HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
salokotti
#2604 erstellt: 12. Dez 2013, 12:18 | |||
Hallo zusammen, ich habe keine "ist der Benq gut für mich" Frage da ich doch in diesen über 50 Seiten reichlich Antworten lesen konnte. Sondern mehr eine Frage welche den Studenten vom Professor differenziert, nämlich das Zusammenspiel aller Fakten und deren Sinn. :-) Will heissen, ich kaufe den BenQ, brauche aber auch eine Leinwand und einen Bluray3d Zuspieler. Nur was für eine Leinwand, und welcher Bluray3D Spieler ist heute so gut (und gepusht) wie der W1070? Und da wird es komplex da die guten Eigenschaften einer jeweiligen Komponente nicht unbedingt eine gute Chemie unter den Komponenten garantiert, und Erfahrungswerte hier oft mehr bringen als nackte Zahlen. Requirements sind - W1070 - Leinwand auch billigst möglich (do it yourself Holzrahmen + Leintuch, nur was für ein Stoff wäre ideal?) - Bluray3d nicht über €100, am Wichtigsten sollte es gut bei den Objektbewegungen sein Austragungsort: ein Kellerstudio (35m2) 5 x 7m mit 2 kleinen Oberwandfenstern, aber leider nur 2.05m Höhe wegen Isolationsschicht überall + Bodenheizung. Wände weiss (rauhe Struktur). Beamer wird also sicher nur Abends/Nachts verwendet, da kein genereller Wohnraum. Sehr herzlichen Dank an euch für etwaige Tipps und eigene Erfahrungswerte. Noch was; Aufstellort für den Beamer ist noch eine freie Variabel. Grüsse, Salo [Beitrag von salokotti am 12. Dez 2013, 12:20 bearbeitet] |
Golfer110
#2605 erstellt: 12. Dez 2013, 12:33 | |||
Blackout von rabenring.de. Benutze ich selbst. Besseres P/L-Verhältniss wird schwer zu finden sein. |
salokotti
#2606 erstellt: 12. Dez 2013, 12:44 | |||
Golfer110
#2607 erstellt: 12. Dez 2013, 14:18 | |||
genau die |
Auric
#2608 erstellt: 12. Dez 2013, 15:25 | |||
Ein Bluray Player liesst die Scheibe, dekodiert die Daten uns gibt sie mit z.B. 1080p24 oder 1080p24 Framepacked bei 3D Kram aus. mehr nicht! Ob sich die Objekte schön, oder ruckelig oder wie auch immer bewegen hat mit der Bildquelle überhaupt nichts zu tun. Hole dir den 3D Player der dir zusagt, der evtl. die besseren Multimedia oder Internetfunktionen hat der das hübschere Gehäuse oder Fernbedienung hat, bei der Bildqualität sind die Unterschiede verschwindend gering. |
salokotti
#2609 erstellt: 12. Dez 2013, 16:15 | |||
@Auric Absolut aufschlussreich. So habe ich es mir ausgemalt was dem Datenlieferant anbelangt, da diese Technologie ja schon sehr alt und beherrscht ist, sich nur das Format und Laserwellenlänge oft verändert. Dann bestätigst Du mir das, danke. |
Chucky2910
#2610 erstellt: 14. Dez 2013, 19:02 | |||
