Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User
Matzinger_P3D
#451 erstellt: 02. Apr 2017, 20:47
Ich habe aber auch ein Pech
AxFk
#452 erstellt: 03. Apr 2017, 17:01
meine Erfahrung mit der neuen JVC AutoCal V9 habe ich in einem neuen thread geschildert.
Jogitronic
#453 erstellt: 08. Jul 2017, 13:47
Hat ihr schon mal mit der Version 7 erfolgreich eine Backupdatei importiert ?
Da ich nach fast 2500 Stunden mal wissen wollte wie stark der Gesamtdrift ist, habe ich kurzerhand mal die original Initdatei importiert.
Das dauert ja über eine halbe Stunde, man sieht beim Hintergrundbild keinerlei Änderungen.
Die danach durchgeführte Kalibrierung meldet alles OK - kann ja eigentlich nicht sein.
Anscheinend wird die Initdatei nicht installiert.
Auch ein Neustart des Projektors hilft nicht weiter.
Gruß,
Jogi
golf187
#454 erstellt: 08. Jul 2017, 14:22
du mußt werkseinstellungen laden
Matzinger_P3D
#455 erstellt: 08. Jul 2017, 15:24
Nur mal interessehalber, hast du deinen X9 schon bekommen und evtl. mal bezüglich dem Drift getestet?
Jogitronic
#456 erstellt: 08. Jul 2017, 15:39
Habe ich ja auch gemacht
Iinitdatei
Das sind die Originaldaten.
Kann es ein, dass man ein bestimmes Preset beim Importieren anwählen muss, evtl das gleiche Preset wie bei der Sicherung ?
golf187
#457 erstellt: 08. Jul 2017, 17:20
jo der x9 ist da.
hab den natürlich mal "schnell" dazwischen gehabt.
gammavorwahl normal bzw. 2.2 komm ich mit neuer funzel auf 1,96. ist ganz normal. mußte mich mit dem gammaeq erst einigen wie er es gerne hätte
hab dann ne Punktlandung auf 2,2 gefummelt.
x9
ich muß ganz ehrlich sagen. tolles bild.
hab vorhin mal getestet mit dem rs232 kabel. das funzt auch. werde heute abend oder morgen mal mit calman und autocal auf die kiste los.
beim ersten durchlauf hatte ich zu später stunde keinen bock mehr auf die farben einzugehen.
lüfter nicht zu hören - auch im hohen Modus nicht.
werde mal ein wenig fummeln mit filter/hoher Modus dci
2 filme geschaut und was soll ich sagen kann ich gut mit leben.
ist natürlich ein unterschied zu nem 7000/7500 oder gar zu einem 9500er aber man mu das immer in preis/leistungrelation sehen. für das Geld (nicht der alte uvp)
und nein man muß das normalerweise nur zurückladen und werksreset.
SaHi81
#458 erstellt: 08. Jan 2018, 22:13
habe gerade erst einen X500 gekauft.
Die Autocal habe ich durchlaufen lassen und das Gamma auf Normal eingestellt.
In der Gammakurve am Ende von Autocal kann ich leider oben Links nur einen Strich sehen.
In der Autocal Anleitung ist Normal zu sehen. Was mache ich hier falsch?
Habe ein User Bildspeicher genommen.
Desweiteren würde ich gerne wissen wie ihr eure Helligkeits- und Kontrastregler eingestellt habt.
Lasse ich die Regler auf 0 (was glaube ich irgendwo als Empfehlung war) sehe ich im Brightnesstestbild bis zum Balken 4 noch etws und im Contrast White Leveltestbild alle Balken.
Vielen Dank im Voraus.
toto8080
#459 erstellt: 08. Jan 2018, 22:57
Bei einem Userpreset wird "nur" ein Strich angezeigt wird ein Wekspreset ausgewählt und Gamma -Normal ausgewählt wird auch Gamma-Normal angezeigt. Das ist also richtig.
Für Autocal stellt man die Regler alle auf 0 das ist richtig, auch die ! Gain/Offset Regler.
HDMI-Pegel im Zuspieler u. Projektor auf Standart oder Begrenzt ?
hardy.som
#460 erstellt: 09. Jan 2018, 21:05
ich habe seit ein paar Wochen auch einen x500, hatte vorher einen Epson TW3600.
