HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq W1500 | |
Benq W1500+A -A |
hmt
09:37
#101
erstellt: 28. Jan 2013, |||||
Ist der SW hoch genug kann man das (leider) auch in nicht optimelen Umgebungen sehen. Einfach zu sehen zB daran, dass Dinge, die eigentlich Schwarz sein sollten (Balken) trotz zu heller Projektionsfläche vom Projektor noch aufgehellt werden. Bei einem CLOS sieht man bei leichtem Umgebungslicht üblicherweise keinen Unterschied zwischen dem Projektorschwarz und einem Finger vorm Objektiv. Siiht man trotz Umgebungslicht auf einem "schwarzem" Bild Figuren, wenn man mit der Hand in den Lichtweg geht, kann man sicher sein, dass der SW nicht besonders ist. |
kraine
09:44
#102
Ja noch ein bisschen warten, bevor wir konnen seriös, auf die Qualität und das Niveau des schwarzwert reden. |
George_Lucas
10:48
#103
BENQ W1500 MIT 2 HDMI-EINGÄNGEN! Entgegen meiner ersten Angabe verfügt der Benq W1500 über 2 HDMI-Anschlüsse. Im verlinkten Test habe ich die Info entsprechend editiert, damit keine weiteren Missverständnisse entstehen. ![]() ![]() Die Verwirrung tut mir leid. |
hmt
11:01
#104
Jetzt wäre nur noch zu hoffen, dass die 24p Problematik gelöst wird. |
Fritz*
11:20
#105
Wer weis? Vielleicht gibt es gar keine 24Hz Problematik? ![]() |
George_Lucas
12:02
#106
Warum? - Für die Lichtausbeute (D65) ist viel mehr die Lampenleistung als die Projektorentechnik ausschlaggebend. Darüber hinaus ist der Benq W1500 mit 1650 Lumen im Bildmodus Cinema (BC "On") für viele User sicherlich schon viel zu hell. Auf typischen Bildbreiten von 2 Meter kommt damit eine Leuchtdichte von satten 68 Footlamberts heraus. Das wird vielen Nutzern deutlich zu hell sein - für 3D und in einem weniger gut abgedunkelten Wohnzimmer, um am Nachmittag Fußball oder Formel 1 zu sehen, aber durchaus hilfreich. |
Haluterix
12:10
#107
Hallo George_Lucas, möchte meine Frage nochmal wiederholen, ruckelt 3D 24Hz? Sollte eigentlich, da ja die FI hier nicht greift. |
Benq_W1500
12:37
#108
Ich hätte auch mal ne Fragen. Wenn ich den Zoom des Beamers öfters ändere, müsste ich dann jedes Mal die Schärfe und die Farbenwerte neu einstellen. (Oder sind die Farbwerte nur von Raum + Leinwand abhängig nicht aber vom Zoom?) Bei meinem Acer PH530 musste zumindest immer die Schärfe nachgereglt werden. Was nie sehr genau ging. Wobei er sowieso mit fast voller vertiakler und horzontaler Keystone berieben wurden. Grund dafür ist, dass ich Vorhätte den Beamer vor mir auf dem Tisch aufzubauen, weil sonst das Bild leider zu groß ist.(Nachdem Filmschauen den Beamer wieder im Schrank verstauen) Ich dachte wenn man das 2 – 3-mal gemacht hat den Ort und die Einstellungen weiß das eigentlich recht flott geht. Benutze den Beamer zu 90% für Filme also kann man da schon mal 2 Minuten zum Aufbauen investieren. Durch WHDMI benötigt man ja dann nur noch einen Stromanschluss was die Sache ja recht einfach gestaltet. Wobei ich ja für ein bisschen mehr Schwartzwert + etwas mehr Brillanz + WHDMI einen Aufpreis von 1000 Euro etwas hoch finde. Weiß man eigentlich ob es mal einen WHDMI Sender extern zu kaufen geben wird. Sollte der alte kaputtgeht oder wenn man 2 Geräte mit dem Beamer verbinden will und nicht immer umstecken möchte Aber wie ich sehe sind die 10 Geräte von Beamer-Discount übers Wochenende weggegangen... |
Fritz*
12:38
#109
warum warten wir nicht einfach den ersten Bericht von Kraine ab? was bis jetzt von GL vorliegt, gibt meiner Ansicht nach nicht viel her. ![]() Da könnte Manches so aber auch anders sein ![]() Von einem Testbericht würde ich da wirklich nicht reden. Fritz |
George_Lucas
12:42
#110
Wenn die Brennweite am Zoomobjektiv verändert wird, muss in aller Regel auch die Bildschärfe korrigiert werden. Das ist bei anderen Projektoren auch so. Auf die Farben hat die Änderung des Zoom praktisch keine Auswirkungen. |
Haluterix
13:44
