HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User | |
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User+A -A |
JC1300
15:24
#401
erstellt: 18. Dez 2016, |||||
Hi, nochmal eine Frage zum Sensor: Macht es einen merklichen Unterschied, ob ich den Spyder 4 oder den Spyder 5 für die Autokalibrierung nehme? Danke & Gruß |
Mafioso80
16:26
#402
erstellt: 10. Jan 2017, |||||
Mal eine Frage zu dieser Vorgehensweise. Diese geht davon aus, dass der Projektor den HDTV Farbraum vollumfaenglich wieder geben kann. Das koennen die Xx00X Projektoren auch. Wie sieht es aber aus, wenn ich die Vorgehensweise fuer den X7000 und den DCI Farbraum anwenden moechte, der nicht komplett abgedeckt wird? Der Farbraum ist bei Gruen deutlich reduziert. Bei der Nachmessung wuerde ich Differenzen feststellen. Nach der beschriebenen Vorgehensweise wuerde ich die neuen Kordinaten mit diesen Differenze ermitteln, da ich ja nicht weiß, woher die Abweichung kommt vom Spyder oder vom Projektor. Das neue Farbprofil waere um den reduzierten Farbraum erweitert. Waere das an dieser Stelle Problematisch? |
golf187
18:01
#403
du mißt mit beiden sensoren das gleiche grün. davon die Differenz nicht von den zielkoordinaten. zum senor wenn ich mich nicht ganz verhau ![]() |
Mafioso80
01:44
#404
erstellt: 11. Jan 2017, |||||
Es gibt zwei Herangehensweisen. Es werden die RGBW Koordinaten mit beiden Sensoren ermittelt und die Differenzen gebildet. Diese werden dann zu den Zielkoordinaten addiert und für das neue Farbprofil verwendet. @golf187 hier ist Deine Aussage auch zutreffend. Bei der anderen von mir zitierte Methode nach AxFk wird Autocal komplett durchführt und dann mit dem profilierten Sensor durch Messungen die Abweichungen festgestellt. Diese werden dann zu den Zielkoordinaten addiert und für das neue Farbprofil verwendet. Vorteil dieser Methode: Abweichungen durch das Tuch werden gleich mitberücksichtigt. Auch werden mögliche Messfehler durch HCFR vermieden, da der Spyder nicht mit Calman zusammenarbeitet. |
Hiragana
17:07
#405
erstellt: 29. Jan 2017, |||||
Hallo zusammen, ich versuche gerade das BT2020 Profilauf meinen X5000 aufzuspielen. Nach erfolgreicher Installation von Autocal 7 und erfolgreichem Handshake zwischen PC und Projektor (Check ok) kann ich das Profil nicht laden. Wenn ich Import/Export klicke kommt bisher immer eine Fehlermeldung das die Verbindung nicht klappt...No Input Signal or unsupported Format/check the Input signal. Wie gesagt nachdem der Check ok war. Gleiches bei Version 6 LG, Bernhard P.S.: Dumme Frage aber muss eine Videoquelle angeschlossen sein um das Programm laufen zu lassen? [Beitrag von Hiragana am 29. Jan 2017, 17:08 bearbeitet] |
AxFk
17:22
#406
Ja ! |
Hiragana
17:33
#407
Ok ich antworte mir mal selber. BR-Player angeschaltet, auf HDMI 1 geschaltet und dann hat es funktioniert... JVC macht schon eigenartige Sachen. Firmware über RS232 und jetzt sowas.... LG, Bernhard |
Jogitronic
18:57
#408
![]() Du hattest eine passende Antwort von AxFK ... |
donen
09:47
#409
erstellt: 07. Feb 2017, |||||
