Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
sven29da
#3811 erstellt: 25. Jan 2016, 18:53
Marco, nicht das Du erwartest das bei aktivierter eShift Funktion was "schärfer" wird wenn Du direkt vor der Leinwand stehst. Es ist eher das Gegenteil bei Nase an der Leinwand der Fall. Man sieht nämlich dann keinen "einen" Pixel sondern einen "verwaschenen/verschmierten" Pixel.
Nur vom Sitzplatz aus soll eShift dann bei einigen besser aus sehen.
Nicht das Du mit Nase an Leinwand noch verzweifelst
marco_008
#3812 erstellt: 25. Jan 2016, 18:56
Also das es nicht schärfer wird hab ich soweit mitbekommen.
Aber für mich sah es aus als würde garnix passieren 😳😳😳❗️❗️❗️❗️
Aber ich werde es morgen gleich testen.
Mit meiner schalldurchlässigen LW hat das nix zu tun oder❓
Nudgiator
#3813 erstellt: 25. Jan 2016, 18:58
Nö.
ebi231
#3814 erstellt: 25. Jan 2016, 19:01
Wenn die Zwischenräume zwischen den Pixeln verschwinden, ist eShift aktiv. Und das sieht man direkt an der Leinwand.
golf187
#3815 erstellt: 25. Jan 2016, 21:08
das pixelraster ist dann nicht mehr zu sehen. aber Nudigator hat es auch schon geschrieben.
mijumiju
#3816 erstellt: 28. Jan 2016, 20:01
Hi. Hab da mal ne frage . Bin erst seit kurzem Besitzer eines jvc x500. Ist es normal das der Lüfter nur vorne rechts rausbläst? An allen anderen ein/auslässen scheint sich da nix zu tun!
ebi231
#3817 erstellt: 28. Jan 2016, 20:08
Werde ich gleich beim 700er testen...
mijumiju
#3818 erstellt: 28. Jan 2016, 20:09
ebi231
#3819 erstellt: 28. Jan 2016, 20:14
Und angeworfen. Mein 700er bläst auf beiden Seiten vorne Luft raus.
mijumiju
#3820 erstellt: 28. Jan 2016, 21:07
Hm. Komisch. Muss ich mir da sorgen machen das was kaputt gehen kann durch überhitzung?
Fluster80
#3821 erstellt: 28. Jan 2016, 21:49
In den ersten 11 Beiträgen im verlinkten Thread sind wir zu dem Fazit gekommen das vorne links nur sehr wenig Luft herausgeblasen wird, es kommt zwar etwas, aber das ist eher ein laues Lüftchen...
----> http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=3156
[Beitrag von Fluster80 am 28. Jan 2016, 21:50 bearbeitet]
sven29da
#3822 erstellt: 28. Jan 2016, 21:52
Nein, im Normalfall musst Du Dir keine Gedanken machen.
Beide vorderen Blasen, nur einer wenig und der andre stärker.
Steht der X500, dann ist es soweit ich mich erinnere der linke Auslass wo stärker geblasen wird...
andeis
#3823 erstellt: 28. Jan 2016, 22:09
Wenn man vor dem Projektor steht, wird links die warme Luft der Lampenkühlung rausgeblasen. Hierfür wird die Luft hinten angesaugt.
Vorne, unter dem Projektor ist der Luftfilter, wo die Luft für die Kühlung der optischen Einheit angesaugt wird. Hier ist die Luftbewegung aber deutlich geringer, da nicht so stark gekühlt werden muss, sodass sie nach rechts schwächer austritt.
sven29da
#3824 erstellt: 28. Jan 2016, 22:18
Na, dann habe ich die Zuordnung der Seiten noch richtig in Erinnerung gehabt
Aber das fühlt man auch mit der Hand vor dem Auslass bzw. den Auslassen.
Spürst Du “mijumiju“ das nicht mit der Hand, selbst im hohen Modus nicht, dann stimmt was nicht.
