq finde ich übrigens gut (macht keine "Eierköpfe", unschärfer wird es auch nicht, es fehlen allerdings einige Bildinformationen am Rand - darauf kann ich verzichten).
Leider funktioniert die Zoomfunktion des Benq bei 3D-BR wohl generell nicht, ist bei mir genauso (Firmware 1.07, Onkyo AVR) wie bei Muffi.
Ich habe allerdings am BR-Player noch eine Zoomfunktion die ich dann nutze.
Phantom1
#2845 erstellt: 23. Feb 2014, 14:29
witzig das du gerade 25% erwähnst, denn du verlierst durch das ranzoomen exakt 25% des bildinhaltes
MarcWessels
#2846 erstellt: 23. Feb 2014, 21:02
Du glaubst, dass Du darauf verzichten kannst. In Wahrheit versaust Du die komplette durch den Regisseur beabsichtige Bildkomposition.
sir_marko77
#2847 erstellt: 24. Feb 2014, 07:23
Bitte keine Pauschalisierungen. Es gibt Regisseure die sich bei der "Action" auf die Bildmitte konzentrieren und es gibt welche die das gesamte Bild ausnutzen.
Für mich kommt bei einem Film mit schwarzen Balken kein echtes (Heim)Kinofeeling auf, für andere gehört das dazu. Jeder wie er mag.
Und bei den üblichen (3D)Blockbustern von "Bildkomposition" des Regisseurs zu sprechen ist vielleicht etwas zu optimistisch.
Digitangel
#2848 erstellt: 24. Feb 2014, 08:15
Dann maskier doch die schwarzen Balken....
Oder kommt kein Heimkinofeeling auf weil die Bildhöhe kleiner ist als bei 16:9 ?
Dann bliebe der direkte Wechsel auf eine Cinemascope Leinwand (21:9); allerdings hast du dann den falschen Beamer dafür...
Ich würde jedenfalls nie freiwillig das Bild in irgendeiner Weise beschneiden wollen. Für mich persönlich geht dann der Look eines Filmes einfach flöten; abgesehen davon dass "echte" Inhalte einfach beschnitten werden. Ich gebe allerdings Recht dass auf einer 16:9 Leinwand ein echtes 16:9 Bild in 3D einfach imposanter aussieht. Aber diskutiere diesen Punkt einmal mit Besitzern einer breiten Leinwand. Die haben ja bereits bei The Dark Knight die Krise bekommen...
[Beitrag von Digitangel am 24. Feb 2014, 08:15 bearbeitet]
Auric
#2849 erstellt: 24. Feb 2014, 08:52
Das Thema gibt es doch schon seit die ersten 16:9 Röhren im Markt aufgeschlagen sind
.... ich will das grösste Bild, sch..egal ob da Eierköpfe herumlaufen oder rechts und links was fehlt... Hauptsache gross....
Phantom1
#2850 erstellt: 24. Feb 2014, 10:08
wobei das eigentlich heutzutage eigentlich keine rolle mehr spielt, denn das Bild einer leinwand ist ja schon groß, auch mit schwarzen Balken. An der größe kanns also nicht liegen, eher den "grauen" balken.
Im 3D Modus würde ich dringend vom ranzoomen abraten, es entstehen dort deutlich mehr nachteile als im 2D Modus. Wer kopfschmerzen haben will kanns aber gern machen
sir_marko77
#2851 erstellt: 24. Feb 2014, 10:48
Wie man bei meinem Avatar sehen kann, bin ich durch die Dachschrägen hinsichtlich der Breite der Leinwand limitiert. Daher bin ich auch auf 16:9 gegangen. Wenn ich mehr Platz hätte würde ich die Leinwand 20-40 vm breiter nehmen, dann könnte ichmich sicher auch mit den Balken anfreunden.
Da ich auch hinten eine Dachschräge habe, kann ich auch nur sehr weitwinkelige Beamer verwenden und bin froh das es wenigstens welche gibt.
Ich habe übrigens Star Trek Into Darkness in 3D einmal mit und einmal ohne Balken geschaut, und ohne war es wesentlich "intensiver". Gerade bei 3D gehen die Balken in meinen Augen gar nicht. Kopfschmerzen durch den Zoom kann ich übrigens nicht bestätigen.
Es gibt ja auch einige Filme die auf BR im 16:9 Format erscheinen, da sage ich nur Daumen hoch, das sollte wesentlich häufiger gemacht werden.
Digitangel
#2852 erstellt: 24. Feb 2014, 11:43
Du weißt aber dass du mit einer 21:9 Leinwand eine größere Breite realisieren könntest ?
Wo du bei 16:9 oben begrenzt bist könntest du weiter unten breiter werden....macht aber nur Sinn wenn der Beamer über die geeigneten Features verfügt zum korrekten Einrichten. Ideal wäre dabei eine motorische Objektivverstellung wie sie z.B. der JVC X35 bietet.
sir_marko77
#2853 erstellt: 24. Feb 2014, 15:02
Ja klar je tiefer ich gehe, umso breiter kann das Bild werden - umso tiefer muss aber auch der Beamer hängen.
Bin froh mit dem Benq überhaupt einen 3D Full HD Beamer gefunden zu haben, der mir aus gut 2m Projektionsabstand ein 2m breites Bild "zaubern".
Das gibt es leider nur wenige Modelle.
aKeshaKe
#2854 erstellt: 24. Feb 2014, 19:09
Ich habe schon überlegt, mir zwei Stoffbalken zurechtzuschneiden und mit einer Sicherheitsnadel oder ähnlichem zu befestigen.
Dem schwarzen Rand der Leinwand würde es denke ich nicht schaden, wenn da ein kleines Loch ist.
So hätte man eine preiswerte selfmade Maskierung und würde die Leinwand nicht beeinflussen.
Vorher habe ich überlegt, es per selbstklebenden Klettverschlüssen zu machen.
Das würde aber vllt die Leinwand beim Einrollen beeinträchtigen.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.844