Diesen hatte ich selbst Kaliebriert, beim Jvc hat man ja die Möglichkeit mit autocal.
Habe mich damit jetzt theoretisch befasst und hätte da noch ein paar Verständnisfragen.
Man soll ja dabei mindestens 4 durchläufe mit CMD aus und gering und Lampe hoch und niedrig machen.
Nimmt man dafür nun den bereits Kalibrierten ( CMD ein, Lampe niedrig) Bild Modi zum Bsp. User1, Farbprofil Custom1, Farbttemp. 6500k, Gamma Normal oder User1 jetzt oder ein anderen Modi ( User 2 usw.) wenn Mann mit Lampe Hoch und CMD ein, einen neuen Durchlauf macht?
Da der x500 auch 3d kann (konnte ich mit dem Epson nicht und meine Frauchen fand das Bild etwas unscharf ) kann man auch ein autocal durchlauf für 3d machen, wobei ja alles so bleibt wie 2d nur das die Lampe auf hoch gestellt wird.
Oder gibt es ein paar Einstellungen die mach bei autocal 3d machen kann/sollte oder muss man das danach Einstellen crosstalk usw.
Vielleicht hätte da jemand ein paar Empfehlungen oder Erfahrungen.
SaHi81
#461 erstellt: 10. Jan 2018, 12:34
Vielen Dank Toto8080 für die Antwort.
Ich meine das ich den Helligkeitsregler auf -15 stehen habe und den Kontrastregler auf 9 steht.
Hier ist das Clipping Schwarz-Testbild und das White-Clipping-Testbild super. So wie es sein soll.
Mache ich dadurch den Schwarzwert schlechter?
Danke nochmal.
guesswho999
#462 erstellt: 10. Jan 2018, 12:49
Das Ziel ist es ja, das Gamma wieder auf "Norm" zu bringen. Von den Farben solte man mit Autocal und Spyder die Finger lassen.
Ich habe es mir angewöhnt, Autocal auf dem Natürlich Preset mit Gamma Normal und zurückgesetzten Einstellungen laufen zu lassen (dann entsprechend 4x für die unterschiedlichen Kombinationen von Lampenmodus und CMD). Die User-Presets können dann so bleiben, wie sie sind.
toto8080
#463 erstellt: 10. Jan 2018, 12:53
Mit -15 bei Helligkeit macht man mit Sicherheit den Schwarzwert nicht kaputt. Die Kontrastregler haben manchmal die Eigenschaft (je nach Gerät) den Schwarzwert wieder mit "rauf" zu ziehen. Also wenn man Helligkeit dann Kontrast eingestellt hat, zum Schluß noch mal die Helligkeit (Schwarz-Clipping) kontrollieren.
Dann am besten mit realen Filmmaterial überprüfen ob das Bild nicht im Schwarz versumpft, Details unterschlagen werden oder helle Bereiche ausbrennen.
hardy.som
#464 erstellt: 10. Jan 2018, 13:49
Ok danke, die Farben wollte ich auch nicht machen, hatte ich schon so rausgelesen.
Muss nochmal nachhaken, der Vorbesitzer hat auf User 4 ein Autocal abgespeichert hatte er gesagt.
Ich wollte nun demnächst selber bei mir hier ein Autocal durchlaufen lassen und
dafür die dann den Modi User1, Farbprofil Custom1, Farbttemp. 6500k, Gamma Normal nehmen.
Diesen Durchlauf wollte ich mit CMD ein und Lampe niedrig machen.
Wenn ich jetzt weitere Durchläufe machen will, CMD ein und Lampe hoch (z.Bsp. für 3D)
Nehme ich dann User 2, Farbprofil Custom 2, ……usw.
und für den nächsten dann User3 usw.
Ist das so da richtig??
guesswho999
#465 erstellt: 10. Jan 2018, 14:31
Ich hole nochmal etwas weiter aus.
