HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 | |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900+A -A |
bernhard.s
06:03
#4014
erstellt: 29. Jul 2016, |||
Danke Marco, ich habe irgendwie das Gefühl dass es vieleicht an der Yamaha Vorstufe liegt. Nachdem ich ausreichend HDMI-Kabel habe sollte ich vielleicht mal probieren das Kabel wieder direkt vom Oppo in den X500 zu geben. Bei meinem HW50 musste ich es auch so machen, da die Onkyo Vorstufe damals kein 3D-Signal durchschleifen konnte. Die Bildfehler sind sehr verschieden, manchmal ist es auch grün: ![]() |
marco_008
15:33
#4015
Hallo Bernd😏 So sah es bei mir auch mal aus. Hab ja jetzt den x500 im 4k2k Modus laufen,und mache folgende Reihenfolge. Die Sky Box an,dann den x500,da das Bild von Sky durch geschliffen wird erscheint es auf der LW. Dann erst den Denon zuschalten und das Bild ist da. Diese Reihenfolge klappt immer,toi toi toi! ![]() |
bernhard.s
17:01
#4016
Hi, wie gesagt, bei mir tritt es nur auf wenn ich bei laufendem Projektor auf ein anderes Medium umschalte, z. B. von TV auf BluRay oder auch schon mal umgekehrt. Beim Erst-Start ist es bisher nur einmal vorgekommen. Ich wollte nur mal wissen ob es vielleicht ein Fehler am X500 sein kann, aber wohl eher nicht. Bei meinen 1200 h im Jahr wird sowieso einmal im Jahr eine neue Lampe fällig und wenn es auftritt bleibt mir nichts anderes übrig als den X500 aus und gleich wieder einzuschalten. ![]() |
marco_008
17:11
#4017
Also hört sich nach Handshake Problem an,in Verbindung mit deiner Yamaha Vorstufe. Gibt aber so ne Art Booster der das Problem beheben kann oder soll. Wurdeauch hier im Fred schon mal drüber berichtet. 👍😊 |
leon136
07:48
#4018
erstellt: 30. Jul 2016, |||
So mach ich das auch, Bildsignal direkt zum Projektor und der Ton wird vom Oppo abgegriffen (zum AV) . Den Oppo kann man wenn nicht so viele externe Quellen vorhanden sind wunderbar als "Schaltzentrale" verwenden. Filme vom NAS und einen DuneHD Mediaplayer hab ich daran auch noch angeschlossen, perfektes Bild ![]() |
logodaddy
14:39
#4019
erstellt: 18. Sep 2016, |||
Hallo, jetzt habe ich mal ein Frage in die Runde und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Mein X500 zeigt eine Merkwürdigkeit, die mir ein wenig zu denken gibt. An der Grenze zum schwarzen Balken (also je nach Seitenverhältnis wo anders) zeigt sich ein gelber Rand. Ich zeige ein Paar Bilder, um dies zu verdeutlichen. Manche sind im normalen Modus geschossen, manche im Picture Analyzer Modus, da sieht man es besonders schön: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mittlerweile habe ich viel ausprobiert. Verschiedene Quellen, verschiedene Kabel, Einstellungen am Projektor, das Ergebnis ist immer das Gleiche. Die Einzige Ausnahme ist die Maskierungsfunktion. Damit lässt sich das Problem bei bestimmten Seitenverhältnissen beheben. Nachdem ich die Bilder meinem Händler gezeigt hatte und dieser das Phänomen nicht zuordnen konnte, ging der Projektor an den Service. Dieser meinte alles sei prima, lediglich die Konvergenz sei von mir einzustellen. Vielleicht muss ich mir hier noch mehr Mühe geben, aber scheinbar behebt das auch nicht die Sache... Kennt jemand von euch das von seinem Projektor? Irgend eine Idee? Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen. Danke! |
Nudgiator
14:56
#4020
