Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Benq W1500
hajkoo
#51 erstellt: 18. Jan 2013, 21:00
Louis-De-Funès schrieb:
So ein 3 Chipper unter 4K wär doch mal was.
jo, da wär mal richtig Licht vorhanden. Gerade für 3D wäre das 'ne gute Lösung. Aber TI hat wohl was dagegen.
so long...
SiggiUA
#52 erstellt: 18. Jan 2013, 21:27
Ernie_ schrieb:
Bei 3:15 kann man das Gerät von vorne sehr gut sehen, links die Entlüftung, wobei durch das Gitter ziemlich Streulicht zu sehen ist, dann das Objektiv mit dem Zoomrad und rechts der FB-Sensor. Ich kann da keine Lensshiftmechanik erkennen.
Bei 2:40 sieht man den Werbetext links neben dem Gerät. Da steht eindeutig Lens Shift!
Siggi
Louis-De-Funès
#53 erstellt: 18. Jan 2013, 21:28
Lenshift aber nur Vertikal.
SiggiUA
#54 erstellt: 19. Jan 2013, 01:04
Genau wie von mir Beitrag #34 bereits geschrieben. Aber das wurde ja angezweifelt.
Siggi
Benq_W1500
#55 erstellt: 26. Jan 2013, 01:31
George_Lucas (Beitrag #12) schrieb:
Der Benq W1500 wird in der Tat auf der CeBIT vorgestellt.
Ich habe bereits nächste Woche die Möglichkeit, mir den Projektor im Detail anzusehen.
Benq hat mich eingeladen!
Meine Eindrücke vom Gerät werde ich hier schildern.
Da ich im Benq W1070 Laborbericht Shutterfrequenz Thread gelesen habe, dass du den Benq W1500 bereits genauer gesehen hast, würde ich ( und alle anderen die Aufstellungsprobleme mit dem W1070 haben ) uns freuen wenn du deine Eindrücke schildern könntest
zaphodmuc
#56 erstellt: 26. Jan 2013, 11:59
Hello,
der W1500 ist beim Beamer-Discount bereits im Online-Shop, 1699€, mehr als 10 am Lager, Lieferbar sofort... !
Matthias
Benq_W1500
#57 erstellt: 26. Jan 2013, 13:04
Jep stimmt, leider noch fast keine Daten vorhanden.
Wenigsten der Zoombereich und lensshift wären interessant...
George_Lucas
#58 erstellt: 26. Jan 2013, 13:17
Kurz-Info vor dem ausführlichen Test:
Lens-Shift: 20% und lässt sich ohne Schraubendreher direkt am Projektor einstellen.
Zoomfaktor: x 1,6!
Lichtleistung: 1650 Lumen im Bildmodus Cinema (BC "On") ab Werk
CMS: Vollumfänglich vorhanden!
3D: ja
und noch 2 große Überraschungen!
Später mehr!
[Beitrag von George_Lucas am 26. Jan 2013, 13:19 bearbeitet]
blaufichte
#59 erstellt: 26. Jan 2013, 13:26
Moin,
in Sachen Dramatik haben du und Andy echt was weg !
Bin ja mal gespannt.
Grüße fichte
zaphodmuc
#60 erstellt: 26. Jan 2013, 13:53
... na hoffentlich gute, ich habe bestellt...
dnjmarlboro
#61 erstellt: 26. Jan 2013, 14:10
Also genau so (minimal) wie beim w1070?
Ernie_
#62 erstellt: 26. Jan 2013, 15:31
Die Spannung wächst...
Nach dem Bericht über den W1070 von Andy ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der W1500 auch mit 144hz shuttert - vorausgesetzt, der hat den gleichen Chip, und da gehe ich fast schon von aus.
Ich suche zwar endlich einen Nachfolger für meinen W5000, aber der W1500 wird auch nicht gehen, weil ich mit dem aus 4,80 Entfernung keine Bildbreite von 2,34m hinbekommen werde.
Schön wär's ja, wenn Benq einen solchen Projektor mal mit 2 Objektiv-Varianten auf den Markt bringen könnte, wie damals Sharp mit dem Z90/91 oder dem Z200/201.