Hallo Noch ne Frage zur Platzierung des Sensors. Habe den jvc X90.In der Software habe ich 3,74m Sitzabstand und 125 Zoll Leinwand eingetellt. Wenn ich jetzt in dem vorgegeben Kasten der Software den Spyder 4 platziere bin ich ca.1,5m vom Objektiv entfernt gehe ich mit dem Spyder näher zur Leinwand bin ich aus dem Kasten raus.Ich komme mit der Platzierung des Sensors max auf den vorderen Drittel des Kästchen und dann bin ich wie gesagt ca. 1,5m weg vom Objektiv. Ist das richtig so ?.....weil ich davon ausgegangen bin das so nah wie möglich an der Leinwand gemessen wird? Grüsse |
miro_1111
10:16
#410
Ja, der Empfehlung von JVC folgen. Der Spyder ist nicht empfindlich genug um eine AutoCal Vollbereichsmessung an der Leinwand durchzuführen. |
JC1300
12:31
#411
Leider hatte ich hierzu keine Antowort bekommen. Ich frage, weil ich ja bereits den x-rite i1 Display pro zur Vermessung habe, aber der nicht für die JVC Autocal funktioniert. Nun überlege ich, ob es für die Autocal einen Unterschied macht, ob ich den Spyder 4 oder den Spyder 5 verwende. Der Spyder 5 wäre natürlich teurer. Wenn es aber einen Unterschied macht, dann würde ich den Spyder 5 nehmen. Außerdem frage ich mich, welche Version des Spyders benötigt wird: Express, Pro, Elite Meines Wissens unterscheiden die sich nur von der Software und für eine Vollvermessung am Beamer wäre die Elite notwendig. Da ich hier aber die Autocal Funktion von JVC verwende, reicht dann nicht die Express aus? Den x-rite i1 Display würde ich dann für die generelle Vermessung nehmen und den Spyder 4 oder 5 nur für die JVC Autocal. Danke [Beitrag von JC1300 am 07. Feb 2017, 12:33 bearbeitet] |
miro_1111
12:54
#412
JVC Xx00 - Spyder 4 JVC Xx000 - Spyder 5 |
guesswho999
12:57
#413
Nicht zwangsläufig. Mit Autocal 6 funktioniert auch der Spyder 4 am X?000. @JC1300 Express reicht aus. Und es ist ziemlich egal, ob Du einen Spyder 4 oder 5 verwendest. Das sind beides Wundertüten, was Genauigkeit und Serienstreuung angeht. [Beitrag von guesswho999 am 07. Feb 2017, 13:13 bearbeitet] |
*Harry*
13:17
#414
Wenn Du einen Spyder 4 nimmst, sollte es ein Pro oder Elite sein, da diese einen Helligkeitssensor an der Rückseite haben, den die JVC-Autocal-SW für Messung der Umgebungsbedingungen verwendet (ist aber nur eine Option, die man nicht machen muss; ich z.B: lasse die Environment-Settings eh' immer aus!). Am Spyder 4 Express ist der Lichtsensor nicht vorhanden. Ob der Express dennoch von der JVC-SW akzeptiert wird, kann ich leider nicht sagen. Wenn es ein Spyder 5 werden soll, kannst Du den billigsten nehmen, da meines Wissens nun alle Varianten den Helligkeitssensor haben und sie sich nur noch durch das beigefügte SW-Paket unterscheiden - sprich die HW ist völlig identisch, keiner der Varianten ist genauer / ungeneauer - das sind die Spyder leider alle von Haus aus mehr / weniger, egal mit welcher SW-Ausstattung er daher kommt. Auch beim Spyder 4 ist die "Genauigkeit" nicht an die Version gebunden - reine Glückssache also. [Beitrag von *Harry* am 07. Feb 2017, 13:19 bearbeitet] |
miro_1111
13:25
#415
Warum sollte jemand, der noch keinen Spyder Sensor hat, einen 4er für einen Xx000 kaufen ![]() Der 5er ist etwas genauer. |
guesswho999
13:40
#416
Deswegen?
