HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Benq MW519 keine Tonausgabe bei HD-Sendern | |
Benq MW519 keine Tonausgabe bei HD-Sendern+A -A |
Pebya
#1 erstellt: 20. Okt 2013, 15:54 | |
Bei HD-Sendern kann ich über den Beamer keinen Ton hören. Bei den analogen Sendern funktioniert es perfekt. Schalte ich auf einen HD-Sender kommt für einen sehr kurzen Moment ein Ton, dann ist nichts mehr zu hören, auch nicht über den Audio out Anschluß des Beamers. Woran könnte das liegen? |
Systemcrasher
#2 erstellt: 20. Okt 2013, 16:36 | |
Hi, das liegt am Tonformat, welches bei den HD-Sendern in der Regel als AC3 ausgegeben wird. Welchen Receiver benutzt du? Bei vielen Geräten kannst du in den Ton-Einstellungen einen Downmix in ein Stereo-Signal wählen. |
Pebya
#3 erstellt: 20. Okt 2013, 17:19 | |
Als Sat-Receiver den VU+ Duo über den AV Receiver Onkyo TX-NR 515. |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Okt 2013, 06:22 | |
Und wie ist das ganze geraffel verbunden? |
Apalone
#5 erstellt: 21. Okt 2013, 06:54 | |
Und wieso muss dann der Beamer als Audioausgabe herhalten?? |
Systemcrasher
#6 erstellt: 21. Okt 2013, 16:08 | |
Ich habe eine ähnliche Konstellation (VU Solo und Onkyo 608). Nehme mal an, du hast es so verbunden: VU --HDMI--> Onkyo --HDMI--> Beamer Die HD-Sender senden in AC3 (kodierter 5.1 Sound). Der Beamer kann jedoch nur ein Stereo-Signal verarbeiten (daher kannst du den Ton von SD-Sendern hören .. die sendnen idr. MPEG2-Stereo). Wenn du am Beamer Ton haben möchtest, musst du die Audio-Taste drücken und den Punkt "AC3 downmix" aktivieren. Dann erstellt die VU einen Stereo-Stream für deinen Receiver/Beamer. |
Pebya
#7 erstellt: 21. Okt 2013, 16:12 | |
@Systemcrasher vielen Dank, da habe ich wieder was dazugelernt!!!! Werde es bei nächster Gelegenheit mal testen. |
Rauschen bei HD-Sendern sirquickly999 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 9 Beiträge |
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony Brenni5001 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
Digitale Tonausgabe bei TV's Masterking am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 18 Beiträge |
Hilfe bei HD-Sendern Bitte. 1-million am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE55D8090 - Wie Tonausgabe? hans_muff am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 7 Beiträge |
Probleme Tonausgabe Sony KDL 65W857C über Verstärker RolloTomasi am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 13 Beiträge |
Sony KDL55W755C: Keine Tonausgabe über AVR möglich elknipso am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 10 Beiträge |
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem iKeyXS am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Tonausgabe beim UE40d7090 befra2615 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 4 Beiträge |
LE32ES6300: Tonausgabe analog leo_k am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 7 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.038
