HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neu: "Sony VPL HW40"? | |
Neu: "Sony VPL HW40"?+A -A |
leon136
10:10
#792
erstellt: 20. Jul 2014, |||
Nativ = Unberührt also Werkspreset Benutzer 5 oder wenn schon verkurbel resetten, was dazu führt das der Farbraum von der Norm abweicht er wird "Größer" ---> "Bunter" + ein Gamma von 2.2 denke ich. Das könnte aber schon zu viel des Guten sein besonders bei Hautfarben ! Nach Norm haben alle Primär und Secundärfarben exakte Koordinaten im CIE-Diagramm für x-Achse und y-Achse , z.b. Rot x= 0,640 u. y=0,330 stellt der Projektor den Farbraum "Nativ" dar wird er in aller Regel viel größer als die Norm und die X,Y Punkte gehen deutlich drüber. ![]() Besonders bei Hautfarben fällt das dann auf, die Prodagonisten sehen alle aus als ob sie einen Sonnenbrand haben und man muss gegensteuern. Man sucht sich geziehlt die Orange Töne im RCP des Sony HW40 und senkt die Sättigung. Für Animationsfilme mag das ja noch gefallen aber Realfilm ? , ich mag diese Bonbon Farben nicht. ![]() [Beitrag von leon136 am 20. Jul 2014, 10:51 bearbeitet] |
sidius28
10:50
#793
Ok danke für die Einführung ![]() Also wenn ich das richtig verstanden habe: Farbtemperatur: Benutzer5 zurücksetzen und von D65 auf Benutzer5 in Werkseinstellung wechseln. Farbraum: BT709 beibehalten oder Farbraum 1-3 verwenden? Gamma 2.2 ist dann nicht mehr zu empfehlen? Der erweiterte Farbraum gefiel mir beim jvc schon gut, beim Sony kann man ja mit RCP den roten Gesichtern gut entgegenwirken. |
Nudgiator
10:52
#794
@sidius Für die genauen Einstellungen frag einfach mal bei Ekki nach. Er hat ja bereits etliche HW40 vermessen ![]() |
leon136
10:54
#795
Tja dazu kann ich nicht`s sagen ohne Messgerät kannst du das nicht überprüfen, kommt auf Sony an wie gut das passt. mfg leon |
Andreas1968
10:58
#796
@Sidius28 Wenn ich das richtig interpretiere, hast du den Offset für Blau ins Plus gesetzt (2)? Damit hast du den Kontrast des Beamers nochmal deutlich reduziert! Das ist das was George und Cine4Home angesprochen haben. Die Offsetregler sollten nicht ins Plus gesetzt werden weil es dir dann den Schwarzwert zerschießt. So wirst du nun bei etwa 2000:1 On/Off-Kontrast liegen. |
sidius28
11:07
#797
@ Ekki d65 Preset rund 30% weniger da würde auch ich ganz gerne den Modus 5 Nativ nutzen. Ich hab meine Daten hier dargestellt, wie sollte ich ihn nun einstellen damit ich in die richtige Richtung komme? Unklar ist eben Farbtemperatur, Farbraum und Gamma. Behält man unter Benutzer5 BT709 bei? Edit: Die Werte habe ich aus dem Test von GL: Benutzerdef. 5 ist bei mir folgend eingestellt: Verstärkung: R: 7, G: -30, B: -27 Vorspannung: R: -7, G: -1, B: 2 [Beitrag von sidius28 am 20. Jul 2014, 13:31 bearbeitet] |
Jogitronic
11:33
#798
Der "Benutzerdef.5" wird bei den Sonys von versierten Kalibrierern benutzt um mehr Helligkeit/Kontrast bei richtiger Farbtemperatur (D65) zu erzielen. Wenn man also Referenz - D65, Gamma 2.2, BT.709 vergleicht mit User - Benutzerdef.5, Gamma 2.2, BT.709 (oder was auch immer da vom Kalibrierer hinterlegt wurde) sollte der Usermodus gleich aussehen und nur etwas heller sein. Ist das nicht der Fall hat der Kalibrierer Mist gebaut. [Beitrag von Jogitronic am 20. Jul 2014, 11:52 bearbeitet] |
tempi
12:09
#799
Hallo, ich möchte für mein nicht optimiertes Wohnzimmer auch gerne einen HW40 anschaffen. Erstmal Danke an George für den Klasse Test. Es wurde ja in diesem Threat an einer Stelle Gutes über die Draper React 2.1 in Verbindung mit dem HW40 in einem nicht optimierten Wohnzimmer geschrieben. Da meine Frau sehr tollerant ist bzgl. unseres Heimkinos im Wohnzimmer brauche ich aber keine sündhaftteure Rollo-Leinwand. ![]() Frage, gibt es ein Tuch das ich auf eine fest installierte Rahmenleinwand spannen könnte, was der Draper React 2.1 sehr nahe kommt bzw. ähnlich ist, und wie nennt sich dieses dann genau bzw. wo würdet ihr es bestellen? |
