HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC-X35 mit und ohne Anamorphot | |
JVC-X35 mit und ohne Anamorphot+A -A |
leon136
#1 erstellt: 13. Jul 2014, 15:39 | |
Da wir ja auf die "neuen" Projektor Vorstellungen noch etwas warten müssen und es mich schon immer interessiert hat wie stark ein Anamorphot in das Bild eingreift habe ich mal ein paar Messungen mit meinem X35 und einem Prismasonic C-150R gemacht. Leinwand 21:9 / 2,44 m X 1,04m mit 1,2Gain Abstand Projektor ca. 3m X35 fast max. Zoom und Blende Auf Bild 16:9 ohne Anamorphot On/Off Kontrast ca. 21000:1 Werte sind fast Serienschnitt Gamma liegt bei 2.1 kann man sicherlich mit dem Gamma EQ noch verbessern auch beim Farbdreieck das selbe Bild Grün erreicht die Sollwerte nicht typisch X35 Bild 21:9 Jetzt das Ganze ohne Anpassung mit Anamorphot vor der Linse ON/Off Kontrast sinkt auf ca. 18000:1 Gamma 2.1 wird nicht verändert Blau !! wird abgesenkt Die Veränderungen bei RGB und Farb-Temp sind nicht dramatisch, aber ganz ohne neues User Preset geht es nicht. mfg leon |
stoker85
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 11:01 | |
Sehr interessant Womit hast du denn gemessen? Ich finde die Veränderung ist fast zu vernachlässigen - ich meine mit dem Anamorphot liegst du bei der Grautreppe immer noch bei einer Abweichung < 3 delta E. Das ist weniger als die Messungenauigkeit vieler Colorimeter. |
leon136
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 11:31 | |
Hallo Stoker Gemessen habe ich mit einem i1Display und für 0IRE ist das Ding nicht empfindlich genug oder es war schon so Schwarz oder Licht "aus" Sollte ja kein Problem sein sich ein eigenes Preset mit Anamorphot anzulegen. Kontrastabbau führe ich mal auf leichte Reflexionen in den Linsen zurück. mfg leon |
ANDY_Cres
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 21:21 | |
Nabend, der Verlust an Ansikontrast liegt im Bereich 20 - 35 % , je nach Anamorphot und Aufbau. Auch das ist insbesondere für JVC Pj´s (Dila) ein größerer Nachteil. Aber CS ist auch so immer genial !!! ANDY |
leon136
#5 erstellt: 14. Jul 2014, 21:50 | |
Hi Andy
Ein Wert für ON/Off von 18000:1 find ich noch ganz anständig, da gibt es viele Prokis die erreichen noch nicht mal ohne Anamorphot solche Werte Ansi oder besser InBild hab ich nicht gemessen, muss ich noch mal nachholen. Keine Ahnung wie es bei einem Schneider-Kreuznach aussieht, tja wenn das liebe Geld nicht wäre mfg leon |
Nudgiator
#6 erstellt: 14. Jul 2014, 22:34 | |
Den Schwarzwert kannst Du beim X35 reflektiv über die Leinwand noch nicht einmal mit einem Klein K10A messen |
George_Lucas
#7 erstellt: 22. Jul 2014, 19:48 | |
@Leon: Interessant finde ich, dass der Anamorphot selbst knapp 25 % an Licht schluckt, wenn er in den Lichtweg gestellt wird. Hast Du auch eine Messung gemacht, vor/nach Bildbreitenanpassung (auf identische Bildbreite) und Blaukorrektur mit/ohne Anamorphot? |
leon136
#8 erstellt: 22. Jul 2014, 20:22 | |