Ich hatte schon so einige JVC-Beamer bei mir. Der gelbe Rand (oder auch mal blau etc.) ist vollkommen normal. Ich schiebe das einfach in die Maskierung. Du kannst das auch direkt im Beamer maskieren. Der Service hat übrigens recht: man kann das durch die Konvergenzkorrektur minimieren. |
George_Lucas
15:00
#4021
Wie hoch sind die digitalen Schärfe/Kontrast-Regler eingestellt? |
Nudgiator
15:03
#4022
Damit hat es nix zu tun. Diesen Effekt hatte ich bisher bei allen JVC-Beamern. |
logodaddy
05:37
#4023
erstellt: 19. Sep 2016, |||
Vielen Dank für die Antworten. Das beruhigt mich doch ungemein. Bei meinen bisherigen Projektoren ist mir das nicht aufgefallen. Dann werde ich mir nochmals richtig Mühe mit den Konvergenz-Einstellungen geben. |
biker1050
07:38
#4024
also meiner hat das nicht! |
Nudgiator
09:20
#4025
Schau Dir mal alle vier Seiten des projizierten Bildes genau an. Dabei spielt auch der Lensshift, Zoom, etc. eine gewisse Rolle. Ich hatte den oben beschriebenen Effekt bisher bei allen JVC-Beamern gehabt. Da ich aber eh runherum maskiere, stört mich das nicht weiter, da es dann verschwindet. |
biker1050
09:52
#4026
Ich werde mal drauf achten! |
marco_008
03:07
#4027
erstellt: 14. Okt 2016, |||
Morgen😴! Kurze Frage,da mein Sky Receiver getauscht wurde,hab ich natürlich gleich den neuen genommen. Wenn nun UHD anliegt,was macht der x500 dann. Hochskalieren oder das Signal so ausgeben wie es anliegt. Was zeigt er an,1080 oder 4k2k??? Sind denn Vorteile sichtbar?Jemand diese Kombi selber am laufen ![]() Viele Grüße Marco |
Nudgiator
07:30
#4028
Wenn natives 4k anliegt, ist das eShift automatisch aktiv. Da wird dann nix mehr hochskaliert - es handelt sich ja bereits um ein 4k-Signal. Daher wird das Bild 1:1 ausgegeben (mit eShift).
Letzteres.
Ich habe mir Fußball in 4k@50p von einer Demoscheibe auf dem X5000 angesehen. Das war schon beeindruckend! Vor allem deutlich schärfer und mit mehr Details. Beim X500 dürfte das etwas schlechter aussehen, da das MPC dort quasi funktionslos ist. Bedenke auch, daß Sky die Fähigkeiten von UHD nicht ausnutzt, vor allem nicht bei Filmen und schon garnicht bei Sky On Demand. Da hat ein UHD-Film nur lächerliche 9 GB. Das ist bestenfalls Bluray-Qualität! Heute Abend wird ja das erste Fußballspiel in UHD ausgestrahlt. Mal sehen, wie das qualitativ aussieht. |
olibaer23
15:59
#4029
erstellt: 18. Okt 2016, |||
Gibt es beim X500 eine Funktion wo man die Tiefe des 3D einstellen kann??? Kann man beim X500 auch andere 3D Brillen verwenden, z.B. Optoma??? Danke im voraus!!!!!!!! ![]() |
leon136
16:34
#4030
Mit dem RF Sender kein Problem, benutze selbst eine Panasonic Brille. Die Brillen müssen nur die RF-Technologie (Funk) untertützen. Ich glaube seit dem X35 hat sich am RF Sender nix verändert. |
blaufichte
20:32
#4031
erstellt: 21. Okt 2016, |||
Hallo liebe 00er User, ich kann jedem von Euch empfehlen eure PJ´s mal mit echtem 4K Material zu füttern, gestern, endlich, nach dem ich fast 3 Jahre Eigentümer eines 500ers bin, hab ich mir mal eine 4K Box von Dune gegönnt. Mein 303 Base ist mittlerweile schon 3 Jahre jung, also wollt ich mal was Neues. Also, wenn natives 4K Material zugespielt wird erkenn ich den JVC nicht wieder, Das is was anderes als Hochskaliertes , wesentlich Detaillereicher, sehr dicht dran an einem echtem 4K PJ. Was mich noch mehr umgehauen hat war wie der Dune mit 1080 umgeht. Er