[Beitrag von guesswho999 am 07. Feb 2017, 13:40 bearbeitet] |
miro_1111
14:28
#417
Ach ja ... ich vergaß ... wir sind ja im Billigheimer-Schnäppchen-Land ... Tausende von Euro für einen Projektor ausgeben und dann wenige Euronen für einen Sensor sparen wollen ![]() |
donen
17:48
#418
O.K. Vielen Dank ![]() |
donen
20:22
#419
erstellt: 08. Feb 2017, |||||
Hallo Ich habe heute bei meinem x90 die autocal mit dem Spyder 4 ausgeführt. Danach mit Spyder 4 und HCFR überprüft. Gamma ist auf den Punkt! aber bei der RGB Balance liegt blau und grün auf ca.6500k also sehr gut...aber rot ist durchweg komplett zu wenig .bei ca.6000K Ich wollte jetzt die Farbtemperatur im jvc nach justieren kann aber im jvc x90 menü die Farbtemperatur und Gamma nicht anwählen vermutlich feste Werte wegen autocal? 1. Warum so wenig rot liegt es eventuell am Spyder 4 ? 2. Wie komm ich ins Menü Farbtemperatur um die RGB Balance nach zu justieren da zuwenig rot ? Danke Grüsse |
miro_1111
08:13
#420
erstellt: 09. Feb 2017, |||||
@ donen Würde mir da keine großen Gedanken machen ... der Spyder, auch ein guter, misst die Farben nicht so toll. Aber das Gamma stellt der Spyder wirklich gut ein. Wenn es dir wichtig ist, lasse das Gerät von einem Profi mit einem ordentlichen Sensor vermessen. Die Farben kannst du auch per Peter Finzel DVD und beiliegenden Farbfiltern "per Auge" einstellen. Den Unterschied zu einer professionellen Farbkalibrierung werden die Wenigsten sehen ![]() |
Hiragana
20:33
#421
Wenn auch verspätet @Extremstubenhocker, die Mail habe ich erst gelesen als ich schon voller Elan und so am Testen war ![]() ![]() LG, Bernhard |
JC1300
10:49
#422
erstellt: 10. Feb 2017, |||||
Vielen Dank an alle. Habe mir jetzt den Spyder 5 Express bestellt.
Was der Kommentar soll, verstehe ich nicht wirklich... nur weil ich mir einen Beamer geleistet habe, muss ich mein Geld jetzt unnötig rausschmeissen? |
miro_1111
11:09
#423
@ JC1300 Der Spyder 5 arbeitet genauer ... einfach Mal recherchieren. Statt sich darüber zu freuen, dass man für ein wenig mehr Geld einen besseren Sensor bekommt, kommt hier, wie (zu) oft hier in D, das Preisargument. Daher mein Kommentar ![]() |
Klipsch-RF7II
11:11
#424
@JC1300 Auch ich habe den Spyder 5 und habe mit HCFR meinen Beamer kalibriert. Zur Zeit habe ich eine Grautreppe, die wie eine Grautreppe aussieht. da ist nichts gelb, grün oder braun. Der Spyder hilft Dir, eine vernünftige Einstellung zu finden, die meinem Anspruch "Grautreppe grau" genügt. Exakte zuverlässige Einstellungen sind aber wohl bezüglich Farbe mit dem Spyder nicht drin. Das finde ich aber nicht schlimm, denn dank des Spyder habe ich mir preiswert die Vorgehensweise einer Kalibrierung aneignen können. Wenn nun über Kalibrierung geredet wird, verstehe ich inhaltlich, was die Leute sagen. ![]() [Beitrag von Klipsch-RF7II am 10. Feb 2017, 11:13 bearbeitet] |
JC1300
13:23
#425
Ok. das Argument ist was ich gesucht hatte. Nur wenn ich einen Vorteil habe bin bereit mehr Geld auszugeben. Wo ich mir halt unsicher war, ob sich diese bessere Genauigkeit auch bei der Gamma-Korrektur zeigt. Ich will mit dem Sensor und der JVC Autocal den Gamma-Drift (sofern vorhanden) ausgleichen. Für die komplette Vermessung habe ich den x-rite i1 Display pro. Der soll genauer sein als der Spyder 5. [Beitrag von JC1300 am 10. Feb 2017, 13:26 bearbeitet] |
guesswho999
13:43
#426
miro_1111
14:15
#427