Hi Ja die imaginären theoretischen +20% Licht kann ich nun nicht bestätigen, vielleicht geht das bei einem 9000€ Schneider-Kreuznach Ich habe auch nicht ausgerechnet wieviel Lumen auf 21:9 / 2,44m noch übrig bleiben im Vergleich zu 1,81m 16:9. Meine Lampe hat nach 600H Laufzeit "gigantische" 10Ftl ! von 26Ftl eingebüßt, ich glaube das ist nicht gerade Standart. Ich hatte den Projektor erst ganz normal kalibriert und habe dabei ca.2ftl (ca. 18ftl davor) verloren und dann nochmal mit Anamorphoten vor dem Objektiv gemessen um zu sehen wie stark er Farben und Grautreppe verbiegt. mfg leon P.s. muss mich korrigieren bei dem Abstand Projektor Leinwand komme ich bei max. Zoom auf 2,10m Bildbreite bei 16:9. (ohne Anam. logisch) Der JVC hat ein größeren Zoombereich als mein "alter" HC5 der hatte nur 1,81m und das war mir auf die Dauer viel zu klein, bei der Masse an Cinemascop Filmen die ich habe, schrumpft das Bild dann auf Briefmarkengröße. Die 2,44m in Cinemascope bei 3,20m Sitzabstand machen da einfach mehr Spaß [Beitrag von leon136 am 23. Jul 2014, 08:25 bearbeitet] |
George_Lucas
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 10:44 | |
Richte das CS-Bild einfach auf die 2,44 Meter breite Leinwand aus. Die Footlambertsangaben (in HCFR) lassen sich dann direkt miteinander vergleichen. Bin schon neugierig, wie groß der Helligkeitsunterschied zwischen "Zoom-Methode" und "CS-Anamorphot" ist. Kannst Du auch mal ein Testbild in Pixelauflösung (Schachbrettmuster) zuspielen? Daran lässt sich dann gut erkennen, wie die Skalierung ausfällt. Zur Lampe: Der Helligkeitsverlust nach 600 Stunden ist meiner Ansicht nach viel zu hoch. Diesbezüglich solltest Du mal JVC kontaktieren. Eventuell gibt es eine neue Lampe. Normal ist das nämlich nicht. [Beitrag von George_Lucas am 23. Jul 2014, 10:45 bearbeitet] |
leon136
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 10:59 | |
@ George Lucas Das ist ja das Problem, ich bekomme das Bild mit Zoom Methode bei 16:9 oder auch 21:9 nur auf max. 2.10m X ?? m aufgezoomt erst mit Anamorphot sind es dann bei 21:9---> 2,44m X1,03m der Projektor ist schon an der Rückwand ! Testbild volles CS-Format kann ich machen. Oder habe ich Dich jetzt falsch verstanden ? mfg leon [Beitrag von leon136 am 23. Jul 2014, 11:01 bearbeitet] |
George_Lucas
#11 erstellt: 23. Jul 2014, 12:19 | |
Könntest Du dann zwei HCFR-Messungen vornehmen auf 2,10 Meter Bildbreite? - Dann hätten wir einen Vergleich bei identischer Bildbreite zwischen der Zoom-Methode und CS-Anamorphot. Und eventuell eine 2. Messung, wenn Du auf CS 2,44 Meter per Anamorphot gehst. In Deinem Fall lohnt sich der Anamorphot schon deshalb, weil Du auf diese Weise ein breiteres Bild erhältst. In sofern halte ich diese Anschaffung für eine richtig gute Investition. |
leon136
#12 erstellt: 24. Jul 2014, 00:23 | |
Auflösung Schachbrett Nativ 16:9 Testpattern mit1920X804 /Vertical Strech vom Projektor Testpattern mit 1920X804 /Cinemascope mit Anamorphot so das wars erst mal mfg leon [Beitrag von leon136 am 24. Jul 2014, 03:19 bearbeitet] |
George_Lucas
#13 erstellt: 24. Jul 2014, 09:37 | |
Vielen Dank für die Mühe, Leon! |
leon136
#14 erstellt: 24. Jul 2014, 09:40 | |
Morgen Das mit den Lichtmessungen reiche ich noch nach. mfg leon |
leon136
#15 erstellt: 25. Jul 2014, 16:37 | |
So nun die Messungen, dazu musste ich damit die Sache fair bleibt erstmal ein 100ire Testbild mit Letterboxbalken erstellen. 1920X1080 wo dann 276 zeilen "schwarz" dargestellt werden also so wie im original Cinemascope Film 1920X804 Pixel Erstaunlich war das der Vertical Strech vom Projektor keinen Einfluss auf die gemessenen Ftl hatte. Ich habe also zwei Makierungen auf die Leinwand gemacht damit das Bild mit Anamorphot exakt so groß ist wie das gezoomte Bild. Bildbreite 215 cm ,Leinwand hat 1,2 Gain, Werkspreset Film, Gamma 2.2, ohne extra Kalibrierung Bild gezoomt auf 215 cm = 17,057 ftl jetzt Bildbreite auf 215 cm mit Anamorphot+Vertical Strech Projektor = 20,334 ftl Letterbox Bild genau in den Kasch eingepasst ohne Zoom = 22,832 ftl Ich habe also im Vergleich "Original" zu Zoom ca. 5ftl verloren. Mit Anamorphot ca. 2ftl mfg leon |