hat einen Bildverbesserer, nennt sich VXP.. Wenn ich den direkten Vergleich zum skalierten 4K Bild des Yamahas ziehe ist das schon ein enormer Unterschied, Der Vorteil hier ist das der Dune im Auto Modus meinen JVC dazu bewegt 12 Bit und YUV auszugeben. Dadurch hab ich schon ein wahnsinnig ruhiges Bild auf der LW. Weil es nun so ruhig ist, hab ich jetzt seit langen mal wieder E-Shift aktiviert und spiel bei sehr gutem Quellmaterial a´la Oblivion oder X-Men Apocalypse sogar mit BS. Was mir der 500er dort auf meine LW zaubert ist ![]() ![]() ![]() Langsam komm ich dahinter was mein ALter PJ überhaupt noch drauf hat, bzw. E-Shift mit MPC. Bin begeistert ![]() P.S. ich muss noch erwähnen, das mein Bild eine Breite von 3,30 hat und ich fast 1:1 Abstand vor der LW sitze. Jetzt hab ich einen Effektt als ob ich 2,30 hab und 5m wegsitze. ![]() Grüße Fichte [Beitrag von blaufichte am 21. Okt 2016, 20:44 bearbeitet] |
SamLombardo
07:59
#4032
erstellt: 22. Okt 2016, |||
Hallo Blaufichte, das klingt sehr interessant. Aber welche Box ist es denn genau? Eine "Dune Base 3D+4K Solo" finde ich irgendwie nicht. ist es vielleicht ![]() Danke |
blaufichte
12:02
#4033
Hi, jo das isser. Aber diese 1 Stern Bewertung find ich schon heftig. Ich hab ihn angeschlossen, die neueste FW drauf gespielt alles funzt. Grüße fichte |
marco_008
16:04
#4034
erstellt: 23. Okt 2016, |||
Hab eben mal versucht vom Sky Receiver nen UHD Film zu gucken,hat leider nicht geklappt. Hinweis 329 irgendwas mit HDCP wird nicht unterstützt. Hätte gedacht das das funktioniert ☹️️❗️❗️❗️ |
George_Lucas
16:25
#4035
Die JVC DLA-X00-Serie unterstützt kein HDCP 2.2 - und selbst wenn das Kontent wiedergegeben werden könnte, diese Modellreihe ist nicht HDR-fähig. Das zugespielte Kontent wird nur in SDR/8-Bit/Rec.709 projiziert. |
marco_008
16:30
#4036
Also müsste man wieder das Pferd zwischen schalten🤔❓ |
George_Lucas
16:39
#4037
Dann wirst Du aber immer noch kein HDR bekommen, weil Dein Projektor HDR schlichtweg nicht unterstützt. |
marco_008
16:45
#4038
Alles klar,vielen Dank. Ist auch nicht so lebenswichtig,dachte nur probierst halt mal ob was geht. Aber auf den 5000 zu wechseln kommt nicht in Frage. Das Bild Is ja immer noch top!!! ![]() |
SamLombardo
09:34
#4039
erstellt: 24. Okt 2016, |||
Alles klar, danke. Na mal sehen. ... |
marco_008
16:30
#4040
erstellt: 05. Nov 2016, |||
Hab heut mal wieder den 500er angeworfen um Fußball und nachher noch nen Film gucken. Nu hab ich den Sky Receiver angemacht und der 500 geht sofort in den Bildmodus 4k2k und Lampenstrom auf hoch. Alles andere ausggraut ![]() Einstellen meines Bildmodus USER 1 ging nicht,alles fix auf den 4k2k Modus!!!! Hatte ich bisher noch nicht. Der Sky steht auf Bevorzugte Auflösung weil ich dacht er nimmt sich das Signal,was das Endgerät ihm sagt. In diesem Fall wäre einmal der LG mit 4K,dann der 500 mit 1080! Hatte ich bisher nicht,wenn ich den Player skalieren lassen hab,blieb der 500 trotzdem im USER Modus!!!! |
Nudgiator
17:47
#4041
Genau das tut er auch ... beim X500 ist das 4k2k ... ist bei meinem X7000 auch so. Die JVC-Beamer melden dann korrekterweise die bestmögliche Einstellung zurück, das ist nunmal 4k2k. |
marco_008
16:08
#4042
erstellt: 10. Dez 2016, |||