Und im Post direkt darunter: " ... I approached my tests with an end user perspective. Datacolor claims a 55% improvement in low luminance accuracy. I had no means to measure this difference, but real world results were close enough to i1Display Pro to make me believe it. Using the OEM software, I noticed a good improvement in shadow detail, with less banding than Spyder4. ..." Bin jetzt zu faul, um weitere positive Bericht zu suchen. Habe mich aber damals damit beschäftigt. Der 5er ist etwas genauer, gerade im niedrigen IRE Bereich, der Domaine der JVC Projektoren. Zur Farbkalibrierung taugt er allerdings nicht wesentlich mehr als der 4er ![]() |
TopgeaR32
12:40
#428
erstellt: 18. Mrz 2017, |||||
Ich versuche gerade bei meinen X9000 mittels Autocal 7 und einem Spyder 5 das Gamma zu kalibrieren. Aber irgend wie ist das Testbild, dass er generiert um den Abstand des Sensors einzustellen viel zu dunkel. Selbst wenn ich mit dem Sensor 20cm für das Objektiv gehe, zeigt er mir noch an ich sei zu weit weg. Im Video von Ekki sieht man auch, dass das Testbild viel heller ist als aktuell bei mir. Ich bin dann mal auf ca. 1m Abstand und hab die Kalibrierung laufen lassen (ohne am Schluss zu speichern) und während den Messungen kommen die Testbilder in voller Helligkeit und das Ergebnis sieht auch vernünftig aus, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das alles korrekt ist. Hab dann noch mit Autocal 6 und einem Spyder 4 getestet und dort ist es genau gleich. Das erste Testbild ist zu dunkel, aber die Kalibrierung läuft anschließend ohne Probleme. Hatte ich hie auch schon jemand dieses Problem? |
Jogitronic
14:47
#429
TopgeaR32
14:52
#430
Dort hab ich 150 inch (meine LW ist 3.25m breit) und 3.20m. Ich geh jetzt gleich noch zu einem Kumpel, der hat einen X5000. Mal schauen wie sich der verhält. |
Jogitronic
14:55
#431
Gute Idee ![]() |
TopgeaR32
19:45
#432
erstellt: 20. Mrz 2017, |||||
Beim X5000 meines Kumpels funktionierte Autocal problemlos mit meinem Notebook und meinem Spyder5. Bei der Distanzeinstellung wird ein helles Bild projeziert und die Distanz zum Projektor war ca. 1m. Bei meinem X9000 geht es immer noch nicht. Das Testbild für die Einstellung der Sensordistanz ist dunkelgrau. Wie kann ich bei der Xx000 Serie einen Factory Reset machen? Ich finde das nicht im Manual. |
guesswho999
19:52
#433
Interessantes Problem... Der Werksreset geht über das Service-Menü. Dazu musst Du auf der Fernbedienung up, down, right, left, enter innerhalb von 2 Sekunden drücken. |
golf187
20:06
#434
und enter nicht vergessen |
TopgeaR32
21:14
#435
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber zum Glück war kein Factory Reset nötig. Hab den Beamer 5 Min. vom Strom getrennt und wieder eingeschaltet und jetzt hat es mit der Kalibrierung geklappt. ![]() |
speedy7461
Gesperrt |
07:50
#436
erstellt: 21. Mrz 2017, |||||
Jaaa, mit der Methode hab ich auch schon so manches Problem gelöst. Zusätzlich drücke ich noch den ein Schalter mehrmals um wirklich allen Reststrom aus den Bauteilen zu kitzeln.... ![]() |
Jogitronic
13:07
#437
erstellt: 01. Apr 2017, |||||
Achtung - Die Verwendung der AutoCal Version 7 hat so ihre Tücken ![]() Gruß, Ex... |
Lars-666
18:25
#438
Ich möchte gerade die Autocal starten... Connect sagt "ok". Habe alles eingestellt (auch am Projektor) aber beim Klick auf "Calibration" passiert einfach nichts.... was mache ich falsch? LG Lars |
blaufichte
18:40
#439
Hi, hast du den den Spyder zurechtgerückt ? grüße |
Lars-666
19:49
#440
hatte vergessen die SN einzugeben ![]() konnte das aufgrund des kleinen Netbook Bildschirms nur nicht lesen ![]() hier mein Ergebnis nach knapp 200 Stunden, Herstellungsdatum 08/2016 ![]() [Beitrag von Lars-666 am 01. Apr 2017, 20:01 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
15:18
#441
erstellt: 02. Apr 2017, |||||