Wenn die Panels sich im Laufe der Zeit verändern, passen die internen Gamma-Tabellen nicht mehr. Bei den X5*ern sind es durch die Kombination mit Lampenmodus und CMD vier relevante Tabellen. Gamma "Normal" spiegelt diese Tabellen wieder. Alle anderen Gamma-Presets basieren auf Gamma "Normal" und müssen somit nicht extra per Autocal korrigiert werden.
Und deswegen ist es auch nur nötig, sich irgendein Werkspreset z.B. "Natürlich" zu suchen, dort Gamma "Normal" auszuwählen und Autocal für die gewünschte Kombination Lampe/CMD durchzuführen (oder auch mehrfach mit anderen Kombinationen). Einstellungen in den User-Profilen müssen dann nicht geändet werden. Das Gamma wird aber auch hier mitkorrigiert, weil ja alles auf Gamma "Normal" basiert.
Jogitronic
#466 erstellt: 10. Jan 2018, 16:52
Bist Du sicher das deine HDMI-Einstellungen korrekt sind ?
(Alle Geräte mit den gleichen Einstellungen)
Mache ansonsten mal die AutoCal mit dem Standard HDMI-Level (beim Zuspieler und Projektor) und nicht mit Erweitert.
Stelle die Regler für Helligkeit und Kontrast vor der AutoCal auf 0.
Die AutoCal passt das Eingangssignal optimal ein die Möglichkeiten des Projektors an.
D.h. nach der AutoCal ist der Wert 0 für Helligkeit und Kontrast auch der korrekte/richtige Wert bei Testbildern.
hardy.som
#467 erstellt: 10. Jan 2018, 17:12
Also kann man die Werkspreset Gamma überschreiben (Autocal) weil der sich sowieso Verändert hat und mit Autocal wieder in die Richtige Richtung gebracht wird und dann auf alle Gamma Werte wirken.
Hatte immer gedacht man sollte die Werkspreset nicht überschreiben, aber wenn das Gamma da sowieso nicht mehr korrekt ist dann kann man es auch da ändern, dass leuchtet mir ein.
Ist nur erstmal für mich nicht zu verstehen, dass man alle 4 Durchläufe (wenn man sie macht) über ein Werkpreset gemacht wird.
Aber wenn JVC das intern dann so hinterlegt dann ist das ja so.
Danke…
Jogitronic
#468 erstellt: 10. Jan 2018, 17:25
Das Werkspreset muss man vor der AutoCal sichern, sonst ist das für immer futsch und man kann keinen brauchbaren Zustand mehr herstellen (es sei denn man hat einen einwandfreien Spyder)
guesswho999
#469 erstellt: 10. Jan 2018, 17:56
Wenn Du nur das Gamma per Autocal bearbeitest, ist die Gefahr für das Werkspreset eher gering.
Die Sicherung eines Werkspreset bringt aber auch nichts, wenn Autocal das Gamma versaut. Dann wird eine INIT-Datei gebraucht.
Jogitronic
#470 erstellt: 10. Jan 2018, 18:42
Mit Werkspreset meinte ich auch die Init-Datei.
Das Alles könnte mit einwandfreien Sensoren so einfach sein
SaHi81
#471 erstellt: 10. Jan 2018, 23:41
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Ich werde die Tage mal die HDMI Einstellungen des Blurayplayers des AVR und des X500 überprüfen.
@guesswho999
Vielen Dank für das etwas weiter ausholen
Jetzt habe ich das auch verstanden.
Daher auch der Strich im Gammafenster nach der Autocal.
Eventuell ist das Gamma nicht gespeichert worden, da ich ja den Userspeicher verwendet habe und nicht ein Werkspreset mit Gamma Normal.
Werde die Autocal noch mal so machen wie du geschrieben hast.