Heut kam mein 500 er ausm Tritt. Hatte nen Film geguckt als Bluray,alles schick Wimmer. Danach auf Sky gewechselt und dann schaltete er ja in den Modus 4k2k und da kam er wohl durcheinander und gab kein richtiges schwarz mehr aus. Ist sofort aufgefallen,The Revenant lief und das Bild sah irgendwie verkorkst aus und die Cinemascope Balken waren schön grau☹️️❗️❗️❗️ Hatte ich bisher nur einmal. Werd mal die Sky Box dann fix auf 1080 lassen und gut ist. Hoffe wenn ich ihn morgen anwerfe das wieder normales Bild ist!!!! ![]() |
blaufichte
18:22
#4043
erstellt: 15. Dez 2016, |||
Nabend, bin eben die Treppe zum Keller runter , mir aufgefallen das es nun schon fast 3 Jahre her ist das ich den 500er in seine Niesche geschoben hab, seitdem steht er dort, habe ihn nicht bewegt. War eine schöne Zeit damals mit großer Vorfreude .. Habe ihn persönlich bei Michael (Perfect Cinema) abgeholt. Er verrichtet ohne Murren seinen Dienst, kein Grund zur Klage. Wenn ich eine Frage, oder die Brillen wegen Riss getauscht werden mussten war PC immer kompetent und hilfreich an meiner Seite...kann man ruhig mal schreiben. Mittlerweile rund 1650h auf der Uhr und läuft und läuft. Bzgl Qualität gibts nix zu motzen. Ich kann ruhig noch warten bis die Entwicklung weiter voran schreitet und ich mich dann entscheide. Grüße fichte |
golf187
19:23
#4044
hab meine kisten auch vom Michael ![]() ![]() der 500er ist ein top gerät. wenn das kleine männchen im kopf nicht gewesen wäre - hätte ich den auch vermutlich behalten. aber beim jetztigen "modellwechsel" hab ich dem mann im ohr gesagt - soll die fresse halten. für mich ist jetzt auch erstmal schluß. erfreue mich hoffe auch so wie du an deiner kiste noch ne weile ![]() ![]() |
blaufichte
19:26
#4045
marco_008
19:43
#4046
Dann will ich auch ma ne Lanze für den Micha brechen. Wir hatten zur Zeit des Kaufes regelmäßig Kontakt,und der Micha stand immer mit Rat und Tat zur Seite. Manchmal auch Abends noch ![]() Meiner bleibt auch,und ich erfreue mich immer wieder übers geile Bild. Bin jetzt aber auch erst bei knapp 480h!!!! ![]() |
blaufichte
19:48
#4047
ich glaube er ist eher so der Mitternachtsschrauber ![]() Grüße |
72erbenz
00:56
#4048
erstellt: 23. Dez 2016, |||
Mitternachtsschrauber kommt hin. Ich habe meine Geräte/ Leinwand/ Halter auch vom Michael, super Service, die technischen Gespräche und Fragen werden in ausführlichen Telefonaten oder Treffen zu späterer Stunde durchgeführt. Mir kommt das sehr entgegen, da tagsüber andere Sachen anstehen und sowieso keine richtige Zeit wäre. Wer schaut schon Filme tagsüber? ![]() Da der Michael dies mir bisher immer angeboten hat, nehme ich diesen Service zu etwas anderen Zeiten gerne an. Und wenn man mal zum Testen vorbei fährt, wer weiß schon wie lange so etwas dauern kann. Gerade wenn man am Projektor etwas Feinschliff betreibt. ät blaufichte: du hast doch schon mal die ein oder andere Lampe gewechselt, dafür musst du den 500er aber schon bewegen. ![]() in diesem Sinne, Grüße, René |
blaufichte
08:38
#4049
Guten Morgen Rene, nee, muss ich nich. Er ragt mit seinem Hinterteil schön zugänglich zum Treppenhaus hinaus ![]() Grüße fichte |
Javacom3003
15:28
#4050
erstellt: 24. Dez 2016, |||
Nutzt hier jemand den Sony Bluray Player 7200?!? Hab den jetzt auch angeschlossen und dort dessen Reality Creation aktiviert, finde der gleicht das fehlende Schärfen Management des x500 sehr gut aus. Wenn den jemand auch verwendet, teilt doch mal Eure Einstellung mit, gibt ja paar Punkte zu beachten ![]() Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten 🎄🎁 |