Zur Not halte mit Abstand ein Feuerzeug davor, dass muss mehr als nur flackern
mijumiju
#3825 erstellt: 29. Jan 2016, 06:30
Moin. Habe "dem gerät" gestern abend nochmal angeschmissen. Also wenn man davor steht und auf die Linse schaut kommt links ein gut spürbarer Luftstrom heraus. Wenn man es nun weiss, bemerkt man tatsächlich auch rechts einen leichten luftzug. Scheint also alles zu passen. Vielen dank für die schnellen und vor allem hilfreichen antworten !!!!
marco_008
#3826 erstellt: 30. Jan 2016, 17:04
Hallo allerseits. Da bin ich nochmal. Hab die Gunst der Stunde genutzt,Frau ist zum Kaffeklatsch,und den x500 angeworfen.
Mal 2 Bilder mit nem I phone gemacht(6S),also wenn man genau hinguckt sieht man beim Foto wo E Shift an ist,das es irgendwie glatter
aussieht,aber ach trotzdem scharf bleibt❗️
Ist es so bei euch auch,oder der Effekt stärker❓
blaufichte
#3827 erstellt: 30. Jan 2016, 17:23
du hast deine Frau zum Kaffeeklatsch geworfen ?
Bei mir ist der Effekt genauso.
Grüße fichte
marco_008
#3828 erstellt: 30. Jan 2016, 22:16
Fichte
Und hast du E Shift dauerhaft an❓
Wie sieht es mit Brilliantschwarz aus❓
72erbenz
#3829 erstellt: 31. Jan 2016, 01:09
also bei mir läuft der X500 auf:
Schärfeanhebung: 55
dynam. Kontrast: 45
Kantenglättung: 0
Rauschfilter: 0
Brillantschwarz steht auf gering, bei sehr gutem Material schalte ich den auf hoch und die obigen
Einstellungen bleiben so stehen.
Eshift: dauerhaft an
Lampe: hoher Modus
Deiner screenshots sehen ja hell aus, ich habe das Gefühl, dass es bei mir nicht mehr so hell ist.
Gibts denn schon Lampen Laufzeiten Erfahrungen?
Bin bei 980h im Moment, Gerät ist 18 Monate.
Grüße,
René
marco_008
#3830 erstellt: 31. Jan 2016, 08:20
Hi Rene,also die Werte für Schärfe usw stehen ja oben.
BS is auf gering,CMD auch auf gering.
Lampenlaufzeit is um 190h,gekauft am 21.8!
Lampenmodus auf Low!
Also alles noch relativ frisch!
Gruß Marco
sven29da
#3831 erstellt: 31. Jan 2016, 23:47
Bei 4K Zuspielung keine dynamische Iris?
Habe mal mit meinem neuen AVR rumgespielt und mal den Scaler auf “Ein“ und Auflösung auf “Automatisch“ eingestellt.
Dabei viel mir beim Menü/Kodi meines Mediaplayer auf, dass der X500 dann automatisch.sich mit dem AVR auf 4K/60 einigt.
Soweit so gut, der X springt dann automatisch in den noch nie gesehenen Bild Modus “4K 50/60“ wo es aber nur die manuelle Iris gibt. Auto1+2 sind deaktiviert
Gibt es dafür eine nachvollziehbare Erklärung?
2016-01-31 23.44.44
[Beitrag von sven29da am 31. Jan 2016, 23:50 bearbeitet]
stfnrohr
#3832 erstellt: 01. Feb 2016, 00:10
Jupp das liegt irgendwie an dem Signal vom deinem Medienplayer, das kann der x500 nicht.
Bei mir war das damals auch. Blue Ray Player geht alles, bei Fire TV2 blockt er einige Funktionen. Beides auf 4K hochskaliert. Bei 4K nativ ging es dann glaub ich wieder komplett, bin mir aber nicht sicher.
sven29da
#3833 erstellt: 01. Feb 2016, 00:16
Ich sehe den Zusammenhang zwischen Signal und der Möglichkeit eine Iris dynamisch zu betreiben, einfach nicht
Nudgiator
#3834 erstellt: 01. Feb 2016, 00:20
Naja, ich habe beim X500 auch nie begriffen, warum man bei 4k gewisse CMS-Einstellungen gesperrt hat. Das bleibt wohl ein Geheimnis von JVC.
sven29da
#3835 erstellt: 01. Feb 2016, 00:25
Das ist ja schon förmlich eine Bevormundung
Nudgiator
#3836 erstellt: 01. Feb 2016, 00:29
Die werden sich schon was dabei gedacht haben .... was auch immer
stfnrohr
#3837 erstellt: 01. Feb 2016, 00:47
Der sperrt die Funktion nicht grundsätzlich bei 4K !