George_Lucas
#16 erstellt: 25. Jul 2014, 16:53 | |
Also ist das Cinemascope-Bild mit der "Zoom-Methode" gegenüber dem CS-Bild mit dem Anamorphoten rund 16 % dunkler. Oder umgekehrt gerechnet ist das Bild mit dem Anamorphoten gegenüber dem Bild per "Zoom-Methode" rund 19 % heller. Danke für die Messungen. |
audiohobbit
#17 erstellt: 25. Jul 2014, 18:46 | |
Wieso verwundert dich das? Die Erstellung eines Testbilds mit schwarzen Balken oben/unten ist unnötig. Ich verstehe auch die Intention nicht. Auch verstehe ich deine 3. Messung nicht. 1: ohne Anamorphot gezoomt auf 215cm Breite 2: mit Anamorphot auf 215 cm 3: ?? Macht man die Messung jeweils korrekt kalibriert auf D65 (mit Anamorphot muss rekalibriert werden) so fällt der Lichtgewinn geringer aus. Wie du selbst schon schriebst schluckt der Anamorphot blau. |
George_Lucas
#18 erstellt: 25. Jul 2014, 18:55 | |
Im X35 verfügt Blau noch über "Reserven" nach oben. Ein Luminanzverlust durch absorbiertes Blau im Anamorphoten muss also nicht sein, weil das locker wieder ausgeglichen werden kann. Die 3. Messung dürfte das (nicht aufgezoomte) native 16:9-Weißbild (inkl. schwarzen Letterboxbalken) sein, das an die CS-Leinwand (in der Höhe) angepasst worden ist. Das würde die höhere Leuchtdichte erklären. Wird nun ein Anamorphot in den Lichtstrom geschoben, wird das Bild breiter (2,39:1) und verliert 2 fL. Wird das 16:9-Bild per Zoom vergrößert, so dass der weiße Bildinahalt die CS-Leinwand ausfüllt, gehen 5 fL verloren. So habe ich Leon zumindest verstanden. [Beitrag von George_Lucas am 25. Jul 2014, 19:04 bearbeitet] |
leon136
#19 erstellt: 25. Jul 2014, 19:06 | |
Was ist den daran so schwer zu verstehen 1. Messung Letterboxbild mit der Zoom Methode wie viele das ja machen um die Letterboxbalken in den Kasch zu verschieben gezoomt auf 215cm. 2. Messung gestreckt mit Anamorphot auf exakt die selbe Bildgröße wie 1) 3. Messung Nativ ohne Zoom und Anamorphot Ich dachte das sich durch den Vertical Strech auch noch was verändert, naja Denkfehler Anzahl der sichtbaren Pixel bleiben ja gleich. Ob nun mit oder ohne Kalibrierung, ändert ja nix im Endeffekt, mit Kalibrierung sinken natürlich die Werte noch aber darum ging es nicht ! mfg leon @audiohobbit
Ich hatte nur 16:9 Testpattern George Lucas hatte mich gebeten mal den Lichtoutput mit und ohne zu messen mehr nicht @ George genau richtig [Beitrag von leon136 am 26. Jul 2014, 09:54 bearbeitet] |
George_Lucas
#20 erstellt: 25. Jul 2014, 19:09 | |
Ganz im Gegenteil, Leon. Du erhöhst Blau-Gain, wenn der Anamorphot im Lichtweg ist, dadurch steigt die Maximalhelligkeit bei richtigen Farben. |
JVC X35 vertikale Streifen ? toto8080 am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 4 Beiträge |
Unterschied JVC X30 x35 danmojar am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
JVC X35 vs X90 Timmy_67 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
JVC HD1 Leinwand 21:9 Anamorphot torstentw am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 10 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
Lichtgewinn durch anamorphot? carras am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 37 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
2014
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.077