Sollte es nicht fruchten, werde ich die Einstellungen so lassen.
toto8080 hat ja geschrieben das die Einstellungen den Schwarzwert nicht kaputt machen.
toto8080
#472 erstellt: 11. Jan 2018, 01:11
...aber trotzdem mal die HDMI-Einstellungen überprüfen weil bei -15 Helligkeit könnte der Projektor oder ein Zuspieler (Player,AVR etc.) bei HDMI auf Erweitert stehen, muss ja nicht sein für Bluray oder MKV
Jogitronic
#473 erstellt: 11. Jan 2018, 01:27
Früher nannte man die HDMI-Level Video und PC, da kam keiner auf die Idee PC zu nehmen. Seit für PC Bezeichnungen wie z.B. Erweitert oder Voll verwendet werden, meinen die Leute das wäre besser
guesswho999
#474 erstellt: 11. Jan 2018, 01:31
Ich weiß, was sogar noch besser ist: "Super White"
Jogitronic
#475 erstellt: 11. Jan 2018, 01:36
Ich glaube die wollen alle "High" werden
SaHi81
#476 erstellt: 14. Jan 2018, 12:43
habe die Einstellungen gestern nochmal überprüft.
Im X500 = Standard HDMI
LG Blurayplayer = YBbCr
Im Denon AV Receiver den
Videomodus = Automatisch,
Videokonvertierung = AN und AUS,
IP Scaler = AUS und HDMI
Auflösung = Standard und 1080p
Hier bleibt alles beim alten.
Muss die Helligkeit auf -15 und den Kontrast auf 9 einstellen um das Clipping Schwarz-Testbild und das White-Clipping-Testbild richtig einzustellen.
Habe gestern den ersten Film geschaut und sofort festgestellt das "schattige" Filmszenen und Gesichter die sich im Schatten befinden zu dunkel sind und Details absaufen.
Dann die Regler alle auf 0 und die Szenen waren deutlich besser zu erkennen.
Werde die Regler auf 0 lassen, da hier alles erkennbar ist.
Ich verstehe es trotzdem nicht, warum die Testbilder dann "schlecht" ausschauen aber der Film besser.
Noch eins ist mir aufgefallen.
Habe gestern The First Avenger: Civil War geschaut und die CMD auf gering und auch mal auf hoch ausprobiert.
Bei beiden Modi war das Bild sehr schlimm am ruckeln. Gerade bei schnellen Kampfszenen.
Kann mir jemand auch dazu was sagen?
Vielen Dank schonmal.
[Beitrag von SaHi81 am 14. Jan 2018, 12:57 bearbeitet]
Jogitronic
#477 erstellt: 14. Jan 2018, 18:47
Ist schon komisch mit den Werten für Helligkeit und Kontrast.
Hattest du alle anderen Werte hinter z.B. Farbtemperatur und Gamma auf 0 gestellt ?
[Beitrag von Jogitronic am 14. Jan 2018, 18:48 bearbeitet]
SaHi81
#478 erstellt: 15. Jan 2018, 11:41
Welche Werte sind genau gemeint?
Habe nichts im Beamer verändert sonst.
Kannst Du auch was zur CMD sagen?
Jogitronic
#479 erstellt: 15. Jan 2018, 19:22
Gemeint sind Werte wie z.B.
Farbtemperatur
Die musst du vor dem Kalibrieren alle auf 0 stellen
SaHi81
#480 erstellt: 16. Jan 2018, 12:37
ja diese Regler waren alle auf Null.
Keine Ahnung was da nicht richtig ist.
Werde mal mit einem Schwarzbild die Tage testen ob der Schwarzwert sich zum negativen verändert mit der Nulleinstellung.
Was eigentlich nicht sein kann, da ich ja die Helligkeit ins Minus drehe.
Ansonsten bleibt es so.
Im Film gefällt mir ja die Nullstellung besser.
Ich möchte ja keine Testbider sehen sondern Filme
Son-Goku
#481 erstellt: 07. Mrz 2018, 21:49
Hallo
versuche mich auch gerade am Gamma messen mit dem Spyder 5
Muss denn noch ein Treiber installiert werden? da die Autocal Ver. 7 den Spyder nicht findet
Gruss
Mario
speedy7461
Gesperrt
#482 erstellt: 07. Mrz 2018, 22:15
Hi Mario,
Ja, du musst leider die Software im Lieferumfang installieren. Der Treiber wird dann mit installiert.
Son-Goku
#483 erstellt: 07. Mrz 2018, 23:06
Danke Speedy
Was sagen die Profis??
20180307_210118
Alex_Quien_85
#484 erstellt: 07. Mrz 2018, 23:55
Der ist ganz schön gedriftet
Son-Goku
#485 erstellt: 08. Mrz 2018, 00:04
Habs gemerkt.