Bei 4K Skalierung über den Avr, als Quelle mein Blue Ray Player, hätte ich keinerlei Einschränkung!
Das ist nur bei bestimmter Kombi. Bei Fire TV kam es darauf an ob es Full HD oder uhd war.
sven29da
#3838 erstellt: 01. Feb 2016, 00:52
Ich denke es hat nichts mit Kombi zu tun, sondern mit dem Signal.
4K/24 ist ja alles nutzbar, nur bei 4K/50/60 nicht. Bei der aktuellen Kiste ist es mir nicht wichtig, aber wer weiss wohin die Reise bei Filmen geht und bei den aktuellen JVCs wäre es mir schon wichtig, damit ich mich nicht irgendwann mal ärgere...
stfnrohr
#3839 erstellt: 01. Feb 2016, 01:46
Ja ich glaub so wars. Ist schon so lange her mit meinem x500
Javacom3003
#3840 erstellt: 01. Feb 2016, 18:43
Mal eine andere Frage: Brilliantschwarz auf Hoch, erinnert mich schon etwas an Darbee. Wie steht ihr zu dieser Funktion?
sven29da
#3841 erstellt: 01. Feb 2016, 18:51
Bei mir ist es zwar in ein paar Wochen schon ein Jahr her (Sch... vergeht die Zeit schnell ) wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, aber bei mir gab es mehr negative Artefakte wie Doppelkonturen als positiver Effekt ala Darbee. Effekt ala Darbee war auch sehr gering.
Scheint bei den aktuellen Modellen wohl besser funktionieren.
72erbenz
#3842 erstellt: 01. Feb 2016, 18:52
Anfangs hatte ich die aktiviert, bzw. gering. Da waren aber die ersten beiden Schärferegler
auf 70-80, was je nach Material auch geht.
Mittlerweile habe ich wie schon geschrieben, die Regler etwas zurückgenommen und schalte
je nach Film nur noch Brillantschwarz auf hoch oder gering.
Das geht ganz gut.
René
Javacom3003
#3843 erstellt: 01. Feb 2016, 20:27
Hier wurde oft geschrieben das Brilliantschwarz dieses Banding verstärkt. Bestätigen kann ich das nicht. Gering oder aus ist dieses leichte vertikale Banding zu sehen. Ich finde gerade bei einfarbigen Flächen in braun und grüntönen vermehrt, bzw auch Hautfarben.
golf187
#3844 erstellt: 01. Feb 2016, 20:44
mit dem brillantschwarz kann ich so nicht bestätigen.
fi aus banding weg.
brillantscharz auf hoch hat zu Artefakten oder so geführt...
Javacom3003
#3845 erstellt: 01. Feb 2016, 21:07
Um die FI geht es mir nicht, die ist immer auf Gering.
Aber es wurde auch berichtet das Brilliantschwarz das Banding verstärken würde. Daher sollte man nun mal klar aufführen ob das nun wirklich so ist, oder doch eher Einbildung
golf187
#3846 erstellt: 01. Feb 2016, 21:22
ist doch egal, wenn es mit fi da ist, ob es dann noch verstärkt wird. wenn du mit fi guckst - mußt du mit dem banding leben.
ich hab keinen unterschied festgestellt mit dem brillantschwarz( war immer auf gering bei mir)
Matzinger_P3D
#3847 erstellt: 01. Feb 2016, 22:42
Also ich kann das bestätigen, Brilliant Schwarz verstärkt es.
Und bei den neuen Geräten ist das übrigens auch so, habe ich erst gestern beim X7000 getestet.
stfnrohr
#3848 erstellt: 01. Feb 2016, 22:45
Hatte Brilliantschwarz immer auf gering, auf hoch machte es auf der ps4 teilweise Blödsinn, gering nicht.