[Beitrag von Ernie_ am 26. Jan 2013, 15:31 bearbeitet]
Fritz*
#63 erstellt: 26. Jan 2013, 15:41
hi Ernie,
ich mache mir keine grossen Hoffnungen darüber, ob die grossen Consumer DLP Anbieter zukünftig grosse Klimmzüge im HK Segment zeigen.
Die Ware wird von der Stange gekauft und individuell etwas "ausgeschmückt".
Eher könnten die Aussenseiter ( Vango ect.) kommen oder die Highender (Sim2 und Co.) ein für den Conpsumermarkt herunter gebrochenes Modell in den Markt bringen.
Wechselobjektive wird es imho zukünftig nur noch im Pro Bereich geben.
Ich würde den einfacheren Weg gehen und den Beamer näher zur Leinwand rücken.
Grüsse,
Fritz
Ernie_
#64 erstellt: 26. Jan 2013, 15:53
Tja, leider ist dieser Weg in meinem Wohnzimmer nicht einfach, sondern unmöglich (Altbau). Der Beamer muss an der hinteren Wand auf einem Regalbrett stehen und braucht darüber hinaus Lenshift.
[Beitrag von Ernie_ am 26. Jan 2013, 15:53 bearbeitet]
Fritz*
#65 erstellt: 26. Jan 2013, 16:03
dann wäre evtl. ein Telekonverter Vorsatz das Mittel der Wahl?
Hochwertige Konverter von Navitar gibt es gebraucht zuweilen auf Ebay.com
Fritz
Zweck0r
#66 erstellt: 26. Jan 2013, 17:26
Warum nicht ? Der W1200 kann das jedenfalls laut Anleitung, die des W1500 gibt es leider noch nicht zum Download.
Benq_W1500
#67 erstellt: 26. Jan 2013, 17:39
Zoomfaktor: x 1,6!
Dies wurde auch schon in ein paar Artikeln über den Benq w1500 berichtet.
Ich denke aber nicht, dass der Beamer nur genau diese eine Zoomeinstellung besitzt. Die Frage ist ob der Bereich bei 1.6 beginnt oder endet.
[Beitrag von Benq_W1500 am 26. Jan 2013, 17:40 bearbeitet]
George_Lucas
#68 erstellt: 26. Jan 2013, 18:21
Warum nicht ?
Der Zoom hat eine "Throw ratio" von 1,07 - 1,71.
Das bedeutet, dass 1 Meter Bildbreite aus einem Abstand von 1,07 - 1,71 Meter erzielt werden können.
Für die von Ernie angedachte Bildbreite von 2,34 Meter kann der W1500 also von 2,53 - 4,00 Meter aufgestellt werden, wenn der gesamte Brennweitenbereich des Zooms ausgeschöpft wird.
Ernie_
#69 erstellt: 26. Jan 2013, 20:00
Fritz
Danke für den Tipp, aber vor den Projektor kommt meine ISCO
hajkoo
#70 erstellt: 26. Jan 2013, 20:54
hoi George,
darfst Du noch nicht mehr sagen? oder hast Du noch nicht ausreichend Zeit für den Beitrag gefunden. Falls ersteres zutrifft könntest Du ja einen Hinweis auf ein Veröffentlichungsdatum absetzen.
danke schonmal...
ANDY_Cres
#71 erstellt: 26. Jan 2013, 21:40
Fritz
Danke für den Tipp, aber vor den Projektor kommt meine ISCO ;)
Nabend,
du hast eine 234 cm breites CS Bild ?
Aus 480 cm Entfernung ....richtig ?
Dann brauchst du ja noch mehr Throw ratio.
234/1,33 = 175 cm Bildbreite für 16:9
480/175 = Throw ratio von 2,74 : 1
Also im Grunde absoluter Telebereich.
Die TR ist aber schon grenzwertig an Verfügbarkeit.
(Bitte keine Billig Konverter verwenden, das ist absolut negativ für eine Projektion mit mögl. hoher Schärfe).