leon136
12:18
#800
Das ist ja gerade der Trick bei der Draper die hat immer noch einen Gain von 1.0 und durch die spezielle Beschichtung wird der Kontrast verstärkt oder weniger Streulicht in den Raum geworfen. Das einzige was mir einfällt ist ein Low-Gain Tuch kleiner als 1.0. Genug Power hat der HW40 ja. |
George_Lucas
12:18
#801
Es gibt diverse High-Kontrast-Leinwandtücher oder auch graue Bildwandtücher. Frag einfach mal den User Aurius. Der hat diverse dieser Bildwände im Angebot und kann sicherlich helfen. Im Leinwandbereich werden auch von anderen Usern brauchbare Alternativen aufgezeigt. Lies Dich dort gerne mal ein. Ich selbst erhalte in Kürze ein neues Leinwandtuch von Alphaluxx für ein typisches Wohnzimmer zum Testen. Dieses werde ich direkt mit dem React 2.1 vergleichen. Über eines sollte man sich aber im Klaren sein. Alle Leinwände, die von einem Gain 1,0 abweichen, stellen einen Kompromiss dar, um Unzulänglichkeiten im Raum oder der Projektorentechnik auszugleichen. Alle diese Bildwandtücher sind daher auch mit Nachteilen behaftet, die aber gerne in Foren mal verschwiegen werden. Vor allem was die Aufstellung der Projektoren und den Blickwinkel auf die Leinwand anbelagt, müssen gewisse Kriterien penibelst eingehalten werden, wenn die Vorteile dieser Tücher ausgeschöpft werden sollen - ansonsten kann der Bildeindruck sogar schlechter sein als mit einem farbneutralen Gain 1,0-Tuch. |
SamLombardo
13:28
#802
Interessant, was ein geringer positiver Offset doch für "verheerende" Auswirkungen auf den SW/Kontrast haben kann. Könnte man im Gegenzug eigentlich mit einem geringen negativgen Offset (etwa Blau minus 1 oder 2) den Kontrast noch verbessern? Oder ist das ein Denkfehler? |
Nudgiator
13:33
#803
Ein Anheben der Offsetregler bewirkt eine Aufhellung dunkler IREs, das Absenken das Gegenteil: dunkle Details versumpfen. Die Offsetregler sind so überflüssig wie ein Kropf, wenn ein Gammaequalizer vorhanden ist. Ich lasse grundsätzlich die Finger von den Offsetreglern bzw. nutze diese nur minimal im negativen Bereich, wenn es unbedingt nötig ist. Übrigens: der Helligkeitsregler ist genauso kritisch ! Bei einer falschen Einstellung halbierst Du mal eben den Kontrast ... bei nur einem einzigen Klick neben dem idealen Wert ! Beim X500 ist es z.B. sehr schwierig, den Helligkeitsregler ohne Messkopf exakt einzustellen. [Beitrag von Nudgiator am 20. Jul 2014, 13:37 bearbeitet] |
Jogitronic
14:07
#804
Man stellt ja Helligkeit und Kontrast für Weiss (Weiss=Rot+Grün+Blau) im "normalen" Menü ein, das gleiche ist Offset und Gain nur das man jede Farbe einzeln einstellen kann. Die dort hinterlegten Werte/Möglichkeiten sind bei den Sonys so gut/ausgereizt das man eben lieber die Finger davon lassen sollte. Zur Veranschaulichung kann ich nur empfehlen mal Helligkeit und Kontrast mit einer Testdisk wie die AVS HD einzustellen. |
Nudgiator
14:24
#805
Damit hat das nichts zu tun. Das gilt für alle Geräte (TVs, Beamer etc.). |
Jogitronic
14:35
#806
Wieso hat das damit nichts zu tun ? Wenn man nicht sicher ist ob das Leistungsspektrum (Thema Rotlimit) ausgereizt wird setzt man doch genau hier an. Bei älteren Projektoren musste (!) man an die Regler ran weil die Werkseinstellungen daneben waren. [Beitrag von Jogitronic am 20. Jul 2014, 14:38 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
14:39
#807
Bei allen Beamern ohne RGB-Equalizer braucht man die Offset-Regler schon. Man muss nur eben wissen, wie. Vermurkste Offset / Helligkeitsregler bei "zertifizierten Kalibrierungen" sind leider nicht die Ausnahme, sondern recht häufig. Gruß, Ekki |
Nudgiator
14:44