#111
@Fritz, das ist nicht so einfach mit dem Warten, möchte vermeiden, dass die wenigen Exemplare beim beamerdiscount24 wieder vergriffen sind und es ewig dauert bis die nächste Lieferung nach De kommt. Darum wäre es schon wichtig, wie es sich mit dem 3D 24Hz ruckeln oder nicht ruckeln verhält. Gruß Hubert |
NoCigar
14:48
#112
Super Bericht, Danke ![]() Hast du zu dem WHDMI Dongle ein paar mehr Infos? siehe:
Danke und VG |
Fritz*
15:00
#113
Kraine, sagt er könne Morgen (Die) den Beamer sehen und am Wochenende bei sich zuhause. Ich schätze der run wird nicht so gross wie beim 1070er. Da ich wireless HDMI nicht brauche warte ich auch noch den W1400 (1200.-€) ab, bevor ich eine neue Entscheidung treffe. Grüsse, Fritz |
ratrax
15:00
#114
Was ich nicht verstehe, warum sollten 24p 2D Filme ruckeln beim W1500 und beim w1070 ist das nicht der Fall wenn angeblich der selbe Chipsatz verwendet wird? |
Louis-De-Funès
15:17
#115
Ich geh mal von falscher Zuspielung/Einstellung aus. Kann ja wirklich nicht sein, das bei dem einen Gerät nix ruckelt und bei dem anderen ruckelt es. |
George_Lucas
16:16
#116
Die Einstellung war korrekt, davon konnte ich mich persönlich überzeugen. Um das aber mal wieder ins richtige Verhältnis zu stellen. Das 24 Hz-Ruckeln des Benq W1500 empfand ich auf dem Niveau eines 3:2-Pulldownruckeln. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Ich bin diesbezüglich von anderen Projektoren eine besseres/flüssigere native Bewegungsdarstellung (also ohne FI) von 24 Hz-Kontent gewohnt.
Im Gegensatz zu Infrarot-Übertragung muss per WHDMI kein direkter "Blickkontakt" zwischen Sender und Empfänger vorhanden sein. Daher kann der Dongle am HDMI-Ausgang des AV-Receivers eingesteckt werden - und los gehts!
Wofür brauchst du so etwas? Zum TV kannst du nach wie vor ein HDMI-Kabel legen. Der Dongle ist praktisch nur ein Sender, der das HDMI-Kabel zum Projektor ersetzt. Wenn du also einen AV-Receiver als "Schaltzentrale" nutzt, an den die Zuspieler angeschlossen sind (wie DVD-Player, Blu-ray-Player, TV-Box, Videorecorder, CD-Player usw.), muss du ohnehin an 2 HDMI-Ausgängen den Projektor und das TV-Gerät anschließen, wenn du nicht ständig umstöpseln willst. Anstatt eines HDMI-Kabels, das ab Kabellängen von 15 Meter schon richtig teuer werden kann, wird nur der mitgelieferte WHDMI-Dongle (Sender) angeschlossen. [Beitrag von George_Lucas am 28. Jan 2013, 16:19 bearbeitet] |
NoCigar
16:33
#117
Na wie schon erwähnt, die WHDMI Sendeeinheit von Epson hat solch einen HDMI Out für z.B. den TV. ![]() Sehr praktisch, man spart sich den HDMI Splitter. Den richtigen HDMI Splitter zu finden der richtig funktioniert mit 3D zum Beamer etc. ist nämlich nicht so leicht, bzw. ich schlag mich gerade damit rum und das ist nen Graus: ![]() [Beitrag von NoCigar am 28. Jan 2013, 16:36 bearbeitet] |
Haluterix
17:10
#118
Ist das mit dem W1400 denn offiziell daß ein solches Model folgt, ich dachte das wäre eine Ente und sollte W1500 heißen. Da ich WHDMI auch nicht gebrauchen kann, würde ich dann lieber da zugreifen. |
Fritz*
17:13
#119
servus Hubert, ich denke schon das noch ein Modell zwischen 800.-€ und 1800.-€ kommen wird. Kraine hat bisher den W1400 nicht dementiert. Grüsse, Fritz |
kraine
17:16
#120
BenQ hat die beiden Modellen im Programm, W1400 und W1500. |
Haluterix
17:17
#121
Danke Kraine, dann kann ich ja getrost Deine Ergebnisse abwarten ![]() |
Fritz*
17:17
#122
hi Kraine, ![]() wann bekommst du detaillierte Information zum W1400? ![]() |
kalzen
17:18
#123
Du hast mir gerade zufällig weitergeholfen, danke ![]() |
zaphodmuc
17:54
#124
Meine Bestellung wurde heute wieder storniert, es handelte sich wohl um einen Fehler - Beamer-Discount listet den Beamer jetzt mit Liefertermin 31.12. ... |
kraine
17:57
#125
Ich hoffe ab Mittwoch, ich habe ein Termin mit BenQ im ISE. |
zaphodmuc
18:05
#126