Hab ein Problem und vielleicht kann man mir weiterhelfen? Ich habe an den w1070 ein WD Live Mediaplayer angeschlossen und 3D Filme im MKV Format und als SBS auf der Festplatte. Ich kann diese aber nicht korrekt abspielen. Am WD Player kann ich erstmal überhaupt nichts einstellen... -.- Beim w1070 gehe ich während der Film läuft ins 3D Menü und kann dort nur "oben/unten" einstellen aber kein "Side by Side". Erkennt der das einfach nicht oder woran liegt das? Er sagt mir auch das er ein 1080p Signal bekommt und kein 1080i oder so was denke ich mal für 3D relevant wäre oder? 3D Brille ist vorhanden, die HI-Shock 3D DPL Pro. Hab sonst nie was mit 3D am Hut gehabt und dachte mir ich probiere das jetzt mal zu Weihnachten aus und lass mir dann Brillen schenken, allerdings hab ich das Gefühl ich sollte mir erstmal nen 3D Blue-Ray zulegen und entsprechende 3D Filme. Angeblich kann der WD Live Player 3D und SBS sollte ja kein Problem sein!? |
Auric
#2611 erstellt: 14. Dez 2013, 23:15 | |||
Der W1070 kann keine 1080p50 SBS Videos anzeigen, also entweder du simulierst einen PC (1080p60 SBS in RGB) oder du schickst ihm 1080i50 SBS Videos wie sie Sky 3D sendet, das kann er. Es gibt auch Mediaplayer die ein SBS MKV framepacked oder so ausgeben kann |
Chucky2910
#2612 erstellt: 14. Dez 2013, 23:56 | |||
Habs hinbekommen im WD Live Player kann man versteckt bei HDMI Ausgang die Auflösung verändern allerdings nicht gleich ersichtlich. Dort kann man dann 1080i 50/60hz einstellen, dann Farbe und Farbtiefe 8/12 Bit. Allerdings 60hz ging garnicht da war das 3D total kaputt nur bei 50hz ging es. Gibt es eine gute Infoseite über die 3D Arten? Weil das SBS 3D war eher Mau und kaum wahrnehmbar, kann aber auch sein das ich einfach 3D unempfindlich bin oder so... |
Phantom1
#2613 erstellt: 15. Dez 2013, 15:29 | |||
falls dein W1070 die Firmware version 1.6 oder höher besitzt solltest du besser versuchen die auflösung 1080p mit 24hz oder 23,976hz im WD Live player zu aktivieren (wenn ich mich richtig erinnere kann der das, gegebenenfalls solltest du auch den player mal updaten). Hier mal ein vergleich wenn du SBS Filme auf dem W1070 (1.6 oder höher) anschauen willst: 1080i@50hz - starkes flimmern (nur 50hz pro auge) - starkes ruckeln - echte Bildauflösung nur 960x540 pixel 1080i@60hz - wenig flimmern (60hz pro auge) - etwas ruckeln - echte Bildauflösung nur 960x540 pixel 1080p@23,976hz - flimmerfrei (72hz pro auge) - ruckelfrei - echte Bildauflösung 960x1080 pixel [Beitrag von Phantom1 am 15. Dez 2013, 15:30 bearbeitet] |
ratrax
#2614 erstellt: 15. Dez 2013, 16:37 | |||
Ab er 1080p SBS bringt ihm ja nur was wenn er FULL SBS dateien hat, bei H-SBS dürfte das nicht relevant sein, oder? |
aKeshaKe
#2615 erstellt: 15. Dez 2013, 17:40 | |||
Der Beamer ist grad bei 701,5 Eur bei Meinpaket.de Ich überlege die ganze Zeit, ihn zu bestellen. Wollte den Benq jedoch vorher mal angucken, vor allem um zu sehen wie meine Empfindlichkeit gegenüber dem RBE bei dem Gerät ist. Jetzt weiss ich nicht ob ich ihn einfach bestellen und testen soll. Zweites Problem hierbei, ich müsste vorerst nur die Wand zum testen nehmen, welche zwar weiß bemalt ist, jedoch mit Struktur und kleinen Beulen drin. Aaaach alles so Kompliziert ^^ |
Phantom1
#2616 erstellt: 15. Dez 2013, 18:04 | |||
FullSBS kann sein WD Live player eh nicht. Wenn man fullSBS in bester qualität sehen will müsste man eh framepacking nutzen, wäre dann also kein SBS mehr was der Beamer bekommt.