#808
Yep, leider wahr mangels alternativen Reglern bei diesen Geräten ![]()
Die Offset-Regler können durchaus Sinn machen (siehe oben). Man sollte aber nach Änderungen daran tunlichst überprüfen, ob die Korrekturen negative Auswirkungen haben. Bei meinem Plasma TV erzeugt bereits eine Änderung um einen einzigen Klick einen üblen Rotstich ![]() |
Nudgiator
14:50
#809
@Extremstubenhocker Ich zitiere mal einen Kollegen:
Cine4Home
Gesperrt |
14:58
#810
Die Ausführungen zur Farbe des Schwarzwertes stimmen. Die letzten Ausführungen zum Offset sind leider Unsinn. "Clipping nach unten" ist natürlich eine Gefahr, aber keinesfalls so allgemein zwingend die Folge. Deshalb gibt es die Regler ja auch! [Beitrag von Cine4Home am 20. Jul 2014, 15:00 bearbeitet] |
Jogitronic
15:05
#811
@Nudgiator Du setzt voraus das der Hersteller sein Handwerk versteht, warum kommen wohl nicht alle Projektoren und Displays mit brauchbaren bzw. bestmöglichen Einstellungen vom Band ![]() Wenn Dir mal langweilig ist solltest Du mal ein 10 Jahre altes Gerät kalibrieren, die Werkseinstellungen waren früher nicht zu gebrauchen. Außerdem wollen wir doch nicht Ekki arbeitslos machen ![]() |
Nudgiator
15:08
#812
Natürlich kannst Du das Clipping vermeiden, indem Du mit dem Helligkeitsregler gegensteuerst. Das geht aber auf Kosten des Kontrastes ! Einen Tod mußt Du also sterben ![]() |
sidius28
15:08
#813
Also mit welcher Einstellung kommt man denn nun etwas höher wie 5000 - 7000:1? |
Cine4Home
Gesperrt |
15:18
#814
Bei richtiger Farbtemperatur? Gar nicht... Manche HW40 kann man mit "Benutzer 5" auf D65 biegen, die sind dann ein wenig heller, als das D65 Preset. Das sind aber alles keine Welten. Geht auch nicht bei jedem HW40. Zoom minimieren auf kleinstes Bild und Beamer weiter weg bringt mehr... Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 20. Jul 2014, 15:18 bearbeitet] |
Master468
15:18
#815
Man darf gemeinhin für Selbstleuchter schon annehmen, dass auf den nativen Schwarzpunkt abgebildet wird – und dies bei Vorhandensein entsprechender Regler auch durch deren Neutral- oder gar Ausgangsstellung (d.h. Absenkung erst gar nicht möglich, vergleichbare Auslegung ist am anderen Ende für die RGB-Gains zumindest bei Monitoren absolut üblich) widerspiegelt wird.
Passt, allerdings sollte man noch ergänzen, dass in den absoluten Tiefen vermeintlich große Abweichungen visuell nur geringe Auswirkungen haben. Gängige Kontrollmittel bewerten nicht nur wegen möglicher Einschränkungen der Messgeräte üblicherweise erst ab einem bestimmten Stimulus. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 20. Jul 2014, 15:30 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
15:23
#816
Nein, das geht bei vielen Fabrikaten nicht ausschließlich über den Helligkeitsregler. Auch bei Sony nicht. Umgekehrt erzeugen viele RGB-Equalizer Clipping, was sie eigentlich auch nicht dürften. Viele machen den Fehler, die simple Theorie hier zu betrachten, ohne die Eigenheiten der Modell-Programmierung zu berücksichtigen. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 20. Jul 2014, 15:46 bearbeitet] |
Nudgiator
15:45
#817
Das Prinzip ist relativ einfach: - 100 IRE farbrichtig kostet Maximalhelligkeit - 0 IRE farbrichtig kosten Schwarzwert Ein farbstichiges Schwarz ist i.d.R. weitaus weniger sichtbar, als "zu hell" bzw. Clipping. [Beitrag von Nudgiator am 20. Jul 2014, 15:47 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
15:47
#818
So ist es, und letzteres ist bei vielen auch gar nicht möglich. Zumindest, wenn man noch von Schwarz reden will ;-) |
Nudgiator
15:49
#819
Oja, wer mal versucht hat, einen aktuellen Plasma-TV von Panasonic mit den bordeigenen Reglern zu kalibrieren, weiß ein Lied davon zu singen ! Hab selten eine so schwachsinnige CMS-Implementierung gesehen ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