George_Lucas
#72 erstellt: 27. Jan 2013, 00:56
hajkoo (Beitrag #70) schrieb:
hoi George,
Ich musste keine NDA unterschreiben. Daher kann und werde ich darüber berichten.
Allerdings brauche ich ein wenig Zeit, um den Bericht zusammen mit den zahlreichen(!) Screenshots vernünftig aufzuarbeiten.
Das ist leider nicht mal eben so getan und bedarf schon ein paar Stunden Zeit. Aus beruflichen Gründen bin ich da etwas eingeschränkt zur Zeit.
Ich denke aber, dass Sonntag, spätestens Montag der Bericht online geht.
blaufichte
#73 erstellt: 27. Jan 2013, 02:24
lass dir Zeit.
Es kam nur vorhin so rüber das gleich was kommt.
Bin sehr gespannt !
grüße fichte
kraine
#74 erstellt: 27. Jan 2013, 08:30
Hallo alle,
Ich werde den W1500 Dienstag probieren.
Haluterix
#75 erstellt: 27. Jan 2013, 10:14
Hallo Kraine,
hast Du denn schon ein Datenblatt vom 1500?
Gruß Hubert
kraine
#76 erstellt: 27. Jan 2013, 10:25
Hallo Haluterix, leider nein nur ab Dienstag.
Haluterix
#77 erstellt: 27. Jan 2013, 10:29
Danke!
Fritz*
#78 erstellt: 27. Jan 2013, 11:03
kraine (Beitrag #74) schrieb:
Hallo alle,
Ich werde den W1500 Dienstag probieren. :)
Kraine, darauf habe ich gewartet
hast du den W1500 dann zuhause bei dir?
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 27. Jan 2013, 11:04 bearbeitet]
Ernie_
#79 erstellt: 27. Jan 2013, 13:22
Fritz
Nabend,
Nein, Andy - sorry für die Verwirrung
Die Rückwand ist ca. 5m von der Leinwand entfernt. Das Objektivs meines W5000 ist mit Abstand zur Rückwand ca. 4,60 m von der Leinwand entfernt. Die Leinwandbreite ist 2,34 m im 16:9-Format. Die Leinwandbreite soll mit ISCO 3m in 21:9 werden bei ungefähr gleicher Bildhöhe. Das heißt der Projektor muss einen Anamorph-Modus besitzen und Lensshift
George_Lucas
#80 erstellt: 27. Jan 2013, 22:03
BENQ W1500!
Es hat noch ein wenig gedauert, da der Text doch etwas länger und umfangreicher geworden ist.
DER TEST IST JETZT ONLINE
Drück mich!
Ich wünsche allen Viel Spaß beim Lesen!
conferio
#81 erstellt: 27. Jan 2013, 22:26
Jetzt stellt sich die Frage, wie gross der Unterschied zum 1070 ist......
Bis auf die FI, was bringt der 1500ter mehr?
George_Lucas
#82 erstellt: 27. Jan 2013, 22:36
Der W1500 hat einen sichtbar besseren nativen Schwarzwert und eine physikalisch bessere Schärfe über das gesamte Bild. Durch den homogeneren/besseren Schärfeeindruck in Verbindung mit dem höheren Kontrastumfang wirkt das Bild des Benq W1500 etwas brillanter - und vergleichweise etwas plastische als der W1070.
muomoa
#83 erstellt: 27. Jan 2013, 22:38
Kein HDMI??? Verdammt. Den w1070 kann ich vergessen da ich bei 4,80m Abstand meine 3m breite Leinwand nicht nutzen kann. ich habe alles auf den w1500 gesetzt und jetzt das? Kein HDMI? Ist das ein Seriengerät, dass du getestet hast? Sicher kein HDMI?
George_Lucas
#84 erstellt: 27. Jan 2013, 22:46
moooo (Beitrag #83) schrieb:
Sicher kein HDMI?
Es gibt 2 HDMI-Eingänge.
Mir hat das Wireless HDMI hervorragend gefallen - weil keinerlei Übertragungsfehler aufgetreten sind! Auf eine HDMI-Kabelverbindung kann da wirklich verzichtet werden.
Edit: Info!