Jetzt hat das bild wieder wesentlich mehr Punch
Mir ist das erst vor paar wochen aufgefallen das das bild irgendwie nicht mehr so war wie ich ihn vor paar monaten gekauft habe
Jogitronic
#486 erstellt: 08. Mrz 2018, 07:26
Wer sich einen JVC wegen des hohen Kontrastes kauft, sollte auch die Gammakalibrierung mit einplanen.
Anderenfalls verliert man diesen Vorteil, insbesondere bei den 7xxx/9xxx Modellen.
Klipsch-RF7II
#487 erstellt: 08. Mrz 2018, 09:41
Aber das Schöne ist. Der Drift lässt mit der Zeit nach.
Nach erneut derselben Zeitspanne (Standzeit) wird der Drift wesentlich geringer sein.
George_Lucas
#488 erstellt: 22. Mrz 2018, 01:07
TIPP FÜR AUTO-CAL:
Bislang ist das Thema noch nicht kommuniziert worden, soweit ich das hier und andernorts verfolgen konnte.
Hintergrund:
Da ich Projektoren Richtung Objektiv für Tests messe, ist mir diese "Problematik" beim Messen schon lange bekannt. Eine penible Ausrichtung des Sensors ist überaus wichtig. Für Auto-Cal bin ich dem jetzt mal auf den Grund gegangen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich hier anders verhält als mit HCFR oder CalMan.
Die JVC-Software gibt ja leider nur die Entfernung vor, in deren "Fenster" der Sensor platziert werden muss - nicht aber die exakte Ausrichtung im Lichtstrom.
Ich habe Auto-Cal jetzt erstmalig an meinem DLA-X7900 durchgeführt. Da ist es mir bei den Kontrollmessungen aufgefallen.
Ich kann jedem Nutzer für die Auto-Cal nur empfehlen, zuvor mittels HCFR und einem 100-IRE-Weißbild den Spyder auszurichten, bis er die Maximalhelligkeit (fL oder cd/m²) Richtung Projektor ermittelt. Dafür muss der Sensor in vier Richtungen (rauf, runter, links, rechts) via Dauermessung exakt so ausgerichtet werden, dass jeweils der höchste Y-Wert erzielt wird. Dann stimmen nämlich auch die Farben, wie ich festgestellt habe.
Erfolgt diese exakte Ausrichtung vorab mittels HCFR nicht, werden Graustufenwerte meistens zwar noch ganz ordentlich via Auto-Cal ermittelt, in der Regel aber nicht die Primärfarben! Hier können bereits geringe Abweichungen zu suboptimalen Messergebnissen führen.
Vielleicht erklärt die suboptimale Spyder-5-Ausrichtung aber jetzt auch, weshalb viele mit Spyder 5 falsche Farben erhalten haben, während die Graustufen mit Auto-Cal ordentlich aussehen.
Ich hoffe, ich kann mit diesen Tipps ein wenig helfen.
Und so funktioniert es - Ausrichtung von Spyder 4 und 5
- Spyder 4 oder Spyder 5 anschließen
- HCFR öffnen
- Neue Datei erstellen
- 100 IRE-Weißbild projizieren
- Tabelle in HCFR aufrufen
- Dauermessung (Grüner Pfeil) starten
- Den Sensor nach oben/unten ausrichten, bis höchster Wert (Y) in Tabelle angezeigt wird (fL. oder cd/m²).
- Den Sensor nach links/rechts ausrichten, bis höchster Wert (Y) in Tabelle angezeigt wird (fL. oder cd/m²)
- Dauermessung beenden
- Fertig!
Anschließend kann Auto-Cal durchgeführt werden.
Sollte der Spyder 5 nicht im optimalen Messfenster des JVC sein, den Spyder entsprechend verschieben und die Ausrichtung via HCFR wiederholen
AxFk
#489 erstellt: 22. Mrz 2018, 03:00
George_Lucas (Beitrag #488) schrieb:
TIPP FÜR AUTO-CAL:
Naja, die Ausrichtung des Spyders war schon früher ein Thema, siehe hier
Ich verwende das Verfahren nach wie vor, es ist eine optisch eindeutige und schnelle Methode, genauer kann man es eigentlich nicht ausrichten. Das ist dann automatisch auch die Stellung mit der höchsten Lichtausbeute.