15:53
#820
Das "geilste CMS ever" hat Samsung: RGB-Regler für jede Primärfarbe! Ohne Know How nicht einfach zu bedienen, aber dafür macht es genau, was es soll! "Low Level" Eingriff sozusagen... ![]() [Beitrag von Cine4Home am 20. Jul 2014, 16:00 bearbeitet] |
Nudgiator
15:55
#821
Es sei denn, bei 0 IRE liegen "zufällig" 6500K vor ... was wohl eher einem Sechser im Lotto gleicht ![]() |
Nudgiator
15:58
#822
@Ekki Wird einfach Zeit, daß die Hersteller programmierbare 3D-LUTs in den Geräten implementieren ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
16:02
#823
Bei den Mitsubishi LCDs konnte man die per Service-Software auslesen... ![]() |
tempi
16:04
#824
Der Vergleich klingt ja interessant George, ich freue mich schon auf Deinen Bericht dazu. |
leon136
16:29
#825
@sidius Mit den geposteten Werten hat George Lucas wieder dafür gesorgt das HW40 Besitzer wieder ganz girre werden ![]() Die ganze Geschichte mit Farbraum, on/off, Gamma u.s.w. ist ein sehr komplexes Thema , und ohne eigenes Messwerkzeug, einlesen und selber machen steigt man da nicht an 1 Tag durch. Fakt ist der HW40 erreicht (kann) die selben Werte bei korrekten Farben (erweitert zähle ich einfach nicht dazu) wie ein HW55 mit deaktivierter Blende. Vielleicht kommt der DCI Farbraum irgendwann auch ins Heimkino. mfg leon |
sidius28
17:06
#826
Es ist ja schön das man durch seine Messungen weiß was hier möglich ist. Natürlich für die, die nicht Messen können sehr nachteilig. Wäre eben schön gewesen wenn man mit diversen Werten mal selber hätte schauen können. Beim JVC fand ich den erweiterten Farbraum sehr angenehm. Wie verhält es sich wenn ich meine Einstellungen bestehen lasse und von BT709 auf Farbraum 3 wechsel? Kommen wir damit dann auch unter 5000:1 Farbraum [COLOR SPACE] Konvertiert den Farbraum. BT.709: Ein ITU-R BT.709-Farbraum, der für HD-Fernsehprogramme oder eine Blu-ray Disc benutzt wird. Der Farbraum entspricht sRGB. Farbraum 3: Der Farbraum, der sich zum Ansehen von Filmen eignet. |
addicted0ne
10:19
#827
erstellt: 26. Jul 2014, |||
Ich persönlich fand den BT.709 anfänglich oft zu blass im Vergleich zu Farbraum 3 und habe letzteren meist benutzt. Mittlerweile bin ich aber wiederrum meist auf BT.709 da die Farben z.B. von Gesichtern teilweise zu kräftig werden und das Bild oftmals zu bunt wirkt, verrückt ![]() |
leon136
10:38
#828
Der HW40 hat ja ein RCP da kann ja jeder die Gesichtsfarben anpassen. Man muss sich auch nicht immer stur nach Norm richten, erlaubt ist was einem persönlich besser gefällt. Der eine mag`s bunt der andere...... Bei Animations Filmen sind diese quietsch bunten Farben ja noch ganz erträglich aber bei Realfilm, außerdem bin ich für Zeichentrick mittlerweile zu alt "alter Sack" ![]() [Beitrag von leon136 am 26. Jul 2014, 10:40 bearbeitet] |
Nudgiator
10:43
#829
@leon Ohne einen separaten Orangeregler wirst Du Mühe haben, die Gesichtsfarben bei einem erweiterten Farbraum einzustellen ![]() |
leon136
10:50
#830
Hat der HW40 das nicht ? |
Nudgiator
11:13
#831
Der HW40 besitzt "offiziell" nur sehr eingeschränkte Kalibriermöglichkeiten. Inoffiziell kannst Du den Image Director per Service-Menü nutzen. Meines Wissens kann man aber ORANGE nicht kalibrieren. |
freaky025
17:03
#832
Hey Leute, sorry falls die Frage schonmal gestellt wurde, shuttert der HW40 mit 96hz oder mit 120hz? Gruß |
Nudgiator
17:05
#833
96 Hz. |
freaky025
17:23
#834
Okay und was bedeutet das dann: Leider stimmt das mit den 96hz shutter speed für 3d 1080p@24p ohne motionflow. Nur in den 60hz 3D Modi shutterred er mit 120hz. ![]() Und wie sieht das mit Ghosting bzw. flimmern aus beim HW40? |
Lord-Homer
20:50
#835
erstellt: 01. Aug 2014, |||