Zur WHDI-Verbindung, das kann man googeln, da gibt es Infos, denn WHDI wird von Benq nur zugekauft. Beim Epson handelt es sich um einen anderen Standard. Der Epson sendet wohl auf 60GHz, dadurch genügend Bandbreite auf einem Kanal, allerdings ist hier Sichtverbindung empfehlenswert. Ich hatte auch ein Zyxel 60GHz System zuhause, damit habe ich es probiert, es funktionierte auch durch eine Trockenbauwand. Das WHDI System funkt aber auf 5GHz. Da man hier nicht genug Bandbreite hat, um die benötigten (ich habe hier irgendwo im Forum gelesen) 3-4GBit auf einem Kanal zu erreichen, die man braucht, um Full HD unkomprimiert zu übertragen, sendet WHDI auf mehreren Kanälen parallel. Der Vorteil ist, dass 5GHz leichter ohne Sichtverbindung funktioniert als 60GHz. Ich habe mit dem Epson Transmitter mal ganz kurz probiert, einen Full-HD Bildschirm an den HDMI out anzuschliessen, und den Beamer über Funk, und gehofft, man könnte durch Umschalten an der Sendeeinheit einfach wählen, wo das Bild rauskommt, und ich habe sogar gehofft, vielleicht gehen sogar beide parallel, wie an einem Splitter... das hat leider nicht funktioniert, überhaupt nicht, kein Bild. Aber ich habe dann auch keine Mühe mehr investiert, da meine Probleme mit dem TW6100W woanders lagen, und mein Testsetup dann wieder betrieben mit dem Bildschirm an DVI -> Receiver -> Bildschirm, und den Beamer direkt an HDMI. Wenn ich den Epson behalten hätte, hätte ich es nochmal probiert und den Support bemüht... |
George_Lucas
18:16
#127
Das hatte mich ohnehin gewundert, dass der W1500 schon angeboten wird. Soweit ich weiß, wird der W1500 von Benq auf der CeBIT 2013 erst offiziell vorgestellt. |
Louis-De-Funès
18:21
#128
Vielleicht war die FW auch nicht Final und noch Fehler drin. Irgendwie schon komisch. |
zaphodmuc
18:31
#129
Ja, mich auch, und mich hätte es auch gewundert, wenn der W1500 keinen HDMI Eingang hätte, aus Produktmanagement-Sicht: Ohne diesen Anschluss wäre der Beamer ja sofort ein Totalausfall, wenn es aufgrund irgendwelcher Funkstörungen mal doch nicht klappt mit WHDI. So kann man zur Not ein Kabel verwenden, und so mancher wird sich dann damit abfinden. So klärt sich irgendwann alles, manches zur Zufriedenheit, anderes nicht... :-( [Beitrag von zaphodmuc am 28. Jan 2013, 18:31 bearbeitet] |
NoCigar
19:24
#130
@zaphodmuc merci für die whdmi erklärung sehr hilfreich ![]() @kalzen gerne ![]() |
ANDY_Cres
20:24
#131
Nabend, ja habe auch einen Termin am Mittwoch auf der ISE. ![]() |
hajkoo
21:09
#132
hoi, mir ging es tatsächlich um 3D, für 2D gibt's ohnehin geeignetere Geräte. Warum ein 3Chip-DLP bei gleicher Lampenleistung deutlich heller ist als ein LCD/LCOS-basiertes Gerät haben wir schon an anderer Stelle ausführlich diskutiert, aber wir können das gerne nochmal aufrollen. Nur sollten wir den W1500-Thread nicht unbedingt damit zumüllen. so long... |
George_Lucas
21:29
#133
Davon gehe ich inzwischen auch aus. |
George_Lucas
21:36
#134
[quote="hajkoo (Beitrag #132)"] mir ging es tatsächlich um 3D, für 2D gibt's ohnehin geeignetere Geräte. Warum ein 3Chip-DLP bei gleicher Lampenleistung deutlich heller ist als ein LCD/LCOS-basiertes Gerät haben wir schon an anderer Stelle ausführlich diskutiert/quote] Nun ja. Da bewegen wir uns aber in einer ganz anderen Preisklasse. Aber das weißt du ja. ![]() Ich weiß ohnehin nicht, warum in Threads von Projektoren für 750 Euro - 3000 Euro neuerdings Vergleiche angeführt müssen, dass 3 Chip DLP-Projektoren für bis zu > 100.000 Euro besser sind. Will da jemand seine gebrauchten Geräte verkaufen und wird die nicht los? ![]() |
Fritz*
21:46
#135
na, vielleicht trefft ihr euch, Andy und Kraine ![]() |
kraine
17:07
#136
erstellt: 30. Jan 2013, |||||
Es ist viel zu fruh uber den W1500 qualittät zu sprechen, lautet BenQ es ist nur ein Prototyp mit fehlern (das kann ich auch sehen im Firmware version 0.13) hier : ![]() BenQ release Candidat fur Test soll nur ab April gultig sein (firmware 0.80). [Beitrag von kraine am 30. Jan 2013, 17:08 bearbeitet] |