doch das ist bei H-SBS relevant, denn das interlacing reduziert die hälfte der zeilenanzahl. Anders gesagt 1080i ist nur halb so scharf wie 1080p. HalfSBS mit 1080i ergibt nur noch 960x540 pixel pro auge, das ist in etwa DVD qualität. Das hat mit HD dann nix mehr zu tun ^^ FullSBS bzw 3d bluray (framepacking) wären 1920x1080 pixel pro auge. [Beitrag von Phantom1 am 15. Dez 2013, 18:07 bearbeitet] |
Chucky2910
#2617 erstellt: 15. Dez 2013, 21:18 | |||
Jetzt bin ich verwirrt, was ist denn nun das "beste" 3D? Der Beamer kann ja alles an 3D wiedergeben oder? |
Phantom1
#2618 erstellt: 15. Dez 2013, 23:01 | |||
original 3d blurays, da bekommste das schärfste 3D bild.
ja, alle offiziellen 3d formate. Dein WD Live player kann aber nur sehr wenige und mit eingeschränkter bildschärfe. [Beitrag von Phantom1 am 15. Dez 2013, 23:01 bearbeitet] |
senselezz
#2619 erstellt: 16. Dez 2013, 14:17 | |||
Hallo liebe Forumuser, ich weiss das solche Fragen wahrscheinlich schon zu genügend gestellt wurden sind, und ich mich "lediglich" durchlesen müsste. Aber so blöd es klingt, habe ich zur zeit nicht die nötige Zeit. Ich will mir selber ein Weihnachtsgeschenk machen, und mir "gegebenfalls" den w1070 erwerben. Ich bin in der Aufstellung recht flexibel. er sollte jedoch 4m von der Leinwand entfernt stehen. Ist es da sinnvoll eine 16:9 Leinwand in den Maßen 120" 265x149cm zu nehmen? Es ist natürlich möglich den Raum weitgehenst abzudunkeln, würde es aber bevorzugen, wenn gerade zur WM dann auch mit "offenen Vorhängen" ganz gut geschaut werden kann. 3D ist natürlich ein schöner zusatz, aber nicht zwiiiingend erforderlich. Ich selber habe zur zeit noch den Epson eh-tw 700 und eine rolloleinwand, die definitiv ersetzt werden müssen. Macht das so sinn wie ich es mir vorstelle, oder gibt es vielleicht in der "1000 euro" - Klasse etwas für mich das da noch mehr sinn macht? Zuspieler: Playstation 3, Apple Tv2, Technisat Digit hd8+ besten Gruß, und vorab danke für die Hilfestellungen |
aKeshaKe
#2620 erstellt: 16. Dez 2013, 14:45 | |||
http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/de/ dafür sollte doch zeit sein Mein Beamer sollte morgen/übermorgen eintreffen, dann wird erstmal ordentlich getestet [Beitrag von aKeshaKe am 16. Dez 2013, 14:46 bearbeitet] |
evolution007
#2621 erstellt: 17. Dez 2013, 18:57 | |||
hi Ich bin auch seit gestern stolzer Besitzer eines Beamers und zwar den w1070. Ich hab alles nur Povisorisch hingestellt sozusagen. Also Beamer Player Boxen usw. Mir ist aufgefallen das, das Bild blass wirkt in vielen Scenen. (mein Bruder meinte ausgewaschen). Liegt das an Einstellungen, an der DLP Technik, daran das ich keine Leinwand habe, oder am fehlendem Local Dimming? Hier mal ein Paar Bilder, ich hoffe man erkennt etwas. noch eins, Farben. Wenn ich am Fernseher Sony HX-905 zwischen SD und HD Sender umschalte, werden Auflösung Scharfe Details und Farben besser. beim W1070 finde ich das die Farben so aussehen wie auf meinen Fernseher wenn ich SD schau. mfg evo Ps.: so jetzt mal 3d Testen und ansonsten kann ich nichts beklagen. [Beitrag von evolution007 am 17. Dez 2013, 19:00 bearbeitet] |