Ich habe mal eine Frage an die Experten ![]() Vor der Gammakalibrierung hatte ich die Farbtemperatur auf 6500k gestellt und Gamma auf Normal, so wie es ![]() Ursprünglich eingestellt war allerdings Farbtemperatur: Benutzer1 (Korrekturwert 7500k) und Gamma: Benutzer1 (Korrekturwert 2,3), war so vom Händler kalibriert. Sollte bzw. kann ich diese ursprüngliche Einstellung jetzt nach der Gammakalibrierung wieder einstellen ![]() |
Jogitronic
15:47
#442
Lasse deinen Benutzer 1 - Bildmodus komplett wie er ist, Du kannst alle Kalibrierungen auf z.B. Benutzer 4 durchführen. Die Kalibrierung auf Gamma 2.2 (Normal) und 6500 K ist ausreichend, so weit ich das verstanden habe werden die anderen Werte (wie auch das HDR-Gamma) davon abgeleitet. Gruß, Ex... |
Matzinger_P3D
16:03
#443
Ehrlich gesagt verstehe ich die Zusammenhänge nicht ![]() Wenn ich die Einstellung jetzt so lasse (6500k und Gamma Normal), passt dann die Kalibrierung vom Händler nicht mehr? |
guesswho999
16:04
#444
@Matzinger_P3D Mir persönlich sind die Werks-Presets eher egal. Und deswegen lasse ich Autocal auch meistens im Natürlich-Preset mit Gamma Normal durchlaufen. Damit mache ich mir meine Benutzer-Presets nicht kaputt. Alle Werks-Gammas sind von Gamma Normal abhängig. Also grundsätzlich denke ich, daß man schon die alten Händlerkalibrierungswerte wieder einstellen kann. Das gilt natürlich nur dann, wenn der Händler die Kalibrierung nicht mitten im Gamma-Drift gemacht hat. |
Matzinger_P3D
16:15
#445
Das Gerät war ja neu als es vom Händler kalibriert wurde, da wird vermutlich kein Drift vorhanden gewesen sein. Ist denn jetzt die durchgeführte Gamma-Korrektur hinfällig wenn ich jetzt wieder auf Benutzer1 mit den genannten Korrekturwerten stelle? |
guesswho999
16:19
#446
Wie geschrieben, ist Gamma Normal die Basis für alles. Die Werte, die in Deinem Benutzerprofil eingestellt waren, leiten sich ebenfalls davon ab. Hinfällig ist Dein Autocal damit nicht. |
Matzinger_P3D
16:26
#447
Danke, das war jetzt auch für mich verständlich ![]() Wenn der Spyder 5 auch für die Farb-Kalibrierung zu empfehlen wäre dann würde ich das auch mal machen aber dafür soll er ja wohl nicht zu gebrauchen sein. AutoCal ist ja wirklich einfach zu bedienen, schade dass keine anderen Sensoren unterstützt werden. [Beitrag von Matzinger_P3D am 02. Apr 2017, 16:32 bearbeitet] |
Nudgiator
17:13
#448
Bei der neuesten Generation kannst Du auch den i1 pro 2 nutzen. |
Matzinger_P3D
17:42
#449
Habe eben mal nach dem Preis geschaut, soviel wollte ich dann doch nicht ausgeben ![]() |
Nudgiator
18:35
#450
Kannst Du eh nicht nutzen, da der i1 pro 2 nur mit der aktuellesten JVC-Generation funktioniert. |
Matzinger_P3D
18:47
#451
Ich habe aber auch ein Pech ![]() |
JVC AutoCal V9 AxFk am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung ahmeto07 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 11 Beiträge |
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal toto8080 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 282 Beiträge |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich scyomantion am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 18 Beiträge |
Spyder5 und Autocal Frage HerrRossiUSA am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess? cmanblues am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 5 Beiträge |
Sony VPL-HW30 Erfahrungsthread Franny am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 1184 Beiträge |
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt Omardris am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread Leve1013 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2235 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