Javacom3003
#3849 erstellt: 02. Feb 2016, 12:29
Also ich hatte gestern einen ganzen Film lang getestet, egal ob BS auf Gering oder AUS, dass Banding (wo es sichtbar war) war nicht stärker oder schwächer ausgeprägt!
Das das Banding mit deaktivierung der FI nicht mehr vorhanden ist, wusste ich bis jetzt nicht, aber kommt für mich auch nicht in Frage, da die FI auf Gering stehen bleibt.
golf187
#3850 erstellt: 02. Feb 2016, 14:17
genauso sehe ich das auch. aber vielleicht haben wir auch die schlechteren augen oder sitzen weiter von der Leinwand weg.
ich hab die fi meistens aus gehabt.
bei manchen filmen fand ich es mit der fi schöner anzusehen. aber wenn mir dann mehrmals hintereinander das banding aufgestoßen ist - hab ich die fi einfach ausgemacht.
marco_008
#3851 erstellt: 02. Feb 2016, 17:38
Ich nutze ebenfalls BS auf gering und CMD auch,mir ist bis dato nix negatives am Bild aufgefallen.
Denke auch wenn irgendwas mit dem Bild nicht koscher wäre,oder irgendwie nicht zum Film passen würde,denk ich schon das ich das merken würde.
Mein Bild sieht so aus wie das meines Plasma,nur größer und besser !
Javacom3003
#3852 erstellt: 02. Feb 2016, 17:58
Die CMD Regler kannst du Dir schenken, die haben so gut wie keine Funktion.schärfe regel ich über meinen Player.
Dieses Banding hat jedes Gerät, nur sei froh Marco, Du siehst es nicht! Stört mich aber nicht so, dass ich die FI deaktivieren würde.
Aber das BS dieses verstärkt halte ich für Einbildung.
Matzinger_P3D
#3853 erstellt: 02. Feb 2016, 18:06
Hast du auch mal mit Brilliantschwarz auf Hoch getestet?
golf187
#3854 erstellt: 02. Feb 2016, 18:22
bs auf hoch ist eh nicht wirklich zu nutzen gewesen. da gabs schon teilweise Klötzchen von. hatte das immer auf gering - von daher kann es sein, dass ich was banding angeht - da keinen unterschied wahrgenommen hab.
das banding ist ja auch nicht permanent da - aber immer wieder mal.
Javacom3003
#3855 erstellt: 02. Feb 2016, 19:01
Größere Hellbraune, hellgrüne, rötliche Flächen lassen dieses Banding sichtbar werden.
Wobei ich Banding nicht ganz richtig finde, es ist ein Muster in Form von transparenten, vertikalen Streifen.
marco_008
#3856 erstellt: 02. Feb 2016, 19:17
Also wenn es so ausschaut,das wäre mir aber sowas von aufgefallen.
Wir haben ja nu schon paar Filme hinter uns,aber so ein Effekt,bis dato nicht!
Nudgiator
#3857 erstellt: 02. Feb 2016, 19:20
So schaut das auch nicht aus Banding ist IMHO ein sehr unglücklicher Begriff für den Effekt. Ich vergleiche das eher mit einem senkrechten Vorhang.
Matzinger_P3D
#3858 erstellt: 02. Feb 2016, 19:24
Banding ist es ja eigentlich auch nicht.
Es wird hier zwar immer von "FI-Banding" gesprochen aber gemeint sind damit vertikale Streifen.
marco_008
#3859 erstellt: 02. Feb 2016, 19:24
Bilder❓❓❓❓😳😳😳😳😳😳
golf187
#3860 erstellt: 02. Feb 2016, 19:31
wenn ich den das nächstemal anhab mach ich n Foto. zuletzt aufgefallen ist es mir bei return to Sender. da ist viel mit Pastelltönen...
Javacom3003
#3861 erstellt: 02. Feb 2016, 19:34
Ex Machina ist auch ein Film wo es mehrfach zu sehen war!
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X70R Schaltpan
si-X am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