Kann man irgendwo das 3D Adapterkabel von RJ45 auf den Vesa 3D Mini DIN-Stecker bekommen? Beim HW40 ist es ja leider nicht mit dabei. |
Surroundman
07:24
#836
erstellt: 02. Aug 2014, |||
das liegt seit kurzem dem XPAND Funkemitter für die Sonys bei. |
freaky025
09:34
#837
erstellt: 03. Aug 2014, |||
Hallo, ich würde mich freuen wenn jemand was zum flimmern/Ghosting beim HW40 schreiben würde. Gruß |
--Torben--
10:05
#838
Das nimmt jeder anders bzw. mehr oder weniger oder garnicht wahr. Da bleibt nur... Selbst testen und vergleichen! ![]() Wie immer! ![]() ![]() |
sidius28
09:17
#839
erstellt: 09. Aug 2014, |||
Kann mir mal bitte jemand sagen was bei Filmmodus einzustellen ist: Auto 1 , Auto 2 oder Aus? |
Frank1964
09:34
#840
Hi Wie sind deine Erfahrungen mit dem Sony HW 40 ? Gruß Frank |
sidius28
06:43
#841
erstellt: 10. Aug 2014, |||
Ich kann mich über den hw40 nicht beschweren. In meinem Raum lässt der Schwarzwert keine wünsche offen, die Farben stimmen nun auch, da hatte ich beim x30 immer leicht mit zu kämpfen. Die Bewegungsdarstellung ist ein Traum gegenüber dem JVC. Hatte noch kurz überlegt den hw55 zu kaufen wegen der Iris aber nach einem Vergleich hab ich abstand davon genommen da der Unterschied nur im direkten Vergleich sichtbar ist und das auch nicht mit einem aha Effekt und es wird eben auch das gesamte Bild von der Helligkeit her reduziert was mir nicht so gefällt. Einzigste Kompromiss wäre der JVC x500 aber ich bin nicht bereit diesen Aufpreis zu zahlen bzw. würde es hier auch keinen Sinn machen! Hatte letzte Woche Star Wars geschaut und war wirklich positiv überrascht wie toll der Weltraum zur Geltung kam, gerade auch vom Schwarzwert her. Das einzigste was mir nun aufgefallen ist nachdem ich nun meinen Panasonic BDP500 in Betrieb genommen habe ist die Schärfe. Ja, diese ist beim Panasonic schon wirklich hervorragend, 1A Durchzeichnung und beim HW40 ist diese auch wirklich Super. Was aber den Nachteil bringt, dass wenn man ein solch scharfes Bild hat, die eigentliche Bildstruktur auch deutlicher zum Vorschein kommt. Damit meine ich, dass schon leichtes Filmkorn deutlicher sichtbar ist wie auf meinem 55STW60 und man dieses minimale grießeln auch bei aktuelleren Filmen wahrnimmt. Jetzt sitzen dir auch nur 3,20m von der Leinwand entfernt was das natürlich auch begünstigt. Es gibt auch Filme wie Oblivion oder The Avengers wo die Struktur perfekt ist. aber bei dem größeren Anteil nimmt man doch immer wieder, wenn auch leicht, dieses Filmkorn (grießeln)war. Bei älteren Filmen klar deutlicher und wo dass grießeln dann auch stärker zur Geltung kommt. Evtl. hat jemand einen Tipp wie man es ein wenig reduzieren kann?! |
Nudgiator
09:55
#842
Spiel mal mit der RC. Diese greift selbst bei niedrigen Einstellungen schon recht stark ins Bildgeschehen ein. Kontrolliere auch evtl. zusätzlich aktive Schärferegler. |
*** Test: Sony VPL-HW40 *** George_Lucas am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 107 Beiträge |
Sony VPL-HW40 - Projektorhalterung, Montage, Bildgröße e1-571 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 50 Beiträge |
Sony HW40 Unschärfe lxr am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
Sony HW40 - Farbabweichungs-"Hotspot" newtron am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 10 Beiträge |
Sony HW40 Gamma korrigieren? saken am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony HW40 Welcher 3D Ermitter? freaky025 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 4 Beiträge |
Glasfilter Tuning Sony HW40 / HW55 fischgourmet am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 66 Beiträge |
Sony HW40 3D "flimmert" (Dringend) Bernd777 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 7 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.980