Sheriff007
10:25
#4051
erstellt: 25. Dez 2016, |||
Ich muss mal eine Frage in den Raum werfen: Da JVC ja noch keine nativen 4K-Beamer hat, machen 4K-Filme doch absolut keinen Sinn an den Geräten oder? Erst wird auf FullHD runterskaliert (dabei verschwinden ja Bildinformationen) und dann wird durch ehift wieder was hochgerechnet, wohlgemerkt aus der 1080P-Quelle... Reden sich viele ihr 4K schön, weil sie es teuer bezahlt haben oder ist da Voddo am Werk? ![]() Die Frage beschäftigt mich, da ich neugierig bin und überlege, mir ein bisschen was in 4K zu gönnen... ![]() |
blaufichte
10:51
#4052
Morgen,
ich hatte den auch schonmal auf der Liste, aufgrund deiner Berichterstattung hab ich ihn mir jetzt doch bestellt. Mein Dune kann leider kein Netflix, also eine nette Entscheidungshilfe von Dir ![]() @Sherriff, eine technische Erklärung kann ich dir jetzt nicht liefern, nur so viel, wenn man den x000er mit echtem 4k Stoff (keine skalierten 4K Filme) füttert sieht das schon ernorm aus. Es gibt div Demos die man runterladen kann. Ich kann einen Unterschied erkennen. Grüße fichte |
Alf-72
19:16
#4053
@Sheriff Bei irgendeinem Test kam ja heraus, dass die JVC einfach nur jeden 2. Pixel verarbeiten. D.h. das Bild sollte genauso gut oder schlecht sein, wie bei einer Quelle, die eben jedes 2. Pixel liefert. Ich gehe davon aus, dass der Unterschied, den man zwischen einer normalen BD und 4K sieht, eher daher resultiert, dass das 4K Material insgesamt "anders" vorliegt. Also z.B. in einer anderen Datenrate, andere Farben oder ähnlich. Ansonsten hätte der Test ein anderes Ergebnis haben müssen. Ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den TV Übertragungen... es gibt Sendungen, die kommen fast an eine BD heran und andere, die schaffen es nicht einmal auf DVD Niveau. Und alle mit gleicher Auflösung! Es wäre ein Test interessant mit derselben Quelle... diese dann in 4K und der reduzierten Variante (also von der Quelle her schon jedes 2. Pixel herausrechnen) zuspielen... ohne irgendeine Umrechnung auf dem Weg von der Quelle zum Ausgabegerät. Eigentlich sollte es dann keinen Unterschied mehr geben. |
Sheriff007
08:27
#4054
erstellt: 26. Dez 2016, |||
@Alf-72 Jedes 2. Pixel müsste bei einer Vervierfachung der Auflösung (was ja bei 4K der Fall ist) schon einen Gewinn bringen oder habe ich da um diese Uhrzeit im Schichtdienst einen Denkfehler? ![]() Ich habe hier noch was vom Shootout zwischen einem nativen 4k Sonybeamer (VW500) und einem X500: Unser ausführlicher 4K Shootout hat mehrere Erkenntnisse ans Licht gebracht, die wir abschließend erläutern wollen: - Der Sprung von FullHD nach UltraHD ist auf kleineren TV-Panels wie Flach-Fernsehern nicht so gravierend erkennbar, aber doch wahrnehmbar. Bei einem 4K Beamer auf größeren Bildbreiten tun sich dann wie in den Bildern ersichtlich größere Unterschiede auf. Zwischen den hochwertigen Beamern wie Sony und JVC entscheidet die native 4K Auflösung. Ein FullHD hat in dieser Disziplin nun das Nachsehen, da das Bild nicht mehr verpixelt wirkt. Es ist natürlich scharf, eben wie die Wirklichkeit. - Der Hauptvorteil der 4K-Auflösung liegt im „Retina Effekt“: Die Auflösung des Bildes überschreitet (je nach Sichtabstand) die des Auges und so können selbst bei feinen