ANDY_Cres
02:30
#137
erstellt: 31. Jan 2013, |||||
Nabend, von der Messe zurück !!! ![]() Benq prüft (auf meine Veranlassung und der Verwunderung das der 1070 es kann), ob der VW 1500 + 1400 ebenso Triple Flash (144 Hz 3D Modus Framepacking) umsetzen kann. Das ist noch NICHT bestätigt !!!!! Sobald ich hier die Rückmeldung bekomme, werde ich das hier posten. |
Fritz*
02:37
#138
hi Andy, habe mich schon gewundert wo deine Rückmeldung von der Messe bleibt ![]() Über BenQ muss man sich aber langsam schon sehr wundern ![]() Nicht das sie ihre Geräte nicht kennen, bekommen sie anscheinend auch nicht mit was im grössten deutsch Forum über sie geschrieben wird ![]() Freue mich auf deine Messeeindrücke ![]() Fritz [Beitrag von Fritz* am 31. Jan 2013, 02:37 bearbeitet] |
blaufichte
05:30
#139
Moin, Na, keine schlafenden Hunde wecken. Passt auf, jetzt wird alles teurer ![]() Andy, freue mich auch sehr auf deinen Bericht! Grüße Fichte |
Haluterix
16:54
#140
erstellt: 21. Feb 2013, |||||
Hallo Kraine, wie sieht es denn mit dem W1500 aus, bekommst Du den noch zum Testen? Gruß Hubert |
George_Lucas
17:00
#141
Wundert mich nicht. Offiziell hat Benq ja noch nicht einmal die 144 Hz beim W1070 bestätigt... ![]() |
kraine
18:56
#142
Ja aber nur im April. |
Haluterix
19:17
#143
O.K., Danke, dann fasse ich mich halt in Geduld ![]() |
musicsound-2
01:40
#144
erstellt: 24. Feb 2013, |||||
Wann wird der w1500 zu kaufen sein ? |
Fritz*
01:59
#145
April / Mai? |
George_Lucas
02:37
#146
Im März. Die Markteinführung geschieht auf der CeBIT. |
kraine
08:56
#147
Antwort aus BenQ Stellvertreter, Mai 2013. |
Fake
09:43
#148
Hallo Kann jemand der den Benq 1500 schon gesehen hat, ihn mit dem HC7800 vergleichen? Hauptsächlich Lautstärke und Schwarzwert. Lohnt es sich auf den 1400/1500 zu warten oder lieber den 7800 genommen. Die Preise sind ja gerade im Keller. Die Benq würden von der Aufstellung her besser passen gewünschte Bildbreite ohne voll aufzuzoomen. [Beitrag von Fake am 24. Feb 2013, 09:46 bearbeitet] |
SiggiUA
11:46
#149
Da der Benq den neueren DC3 Chip verwendet, wäre meine Erwartungshaltung die, dass er dem HC7800 überlegen sein sollte. Ob sich diese Erwartungshaltung erfüllt, kann man nicht sagen. Der vorgestellte Benq war ein unfertiges Gerät, welches noch einige Fehler hatte. Niemand weiß im Moment, welche Eigenschaften genau die Seriengeräte haben werden. Ich denke, da kann Dir niemand helfen, Du musst selbst entscheiden. Gruß Siggi |
SiggiUA
10:10
#150
erstellt: 01. Mrz 2013, |||||
Link zum Datenblatt ![]() und zur gestrigen Pressmeldung ![]() Gruß Siggi |
Louis-De-Funès
16:36
#151
28db sind im Eco angegeben. Können die nicht mal das Gehäuse vergrössern und einen mit 22db bringen? ![]() |
Benq W1500 Öffnen / Reparieren FabstaXXX am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 10 Beiträge |
Benq w1500 3d bildfehler renemrotzek am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 4 Beiträge |
Benq W1500 WHDI Probleme an AV Receiver Zippianer am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 2 Beiträge |
Benq w1500 isf renemrotzek am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 6 Beiträge |
benq w1500 staub? renemrotzek am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 26 Beiträge |
Benq W1500 & Pioneer VSX 821 FabstaXXX am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Benq w1500 geht einfach aus renemrotzek am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
Benq W1500 schaltet sich ab cemsah am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Benq W1500 - Cebit - ich lach mich weg musicsound-2 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 8 Beiträge |
Benq W1200 mekes am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