Golfer110
#2622 erstellt: 17. Dez 2013, 19:31 | |||
Wenn die Farben ausgewaschen wirken, gibt es bestimmt Restlicht und/oder Streulicht. Das du auf die Wand projezierst, kann auch mit eine Ursache sein. Je nach Untergrund. Wenn du ein hervorragendes Bild haben willst, muss auch die Umgebung dementsprechend sein. Alles andere gibt Abzüge im Bild. Mit dem TV darfst du nicht vergleichen. Und wenn, ein TV in gleicher Bildgröße oder die Bildfläche auf die Größe deines TV bringen. [Beitrag von Golfer110 am 17. Dez 2013, 19:36 bearbeitet] |
evolution007
#2623 erstellt: 17. Dez 2013, 19:57 | |||
Ok, danke. Restliche gabs nicht, nur Streulicht. Der Kellerraum ist noch Rohbau. Solang das nicht normal ist, bin ich beruhigt. |
ratrax
#2624 erstellt: 17. Dez 2013, 21:10 | |||
Am zweiten Bild kann man erkennen das deine Decke weiss ist, ergo kommt von dorten sehr viel Licht retour was vom beamer an die Wand projiziert wird und den Raum erhellt. Das korrigieren dürfte schonmal sehr viel bringen, natürlich dann noch eine ordentliche Leinwand, Mauer geht übergangsmässig zwar aber nicht um vergleiche mit einem LED TV aufzustellen |
evolution007
#2625 erstellt: 18. Dez 2013, 03:27 | |||
[quote="Sanjix (Beitrag #1919)"] Da wir gerade bei 3D sind. PC Spiele werden im Bereich Heimkino oftmals unterschätzt (aus verschiedenen Gründen). Aber heute konnte ich mir selbst beweisen wie viel besser der 3D Effekt bei bestimmten Computerspielen sind, als die der besten 3D Filme (Sammy's Abenteuer). [/quote] Wie spielt ,an ein Spiel in 3D am Beamer? [Beitrag von evolution007 am 18. Dez 2013, 03:30 bearbeitet] |
ratrax
#2626 erstellt: 18. Dez 2013, 13:04 | |||
Läuft ja nur auf 720p mit 60Hz und 1080p mit 30Hz wenn man über den PC 3D spielt, oder? |
aKeshaKe
#2627 erstellt: 18. Dez 2013, 21:06 | |||
Macht die Deep Color Einstellung überhaupt Sinn beim Beamer ? Ich brauche einen 1xIN zu 2xOUT HDMI Splitter, die gängigen unterstützen aber kein Deep Color. Deshalb die Frage. |
Nudgiator
#2628 erstellt: 19. Dez 2013, 01:58 | |||
Nein. |
ebi231
#2629 erstellt: 19. Dez 2013, 10:37 | |||
Da kann etwas - evtl. mit der Verkabelung - nicht stimmen. DLPs sind dafür bekannt, dass sie 'poppen' - selbst in meiner Garage (nicht optimiert) wirft der Benq W600+ ein Bild auf die Leinwand das zunächst mal richtig 'knallt'... Auch der Hinweis, dass sich bei Dir durch Umschalten von SD und HD 'nichts tut', deutet auf eine Unstimmigkeit hin. Wie sind die Komponenten verkabelt? |
Haluterix
#2630 erstellt: 19. Dez 2013, 13:17 | |||
Projiziertst Du denn auf eine Rohputzwand, oder ist die mit weisser Farbe gestrichen? |
aKeshaKe
#2631 erstellt: 19. Dez 2013, 14:40 | |||
Bei mir ist alles scharf, auf ne Rohputzwand, die nicht 100% sauber ist und sogar noch kleine Buckel hat. Was mir aber auffällt, der Beamer hat irgendwie vorne eine verdreckte Linse. Also Staubpartikel und wirkt irgendwie beschlagen. Habe den Beamer seit gestern. |