Strukturen keinerlei Treppenstufen oder Artefakte mehr erkannt werden. Dadurch ergibt sich ein sehr detailreicher aber auch zugleich natürlicher Schärfeeindruck. Der „digitale Look“ verschwindet. - Das JVC eShift ist in der Lage, den analogen und zugleich scharfen Look des UHD-Ausgangsmaterials zu erhalten, der volle Detailreichtum wird aber nicht wiedergegeben. Die erreichte Auflösung liegt (wie erwartet) zwischen FullHD und UltraHD. Die „4K“-Werbung des Herstellers ist daher als irreführend zu bezeichnen. Der JVC bietet eine hervorragend Gesamt-Performance und ist und bleibt eine Schwarzwert-Granate. Dafür muss man aber realistisch betrachtet dem Sony ganz klar den Test-Sieg auf Bildgrößen oberhalb von 3 Metern zusprechen. Er ist gefühlt doppelt so hell im Eco-Mode bei einem beeindruckenden Kontrast, einer gewaltigen Farbpracht und einer bisher unerreichten natürlichen Schärfe. - Der Sony VW500 (und noch mehr sein großer Bruder VW1100) ist an Detailreichtum somit kaum zu überbieten. Er ist der klare Gewinner dieses Shootouts. - Es soll aber auch an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass aus normalen Betrachtungsabständen die Unterschiede zwischen den Geräten nicht so auffällig sind, wie es die obigen Screenshots vermuten lassen. Als Betrachter muss man sich an die ca. 400% höheren Bildauflösungen erst einmal gewöhnen. Nach dem Umgewöhnungsprozess möchte man diese zukunftsorientierte Auflösung jedoch nicht mehr missen. Zudem bringt der Sony VPL-VW500 einen weiteren Vorteil mit sich. Er minimiert das Filmrauschen auf eine Geringfügigkeit, dass man selbst in kritischen Filmen wie James Bond (Casino Royal) kaum noch Filmkorn wahrnehmen kann. Der JVC ist hier mit eShift 4K noch pixelig, der Sony VW500 dagegen homogen, wie ein Blick aus dem Zimmerfenster des eigenen Hauses. Das erwartet man von 4K. Bilder wie in der Realität. Quelle: Heimkinoraum.de ![]() [Beitrag von Sheriff007 am 26. Dez 2016, 08:41 bearbeitet] |
SamLombardo
14:16
#4055
erstellt: 29. Dez 2016, |||
Mal ne Frage, kann ich zum Kalibrieren des X500 auch den Spyder 5 nehmen, oder sollte es der Spyder 4 sein? Danke schonmal |
biker1050
14:30
#4056
Beim X500 geht nur der 4er. Beim X5000 der 4er oder 5er. |
SamLombardo
14:56
#4057
Danke! |
SamLombardo
15:36
#4058
erstellt: 02. Jan 2017, |||
Und nochmal zwei Fragen, da ich mich jetzt doch mal ans Kalibrieren wagen will. Funktioniert die Software auch mit Win 10? Und: Wenn Ich eigentlich nur einen Bildmodus zum Schauen nutze (Lampe niedrig, FI mittel) dann reicht es doch auch, nur diesen zu kalibrieren, oder? Weil man immer mal wieder liest, dass man min 4 Durchgänge machen müsste...? Sorry für die eventuell blöde Frage und Danke im Voraus. |
stfnrohr
22:14
#4059
Absolute Fehleinschätzung. Das Bild ist mit 4k Zuspielung sofort sichtbar besser. |
alpenpoint
08:20
#4060
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Hallo, ich habe meinen X500 schon seit 2 Jahren und eigentlich immer im Standby laufen. Schaltet ihr den Beamer komplett vom Netz? Da ja der X500 wahrscheinlich ein Schaltnetzteil hat wäre das doch von Vorteil da sonst immer Spannung anliegt (schlecht für die Ekos). Momentan mache ich ihn komplett stromlos. |
Javacom3003
16:55
#4061