Die notwendige Ausrichtung ändert aber leider nichts an der großen Streuung der Spyder bezüglich Farbe. Kann man ja auch leicht kontrollieren, wenn man das Ausrichtungs-Thema beiseite läßt und gegen Leinwand mißt und mit Spektrometer gegenprüft. Es sei denn, man erzielt einen "Lotto-Treffer" und erwischt ein brauchbares Exemplar.
BTW: Warum machst Du zu einem frühen Stadium schon eine AutoCal. War das Gamma schon daneben ?
Bei meinem 7900 war im Custom1-Platz kaum was zu korrigieren, weder Gamma noch Gamut, nur RGB-Balance (Rec 709 / Niederer Lampenmodus).
[Beitrag von AxFk am 22. Mrz 2018, 03:01 bearbeitet]
guesswho999
#490 erstellt: 22. Mrz 2018, 09:23
Und da wir das bisher ja alle falsch gemacht haben, noch eine weitere Frage.
Wo platziere ich den Spyder, wenn ich den Lensshift extrem ausnutze? Auf der optischen Achse des Objektivs oder in der Leinwandmitte?
Ich hätte gern in der Leinwandmitte eine korrekte Kalibrierung und nicht rechts oben.
@AxFk
Mein Spyder4 macht jedenfalls ein Delta-E (2000) von 3.9 und der Spyder5 von 5.3. Die einzige Möglichkeit das bei Autocal weg zu bekommen, ist ein benutzerdefiniertes Korrekturprofil.
Aber nach dem gebe ich es jetzt auf, noch etwas über die Spyder-Streuung zu schreiben.
toto8080
#491 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:21
Kompliziert wird es für Leute die "nur" einen Sensor haben wie den Spyder 5 für Autocal und das Ergebnis auch nur per Auge überprüfen können.
Ich habe beim Spyder mit den Farben bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht, auch nicht nach Ausrichtung auf den größten Lichtstrom. Grautreppe mit Einfärbungen und "lustige" Hellikkeitssprünge bei Benutzung der manuellen Blende. Stellung -5 auf z.B. -7 und das Bild wurde heller ,als dunkler .
Im AVS Forum wird auch von Lichtverlust berichtet wenn bei der Gammamessung die Leinwandgröße über 60 Zoll eingestellt wird. Alles nicht so einfach, muss jeder selbst probieren und immer schön die original Ini-Datei sichern für den Notfall
Hier noch mal der Link in das AVS-Forum mit vielen Themen zu JVC-Autocal KLICK
[Beitrag von toto8080 am 22. Mrz 2018, 10:30 bearbeitet]
George_Lucas
#492 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:28
Ich war einfach mal neugierig auf das Ergebnis. Darüber hinaus habe ich das AutoCal-Ergebnis nicht gespeichert
Das verhält sich bei meinem DLA-X7900 genauso. Gamma, Farbraum, Farbtemperatur sind allesamt im Soll.
AxFk
#493 erstellt: 22. Mrz 2018, 12:30
Ausrichtung wie beschrieben und der Schatten des Sensors sollte in Leinwandmitte sichtbar sein.
guesswho999
#494 erstellt: 22. Mrz 2018, 12:44
Danke, so habe ich das bisher auch gemacht.
Marc1
#495 erstellt: 22. Mrz 2018, 13:23
ich kann jedem nur empfehlen sich einen i1 pro2 für autocal zu besorgen (kaufen, leihen oder mieten).
Eine Farb-Kalibration mit dem pro2 gegen die Leinwand hat selbst bei meinem neuen X7900 einen echten WOW-Effekt gebracht.
Gamma habe ich mit einem Spyder5 nur geprüft, war aber noch nicht gedriftet.
Ich hatte meinen pro2 gekauft, aber bei Calumet z.B. kann man den i1 auch tageweise mieten.