Haluterix
#2632 erstellt: 19. Dez 2013, 14:43 | |||
Die Linse sah bisher bei jedem meiner Beamer so aus, auch als sie praktisch neu waren! |
evolution007
#2633 erstellt: 19. Dez 2013, 16:24 | |||
Klar Merk ich einen Unterschied zwischen SD und HD. SD geht ja gar nicht auf 135zoll. Nur die Farben nicht. Obwohls ja natürlicher aussieht als bei meinem Plasma und Full LED. Die Wände sind Weiß. Der Boden Estrich. Ich werd mal Farbe kaufen. |
aKeshaKe
#2634 erstellt: 19. Dez 2013, 18:20 | |||
Wie wärs mit einer Leinwand |
evolution007
#2635 erstellt: 19. Dez 2013, 19:30 | |||
Leinwand kommt auch noch. Alles schön kleinweise. Jetzt mal ausmalen. dann Leinwand, dann Teppich usw. Wie wärs mit dieser hier mfg |
aKeshaKe
#2636 erstellt: 19. Dez 2013, 19:42 | |||
Wenn es eine Rahmenleinwand sein darf, dann würde ich selber eine bauen. Gibt genügend Anleitungen hier, selbst mit Maskierung für 21:9 Format usw (per Magneten). Im Endeffekt bekommst du durch Selbstbau (Rahmenteile kannst du dir sogar im Netz zuschneiden und schicken lassen) die besten Ergebnisse. Versuch mal eine Rahmenleinwand mit Maskierung, dazu top Stoff, Umkleidung usw für unter 200 Eur zu finden... NIEMALS Von diesen fertigen Dingern halte ich nix... zu überteuert. |
bruderjaycob
#2637 erstellt: 20. Dez 2013, 16:59 | |||
Hallo, Ich habe seid gestern auch diesen Beamer. Aber komischerweise funktioniert auf mal meine Fernbedienung nicht mehr. Kann es sein das ich beim einrichten irgendwo "ein Haken" zuviel gemacht habe? Weil am Anfang tat sie noch. Danke für eure antworten! Gruss Timo |
Haluterix
#2638 erstellt: 20. Dez 2013, 17:57 | |||
Falls Du im Beamermunue meinst, da gibt es soweit ich mich erinnere keine Abwahlmöglichkeit. Die Batterien hast Du sicher überprüft? Gruß hubert [Beitrag von Haluterix am 20. Dez 2013, 17:59 bearbeitet] |
bruderjaycob
#2639 erstellt: 20. Dez 2013, 18:36 | |||
Ja die habe ich überprüft sogar ausgetauscht. Ich finde es aber irgendwie komisch weil es erst funktionierte und auf mal nicht mehr. Nur die rote zifferbeleuchtung funktioniert noch. |
Haluterix
#2640 erstellt: 20. Dez 2013, 18:42 | |||
Hast Du den Beamer mal für einige Minuten vom Stromnetz getrennt? |
bruderjaycob
#2641 erstellt: 20. Dez 2013, 18:45 | |||
Das kann ich mal ersuchen. Meld mich dann wieder! Danke! |
bruderjaycob
#2642 erstellt: 20. Dez 2013, 19:13 | |||
Schade hat aber auch nix gebracht. Trotzdem danke |
Spezi
#2643 erstellt: 20. Dez 2013, 19:27 | |||
Ob von der FB ein Signal gesendet wird, kann man mit einer Videocamera kontrollieren.(Handycamera etc.) Das Infrarot Signal wird im Video sichtbar. |
bruderjaycob
#2644 erstellt: 21. Dez 2013, 14:24 | |||
Hey Spezi, Besten dank für den Tip. Es liegt an der Fernbedienung sie sendet nicht. Dann erstmal retoure mit der Fb. Schönes Wochende Gruss Timo |
ratrax
#2645 erstellt: 21. Dez 2013, 16:44 | |||