[Beitrag von George_Lucas am 28. Jan 2013, 13:50 bearbeitet]
Phantom1
#85 erstellt: 27. Jan 2013, 22:50
Interessant noch ein 144hz proki
Der W1500 hat nur wireless hdmi? wie hoch ist da der inputlag?
@George_lucas: schöner Testbericht, aber warum schreibst du das eine FI im 3D modus nicht möglich gewesen wäre? ich seh da keinen grund der dagegen spricht, das farbrad und die dlp spiegel würden dabei exakt die gleiche arbeit verrichten (also keine mehrbelastung). Anstatt 3 mal die gleichen Bilder hintereinander pro auge könnte man auch 3 unterschiedliche berechnete Bilder zeigen. Oder wenn man sich die 120hz 3d projektoren mit FI anschaut, egal ob die FI ein- oder ausgeschalten wird, das Farbrad und die dlp spiegel schalten trozdem mit der gleichen geschwindigkeit.
Fritz*
#86 erstellt: 27. Jan 2013, 22:51
hi mooo,
es wird aber auch noch ein W1400 erwartet ca. März.
Der könnte rel. identisch sein zum W1500 und ohne wireless, also mit HDMI Anschlüssen.
Fritz
Fake
#87 erstellt: 27. Jan 2013, 22:51
Kannst du etwas über die Lautstärke sagen.
muomoa
#88 erstellt: 27. Jan 2013, 22:54
Ich traue dem Wireless HDMI noch nicht so ganz. Habe halt extra mühselig ein Kabel verlegt uns es funktioniert super mit meinem Optoma HD300X den ich jetzt austauschen will. Wireless HDMI könnte ich mir sehr praktisch als Zusatz für mein Tablet mit HDMI-Ausgang vorstellen, während der Beamer an sich per Kabel am AV-Receiver hängt. Echt schade, dass Benq bei einer so günstigen Komponente gespart hat.
muomoa
#89 erstellt: 27. Jan 2013, 23:00
@Fritz: Ah ok, das hört sich nach dem richtigen Gerät für mich an. Danke für die Info. Dann werde ich mich mal nach dem w1400 umschauen.
George_Lucas
#90 erstellt: 27. Jan 2013, 23:00
Möglicherweise limitiert die Rechenleistung des Chips...
kraine
#91 erstellt: 27. Jan 2013, 23:03
Hallo alle,
Fritz
Ende nächste Woche bei mir zuhause ja
George_Lucas
#92 erstellt: 27. Jan 2013, 23:11
Ja.
Lt. Datenblatt ist der W1500 mit 33 dB rund 3 Dezibel im hohen Lampenmodus leiser als der W1070 mit 36 dB (wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe).
Subjektiv finde ich den W1500 kaum lauter als den X35 im hohen Lampenmodus.
dnjmarlboro
#93 erstellt: 27. Jan 2013, 23:23
Und im Eco Modus?
Fritz*
#94 erstellt: 27. Jan 2013, 23:27
hier besteht Klärungsbedarf:
Zitat: Die Messung von Schwarzwert und ANSI-Kontrast waren nicht möglich, weil das die Räumlichkeiten vor Ort leider nicht zuließen.Zitatende
Zitat: Erst in wirklich dunklen Szenen büßt der W1500 etwas an Plastizität ein. Der Schwarzwert missfällt, befindet sich aber noch auf gutem DLP-Niveau. Dennoch liegt in diesen Szenen ein leichter Grauschleier über dem Bild. Zitatende
Zitat:
Contra:
- Filme mit 24 Hz von Blu-ray ruckeln sichtbar
- Schlechter nativer Schwarzwert Zitatende
wie kann der Schwarzwert beurteilt werden, wenn die Räumlichkeiten SW und Ansi Kontrastmessungen nicht zulassen?
[Beitrag von Fritz* am 27. Jan 2013, 23:30 bearbeitet]
George_Lucas
#95 erstellt: 27. Jan 2013, 23:29
Der Benq W1500 besitzt einen Betriebslautstärke von 28 dB (A) im Eco-Modus lt. Datenblatt.