Brauche mal Eure Hilfe es gibt Filme die haben ein Flächenflackern oder Flächenblitzen und dunklen Filmszenen. Das erste mal fiel mir das bei Ant Man auf, über den ganzen Film flimmert, flackern Bereiche in dunklen Szenen, damals fragte ich einen Freund der auch einen Beamer besitzt und dieser bestätigte das. Ok, also nicht nur bei mit ![]() Dann der letzte James Bond flackerte ganz extrem, auch das würde schon von anderen bestätigt! Jetzt war mal Ruhe und vorgestern viel mir das vereinzelt aber selten und sehr minimal beim neuen Tarzan auf und gestern bei Krampus, aber bei Krampus wieder komplett und deutlicher. Fakt ist, gehe ich auf Pause flackert /flimmert nichts, nur im filmbetrieb und nur in dunklen Szenen, als ob die anders abgetastet wurden o.ä Ich legte dann gestern den vorletzten Star Trek ein weil mich das mit Krampus doch verunsicherte und da war nix. Kabel verwende ich dieses hier, soll schon mit das beste sein: ![]() Jetzt will ich die Schärfe Einstellungen am Sony 7200er Player auf null setzen ob es evtl bei manchen Filmen daran liegt. Oder ob es einfach Film selber liegt. Auf meinem 55" Sony LED sieht man übrigens nichts, die Bildgrösse über Beamer deckt eh alles auf was man auf dem TV nicht sieht. Daher bitte mal Eure Meinung, was das sein könnte. Denn jedesmal denkt man der Beamer hat einen weg, aber das hat er nicht sonst wäre es immer. [Beitrag von Javacom3003 am 03. Jan 2017, 16:58 bearbeitet] |
marco_008
17:19
#4062
Hallo Sascha,grüße dich ![]() Also ich kann dir sagen das ANTMAN und TARZAN sehr gut aussehen auf dem x500,hatte keinerlei Probleme. Krampus kam von Sky und der sah richtig mies aus,was aber wohl eher zum damaligen Zeitpunkt,auf Probleme bei Kabel Deutschland zurück zu führen,ist. Das Kabel läuft bei mir erste Sahne. Würde eher auf den Sony tippen,evtl mal mit nem anderen testen. ![]() |
Javacom3003
19:35
#4063
Also ich habe nun folgendes getestet: 1: Sony Player alle Bildverbesserer deaktiviert also Direct Wiedergabe. Auch geschaut das 1080P 24 überall eingestellt ist. Ergebnis: keine Veränderung 2: Krampus nun in die neue PS4 gelegt, Bildverbesserer auch hier deaktiviert. Ergebnis: keine Verbesserung, identisch wie beim Player 3: PS4 mit ganz anderem Kabel (kurz) direkt am Beamer angeschlossen ( Beide Eingänge getestet) somit kein AVR und kein langes HDMI Kabel welches evtl Störungen verursachen könnten. Ergebnis: keine Veränderung Das flackern /Flimmern tritt bei jeder o.a. Variante exakt an der selben Stelle auf! Damit ist dieser Fehler oder Beeinträchtigung, wie man es sehen möchte, auf der Bluray (Abtastung) selber zu suchen. Finde es nur wichtig zu testen, da das schon bei diversen Filmen zum Vorschein kam und dieser Effekt sehr schnell als Fehler beim Equipment gedeutet werden kann. Natürlich könnte ich jetzt auch einen anderen Player bestellen aber ich bezweifle das sich da was ändern wird. Evtl. kann noch jemand was dazu sagen? |
stfnrohr
20:09
#4064
Mache immer über Stromleiste stromlos, x30, 35 , 500 und jetzt 7000 |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA HD1 celle am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 6 Beiträge |
JVC DLA-HD100 celle am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 13 Beiträge |
BEAMER JVC DLA-HD1 loki80 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
JVC DLA-X70R Schaltpan si-X am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 28.08.2015 – 25 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.445