Andere batterien hast du hoffentlich eh getestet? |
Bass_hunter
#2646 erstellt: 21. Dez 2013, 19:48 | |||
klaus_moers
#2647 erstellt: 22. Dez 2013, 00:14 | |||
Frage: Bekommt man nur ein sehr gutes Bild, wenn alles komplett dunkel ist? |
Auric
#2648 erstellt: 22. Dez 2013, 00:47 | |||
es ist auf jeden Fall eine der Voraussetzungen für ein optimales Bild |
klaus_moers
#2649 erstellt: 22. Dez 2013, 01:06 | |||
Dann geht der Anwendungsbereich wohl eher in einen separaten Raum speziell für den Beamer. Ich hatte erst mit einem Beamer liebäugelt. Aber man hat im Wohnzimmer immer eine gewisses Restlicht. Sonst findet man ja auch seine Cola nicht mehr oder die Fernbedienung. Hätte sonst gerne mal den Benq ausprobiert. |
Spezi
#2650 erstellt: 22. Dez 2013, 01:41 | |||
Es ist halt wie im Kino, da sieht man ja auch noch das ein oder andere. Ich hab jedenfalls immer davon geträumt, ein eigenes Kino. Wenn ich z.B. gelesen habe, das der US Präsident im Keller des Weissen Hauses einen Kinoraum hat. Oder Multimillionär XY sich diesen und jenen Streifen in seinem Privatkino ansieht. Bei den heutigen Möglichkeiten, für relativ wenig Geld. Trotzdem kein Kino Zuhause....ich begreifs nicht. |
PoD-BoT
#2651 erstellt: 22. Dez 2013, 02:10 | |||
Der Beamer ist so verdammt hell, da braucht man kein anderes Licht mehr im Raum. Unser W1070 hängt auch im Wohnzimmer (mit Boden-Decke Fenster). Ist nunmal kein Tageslichtbeamer, aber wenn's dunkel ist, geht's ab! Dann wird die Leinwand vor den TV abgerollt - dass die Wände alle samt weiß sind, stört mich relativ wenig. Der Kontrast und Schwarzwert gehen dafür völlig in Ordnung! Bezüglich Splitter (1x in, 2x out) habe ich jetzt diesen hier in Betrieb und da läuft alles einwandfrei (hat bis zuletzt nur 25€ gekostet)! [Beitrag von PoD-BoT am 22. Dez 2013, 02:12 bearbeitet] |
aKeshaKe
#2652 erstellt: 22. Dez 2013, 05:18 | |||
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, den Splitter am PC anzuschließen, von da aus ein HDMI Kabel zum AVR und einen zum Beamer. Am AVR dann Tonsignal abspielen und Beamer Bild. Soweit ich weiss ist es so, dass wenn der Beamer zb kein DTS unterstützt, dann auch der AVR ein heruntergerendertes Audio bekommt, oder garnix... dank HDMI Kopierschutz Falls das wer austesten kann, wäre ich sehr dankbar ^^ Mein AVR hat kein 3D, deshalb würde ich den Beamer separat per Splitter am PC anschließen... wohl nur wunschdenken |
Haluterix
#2653 erstellt: 22. Dez 2013, 10:22 | |||
Verstehe Dein Problem nicht, Du schicksz via Splitter einmal das Bild direkt zum Beamer und parallel dazu das Bild + Ton zum AVR. Der HDMI Ausgang vom AVR wird ja nicht mehr benötigt. Sollte funktionieren Immer Vorausgesetzt dass der Splitter 3D durchschleift. |
TX200
#2654 erstellt: 22. Dez 2013, 10:22 | |||
Laut c't Home Entertainment 2014 liegt das wohl eher am DLP Beamer die allgemein ein Farblos verwaschenes Bild machen. Es sind auch Beispielbilder drin. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.749