Gruß,
Marc
guesswho999
#496 erstellt: 22. Mrz 2018, 13:30
Ja, der i1 Pro 2 macht die Farbkalibrierung mit Autocal ganz ordentlich, auch wenn das Ergebnis unten herum wegen der geringen Empflindlichkeit des Sensors etwas wackelig ist.
Mafioso80
#497 erstellt: 29. Mrz 2018, 10:43
Habe gestern Autocalibration durchgeführt.
Nur Gamma. Habe das Gefühl es ging Helligkeit verloren, daher würde ich gerne das Backup einspielen um das nochmals gegen zuprüfen.
Habe dazu noch eine Frage:
Bei jedem Autocal Durchgang wird ja diese cbd-Datei erstellt.
Wird der Stand vor oder nach der aktuell durchgeführten Kalibrierung gespeichert?
Ich habe folgende Dateien:
Autocal CDB Dateien vom 30.02.17
Autocal CDB Dateien vom 28.03.18
Um den Zustand nach dem Autocal vom 30.02.17 herzustellen, welche Dateien muss ich hier verwenden? Die vom 30.02.17 oder 28.03.18?
Außerdem ist mir unklar: Beziehen sich diese Daten jeweils auf die kalibrierende Einstellungen wie CMD Lampenmodus, etc?
Also wenn ich 3 Durchgänge für verschiedene Kombinationen durchgeführt habe, dann muss ich auch 3 Backup-Dateien einspielen?
Danke schon mal.
[Beitrag von Mafioso80 am 29. Mrz 2018, 12:08 bearbeitet]
guesswho999
#498 erstellt: 29. Mrz 2018, 11:51
Das Gamma bekommst Du nur mit einer INIT-Datei zurück.
Die anderen CDB-Dateien enthalten nur ein Backup der Farbkalibrierung (vor dem Speichern der neuen Kalibrierung).
Wenn Autocal keine INIT-Datei im Backup-Verzeichnis findet, legt es eine neue an. Vielleicht sollte man die letzte INIT-Datei vor einem Gamma-Autocal an einen anderen Ort verschieben, damit man ein Backup der aktuellen Gamma-Tabellen bekommt.
Mafioso80
#499 erstellt: 29. Mrz 2018, 12:06
Wieso sollte in den CDB-Dateien das Gamma nicht auch gespeichert werden?
Das höre ich von Dir zum ersten Mal. Ist das wirklich so?
Wenn das so wäre, dann wäre es ja unsinnig, wenn ich nur das Gamma korrigieren lassen, dass die JVC-Software diese CDB-Datei überhaupt generiert.
[Beitrag von Mafioso80 am 29. Mrz 2018, 12:07 bearbeitet]
Mafioso80
#500 erstellt: 29. Mrz 2018, 13:56
Ich konnte mittlerweile klären, dass immer der Zustand vor Autocal gespeichert wird.
Also muss ich die Dateien vom 28.03 einfach zurückschreiben.
Folgende Durchgänge mit Autocal habe ich durchgefügt:
1 Low ohne Filter CMD an
2 Low ohne Filter CMD aus
3 High mit Filter CMD an
Wenn ich das cdb File von Durchgang 1 nehme, sind dann die anderen Korrekturen von Druchgang 2 und 3 auch zurückgesetzt?
guesswho999
#501 erstellt: 29. Mrz 2018, 17:08
Ich habe nach einer misslungenen Gamma-Kalibrierung die Erfahrung gemacht, daß es nicht geholfen hat, die <Bildmodus>-CDB-Backups wieder zurück zu spielen. Mir hat nur die INIT-Datei Geholfen.
Vielleicht hast Du ja mehr Glück.
JVC AutoCal V9
AxFk am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  22 Beiträge
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung
ahmeto07 am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  11 Beiträge
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal
toto8080 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  282 Beiträge
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro
ahmeto07 am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  5 Beiträge
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich
scyomantion am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  18 Beiträge
Spyder5 und Autocal Frage
HerrRossiUSA am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  10 Beiträge
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess?
cmanblues am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2023  –  5 Beiträge
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread
Franny am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  1184 Beiträge
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt
Omardris am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  37 Beiträge
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread
Leve1013 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  2235 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.489