Da ich den aber nicht "gehört" habe, kann ich dazu nichts sagen.
ANDY_Cres
#96 erstellt: 27. Jan 2013, 23:30
Nabend,
@George
Woher weißt du, ob dieser PJ 144 Hz bei 3D macht ?
Hat er den gleichen DC3 0,67er Chip ?
Benq weiß davon doch eh nichts.
Dito zum Ruckeln bei 2D 24 Hz (ohne FI), das spricht normal in eine andere Richtung der Signalumsetzung/Verarbeitung.
@all
Triple Flash + FI schafft der Single Chip nicht mehr, ich weiß nicht was das mit 120 Hz FI PJ´s zu tun hat ?
Oder es geht weiter auf die Quantisierung.
Fritz*
#97 erstellt: 27. Jan 2013, 23:35
Andy
ist das wieder Eine Deiner todsicheren Prognosen?
Grüsse,
Fritz
George_Lucas
#98 erstellt: 27. Jan 2013, 23:37
@George
Es sind meines Wissens der gleiche Chip, das gleiche Farbrad und die gleiche Elektronik verwendet worden.
Unterschiede gibt es wahrscheinlich irgendwo im Lichtweg, so dass weniger Streulicht zu einem besseren Schwarzwert beim W1500 gegenüber dem W1070 führt.
ANDY_Cres
#99 erstellt: 28. Jan 2013, 01:25
Andy
Grüsse,
Fritz
Nabend,
da es bereits jetzt schon "eng" wurde mit der Verarbeitungsmachbarkeit (s. 1070 Messdaten + Laborbericht + internen Gesprächen und deren Auswertung), muss ich nicht mit Prognosen dienen.
Es ging doch jetzt schon auf die Quantisierung.
Es müssten zudem dann min. 2 zeitlich versetzte Frames wieder je 3x wiederholt werden, dazu brauchen wir aber dann 288 Hz ges.. (und das mit 8 bit).
192 Hz wird vermutlich einer der neuen Barco PJ´s (3 Chip DLP) demnächst beherschen. Auch bis 240 Hz ist geplant.
Haluterix
#100 erstellt: 28. Jan 2013, 09:37
Moin,
verstehe ich das richtig, dass 2D nur mit der FI flüssig läuft, FI jedoch nicht für 3D anwendbar ist?
Das würde dann nach meinem Verständnis bedeuten, dass 3D bei 24Hz ruckelt, oder
Wenn ich nun einen BD-Player und einen SAT-Receiver anschließen möchte, muß ich jedesmal den Sender umstöpseln wenn ich die Quelle wechsle.
Ob das von Benq zu Ende gedacht ist?
hmt
#101 erstellt: 28. Jan 2013, 09:37
Zitat:
Contra:
Ist der SW hoch genug kann man das (leider) auch in nicht optimelen Umgebungen sehen. Einfach zu sehen zB daran, dass Dinge, die eigentlich Schwarz sein sollten (Balken) trotz zu heller Projektionsfläche vom Projektor noch aufgehellt werden. Bei einem CLOS sieht man bei leichtem Umgebungslicht üblicherweise keinen Unterschied zwischen dem Projektorschwarz und einem Finger vorm Objektiv. Siiht man trotz Umgebungslicht auf einem "schwarzem" Bild Figuren, wenn man mit der Hand in den Lichtweg geht, kann man sicher sein, dass der SW nicht besonders ist.
Benq W1500 Öffnen / Reparieren
FabstaXXX am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  10 Beiträge
Benq w1500 3d bildfehler
renemrotzek am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  4 Beiträge
Benq W1500 WHDI Probleme an AV Receiver
Zippianer am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Benq w1500 isf
renemrotzek am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  6 Beiträge
benq w1500 staub?
renemrotzek am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  26 Beiträge
Benq W1500 & Pioneer VSX 821
FabstaXXX am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  2 Beiträge
Benq w1500 geht einfach aus
renemrotzek am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  5 Beiträge
Benq W1500 schaltet sich ab
cemsah am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Benq W1500 - Cebit - ich lach mich weg
musicsound-2 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  8 Beiträge
Benq W1200
mekes am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
